  4. Ccu2 futsch
    5.8k
Ccu2 futsch
33 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
    Micro1959
    Was heisst denn repo stable?
    Win 10 Rechner - Raspberry Pi 3 - piVCCU - Alexa Echo plus+dot, Homematic IP Heizkörperthermostat 140280, Sonoff Tasmota Switches, WiFi (Steckdosen, RGB Led Streifen Kontrolleur, LED RGB) Hue Lampen weiß.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … positories
        Micro1959
        So, ich habe noch eine SD-karte gefunden auf die ich nun das Stretch mit piVCCU 20171109 installieren kann.
        Dain habe ich gesehen, ist der js-controller 1.2.0 enthalten. Da scheinbar keine Backups mit dieser JS- controller Version funktionieren nun meine Frage, wie komme ich an die Version 1.2.3, damit ich überhaut backups machen kann, oder genügt es eventuell, da IObroker Verzeichnis per WinSCP auf meinen Windowsrechner zu ziehen und ggfs. etwas davon anschliessend zurück zu kopieren, oder ist die Integration meiner Adapter, instanzen und Objekte zu "verwoben"?
          @Micro1959:
          Da scheinbar keine Backups mit dieser JS- controller Version funktionieren `
          das ist so nicht ganz korrekt.
          Backups kann man mit dieser Version schreiben, aber das Restore von größeren Backups funktioniert nicht.
          @Micro1959:
          oder ist die Integration meiner Adapter, instanzen und Objekte zu "verwoben"? `
          kommt drauf an!
          Wenn du die Dateioen von einer anderen Hardwareplattform übernehmen willst kommt es wahrscheinlich zu Problemen.
          @Micro1959:
          wie komme ich an die Version 1.2.3 `
          (Kurzfristig) unter Systemeinstellungen den aktiven Verwahrungsort auf latest stellen - Update machen - (wieder zurück auf default stellen).
            Micro1959
            Andere Idee:
            Könnte ich die pivccu nicht einfach wieder nachinstallieren?
            Mit der nachstehenden Anleitung?
            https://github.com/alexreinert/piVCCU/b … berrypi.md
              @Micro1959:
              Könnte ich die pivccu nicht einfach wieder nachinstallieren? `
              Möglicherweise.
              ich gehe aber davon aus, dass sie noch existiert und du nur nicht drankommst.
              Du hast ein Kernel-Update gemacht, was nicht mehr piVCCU kompatibel ist.
              Ob die erneute Installation das rückgängig macht oder einen zweiten Container und eine zweite Bridge anlegt ????
                deimos
                pivccu selbst installiert gar keine Bridge, dass muss man manuell machen. Drüber installieren kannst du, nur ob das deine Probleme löst, ist fraglich. Vielleicht fangen wir erst mal mit einer systematischen Problemanalyse an:
                Bitte poste mal die Ausgabe von
                sudo pivccu-info
                sudo ifconfig
                Und dann die Frage: Habe ich es richtig verstanden, dass du mit rpi-update einen neuen Kernel installiert hast?
                In dem Fall müsstest du ein Downgrade auf den Paket Kernel machen mit
                sudo apt-get install --reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel pivccu-modules-raspberrypi
                und anschließend ein Reboot. Die Chancen stehen dann gut, dass bereits alles wieder läuft, ansonsten bitte die Infos von oben.
                Viele Grüße
                Alex
                  Micro1959
                  Hallo Alex,
                  sudo pivccu-info - hat folgendes ergeben:
                  piVCCU version: 2.29.23-19
                  Kernel modules: Not available
                  RAW UART dev: Not available
                  Pasp.Pi3 UART: Assigned to GPIO pins
                  Board serial: Unknown
                  States: STOPPED
                    deimos
                    hast du mit rpi-update einen neuen Kernl installiert u nd dann ggf. das von oben ausgeführt?
                    Viele Grüße
                    Alex
                      Micro1959
                      Was ich gemacht habe steht ziemlich weit oben.
                      Beitrag 7 in diesem Thema.
                        deimos
                        Was kommt bei````
                        uname -a
                        Viele Grüße
                        Alex
                          Micro1959
                          Hallo Alex,Weihnachten ist vorbei und nun geht es weiter:
                          uname -a ergab:
                          Linux raspberrypi 4.9.59-v7+ #1047 SMP Sun 29 Oct 29 12:19:23 GMT 2017 armv71 GNU/Linux
                            deimos
                            dann bitte mal
                            dpkg --get-selections | grep pivccu
                            dpkg --get-selections | grep kernel
                            und den Inhalt der Datei /boot/config.txt
                            Viele Grüße
                            Alex
                              Micro1959
                              Da sich mittlerweile meine Ersatz-SD-Karte verabschiedet hat und ich meinen raspberry neu aufgesetzt habe, erübrigt sich jetzt für mich die weitere Diskussion unter diesem Thema.
