  4. Ccu2 futsch
    5.8k
Ccu2 futsch
33 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
    Wenn das restore nicht funktionierte hattest du wahrscheinlich noch einen js-controller <1.2.1
    Oder?
      Micro1959
      Version 1.2.1?
      Das weiß ich leider nicht.
      Siehe nochmal oben, was jetzt passierte.
      Wie finde ich das heraus? bzw. wie update ich den JS-controller?
      Win 10 Rechner - Raspberry Pi 3 - piVCCU - Alexa Echo plus+dot, Homematic IP Heizkörperthermostat 140280, Sonoff Tasmota Switches, WiFi (Steckdosen, RGB Led Streifen Kontrolleur, LED RGB) Hue Lampen weiß.
        Warst du bei dem befehl in /opt/iobroker?
          Micro1959
          ja, war ich.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Micro1959:
            Wie finde ich das heraus? bzw. wie update ich den JS-controller? `
            Was kommt bei dir wenn du````
            $ sudo iobroker update | grep js-c
            In die console eingibst?
            Bei mir zB````
             "js-controller" : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Send from mobile device
            Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
              Micro1959
              Meine Version ist 1.2.0
              Wie kann ich updaten?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Micro1959:
                Wie kann ich updaten? `
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker upgrade self
                  Micro1959
                  Wenn ich die Anweisungen von von dutchman eingebe, bekomme ich nach
                  Die Nachricht
                  Host "raspberrypi" is up to date
                  Aber der js-controller wurde nicht auf 1.2.3 upgedatet.
                    Wenn du als repo stable ausgesucht hast ist 1.2.0 aktuell
                    Gruß Rainer
                      Micro1959
                      Was heisst denn repo stable?
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … positories
                          Micro1959
                          So, ich habe noch eine SD-karte gefunden auf die ich nun das Stretch mit piVCCU 20171109 installieren kann.
                          Dain habe ich gesehen, ist der js-controller 1.2.0 enthalten. Da scheinbar keine Backups mit dieser JS- controller Version funktionieren nun meine Frage, wie komme ich an die Version 1.2.3, damit ich überhaut backups machen kann, oder genügt es eventuell, da IObroker Verzeichnis per WinSCP auf meinen Windowsrechner zu ziehen und ggfs. etwas davon anschliessend zurück zu kopieren, oder ist die Integration meiner Adapter, instanzen und Objekte zu "verwoben"?
                            @Micro1959:
                            Da scheinbar keine Backups mit dieser JS- controller Version funktionieren `
                            das ist so nicht ganz korrekt.
                            Backups kann man mit dieser Version schreiben, aber das Restore von größeren Backups funktioniert nicht.
                            @Micro1959:
                            oder ist die Integration meiner Adapter, instanzen und Objekte zu "verwoben"? `
                            kommt drauf an!
                            Wenn du die Dateioen von einer anderen Hardwareplattform übernehmen willst kommt es wahrscheinlich zu Problemen.
                            @Micro1959:
                            wie komme ich an die Version 1.2.3 `
                            (Kurzfristig) unter Systemeinstellungen den aktiven Verwahrungsort auf latest stellen - Update machen - (wieder zurück auf default stellen).
                              Micro1959
                              Andere Idee:
                              Könnte ich die pivccu nicht einfach wieder nachinstallieren?
                              Mit der nachstehenden Anleitung?
                              https://github.com/alexreinert/piVCCU/b … berrypi.md
                                @Micro1959:
                                Könnte ich die pivccu nicht einfach wieder nachinstallieren? `
                                Möglicherweise.
                                ich gehe aber davon aus, dass sie noch existiert und du nur nicht drankommst.
                                Du hast ein Kernel-Update gemacht, was nicht mehr piVCCU kompatibel ist.
                                Ob die erneute Installation das rückgängig macht oder einen zweiten Container und eine zweite Bridge anlegt ????
                                  deimos
                                  pivccu selbst installiert gar keine Bridge, dass muss man manuell machen. Drüber installieren kannst du, nur ob das deine Probleme löst, ist fraglich. Vielleicht fangen wir erst mal mit einer systematischen Problemanalyse an:
                                  Bitte poste mal die Ausgabe von
                                  sudo pivccu-info
                                  sudo ifconfig
                                  Und dann die Frage: Habe ich es richtig verstanden, dass du mit rpi-update einen neuen Kernel installiert hast?
                                  In dem Fall müsstest du ein Downgrade auf den Paket Kernel machen mit
                                  sudo apt-get install --reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel pivccu-modules-raspberrypi
                                  und anschließend ein Reboot. Die Chancen stehen dann gut, dass bereits alles wieder läuft, ansonsten bitte die Infos von oben.
                                  Viele Grüße
                                  Alex
                                    Micro1959
                                    Hallo Alex,
                                    sudo pivccu-info - hat folgendes ergeben:
                                    piVCCU version: 2.29.23-19
                                    Kernel modules: Not available
                                    RAW UART dev: Not available
                                    Pasp.Pi3 UART: Assigned to GPIO pins
                                    Board serial: Unknown
                                    States: STOPPED
                                      deimos
                                      hast du mit rpi-update einen neuen Kernl installiert u nd dann ggf. das von oben ausgeführt?
                                      Viele Grüße
                                      Alex
                                        Micro1959
                                        Was ich gemacht habe steht ziemlich weit oben.
                                        Beitrag 7 in diesem Thema.
                                          deimos
                                          Was kommt bei````
                                          uname -a
                                          Viele Grüße
                                          Alex
