  4. Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?
rpi 4error einvalkein zugriff rpi2 auf gpio
91 Beiträge 12 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 11 Beobachtet
    @laser
    Schaut so aus, als wenn der Adapter auf die aktuellen Schnittstellen angepasst werden müsste.
    Da der aber seit 2 Jahren nicht mehr angepackt wurde und bei den 'community'-Adaptern zwischengelagert ist interessiert sich im IOBroker Forum niemand für GPIO'S...
    L
    L
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @Bluefox @Homoran @apollon77 Ist das Problem mit der GPIO-Ansteuerung und dem neuesten Bookworm-Update bekannt? Ich kann keinen GPIO mehr ansteuern.
    • L Laser
      @laser sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
      @Bluefox @Homoran Ist das Problem mit der GPIO-Ansteuerung und dem neuesten Bookworm-Update bekannt? Ich kann keinen GPIO mehr ansteuern.
      du hast ja selbst das issue verlinkt!
      und es ist nicht bookworm "schuld", sondern die im gleichen Zug durchgeführte Umstrukturierung des gesamten Raspberry Pi OS, um den Pi5 mit seiner ganz anderen Hardware zu unterstützen.
      So war der RPI Adapter auch nie für angeblich baugleiche/kompatible SBC geeignet um dort GPIOs zu schakten, auch wenn die Leistenbelegung identisch war.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        L
        L
        Laser
        @homoran Danke für die Antwort. Muß ich jetzt mit meinen bescheidenen Möglichkeiten eine umständliche Lösung für das Problem schaffen oder wird der Adapter "rpi-monitor" angepasst? Wenn es dauert, dann dauert es eben...
        • L Laser
          hab ich wohl in einen verstreuten parallel thread geschrieben
          EDIT
          https://forum.iobroker.net/post/1149619
          • T
            T
            Tacheles75
            Hallo an alle, ich hab eine alternative für alle die GPIOs im IoBroker brauchen! Hatte auch das Problem gehabt das auf meinem neuen Pi5 der Status immer auf (NULL) stand. Hab dann auf einer Seite von Kofler gelesen das sich auf dem 5er dies bezüglich einiges geändert hat.
            Nun gut, warten bis ein neuer Adapter heraus kommt wollte ich nicht und da mir die GPIOs eh nicht reichten hatte ich eine Erweiterung von Waveshare am laufen. "MCP23017 IO Expansion Board, Expands 16 I/O Pins" wird an die Pins SDA und SCL und + - und in Raspi-config I2C aktiviert. Im IoBroker den Adapter I2C und go.
            Der läuft einwandfrei und auch pullup/down kann der kleine Software technisch. Hab drei stück hintereinander angeschlossen da ich 30 Eingänge brauchte.
            Ich entschuldige mich wenn ich hier vielleicht etwas nicht richtig Formuliert hab. Ich hab mir das irgendwie zusammen gebastelt und bin kein Profi. :-)
            • T Tacheles75
              L
              L
              Laser
              @tacheles75 das geht natürlich. Habe ich auch schon getestet.
              Ich mache einfach keine Updates von meiner funktionierenden Version, bis die GPIO's wieder im Adapter funktionieren.
              EDIT:
              Was auch gut und preiswert funktioniert, ist die Homematik-Baugruppe mit 8 Kanälen und Open-Kollektor Ausgang. (Ich benutze auch Homematic).
              Kann Relais schalten und Eingänge einlesen. Wenn die GPIO's mal wieder funktionieren sollten, kann man das anderweilig verwenden.
                @laser
                S
                S
                searcher57
                @thomas-braun said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                @laser
                Ja, leider nicht!
                  @laser
                  S
                  S
                  searcher57
                  @laser
                  Wie könnte man das erreichen? Denn es werden doch einige User den RPI2 für die Erfassung des Gasstandes genutzt haben, oder...?
                  • C
                    C
                    Christian.B
                    nach dem Update auf Booworm funktionieren die GPIOs auf meinem P4 auch nicht mehr.
                    Dabei habe ich zuhause alle Fenster und Türen mittels Reedkontakten überwacht.
                    Nach einer Woche Umzug, Installation, Anpassungen muss ich wieder auf Buster zurück :-(
                    viele Grüße
                    Christian
                    mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Christian.B
                      mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      @christian-b said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                      Darf ich ein wenig provokant fragen ob du ein diesbezügliches Issue erstellt hast?
                      Derzeit sehe ich NUR ein gpio Issue in Verbindung mit RPI5.
                      Ohne Issue (mit Versionsangaben) und ohne entsprechende Logs mit DEBUG Level wird sich sicher nichts tun. Hier im Foum zu diskutieren ersetzt NICHT das Erstellen eines klaren Issues.
                      UND wenn jemand den Code anpassen will / kann dann ist er/sie immer gerne willkommen. Am einfachsten nen PR einstellen.
                      @Garfonso
                      Du bist bei dem Adapter als primärer Maintainer eingetragen. Planst du da eine Analyse / fix in nächster Zeit?
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      C L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C Christian.B
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Most Active Developer
                        @christian-b sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                        Bullseye...
                        Wenn überhaupt.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @Garfonso
                          C
                          C
                          Christian.B
                          @mcm1957 nein, da ich nicht vom Fach bin, habe ich in noch nie ein Issue erstellt.
                          Wie ich merke, werde ich mich auch damit beschäftigen müssen.
                          viele Grüße
                          Christian
                            Bullseye...
                            Wenn überhaupt.
                            C
                            C
                            Christian.B
                            @thomas-braun sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                            Bullseye...
                            Wenn überhaupt.
                            da Buster auf der anderen miniSD immer noch läuft, habe ich die erstmal rein gesteckt.
                            Für einen Fachfremden wie mich, hat schon die Installation und Anpassung von Boockworm länger als geplannt gedauert.
                            viele Grüße
                            Christian
                            • C Christian.B
                              Bullseye...
                              Wenn überhaupt.
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @christian-b
                              Buster ist nur schon tot und keine Lösung.
                              • mcm1957M mcm1957
                                @Garfonso
                                L
                                L
                                Laser
                                @mcm1957 in dem Issue mit Raspberry 5 steht auch, daß das Problem mit dem Raspberry 4 besteht. Mehrfach. Das reicht offenbar nicht?
                                • L Laser
                                  S
                                  S
                                  searcher57
                                  @laser said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                                  Ja, das kann ich bestätigen!
                                  • S searcher57
                                    mcm1957M
                                    mcm1957M
                                    mcm1957
                                    @searcher57
                                    OK, wenn drinnen steht sollte das reichen. Ich pass dann mal den Titel an.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @searcher57
                                      @mcm1957 Danke!
                                      Das liegt ja an der geänderten Programmierung des Raspi OS anlässlich der Anpassung an den Pi5.
                                      Die Probleme werden wohl auch den Pi3 (möglicherweise auch den Pi2, der allerdi gs nur 32bittig ist) betreffen.
                                      Pi 2 oder 3 bieten sich als Slave für GPIO-Aufgsben auch noch an
                                        @mcm1957 Danke!
                                        L
                                        L
                                        Laser
                                        @homoran Das kann doch nicht die Lösung sein. Auch nicht, auf I2C umzuschwenken. Den Ursprungs- Entwickler gibt es wohl nicht mehr?
                                        • L Laser
                                          was?
                                          Das Anpassen des Adapters an das neue OS?
                                          33.2k
                                          84.3k
