  4. Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?
    6.8k
rpi 4error einvalkein zugriff rpi2 auf gpio
91 Beiträge 12 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • L Laser
    @thomas-braun Gibt es eine andere Möglichkeit, mit IO-Broker GPIO's komfortabel zu setzen?
    @laser
    Keine Ahnung. Ich verwende die GPIOs nicht.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @laser
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      Wie gehen die User mit dem GPIO Problem um? Das kann doch nicht so selten sein, daß ein GPIO benutzt wird?
      Eine umständliche Variante ist das Setzen der GPIO's über "ssh-exec". Das funktioniert. Da müßte man sich auch erst mal etwas Elegantes überlegen. Wäre ja sehr schade, wenn sich der Ursprungs- Entwickler nicht mehr um den RPI- monitor kümmert. War eine feine Sache!
      • L Laser
        kurbler
        ich mußte auch vor ein paar tagen meinen Raps komplett neu aufsetzen (bookworm) und jetzt habe ich auch das Problem das mein GPIO Eingang nicht mehr funktioniert, raspi-config GPIO enabled und geschaut ob der user iobroker auch die Gruppe gpio hat. im log sehe ich
        "Cannot setup port 5 as input: Error: EINVAL: invalid argument, write"
        hab an diesem Port einen Reedkontakt und protokolliere damit meinen Gaszähler, hat vorher definitiv funktioniert und nach heutigen googeln bin ich auf diesen Thread gestolpert.
        Hoffe das es bald ein update dazu gibt
        • K kurbler
          Laser
          @kurbler offenbar interessiert sich im IOBroker Forum niemand für GPIO'S. Habe spaßeshalber mal openHab installiert. Da läßt sich der GPIO ansteuern. Auch mit dem neuesten Betriebsystem.
          • L Laser
            @laser
            Hast du denn an entsprechender Stelle ein Issue eröffnet? Das könnte das Interesse ggfl. wecken, den Adapter (der einige Baustellen aufweist) zu pflegen.
              @laser
              Laser
              @thomas-braun welches wäre denn die "entsprechende Stelle?" Ein Issue (mit mehreren Gleichgebeutelten) habe ich in Github gefunden. Bin gerade am suchen, wo das war...
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/167
              • L Laser
                @laser
                Schaut so aus, als wenn der Adapter auf die aktuellen Schnittstellen angepasst werden müsste.
                Da der aber seit 2 Jahren nicht mehr angepackt wurde und bei den 'community'-Adaptern zwischengelagert ist interessiert sich im IOBroker Forum niemand für GPIO'S...
                L S 3 Antworten Letzte Antwort
                  @laser
                  Laser
                  @Bluefox @Homoran @apollon77 Ist das Problem mit der GPIO-Ansteuerung und dem neuesten Bookworm-Update bekannt? Ich kann keinen GPIO mehr ansteuern.
                  • L Laser
                    @laser sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                    @Bluefox @Homoran Ist das Problem mit der GPIO-Ansteuerung und dem neuesten Bookworm-Update bekannt? Ich kann keinen GPIO mehr ansteuern.
                    du hast ja selbst das issue verlinkt!
                    und es ist nicht bookworm "schuld", sondern die im gleichen Zug durchgeführte Umstrukturierung des gesamten Raspberry Pi OS, um den Pi5 mit seiner ganz anderen Hardware zu unterstützen.
                    So war der RPI Adapter auch nie für angeblich baugleiche/kompatible SBC geeignet um dort GPIOs zu schakten, auch wenn die Leistenbelegung identisch war.
                      Laser
                      @homoran Danke für die Antwort. Muß ich jetzt mit meinen bescheidenen Möglichkeiten eine umständliche Lösung für das Problem schaffen oder wird der Adapter "rpi-monitor" angepasst? Wenn es dauert, dann dauert es eben...
                      • L Laser
                        hab ich wohl in einen verstreuten parallel thread geschrieben
                        EDIT
                        https://forum.iobroker.net/post/1149619
                          Tacheles75
                          Hallo an alle, ich hab eine alternative für alle die GPIOs im IoBroker brauchen! Hatte auch das Problem gehabt das auf meinem neuen Pi5 der Status immer auf (NULL) stand. Hab dann auf einer Seite von Kofler gelesen das sich auf dem 5er dies bezüglich einiges geändert hat.
                          Nun gut, warten bis ein neuer Adapter heraus kommt wollte ich nicht und da mir die GPIOs eh nicht reichten hatte ich eine Erweiterung von Waveshare am laufen. "MCP23017 IO Expansion Board, Expands 16 I/O Pins" wird an die Pins SDA und SCL und + - und in Raspi-config I2C aktiviert. Im IoBroker den Adapter I2C und go.
                          Der läuft einwandfrei und auch pullup/down kann der kleine Software technisch. Hab drei stück hintereinander angeschlossen da ich 30 Eingänge brauchte.
                          Ich entschuldige mich wenn ich hier vielleicht etwas nicht richtig Formuliert hab. Ich hab mir das irgendwie zusammen gebastelt und bin kein Profi. :-)
                          • T Tacheles75
                            Laser
                            @tacheles75 das geht natürlich. Habe ich auch schon getestet.
                            Ich mache einfach keine Updates von meiner funktionierenden Version, bis die GPIO's wieder im Adapter funktionieren.
                            EDIT:
                            Was auch gut und preiswert funktioniert, ist die Homematik-Baugruppe mit 8 Kanälen und Open-Kollektor Ausgang. (Ich benutze auch Homematic).
                            Kann Relais schalten und Eingänge einlesen. Wenn die GPIO's mal wieder funktionieren sollten, kann man das anderweilig verwenden.
                              @laser
                              searcher57
                              @thomas-braun said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                              @laser
                              Ja, leider nicht!
                                @laser
                                searcher57
                                @laser
                                Wie könnte man das erreichen? Denn es werden doch einige User den RPI2 für die Erfassung des Gasstandes genutzt haben, oder...?
                                • C Offline
                                  Christian.B
                                  nach dem Update auf Booworm funktionieren die GPIOs auf meinem P4 auch nicht mehr.
                                  Dabei habe ich zuhause alle Fenster und Türen mittels Reedkontakten überwacht.
                                  Nach einer Woche Umzug, Installation, Anpassungen muss ich wieder auf Buster zurück :-(
                                  viele Grüße
                                  Christian
                                  mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Christian.B
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @christian-b said in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                                    Darf ich ein wenig provokant fragen ob du ein diesbezügliches Issue erstellt hast?
                                    Derzeit sehe ich NUR ein gpio Issue in Verbindung mit RPI5.
                                    Ohne Issue (mit Versionsangaben) und ohne entsprechende Logs mit DEBUG Level wird sich sicher nichts tun. Hier im Foum zu diskutieren ersetzt NICHT das Erstellen eines klaren Issues.
                                    UND wenn jemand den Code anpassen will / kann dann ist er/sie immer gerne willkommen. Am einfachsten nen PR einstellen.
                                    @Garfonso
                                    Du bist bei dem Adapter als primärer Maintainer eingetragen. Planst du da eine Analyse / fix in nächster Zeit?
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    C L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Christian.B
                                      @christian-b sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                                      Bullseye...
                                      Wenn überhaupt.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @Garfonso
                                        Christian.B
                                        @mcm1957 nein, da ich nicht vom Fach bin, habe ich in noch nie ein Issue erstellt.
                                        Wie ich merke, werde ich mich auch damit beschäftigen müssen.
                                        viele Grüße
                                        Christian
                                          Bullseye...
                                          Wenn überhaupt.
                                          Christian.B
                                          @thomas-braun sagte in Kein Zugriff Adapter rpi2 auf gpio?:
                                          Bullseye...
                                          Wenn überhaupt.
                                          da Buster auf der anderen miniSD immer noch läuft, habe ich die erstmal rein gesteckt.
                                          Für einen Fachfremden wie mich, hat schon die Installation und Anpassung von Boockworm länger als geplannt gedauert.
                                          viele Grüße
                                          Christian
