  4. VIS liegt in anderem Ordner (in Windows)
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Wichtelmann
    wieso nicht?
    wenn es wie in linux ist, musst du nur die vis-views.json wegsichern.
    Ich habe mir im betreffenden Ordner mal die vis-views.json angesehen und die sieht so aus, als sei die meine letzte Visualisierung.
    Da sind dann also auch alle "Daten" und Verknüpfungen drin? Sorry dass ich so blöd frage... Nicht nur das "Aussehen" meiner Vis. Aber die ganzen EInstellkungen der Adapter (zB dass sich io mit Homematic oder den Shellys verbindet ist da doch nicht drin?)
    @wichtelmann sagte in VIS liegt in anderem Ordner (in Windows):
    Natürlich nicht! Die Datei heisst ja nicht umsonst vis-views.json. Da sind die vis views drin.
    alle Konfiguration der Instanzen und Skripte sind im iobroker Backup.
    Da ist vis auch drin, aber wenn bei dir die Konfigurationen verbogen sind wird das auch verbogen wieder hergestellt
    • W Wichtelmann
      @wichtelmann said in VIS liegt in anderem Ordner:
      @homoran said in VIS liegt in anderem Ordner:
      @wichtelmann sagte in VIS liegt in anderem Ordner:
      iobroker\SmartHome\iobroker-date\files\vis.0\main\vis-views.json
      wo kommt dieser Pfad denn her?
      iobroker falsch installiert?
      was sagt iob diag in der Langfassung?
      Ich weiss auch nicht was passiert ist. Ich habe io auf einem WIN Rechner installiert, von den ganzen anderen Ordnern weiß ich jetzt auch nichts.
      Es gibt noch weitere Ordner (siehe Screenshot). Bisher funktionierte es auch immer. Warum es jetzt nicht geht weiß ich nicht.
      diag?
      ich weiss es nicht, bin da noch am experimentieren. Wie kann ich das denn bereinigen?
      Wenn ich das richtig sehe ist der Ordner
      iobroker-data der richtige
      die Ordner
      ioBrokerNeu
      SmartHome
      SmartHome5
      gehören wohl nicht da hin. Ich muss aber mal prüfen, wo meine ganzen Bilder für die erstellte vis liegen.
      Wo sagt man dem io denn auf welchen Order er zugreiden soll? Das würde die Sache doch heilen oder?
      GaspodeG Online
      GaspodeG Online
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      @wichtelmann said in VIS liegt in anderem Ordner (in Windows):
      Hmm, offensichtlich hast du ja zumindest die Basis-Installation mit dem Windows Installer durchgeführt. Mir ist allerdings ein Rätsel, wie du die diversen Unterordner erzeugt hast, die anscheinend weitere ioBroker Installationen enthalten.
      Ich würde da nicht versuchen zu reparieren, sondern aufzuräumen und neu zu Installieren und dabei die Daten aus der alten Installation wieder herzustellen. Hast du den Experten-Modus des ioBroker Windows Installers verwendet? Ich gehe mal im weiteren von "Nein" aus.
      Ich würde an deiner Stelle so vorgehen:
      • ioBroker stoppen
      • Sichern des kompletten Ordners g:\iobroker (insbesondere der Ordner iobroker-data, in dem deine aktuelle vis liegt)
      • ioBroker über die Systemsteuerung deinstallieren
      • ioBbroker mit dem aktuellen Installer neu installieren (https://www.iobroker.net/#de/download)
        Dabei an der entsprechenden Stelle "Datenübernahme" auswählen und den iobroker-data-Ordner wählen, der deine vis enthält
      Sollte es an einer Stelle nicht klappen, hier melden, bevor du weitere Dinge durcheinander bringst.
      Ich selbst werde heute wahrscheinlich nicht mehr helfen können, bin aber morgen Vormittag wieder für eine Weile verfügbar.
      Edit:
      Falls die Deinstallation schief laufen sollte, führe mal in einem Cmd Fenster folgenden Befehl aus und poste hier das Ergebnis:
      sc query type=service state=all|find "iob"
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        • ioBroker stoppen
        Edit:
        W Offline
        W Offline
        Wichtelmann
        @gaspode said in VIS liegt in anderem Ordner (in Windows):
        SERVICE_NAME: iobroker(ioBrokerNeu)
        DISPLAY_NAME: iobroker(ioBrokerNeu)
        SERVICE_NAME: iobroker(SmartHome)
        DISPLAY_NAME: iobroker(SmartHome)
        SERVICE_NAME: iobroker(SmartHome5)
        DISPLAY_NAME: iobroker(SmartHome5)
        Die Installation schluf fehl
        Windows installation starting... (fixing = false)
        NPM version: 10.5.0
        npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        added 569 packages, and audited 570 packages in 5m
        61 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        25 vulnerabilities (1 low, 20 moderate, 4 high)
        To address issues that do not require attention, run:
          npm audit fix
        To address all issues (including breaking changes), run:
          npm audit fix --force
        Run `npm audit` for details.
        Write "iobroker start" to start the ioBroker
        npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "G:/ioBroker/ioBroker"
        Error when installing Windows Service Library: Error: spawnSync C:\WINDOWS\system32\cmd.exe EPERM
        npm notice
        npm notice New minor version of npm available! 10.5.0 -> 10.8.0
        npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.8.0>
        npm notice Run `npm install -g npm@10.8.0` to update!
        npm notice
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wichtelmann
          NPM version: 10.5.0
            npm audit fix
          npm notice
          npm notice
          GaspodeG Online
          GaspodeG Online
          Gaspode
          Ein paar mehr Infos wären hilfreich. Was hast du jetzt genau gemacht? Die Service-Namen sehen jetzt nicht danach aus, dass die vorhandenen Installationen mit dem aktuellen Installer gemacht wurden. Dein Log auch nicht, denn da müssten bei Verwendung des aktuellen Installers noch weitere Infos drin stehen.
          Führe bitte nochmal ...
          ... aus und poste das Ergebnis, damit wir sehen ob und welcher Service bei deinem letzten Versuch angelegt wurde.
          • GaspodeG Gaspode
            W Offline
            W Offline
            Wichtelmann
            schrieb am zuletzt editiert von Wichtelmann
            SERVICE_NAME: iobroker.exe
            Ich habe nochmals über Installer io deinstalliert, vorher alle io dienste unter windows dienste beendet.
            alle io datein und unterordner gelöscht.
            dann habe ich die iobroker-installer-3.0.1 .exe ausgeführt und den (alten) iobroker-data zur datenübernahme ausgewählt. obige ausgabe habe ich nach der letzten installation gemacht
            Update: nach dem iobroker start kann ich meine alte VIS öffnen und bearbeiten. Es fehlen jedoch einige Grafiken, da muss ich nochmal schauen. Aber sauber scheint die Installation ja dennoch nicht zu sein oder?
            GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Wichtelmann
              GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              @wichtelmann
              Und es hat nicht geklappt, nehme ich an.
              Dann zeig bitte mal die letzte Logdatei installIoBroker.log aus dem Ordner log in deinem ioBroker Installationsordner.
              • GaspodeG Gaspode
                @wichtelmann
                W Offline
                W Offline
                Wichtelmann
                @wichtelmann
                Wie gesagt, io läuft schon und an die vis komme ich auch dran, ist aber nicht komplett in ordnung. fehlen ofefnbar ein paar grafiken, ob alles funktioniert hab ich noch nicht getestet.
                Npm prefix path exists: C:\Users\Hahn\AppData\Roaming\npm
                NPM version: 10.8.0
                npm warn config production Use `--omit=dev` instead.
                npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                added 569 packages, and audited 570 packages in 2m
                  npm audit fix
                npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "G:/ioBroker"
                up to date, audited 570 packages in 16s
                  npm audit fix
                npm install dotenv@^16.0.3 --force --loglevel error --production --save --prefix "G:/ioBroker"
                changed 1 package, and audited 570 packages in 14s
                60 packages are looking for funding
                  npm audit fix
                npm install windows-shortcuts@^0.1.6 --force --loglevel error --production --save --prefix "G:/ioBroker"
                up to date, audited 570 packages in 14s
                  npm audit fix
                Written iobnodevars.bat successfully.
                Startmenu folder C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform created!
                  loc: 'winsw.js ~line 77',
                  xml: [
                    { id: 'iobroker.exe' },
                    { name: 'ioBroker' },
                    { description: 'ioBroker service.' },
                    { executable: 'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe' },
                    { argument: '--harmony' },
                      argument: 'G:\\ioBroker\\node_modules\\node-windows\\lib\\wrapper.js'
                  config: {
                    nodeOptions: '--harmony',
                    script: 'G:\\ioBroker\\node_modules\\node-windows\\lib\\wrapper.js',
                    scriptOptions: '',
                    wrapperArgs: [
                      '--file',
                      'G:\\ioBroker\\controller.js',
                      '--scriptoptions=',
                      '--log',
                      'ioBroker wrapper',
                      '--grow',
                      0.25,
                      '--wait',
                      1,
                      '--maxrestarts',
                      3,
                      '--abortonerror',
                      'n',
                      '--stopparentfirst',
                      undefined
                    description: 'ioBroker service.',
                    logpath: null,
                    env: { name: 'NODE_ENV', value: 'production' },
                    execPath: null,
                    logOnAs: {
                      account: null,
                      password: null,
                      domain: 'HAHN-PC',
                      mungeCredentialsAfterInstall: true
                    workingdirectory: 'G:\\ioBroker',
                    stopparentfirst: undefined,
                    stoptimeout: 30,
                    logmode: 'rotate',
                    logging: undefined,
                    allowServiceLogon: undefined
                Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Command line.lnk" created with Admin flag!
                Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Admin.lnk" created!
                Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Start ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Stop ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Restart ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                ioBroker started!
                Visit http://127.0.0.1:8081 to configure it.
                Running Admin shell
                ioBroker service name: ioBroker
                Der Dienst wird gerade gestartet oder beendet. Versuchen Sie es sp„ter erneut.
                ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
                To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
                Stop service ioBroker.exe:
                SERVICE_NAME: ioBroker.exe
                        TYPE               : 10  WIN32_OWN_PROCESS
                        STATE              : 3  STOP_PENDING
                                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
                        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
                        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
                        CHECKPOINT         : 0x0
                        WAIT_HINT          : 0x0
                migrateIoBrokerData:
                Renamed old folder G:\ioBroker\iobroker-data to G:\ioBroker\iobroker-data_old successfully
                Copied folder H:\ioBroker\iobroker-data to G:\ioBroker\iobroker-data successfully
                reconfigureIoBrokerAdminPort:
                New port for "admin.0" is: 8081
                Instance settings for "admin.0" are changed.
                reconfigureIoBrokerServerName:
                A host with the name "Hahn-PC" already exists!
                reconfigureIoBrokerPorts:
                Updated states port to 9000
                Updated objects port to 9001
                Saved G:\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json Result: 1
                • W Wichtelmann
                  GaspodeG Online
                  GaspodeG Online
                  Gaspode
                  Also wenn du den ioBroker Ordner komplett gelöscht bzw. geleert hattest und mit Datenübername neu installiert hast, sollte die Installation in Ordnung sein. wichtig ist, dass du immer nur den korrekten ioBroker Srvice startest.
                  Wenn in deiner vis vorher was krumm war, dann korrigiert sich das durch die Neuinstallation nicht von selbst. Aber wenigstens hast du jetzt eine saubere Basis, in der du aufräumen kannst.
                  Mit vis kenne ich persönlich mich nicht wirklich gut aus, aber ich bin ziemlich sicher, dass andere helfen können, wenn du dein Problem genau beschreibst. Ich gehe davon aus, dass das jetzt, wo die ioBroker Installation gerade gezogen ist, nicht mehr Windows spezifisch ist
                  • W Wichtelmann
                    @wichtelmann
                    NPM version: 10.8.0
                      npm audit fix
                      npm audit fix
                      npm audit fix
                      npm audit fix
                      xml: [
                      config: {
                        scriptOptions: '',
                        wrapperArgs: [
                          '--file',
                          '--scriptoptions=',
                          '--log',
                          'ioBroker wrapper',
                          '--grow',
                          0.25,
                          '--wait',
                          1,
                          '--maxrestarts',
                          3,
                          '--abortonerror',
                          'n',
                          undefined
                        logpath: null,
                        execPath: null,
                        logOnAs: {
                          account: null,
                          password: null,
                          domain: 'HAHN-PC',
                        stoptimeout: 30,
                        logmode: 'rotate',
                        logging: undefined,
                    ioBroker started!
                    Running Admin shell
                            CHECKPOINT         : 0x0
                            WAIT_HINT          : 0x0
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Was genau und Screenshots würden helfen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität
                    • GaspodeG Gaspode
                      W Offline
                      W Offline
                      Wichtelmann
                      Wo kommen denn nur snderen Dienste noch her? Kann ich die irgendwie löschen?
                      • W Wichtelmann
                        GaspodeG Online
                        GaspodeG Online
                        Gaspode
                        Ja, die kannst du mit Windows-Mitteln löschen. Mach einfach ein Cmd Fenster mit Admin Rechten auf, da löschst du einen Service dann mit:
                        sc delete iobroker(ioBrokerNeu)
                        Die anderen entsprechend mit ihrem Namen.
