  3. Off Topic
  4. Gartenschlauch abgewickelt
    6.0k
28 Beiträge 12 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    @martinp sagte in Gartenschlauch abgewickelt:
    @pv_mainz RFID an das Ende des Schlauchs, RFID-Empfänger nahe an der Schlauchtrommel
    RFID im RFID-Empfänger "sichtbar" -> Schlauch aufgewickelt...
    RFID, Reed-Kontakt, Micro-Schalter, Lichtschranke, wäre alles möglich.
    Was mir nicht so recht zusagt, ist das Teil am Schlauchende anzubringen.
    Wie man auf dem Link von @PV_Mainz erkennt, kann der Schlauch beim Aufrollen in der Horizontalen wandern (ist ja bei jedem Schlauchaufroller so), da wird es m.E. dann schwierig, daß der Sensor sein Gegenüber, sprich die entspr. Auswertelogik "trifft".
    Ich habe mir für den mechanischen Teil mal sowas ausgekaspert:
    Am Schlauchaufroller (oder an der Wand) werden - wie auch immer - 2 Haltearme befestigt, an denen wiederum eine schwenkbare Platte befestigt ist.
    Oben auf der Platte ist der entspr. Sensor montiert.
    Wenn der Schlauch abgerollt wird, senkt sich der hintere Teil der Platte incl. Sensor nach unten, d.h. von der Auswerteschaltung weg.
    Beim Aufrollen hebt sich der hintere Teil der Platte und der Sensor nähert sich der Auswertelektronik.
    Ist der Schlauch kpl. aufgerollt, löst der Sensor die Elektronik aus.
    Um das Ganze mit ioBroker zu verheiraten, ist natürlich auch elektronische Bastelei notwendig, wobei ich auf einen ESP8266 (z.B. WEMOS D1 Mini) setzen würde, der dann via MQTT mit ioBroker kommuniziert.
    Vorausgesetzt, daß WLAN in der Nähe der Schlauchtrommel vorhanden ist.
    Just my 2 Cent
    Jörg
    P.S.
    So ein Aufroller wäre mir persönlich auch zu teuer, aber hier geht es ja m.E. um Bastelspaß; nach dem Motto dem Inschenör ist nix zu schwör 😊
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @joergeli said in Gartenschlauch abgewickelt:
    Sensor am schwarzen Teil befestige durch den der Schlauch durchgeht. Egal ob mechaniche Schalter, RFID Sensor or induktiver Näherungsschalter - alles sollte so leicht sein, dass das geht und der schlauch 100% exakt zum Sensor kommt
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • P Offline
      PV_Mainz
      Ihr seid klasse.
      Das Ding war wirklich eigentlich zu teuer aber ich steh´ auf den Gardenakram nicht.
      Die RFID Idee scheint mir das sinnvollste zu sein.
      Das das ganze Projekt eher sinnlos ist und nur meinen Spieltrieb befriedigt habe ich vorher schon gewusst. Aber wenns am Ende läuft freut man sich halt :)
      Danke für Eure Anregungen,
      LG, Tim
      • P PV_Mainz
        Ihr seid klasse.
        LG, Tim
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @pv_mainz Es ginge auch ein Halter in den das letzte Schlauchende / die Düse gesteckt wird.
        Also was mechanischen. Ich würde mir das etwas 3D Drucken, aus Holz oder Metall ginge auch.
        Und da ist ein Taster drin der gedrückt wird wenn da etwas drin steckt. Ob das nun ein großer Handtaster mit Aufsatz oder was kleines ist egal. Da einen ESP8266 - oder einen Shelly - dran und du hast dein Signal.
        Alternativ wäre eine Wägezelle an der Trommel:
        Dann also nach Gewicht auswerten (Mindestgewicht leerer Schlauch ohne Wasser)
        Als Variante von 1: Vorne an den Schlauch kommt ein Anhänger, z.B. mit einem 6,3mm Klinkenstecker (der große Kopfhörerstecker) - oder etwas anderes. Der muss dann in die entsprechende Buchse und schließt da einen Kontakt.
        • BananaJoeB BananaJoe
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @bananajoe Eine "Nerdige" Lösung wäre, eine der Edelstahlrollen isoliert aufzuhängen, und den Schlauch-Stopper auf der Rückseite auch mit einer Edelstahlscheibe zu belegen.
          Man misst den Widerstand zwischen den beiden Edelstahlrollen, und wenn die Edelstahlplatte hinter dem Stopper die beiden Rollen leitend verbindet ...
          • P PV_Mainz
            Hallo IO Broker Gemeinde,
            ich habe schon vieles über IO Broker gemacht und bräuchte mal einen Denkanstoß.
            Nachdem unser Mähroboter den alten Gartenschlauch überfahren hat und ersetzt werden musste würde ich gerne prüfen, ob der Gartenschlauch aufgewickelt wurde.
            Der Mähroboter ist bereits über den IO Broker steuerbar.
            Daher fehlt mir die Info über den Zustand des Schlauchs.
            Hat jemand eine Idee, wie man den Zustand der Schlauchtrommel in den IO Broker bekommt?
            Sowas beklopptes habe ich sonst noch nicht im Forum gefunden...
            LG, Tim
            Edit: So sieht der Schlauchabroller aus: https://www.svh24.de/karasto-schlauchaufroller-pa30sk-f.wasser-l.30m-geh.sta-au-1063831?srsltid=AfmBOoopXf9TjmJmexXHFoOSG8DgWcZlE79Be63hfdJ-Xw__Smd1BRSYM3o
            garbleflux
            @pv_mainz
            Hallo Tim,
            wie wäre es am Strahlrohr einen Magneten zu befestigen und dann am Aufroller einen 08/15 Aquara/Xiaomi Zigbee-Türkontakt zu montieren? Kontakt geschlossen > Schlauch aufgewickelt. Müsste einigermaßen wasserfest montierbar sein. Und runde Magnete - wo vielleicht auch ein 1/2 oder 3/4-Zoll-Schlauch durchpasst - gibt's am Markt; notfalls mal ein altes Radio ausseinander nehmen, da sind die als Spulkenkörper verbaut gewesen.
            VG Michael
            • W Offline
              W Offline
              warp735
              @garbleflux
              Das passt doch höchstens bei 1 von 100 Versuchen überein. Und wens blöd läuft, hat man Signal bei voll abgewickelter Trommel.
              • BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                Oder einen Zähler für die Rolle, wie weit diese auf- oder abgewickelt ist. Zum Zählen würde ein Impuls reichen, mit zweien oder mehr müsste man auch noch die Drehrichtung erfassen können
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Ist das Teil immer an der selben Stelle vom Schlauch als Endanschlag?
                  Ist das ein Vollmaterial oder hohl?
                  Das bekommt man doch bestimmt irgendwie erkannt, wenn es gegen die Anschlagsrollen kommt (falls es da immer anschlägt).
                  • David G.D David G.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Fachsimpelt ihr noch untereinander oder sind die Vorschläge noch für den TE?
                    Den interessiert das seit fast ner Woche anscheinend nicht mehr 😎😬
                    • haselchenH haselchen
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @haselchen
                      Mir ist grad was langweilig und ich hab den Thread nochmal gesehen. Da bin ich irgendwie nochmal ans überlegen gekommen 🤣
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @david-g
                        Made my day 😂😂😂
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          Der Schlauchaufroller hat doch einen beweglichen Arm wenn ich das richtig sehe, oder?
                          Also wenn der Schlauch oben ist federt der Führungsarm nach oben, ansonsten liegt er tiefer. Zumindest machen das unsere Aufroller für Druckluft so.
                          Wenn das dort auch so ist, dann kannst du ja die Position des Arms erfassen.
                          Alternative wäre noch (billiglösung) am Endanschlag ein Blech aufkleben, das dann die beiden Rollen als Kontakte kurzschließt. Sieht so aus als wären die Kunststoffgelagert, also gegen das Gehäuse isoliert.
