  3. Off Topic
  4. Gartenschlauch abgewickelt
    6.0k
28 Beiträge 12 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @martinp
    Ich liebe ja solche Ideen... aber was ich mit der Stromzufuhr ? ESP? Kabel? Und vor allem, Strom + Wasser? 😮
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @haselchen RFID Transponder Chips gibt es auch rein passiv, und der RFID Receiver arbeitet auch durch Kunststoff. Irgendein wasserdichtes Kleingehäuse nach IP-65, und alles dort hinein, fertig ist die Laube.
    Wer einen Mähroboter hat, hat auch Strom im Garten, für die "Hundehütte" in der er sich auflädt ...
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      @pv_mainz sagte in Gartenschlauch abgewickelt:
      Die Antwort verstehe ich nicht.
      Ich auch nicht... Scheinbar deine Frage Null Komma Null gelesen :-)
      Ich würd nen ESP mit kleinem mechanischen Endschalter bevorzugen. Bastelei wirds auf jeden Fall. Aber die Idee ist geil :)
      • W warp735
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @warp735 Die Antwort kam VOR dem Edit des Ursprungsbeitrages ...
        Bei dem Preis des Schlauchrollers würde eher eine Videokameraüberwachung mit KI preislich passen 😎
        Ich wickele meinen Gartenschlauch um eine alte Autofelge, die ich an die Schuppenwand geschraubt habe ....
        haselchenH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @martinp
          Für den Preis stelle ich mich den Sommer 24/7 in seinen Garten und wickel den Schlauch auf und ab 😎
          • MartinPM MartinP
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            Denkbar wäre auch ein induktiver Näherungsschalter als Schaltkontakt. Zur Erkennung sollte dann irgendein Metallring / Metallreil am Schlauch geeignet sein.
            Das Ausgangssignal des induktiven Näherungschalters könnte man z.B. mit einem Shelly (Shelly Uni mit 24V) weiterfunken. (Oder esp oder sonst was was 24V am Eingang verdaut). Die 24V Stromversorgung muss man sich halt überlegen - sollte aber kein echtes Problem sein. Ev. bietet die ja auch der Rasenrobo an :-) .
            Bin jetzt nicht sicher - aber wenn es einen Induktiven Näherungsschalter gibt der auch auf Messing hinreichend sensitiv reagiert, dann könnte es ausreichen die "Gardena" Kupplung durch eine Messing Kupplung zu ersetzen und diese zu detektieren.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • Mr. BurnsM Offline
              Mr. BurnsM Offline
              Mr. Burns
              Einfach einen Endschalter montieren, welcher durch den Stopper am schlauch zurückgezogen wird.
              Aber mal Ehrlich, wem bei diesem Preis des Schlauchrollers das zwei mal passiert...
              • MartinPM MartinP
                @pv_mainz RFID an das Ende des Schlauchs, RFID-Empfänger nahe an der Schlauchtrommel
                RFID im RFID-Empfänger "sichtbar" -> Schlauch aufgewickelt...
                joergeliJ Online
                joergeliJ Online
                joergeli
                schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                @martinp sagte in Gartenschlauch abgewickelt:
                RFID, Reed-Kontakt, Micro-Schalter, Lichtschranke, wäre alles möglich.
                Was mir nicht so recht zusagt, ist das Teil am Schlauchende anzubringen.
                Wie man auf dem Link von @PV_Mainz erkennt, kann der Schlauch beim Aufrollen in der Horizontalen wandern (ist ja bei jedem Schlauchaufroller so), da wird es m.E. dann schwierig, daß der Sensor sein Gegenüber, sprich die entspr. Auswertelogik "trifft".
                Ich habe mir für den mechanischen Teil mal sowas ausgekaspert:
                Am Schlauchaufroller (oder an der Wand) werden - wie auch immer - 2 Haltearme befestigt, an denen wiederum eine schwenkbare Platte befestigt ist.
                Oben auf der Platte ist der entspr. Sensor montiert.
                Wenn der Schlauch abgerollt wird, senkt sich der hintere Teil der Platte incl. Sensor nach unten, d.h. von der Auswerteschaltung weg.
                Beim Aufrollen hebt sich der hintere Teil der Platte und der Sensor nähert sich der Auswertelektronik.
                Ist der Schlauch kpl. aufgerollt, löst der Sensor die Elektronik aus.
                Um das Ganze mit ioBroker zu verheiraten, ist natürlich auch elektronische Bastelei notwendig, wobei ich auf einen ESP8266 (z.B. WEMOS D1 Mini) setzen würde, der dann via MQTT mit ioBroker kommuniziert.
                Vorausgesetzt, daß WLAN in der Nähe der Schlauchtrommel vorhanden ist.
                Just my 2 Cent
                Jörg
                P.S.
                So ein Aufroller wäre mir persönlich auch zu teuer, aber hier geht es ja m.E. um Bastelspaß; nach dem Motto dem Inschenör ist nix zu schwör 😊
                • Mr. BurnsM Mr. Burns
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @mr-burns said in Gartenschlauch abgewickelt:
                  Ja - so wie der aussieht sollte das wohl das einfachste sein. (Bild bzw. Link kam wohl später rein)
                  Andrerseits:
                  Den Aufroller häckselt der Mäher eh nicht. Reicht also den Schlauch zu tauschen. Nur ein guter Schlauch kostet auch nicht so wenig ...
                  • joergeliJ joergeli
                    Just my 2 Cent
                    Jörg
                    P.S.
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @joergeli said in Gartenschlauch abgewickelt:
                    Sensor am schwarzen Teil befestige durch den der Schlauch durchgeht. Egal ob mechaniche Schalter, RFID Sensor or induktiver Näherungsschalter - alles sollte so leicht sein, dass das geht und der schlauch 100% exakt zum Sensor kommt
                    • P Offline
                      PV_Mainz
                      Ihr seid klasse.
                      Das Ding war wirklich eigentlich zu teuer aber ich steh´ auf den Gardenakram nicht.
                      Die RFID Idee scheint mir das sinnvollste zu sein.
                      Das das ganze Projekt eher sinnlos ist und nur meinen Spieltrieb befriedigt habe ich vorher schon gewusst. Aber wenns am Ende läuft freut man sich halt :)
                      Danke für Eure Anregungen,
                      LG, Tim
                      • P PV_Mainz
                        Ihr seid klasse.
                        LG, Tim
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @pv_mainz Es ginge auch ein Halter in den das letzte Schlauchende / die Düse gesteckt wird.
                        Also was mechanischen. Ich würde mir das etwas 3D Drucken, aus Holz oder Metall ginge auch.
                        Und da ist ein Taster drin der gedrückt wird wenn da etwas drin steckt. Ob das nun ein großer Handtaster mit Aufsatz oder was kleines ist egal. Da einen ESP8266 - oder einen Shelly - dran und du hast dein Signal.
                        Alternativ wäre eine Wägezelle an der Trommel:
                        Dann also nach Gewicht auswerten (Mindestgewicht leerer Schlauch ohne Wasser)
                        Als Variante von 1: Vorne an den Schlauch kommt ein Anhänger, z.B. mit einem 6,3mm Klinkenstecker (der große Kopfhörerstecker) - oder etwas anderes. Der muss dann in die entsprechende Buchse und schließt da einen Kontakt.
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @bananajoe Eine "Nerdige" Lösung wäre, eine der Edelstahlrollen isoliert aufzuhängen, und den Schlauch-Stopper auf der Rückseite auch mit einer Edelstahlscheibe zu belegen.
                          Man misst den Widerstand zwischen den beiden Edelstahlrollen, und wenn die Edelstahlplatte hinter dem Stopper die beiden Rollen leitend verbindet ...
                          • P PV_Mainz
                            Hallo IO Broker Gemeinde,
                            ich habe schon vieles über IO Broker gemacht und bräuchte mal einen Denkanstoß.
                            Nachdem unser Mähroboter den alten Gartenschlauch überfahren hat und ersetzt werden musste würde ich gerne prüfen, ob der Gartenschlauch aufgewickelt wurde.
                            Der Mähroboter ist bereits über den IO Broker steuerbar.
                            Daher fehlt mir die Info über den Zustand des Schlauchs.
                            Hat jemand eine Idee, wie man den Zustand der Schlauchtrommel in den IO Broker bekommt?
                            Sowas beklopptes habe ich sonst noch nicht im Forum gefunden...
                            LG, Tim
                            Edit: So sieht der Schlauchabroller aus: https://www.svh24.de/karasto-schlauchaufroller-pa30sk-f.wasser-l.30m-geh.sta-au-1063831?srsltid=AfmBOoopXf9TjmJmexXHFoOSG8DgWcZlE79Be63hfdJ-Xw__Smd1BRSYM3o
                            garbleflux
                            @pv_mainz
                            Hallo Tim,
                            wie wäre es am Strahlrohr einen Magneten zu befestigen und dann am Aufroller einen 08/15 Aquara/Xiaomi Zigbee-Türkontakt zu montieren? Kontakt geschlossen > Schlauch aufgewickelt. Müsste einigermaßen wasserfest montierbar sein. Und runde Magnete - wo vielleicht auch ein 1/2 oder 3/4-Zoll-Schlauch durchpasst - gibt's am Markt; notfalls mal ein altes Radio ausseinander nehmen, da sind die als Spulkenkörper verbaut gewesen.
                            VG Michael
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              @garbleflux
                              Das passt doch höchstens bei 1 von 100 Versuchen überein. Und wens blöd läuft, hat man Signal bei voll abgewickelter Trommel.
                              • BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                Oder einen Zähler für die Rolle, wie weit diese auf- oder abgewickelt ist. Zum Zählen würde ein Impuls reichen, mit zweien oder mehr müsste man auch noch die Drehrichtung erfassen können
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  Ist das Teil immer an der selben Stelle vom Schlauch als Endanschlag?
                                  Ist das ein Vollmaterial oder hohl?
                                  Das bekommt man doch bestimmt irgendwie erkannt, wenn es gegen die Anschlagsrollen kommt (falls es da immer anschlägt).
                                  • David G.D David G.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Fachsimpelt ihr noch untereinander oder sind die Vorschläge noch für den TE?
                                    Den interessiert das seit fast ner Woche anscheinend nicht mehr 😎😬
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @haselchen
                                      Mir ist grad was langweilig und ich hab den Thread nochmal gesehen. Da bin ich irgendwie nochmal ans überlegen gekommen 🤣
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @david-g
                                        Made my day 😂😂😂
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          Der Schlauchaufroller hat doch einen beweglichen Arm wenn ich das richtig sehe, oder?
                                          Also wenn der Schlauch oben ist federt der Führungsarm nach oben, ansonsten liegt er tiefer. Zumindest machen das unsere Aufroller für Druckluft so.
                                          Wenn das dort auch so ist, dann kannst du ja die Position des Arms erfassen.
                                          Alternative wäre noch (billiglösung) am Endanschlag ein Blech aufkleben, das dann die beiden Rollen als Kontakte kurzschließt. Sieht so aus als wären die Kunststoffgelagert, also gegen das Gehäuse isoliert.
