  3. Off Topic
  4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    6.0k
180 Beiträge 19 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @haselchen
    Ebenfalls 2 Platten. Ebenfalls Disk 1 und Parity. Kein Cache.
    Auswählen kann ich nur "Array" oder "None".
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #96
    @codierknecht
    Und oben bei Primary Storage?
    Da ist ja auch nen Auswahlpfeil.
    • haselchenH haselchen
      @codierknecht
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #97
      @haselchen sagte in Unraid oder TrueNAS?:
      Nur "Array". Macht ja auch Sinn. Ist ja das einzige was da ist.
      Edit
      Werde morgen weiter tüfteln. GN8
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        Edit
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #98
        @codierknecht
        Naja . Das Array ist ja das Zusammenspiel von Disk1 und Parity.
        Und Parity ist die gespiegelte Festplatte von Disk1.
        Also musste ne Platte auswählen können zur Speicherung .
        Die Frage ist , ob Du die Einrichtung am Anfang nach Anleitung gemacht hast .
        Ich meine ich habe damals auf YT viele Videos von The GeekFreaks angeguckt. Der macht das wirklich klasse .
        Edit: So. Bin am Rechner. Ich reproduzier das mal.
        Das ist Standard ohne was eingestellt zu haben.
        Meine Einstellungen
        Keine Ahnung, wo Deine Storage Eingabe Möglichkeit herkommt. Ich habe sie nicht.
        Und wie Du siehst:
        Dauerte 30sek.
        Ich mache mal nen Reboot. Um zu testen , ob die Einstellungen noch da sind danach.
        Alles da.
        (Statistiken sind nicht zu sehen, weil ich in der FB noch nix eingetragen habe.) Aber die AdGuard Einstellungen sind so wieder da, wie vor dem Reboot.
          Also prinzipiell macht Unraid schon mal 'nen schlanken Fuß.
          Sieht aufgeräumt aus, lässt sich gut bedienen und ist auch auf dem kleinen Server recht fix.
          Kleiner Pferdefuß den ich heute nachmittag entdeckt habe:
          Als Docker-Container laufen dort u.a. AdGuard, go2rtc und der Unifi-Controller.
          Nach einem Reboot des Servers sind bei denen aber sämtliche Konfigurationsdaten weg.
          Die Konfiguration für AdGuard liegt z.B. in /mnt/user/appdata/adguard/config.
          Schaue ich aber in "Main" auf /mnt/disk1/appdata/adguard/config, ist das leer.
          Wo ist den hier mein (Denk-) Fehler?
          Eine Cache-Disk habe ich aktuell noch nicht eingerichtet.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #99
          @codierknecht wie ist denn deine Einstellung unter
          Settings>Docker
          https://forums.unraid.net/topic/99393-häufig-gestellte-fragen/?tab=comments#comment-951565
            @codierknecht
            Du hast ne ganz andere Einstellungsseite, wie ich es so kenne 🤔
            Ich mache überwiegend Host Modus und meistens privilegiert.
            An anderen Einstellungen schraube ich nicht .
            Das lasse ich so .
            Aus meinem Gedächtnis steht meistens oben so eine Einstellung [IP Adresse] : [Port]…. das musste natürlich ausfüllen .
            W Offline
            W Offline
            warp735
            schrieb am zuletzt editiert von warp735
            #100
            Warum machst du das? Davon raten alle ab. Ich hätte keine Lust, das mir ein Amok laufender Container alles andere killt...
            @Codierknecht
            Du hast nen Fehler beim mounten. Wo liegt denn dein Docker.img?
            • W warp735
              @Codierknecht
              Codierknecht
              #101
              @warp735 sagte in Unraid oder TrueNAS?:
              Wie bei Dir:
              @crunchip Das sollte auch die Frage nach den Einstellungen beantworten ;-)
              • W Offline
                W Offline
                warp735
                #102
                @codierknecht
                Zufällig mit dem Mover rumgespielt? Wobei den dürfte es dir ja gar nicht anzeigen, oder?
                Scheint bei dir im RAM zu liegen
                  Wie bei Dir:
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #103
                  @codierknecht und weiter unten bei docker volume info?
                  bei mir ist das so
                    bei mir ist das so
                    Codierknecht
                    #104
                    @crunchip
                      @haselchen
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #105
                      @codierknecht secondary hast du doch gar nicht bei deinen 2 platten
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #106
                        @codierknecht da stimmt doch was nicht?
                          Codierknecht
                          #107
                          @crunchip sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                          Eben.
                          Ich denke, hier liegt das Problem.
                          Einfach Secondary deaktivieren?
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #108
                            @codierknecht sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                            Eben.
                            Ja... und die Finger vom Mover lassen. Gibt ja nix zu moven
                            • CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              #109
                              Erfahrungen nach 5 Monaten Betrieb:
                              Unraid
                              Ich habe Unraid eine Chance gegeben, bin aber nicht zufrieden.
                              Der Speicher wurde nach und nach aufgefressen, bis die Kiste komplett dicht war und nur durch einen Neustart wiederbelebt werden konnte. Danach zeigte sich reproduzierbar das gleiche Bild. Tag für Tag wurde mehr RAM belegt.
                              Dabei war z.B. der Docker-Dienst gar nicht aktiv.
                              Also Unraid gestoppt und weitergemacht mit
                              TrueNAS Scale
                              Auch TrueNAS hat mich nicht wirklich überzeugt.
                              Aus welchem Grund auch immer waren Plattenzugriffe im Vergleich zu früher extrem laut. Und wenn der Anwendungsdienst lief, wurde quasi permanent auf die Platte zugegriffen.
                              Außerdem wurde für das OS eine SSD-Platte "verbraten", da das nicht vom Stick läuft.
                              Also: Back to the roots. Da ich mit DSM jahrelang zufrieden war, habe ich mich aufgeschlaut, wie man auf DSM 7 kommt. Die Lösung lautet:
                              Arc-Loader
                              Damit läuft auf meinem ProLiant Gen. 8 jetzt wieder DSM ... in der aktuellsten Version 7.2.2-72806
                              Man muss lediglich darauf achten, eine Hardware zu emulieren die möglichst nah an der physikalisch vorhandenen Architektur ist.
                              Bei meinem Xeon E3-1220 V2 war das eine DS1621xs+.
                              Läuft "wie geschnitten Brot". Und wenn nicht gerade 750 GB Fotos indiziert werden auch relativ leise, so dass der WAF auch wieder passt.
                              Man muss sich allerdings darüber im klaren sein, dass das lizenzrechtlich eine "Grauzone" ist.
                              Synology verwendet allerdings als Basis ein angepasstes Linux, womit das Zeug m.W.n. eigentlich auch OpenSource sein müsste.
                                Solear
                                #110
                                Auch wenn der Thread als "gelöst" markiert ist, möchte ich auch berichten.
                                Von den emulierten DSM-Geschichten halte ich gar nichts. Es ist ein Server, der muss laufen und im Zweifel sehr schnell ohne Fallstricke und Gebastel wiederhergestellt werden können.
                                Unraid:
                                Hatte ich lange genutzt, aber Unraid macht mit NFS und dem Laufwerkscache große Verbindungsabbruchprobleme (gerade als NFZ-Ziel für Proxmox). Auch die Hardlinks funktionieren dann nicht korrekt (wichtig für Medienverwaltung).
                                Das ist schade, denn die Idee ist super und die Festplatten schlafen dann sehr viel und das vermisse ich bei anderen Server-OS wie TrueNAS.
                                TrueNas Scale Electric Eel (RC2):
                                Bin ganz zufrieden, läuft stabil, und Docker funktioniert eben sehr gut. Cache im Sinne von Unraid fehlt. Und eine SSD wird als OS verschwendet, kleine SSDs bekommt man ja kaum mehr. Schade, dass man diese dann nicht noch (ab Werk) als Docker-Pfad nutzen kann.
                                Proxmox (kein ServerOS, ich weiß):
                                Super gute Snapshot/Backup-Funktionen mit dem LXCs und VMs. Schade, dass kein Docker im Sinne von LXC möglich ist. Dann wäre es das Killer-Programm.
                                Derzeit läuft bei mir stabil: 3x Proxmox-Rechner, 1 Proxmox-Backupserver, 1x TrueNas Scale EE als weiteres Backup-Ziel und dort laufen Dockercontainer, die viel und große Datenspeicher brauchen.
                                iobroker als LXC unter Proxmox
                                MartinPM CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S Solear
                                  Unraid:
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  #111
                                  @solear Ich habe in Proxmox Dockercontainer in LXC-Containern:
                                  Radicale, Frigate, zigbee2mqtt, nginx, gitea, portainer usw
                                  Läuft durchaus unauffällig...
                                  • S Solear
                                    Unraid:
                                    Codierknecht
                                    #112
                                    @solear sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
                                    Tut er ja auch - und zwar sehr gut. Mit DSM 6 lief die Kiste 7 Jahre ohne zu mucken.
                                    Mit dem Arc-Loader dauert das keine Stunde.
                                    Im allergößten Notfall müsste halt eine "echte" DS her. Platten rein und los.
                                    Aber da das Ganze nur für den Privatbereich läuft, muss das nicht in wenigen Stunden behoben werden können.
                                    "sehr schnell" ist da relativ.
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      #113
                                      @codierknecht Da ist die Frage, in wie weit der iobroker auch Dinge so steuert, dass sie "Standalone" nicht mehr laufen...
                                      bei -12°C Außentemperatur ein paar Stunden ohne Heizung dazustehen, oder zumindest die auf "Zu" verharrenden Heizkörperthermostate abschrauben zu müssen ist sicherlich nicht toll.
                                      • MartinPM MartinP
                                        Codierknecht
                                        #114
                                        @martinp sagte in [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?:
                                        Der läuft ja nicht unter DSM ;-)
                                        Und zur Not habe ich da genügend Testsysteme, denen ich das tägliche Backup unterjubeln kann.
                                        Die wären in max. 1 Std. zum Produktivsystem migriert.
                                        Meine Heizung ist noch komplett analog ... auch nicht nachrüstbar.
                                        -12°C sind am Niederrhein auch eher unüblich. Aber da wäre auch noch immer der Kaminofen.
                                          Solear
                                          #115
                                          Wichtig ist halt, dass man ein Konzept hat und abschätzt, was man was wie schnell wieder zum Laufen bringen muss.
                                          Ich habe deshalb auch 3 Proxmox-Rechner (m920 und vglb.), die ersten beiden haben essentielle Dienste wie mqtt-Broker, zigbee2mqtt, iobroker, HA, Homematic.
                                          Der 3. Proxmoxrechner ist für nicht kritische Sachen wie paperless, immich, gitea, bookstack apt-cacher etc. und testumgebungen.
                                          Kritische Sachen sind bei mir Heizungssteuerung, Hue-Lichtschalter, Brunnenpumpe.
                                          Leider habe ich nämlich den Fehler gemacht und ein bisschen zu viel automatisiert (wie die Hue-Schalter in den Lichtschaltern bzw. Huelampen (nicht die birnen, sondern die ganzen Lampen), und bin zu viel vom Smarthome abhängig. Beim nächsten Hardwaretausch werde ich das wieder zurückbauen, die Grundfunktionalitäten müssen einfach laufen. Und erst als weitere Schicht können Automatisierungen rauf.
