  3. Off Topic
  4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    6.0k
180 Beiträge 19 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @codierknecht
    Du hast ne ganz andere Einstellungsseite, wie ich es so kenne 🤔
    Ich mache überwiegend Host Modus und meistens privilegiert.
    An anderen Einstellungen schraube ich nicht .
    Das lasse ich so .
    Aus meinem Gedächtnis steht meistens oben so eine Einstellung [IP Adresse] : [Port]…. das musste natürlich ausfüllen .
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #90
    @haselchen
    Das habe ich der Einfachheit mal weggelassen. Host und Port etc. haben damit ja nix zu tun.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #91
      @codierknecht sagte in Unraid oder TrueNAS?:
      @haselchen
      Da komme ich jetzt nicht mehr mit .
      Meine Container haben ja die IP des Servers + den vorgegebenen Port der Einstellung ( den übernehme ich auch immer )
      Bin leider nicht am Rechner . Dann könnte ich es Dir zeigen.
      Ich kann nachher mal adguard installieren, wie ich es machen würde.
        @haselchen
        Codierknecht
        #92
        @haselchen sagte in Unraid oder TrueNAS?:
        In diesem Fall habe ich für AdGuard eine eigene IP vergeben.
        go2rtc hingegen läuft mit der IP des Host.
        Beide haben die vorgegebenen Einstellungen für die Ports usw.
        Das ist aber nicht das Problem.
        Die verlieren einfach beim Reboot des Unraid-Server ihre Einstellungen (.yaml).
        Da scheint etwas nicht dauerhaft auf die Platten geschrieben oder beim Reboot gelöscht zu werden.
        Ich hab' nur keinen blassen Schimmer warum 🤔
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          #93
          Ich vermute mal, das Problem könnte hier liegen.
          Da ich ja (noch) keine Cache-Platte am Start habe: Warum soll von Array auf Array kopiert werden?
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #94
            @codierknecht
            In ner halben Stunde kann ich dir weiterhelfen .
            Ich habe 2 Platten.
            Eine Parity und eine Disk1.
            Du kannst bestimmt da was anderes auswählen.
            Disk 1 , 2 , 3 ?
              @codierknecht
              Ich habe 2 Platten.
              Disk 1 , 2 , 3 ?
              Codierknecht
              #95
              @haselchen
              Ebenfalls 2 Platten. Ebenfalls Disk 1 und Parity. Kein Cache.
              Auswählen kann ich nur "Array" oder "None".
              haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #96
                @codierknecht
                Und oben bei Primary Storage?
                Da ist ja auch nen Auswahlpfeil.
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  #97
                  Nur "Array". Macht ja auch Sinn. Ist ja das einzige was da ist.
                  Edit
                  Werde morgen weiter tüfteln. GN8
                    Edit
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #98
                    @codierknecht
                    Naja . Das Array ist ja das Zusammenspiel von Disk1 und Parity.
                    Und Parity ist die gespiegelte Festplatte von Disk1.
                    Also musste ne Platte auswählen können zur Speicherung .
                    Die Frage ist , ob Du die Einrichtung am Anfang nach Anleitung gemacht hast .
                    Ich meine ich habe damals auf YT viele Videos von The GeekFreaks angeguckt. Der macht das wirklich klasse .
                    Edit: So. Bin am Rechner. Ich reproduzier das mal.
                    Das ist Standard ohne was eingestellt zu haben.
                    Meine Einstellungen
                    Keine Ahnung, wo Deine Storage Eingabe Möglichkeit herkommt. Ich habe sie nicht.
                    Und wie Du siehst:
                    Dauerte 30sek.
                    Ich mache mal nen Reboot. Um zu testen , ob die Einstellungen noch da sind danach.
                    Alles da.
                    (Statistiken sind nicht zu sehen, weil ich in der FB noch nix eingetragen habe.) Aber die AdGuard Einstellungen sind so wieder da, wie vor dem Reboot.
                      Also prinzipiell macht Unraid schon mal 'nen schlanken Fuß.
                      Sieht aufgeräumt aus, lässt sich gut bedienen und ist auch auf dem kleinen Server recht fix.
                      Kleiner Pferdefuß den ich heute nachmittag entdeckt habe:
                      Als Docker-Container laufen dort u.a. AdGuard, go2rtc und der Unifi-Controller.
                      Nach einem Reboot des Servers sind bei denen aber sämtliche Konfigurationsdaten weg.
                      Die Konfiguration für AdGuard liegt z.B. in /mnt/user/appdata/adguard/config.
                      Schaue ich aber in "Main" auf /mnt/disk1/appdata/adguard/config, ist das leer.
                      Wo ist den hier mein (Denk-) Fehler?
                      Eine Cache-Disk habe ich aktuell noch nicht eingerichtet.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #99
                      @codierknecht wie ist denn deine Einstellung unter
                      Settings>Docker
                      https://forums.unraid.net/topic/99393-häufig-gestellte-fragen/?tab=comments#comment-951565
                        @codierknecht
                        Das lasse ich so .
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        schrieb am zuletzt editiert von warp735
                        #100
                        Warum machst du das? Davon raten alle ab. Ich hätte keine Lust, das mir ein Amok laufender Container alles andere killt...
                        @Codierknecht
                        Du hast nen Fehler beim mounten. Wo liegt denn dein Docker.img?
                        • W warp735
                          @Codierknecht
                          Codierknecht
                          #101
                          @warp735 sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                          Wie bei Dir:
                          @crunchip Das sollte auch die Frage nach den Einstellungen beantworten ;-)
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #102
                            @codierknecht
                            Zufällig mit dem Mover rumgespielt? Wobei den dürfte es dir ja gar nicht anzeigen, oder?
                            Scheint bei dir im RAM zu liegen
                              Wie bei Dir:
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #103
                              @codierknecht und weiter unten bei docker volume info?
                              bei mir ist das so
                                bei mir ist das so
                                Codierknecht
                                #104
                                @crunchip
                                  @haselchen
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #105
                                  @codierknecht secondary hast du doch gar nicht bei deinen 2 platten
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #106
                                    @codierknecht da stimmt doch was nicht?
                                      Codierknecht
                                      #107
                                      @crunchip sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                                      Eben.
                                      Ich denke, hier liegt das Problem.
                                      Einfach Secondary deaktivieren?
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #108
                                        Eben.
                                        Ja... und die Finger vom Mover lassen. Gibt ja nix zu moven
                                          Codierknecht
                                          #109
                                          Erfahrungen nach 5 Monaten Betrieb:
                                          Unraid
                                          Ich habe Unraid eine Chance gegeben, bin aber nicht zufrieden.
                                          Der Speicher wurde nach und nach aufgefressen, bis die Kiste komplett dicht war und nur durch einen Neustart wiederbelebt werden konnte. Danach zeigte sich reproduzierbar das gleiche Bild. Tag für Tag wurde mehr RAM belegt.
                                          Dabei war z.B. der Docker-Dienst gar nicht aktiv.
                                          Also Unraid gestoppt und weitergemacht mit
                                          TrueNAS Scale
                                          Auch TrueNAS hat mich nicht wirklich überzeugt.
                                          Aus welchem Grund auch immer waren Plattenzugriffe im Vergleich zu früher extrem laut. Und wenn der Anwendungsdienst lief, wurde quasi permanent auf die Platte zugegriffen.
                                          Außerdem wurde für das OS eine SSD-Platte "verbraten", da das nicht vom Stick läuft.
                                          Also: Back to the roots. Da ich mit DSM jahrelang zufrieden war, habe ich mich aufgeschlaut, wie man auf DSM 7 kommt. Die Lösung lautet:
                                          Arc-Loader
                                          Damit läuft auf meinem ProLiant Gen. 8 jetzt wieder DSM ... in der aktuellsten Version 7.2.2-72806
                                          Man muss lediglich darauf achten, eine Hardware zu emulieren die möglichst nah an der physikalisch vorhandenen Architektur ist.
                                          Bei meinem Xeon E3-1220 V2 war das eine DS1621xs+.
                                          Läuft "wie geschnitten Brot". Und wenn nicht gerade 750 GB Fotos indiziert werden auch relativ leise, so dass der WAF auch wieder passt.
                                          Man muss sich allerdings darüber im klaren sein, dass das lizenzrechtlich eine "Grauzone" ist.
                                          Synology verwendet allerdings als Basis ein angepasstes Linux, womit das Zeug m.W.n. eigentlich auch OpenSource sein müsste.
