  3. Off Topic
  4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    6.0k
180 Beiträge 19 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @crunchip Danke.
    Was war denn der Grund für den Wechsel von Proxmox zu Unraid ?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #82
    @wendy2702 finde die Möglichkeiten und die Art an sich interessant bei Unraid. Proxmox habe ich ja schon ein paar Jahre laufen, wobei Proxmox nicht mit Unraid zu vergleichen ist, sind ja grundverschiedene Systeme und verfolgen unterschiedliche Ziele.
    Letztendlich hatte ich mir Unraid immer mal angesehen und etwas eingelesen. Als sowieso ein neuer Rechner angeschafft wurde, hab ichs einfach mal ausprobiert und für gut befunden
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #83
      @crunchip OK.
      Hast du alles was in deiner Signatur steht in Unraid zum laufen bekommen oder ist Proxmox still alive?
        @crunchip OK.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #84
        @wendy2702 naja, OMV ist auf unraid nicht nötig Windows/VM`s an sich verwende ich nicht, der Rest und noch viel mehr läuft problemlos
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #85
          @crunchip Ja, OMV Dachte ich mir.
          Ich werde der Sache mal einen Versuch gönnen, die Trial Phase nutzen, wenn ich mal mehr oder weniger durchgehend zu Hause bin und ausgiebig spielen kann.
          • CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            #86
            Also prinzipiell macht Unraid schon mal 'nen schlanken Fuß.
            Sieht aufgeräumt aus, lässt sich gut bedienen und ist auch auf dem kleinen Server recht fix.
            Kleiner Pferdefuß den ich heute nachmittag entdeckt habe:
            Als Docker-Container laufen dort u.a. AdGuard, go2rtc und der Unifi-Controller.
            Nach einem Reboot des Servers sind bei denen aber sämtliche Konfigurationsdaten weg.
            Die Konfiguration für AdGuard liegt z.B. in /mnt/user/appdata/adguard/config.
            Schaue ich aber in "Main" auf /mnt/disk1/appdata/adguard/config, ist das leer.
            Wo ist den hier mein (Denk-) Fehler?
            Eine Cache-Disk habe ich aktuell noch nicht eingerichtet.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #87
              @codierknecht
              Auf Anhieb würde mir die Einstellungen des Containers am Anfang einfallen.
              Stopp mal den Container und geh auf Edit.
              Vermutlich kannst da was einstellen , was Dir hilft.
              Edit : wenn Du was installierst , gibt es ja auf der Kachel einige Möglichkeiten zum Anklicken. U.a. Actions glaube ich . Da kommste über ein Klick zum Thread im Unraid Forum. Da wird dann alles erklärt und Installationstipps gegeben.
              • haselchenH haselchen
                @codierknecht
                Codierknecht
                #88
                @haselchen
                Sieht alles so aus wie ich es erwartet hätte.
                Ich vermute das Problem auch nicht am Container oder dessen Einstellungen, sondern eher im Dateisystem.
                Das Verzeichnis mit der Config-Datei ist nach einem Reboot des Systems leer.
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #89
                  @codierknecht
                  Du hast ne ganz andere Einstellungsseite, wie ich es so kenne 🤔
                  Ich mache überwiegend Host Modus und meistens privilegiert.
                  An anderen Einstellungen schraube ich nicht .
                  Das lasse ich so .
                  Aus meinem Gedächtnis steht meistens oben so eine Einstellung [IP Adresse] : [Port]…. das musste natürlich ausfüllen .
                  CodierknechtC W 2 Antworten Letzte Antwort
                    @codierknecht
                    Das lasse ich so .
                    Codierknecht
                    #90
                    @haselchen
                    Das habe ich der Einfachheit mal weggelassen. Host und Port etc. haben damit ja nix zu tun.
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #91
                      @codierknecht sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                      @haselchen
                      Da komme ich jetzt nicht mehr mit .
                      Meine Container haben ja die IP des Servers + den vorgegebenen Port der Einstellung ( den übernehme ich auch immer )
                      Bin leider nicht am Rechner . Dann könnte ich es Dir zeigen.
                      Ich kann nachher mal adguard installieren, wie ich es machen würde.
                        @haselchen
                        Codierknecht
                        #92
                        @haselchen sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                        In diesem Fall habe ich für AdGuard eine eigene IP vergeben.
                        go2rtc hingegen läuft mit der IP des Host.
                        Beide haben die vorgegebenen Einstellungen für die Ports usw.
                        Das ist aber nicht das Problem.
                        Die verlieren einfach beim Reboot des Unraid-Server ihre Einstellungen (.yaml).
                        Da scheint etwas nicht dauerhaft auf die Platten geschrieben oder beim Reboot gelöscht zu werden.
                        Ich hab' nur keinen blassen Schimmer warum 🤔
                          Codierknecht
                          #93
                          Ich vermute mal, das Problem könnte hier liegen.
                          Da ich ja (noch) keine Cache-Platte am Start habe: Warum soll von Array auf Array kopiert werden?
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #94
                            @codierknecht
                            In ner halben Stunde kann ich dir weiterhelfen .
                            Ich habe 2 Platten.
                            Eine Parity und eine Disk1.
                            Du kannst bestimmt da was anderes auswählen.
                            Disk 1 , 2 , 3 ?
                              @codierknecht
                              Ich habe 2 Platten.
                              Disk 1 , 2 , 3 ?
                              Codierknecht
                              #95
                              @haselchen
                              Ebenfalls 2 Platten. Ebenfalls Disk 1 und Parity. Kein Cache.
                              Auswählen kann ich nur "Array" oder "None".
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #96
                                @codierknecht
                                Und oben bei Primary Storage?
                                Da ist ja auch nen Auswahlpfeil.
                                  @codierknecht
                                  Codierknecht
                                  #97
                                  Nur "Array". Macht ja auch Sinn. Ist ja das einzige was da ist.
                                  Edit
                                  Werde morgen weiter tüfteln. GN8
                                    Edit
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #98
                                    @codierknecht
                                    Naja . Das Array ist ja das Zusammenspiel von Disk1 und Parity.
                                    Und Parity ist die gespiegelte Festplatte von Disk1.
                                    Also musste ne Platte auswählen können zur Speicherung .
                                    Die Frage ist , ob Du die Einrichtung am Anfang nach Anleitung gemacht hast .
                                    Ich meine ich habe damals auf YT viele Videos von The GeekFreaks angeguckt. Der macht das wirklich klasse .
                                    Edit: So. Bin am Rechner. Ich reproduzier das mal.
                                    Das ist Standard ohne was eingestellt zu haben.
                                    Meine Einstellungen
                                    Keine Ahnung, wo Deine Storage Eingabe Möglichkeit herkommt. Ich habe sie nicht.
                                    Und wie Du siehst:
                                    Dauerte 30sek.
                                    Ich mache mal nen Reboot. Um zu testen , ob die Einstellungen noch da sind danach.
                                    Alles da.
                                    (Statistiken sind nicht zu sehen, weil ich in der FB noch nix eingetragen habe.) Aber die AdGuard Einstellungen sind so wieder da, wie vor dem Reboot.
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #99
                                      @codierknecht wie ist denn deine Einstellung unter
                                      Settings>Docker
                                      https://forums.unraid.net/topic/99393-häufig-gestellte-fragen/?tab=comments#comment-951565
                                        @codierknecht
                                        Das lasse ich so .
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                        #100
                                        Warum machst du das? Davon raten alle ab. Ich hätte keine Lust, das mir ein Amok laufender Container alles andere killt...
                                        @Codierknecht
                                        Du hast nen Fehler beim mounten. Wo liegt denn dein Docker.img?
                                        • W warp735
                                          @Codierknecht
                                          Codierknecht
                                          #101
                                          @warp735 sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                                          Wie bei Dir:
                                          @crunchip Das sollte auch die Frage nach den Einstellungen beantworten ;-)
