  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    apollon77A
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 127 Beobachtet
  • W Waly_de
    @ponti92 danke. Ist ein bisschen nervig, dass ich das im Moment nicht selbst testen kann.
    Ich hab versucht eine Lösung einzubauen. Bitte Versuch es mal mit dem folgenden Skript:
    ecoflow-connector_v125.txt
    Maik BeckerM
    Maik BeckerM
    Maik Becker
    #1258
    @waly_de
    Hallo ich habe heute Nacht wieder festgestellt, das er Lädt ohne das PV da ist und Einspeist zu selben zeit.
    • E eds
      @waly_de Denke auch. Melde mich, wenn sie abgeschlossen ist. Dann gebe ich mal Feedback, was out of the box schon läuft.
      F
      F
      foxthefox
      #1259
      @eds sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
      Und läuft die Box schon? Gibt es Erkenntnisse zu den Daten die gesendet werden?
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • cptmozzC
        cptmozzC
        cptmozz
        #1260
        @Waly_de Super Skript, vielen Dank dafür!
        Basierend darauf habe ich eine einfache Lösung entwickelt, die momentan ausschließlich den PowerStream-Output steuert.
        Einfache Automatisierung für den Ecoflow PowerStream.
        Ein Vorteil davon ist, dass es sich leichter verstehen und erweitern lässt, falls man eigene Funktionalitäten benötigt.
        Vielen Dank für deine tolle Arbeit, mach weiter so!
        • cptmozzC cptmozz
          Samson71S
          Samson71S
          Samson71
          #1261
          @cptmozz sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
          Und verweist auf einen neuen Post, der auch nur dazu dient auf GitHub weiter zu verweisen?
          Markus
          Bitte beachten:
          • W Waly_de
            P
            P
            Ponti92
            #1262
            @waly_de
            Hi Markus, also ich hab das Skript getestet und es hat die Zusatzpower erfolgreich abschalten können. So läuft es erst mal ganz gut :) Ich beobachte aber noch weiter..
            • A Audiofreak
              Hi Zusammen
              Kann mir jemand sagen ob er dieses "Problem" auch hat:
              Wenn die Akku voll sind, wird Max eingespeist, aber nur die Solarleistung vom Powerstream.
              Ich hätte weitere 1200W die am Delta Pro anliegen, diese werden dann nicht verwendet.
              Kurz gesagt, bei battPozOn hätte ich gerne 600 Watt, auch wenn zB 200 Watt von der Batterie kommen.
              Muss im APP noch was angepasst werden?
              LG
              Rafal
                          regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                          RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                          hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                          battPozOn: 99, battPozOff: 95,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                          battOnSwitchPrio: false,                     // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                          prioOffOnDemand: 100,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                          lowBatLimitPozOn: 3, lowBatLimitPozOff: 5, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                          lowBatLimit: 150,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
              A
              A
              Audiofreak
              #1263
              @audiofreak said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
              Hab aber gesehen dass die Ladewerte beim Delta UND beim PS eingestellt werden können. Beim PS waren min 0 max 100 eingestellt, habe dies angepasst und schaue mal was passiert.
              Nachdem ich beim PS die Ladewerte angepasst habe funktioniert es wie gewünscht. Musste den BattPozOn auf 90% runtersetzen. Weil: Akku 99% --> BattPozOn --> es wird 120 Watt vom Akku bezogen --> Akku wird durch die direkt angeschlossene Panel aber mit 1.1kW weiter geladen --> Akku erreicht trotzdem 100% und "stellt ab". Erst wenn etwa 10min Netzstrom bezogen wird, schaltet der PS die Akku wieder dazu.
              • K
                K
                Kay Wurl
                #1264
                @waly_de
                Vielen Dank für Deine Antwort. Ich hatte meinen Post nicht mehr gefunden und dachte, er wäre, warum auch immer, gelöscht worden. War keine Unhöflichkeit!
                Da wir bei Tibber sind, ist der Strom so ab 10:00 sehr günstig, darum soll erstmal alles in die Batterie gehen.
                Ich habe das erstmal so gelöst. Per Skript wird um 08:00 Uhr regulate auf false gesetzt. In der App wird dann Prio auf Einspeisung gesetzt mit Grundlast 0W. Nur so wird, wenn Solar 600W überschritten werden der Rest auch eingespeist, sowie alles an Solar, wenn der Akku voll ist. Zu 18:00 wird dann per Skript Dein Skript wieder gestartet und läuft sehr gut.
                Wenn ich darf, ich habe noch eine andere Frage.
                Wir habe seit heute einen 2. PS mit D2 Zusatzakku. Im Script eingetragen und läuft.
                Irgendwie war ich der Meinung mal wo gelesen zu haben, dass die Gesamteinspeisung über die Ecoflow-App auf 600W bzw. 800W gedrosselt wird. Scheint nicht so zu sein, es wird alles eingespeist, was die Dinger hergeben^^.
                Kann man im Script die Gesamteinspeisung auf 800W begrenzen? Von der Elektrik her sind mehr als 800W kein Problem, würde aber gerne auf der legalen Seite bleiben.
                LG und DANKESCHÖN
                • O
                  O
                  Ole 1
                  #1265
                  Ich habe versucht alles eizurichten und bekomme nun folgende meldung.
                  00:00:16.733	error	javascript.0 (2085) script.js.EcoflowScript: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connect')
                  00:00:16.735	error	javascript.0 (2085) at setupMQTTConnection (script.js.EcoflowScript:1167:25)
                  00:00:16.736	error	javascript.0 (2085) at script.js.EcoflowScript:1471:10
                  00:00:31.273	warn	javascript.0 (2085) at CheckforReconnect (script.js.EcoflowScript:1510:16)
                  00:00:31.274	warn	javascript.0 (2085) at Object.<anonymous> (script.js.EcoflowScript:1018:9)
                  00:00:31.297	error	javascript.0 (2085) at SetBasePower (script.js.EcoflowScript:2166:43)
                  00:00:31.298	error	javascript.0 (2085) at script.js.EcoflowScript:1020:13
                  00:00:31.299	error	javascript.0 (2085) at CheckforReconnect (script.js.EcoflowScript:1519:9)
                  00:00:31.300	error	javascript.0 (2085) at Object.<anonymous> (script.js.EcoflowScript:1018:9)
                  weiss vielleicht jemand was ich falsch gemacht habe ?
                  gruss
                  Ole
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Waly_de
                    So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
                    Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
                    Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
                     [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                    Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
                    Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
                    Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
                    Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
                    Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
                    Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
                    https://ebay.us/3X1pkH
                    Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
                    Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
                    Der Shelly 3EM
                    Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
                    https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
                    Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
                    Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
                    Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
                    Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
                    Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
                    Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
                    Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
                    Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
                    Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
                    Erweiterungen:
                    Tibber Modul
                    Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
                    // Tibber Modul
                    // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
                    // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
                    // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
                    // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
                    // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                    // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
                    // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
                    // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
                    // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
                    var ConfigData = {
                        statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
                    if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
                        try {
                            let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                            if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                                tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                            if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                                if (tempConfigData.email !== undefined) {
                                    ConfigData = tempConfigData;
                                    //log("wurde geladen als object")
                        } catch (error) {
                            log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
                    **********  YOUR DATA HERE  ************
                    var tibberConfig = {
                        BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
                        BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
                        SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                        LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                            //"NORMAL",
                            //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                            "VERY_CHEAP"
                    // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
                    let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
                    let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
                    var idOK = false
                    if (!batSocID || !tibberID) {
                        log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
                        $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                            tibberID = id
                            createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                            log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
                        $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                            if (getState(id).val > 0) {
                                batSocID = id
                                createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                                log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                            log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
                        } else {
                            idOK = true
                    } else {
                        idOK = true
                    if (idOK) {
                        checkTibber()
                        on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                            //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                            checkTibber()
                        on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                            //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                            checkTibber()
                    function checkTibber() {
                        if (tibberID && batSocID) {
                            const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                            let priceLevel = getState(tibberID).val;
                            let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                            let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                            //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                            if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                                if (OldRegulate) {
                                    if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                        setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                        setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                        log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                } else {
                                    if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                        setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                        setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                        log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                            } else {
                                if (!OldRegulate) {
                                    log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                        } else {
                            //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
                    Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
                    Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
                    Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
                    Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
                    Danke für deine Unterstützung!
                    Jetzt Spenden
                    Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
                    Nutzung auf eigene Gefahr !
                    • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
                    • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
                    • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
                    Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
                    • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
                    • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
                      Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
                      Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
                      ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
                    ältere Versionen:
                    • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
                    • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
                    • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
                    • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
                    • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
                    • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
                    • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
                    • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
                    • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
                    Pesche GP
                    Pesche GP
                    Pesche G
                    schrieb am zuletzt editiert von Pesche G
                    #1266
                    @waly_de
                    Coole Sache dieses Script, Gratulation!
                    Läuft auch bei mir, aber leider konnte ich meinen Stromzähler mangels „Scripting-Experience“ noch nicht einbinden. Die Daten von einem gPlugM Zähler kann ich per http abholen als json String im Format {... ,"i":115,"e":0, ...}, wobei "i" den Import in Watt und "e" den Export in Watt beinhaltet.
                    Hat jemand einen Tipp für mich? Für Inputs bin dankbar!
                    • Pesche GP Pesche G
                      @waly_de
                      W
                      W
                      Waly_de
                      #1267
                      @pesche-g sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                      @waly_de
                      Ich hab mal ChatGPT nach einer Lösung für dich gefragt:
                      const request = require('request');
                      // Basis-Pfad für die States
                      const basePath = '0_userdata.0.MyPower';
                      // Funktion zum Abrufen und Speichern der Daten
                      function fetchAndStoreData() {
                          const options = {
                              url: 'http://deine-gplugm-ip/pfad-zu-den-daten',  // Ersetze durch die tatsächliche URL
                              method: 'GET',
                              json: true
                          request(options, (error, response, body) => {
                              if (error) {
                                  console.error('Fehler beim Abrufen der Daten:', error);
                                  return;
                              if (response.statusCode !== 200) {
                                  console.error('Fehler: Server antwortete mit Statuscode', response.statusCode);
                                  return;
                              // Werte extrahieren
                              const importWatt = body.i;
                              const exportWatt = body.e;
                              const combinedWatt = importWatt - exportWatt; // Import positiv, Export negativ
                              // Daten in ioBroker speichern
                              setState(`${basePath}.import`, importWatt, true);
                              setState(`${basePath}.export`, exportWatt, true);
                              setState(`${basePath}.combined`, combinedWatt, true);
                              console.log(`Import (Watt): ${importWatt}`);
                              console.log(`Export (Watt): ${exportWatt}`);
                              console.log(`Kombiniert (Watt): ${combinedWatt}`);
                      // Initiale Erstellung der States in ioBroker (einmalig ausführen)
                      createState(`${basePath}.import`, 0, { name: 'Import in Watt' });
                      createState(`${basePath}.export`, 0, { name: 'Export in Watt' });
                      createState(`${basePath}.combined`, 0, { name: 'Kombinierter Wert in Watt' });
                      // Daten alle 2 Sekunden abrufen und speichern
                      setInterval(fetchAndStoreData, 2000);
                      // Initialer Aufruf, um sofort die Daten zu holen
                      fetchAndStoreData();
                      Ich denke, das ist selbsterklärend?
                      Pesche GP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O Ole 1
                        gruss
                        Ole
                        W
                        W
                        Waly_de
                        #1268
                        @ole-1 da gibt es vermutlich eine Verbindungproblem mit dem MQTT Server.
                        Bitte überprüfe noch mal deine Zugangsdaten und ob es weitere diesbezügliche Fehlermeldung im Log gibt
                        • W Waly_de
                          @waly_de
                              const options = {
                                  method: 'GET',
                                  json: true
                                  if (error) {
                                      return;
                                      return;
                          Pesche GP
                          Pesche GP
                          Pesche G
                          #1269
                          @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                          @waly_de
                              const options = {
                                  method: 'GET',
                                  json: true
                                  if (error) {
                                      return;
                                      return;
                          @waly_de
                          Tausend Dank waly! Offenbar habe ich Nachholbedarf sowohl beim Scripten als auch bei der künstlichen Intelligenz 😊 Höchste Zeit für den Ruhestand, in 2 Wochen ist es soweit.
                          Der aktuelle Strom Verbrauch wird jetzt korrekt ausgelesen, aber irgendwie funzt es noch nicht mit der Steuerung des PS. Ich muss mir das Ganze noch in Ruhe anschauen. Die Verbindung steht grundsätzlich zum PS aber die laufende Anpassung will noch nicht. Auf die Schnelle habe ich gesehen, dass der Status "RealPower bei den "Objects" fehlt. Allenfalls gibt es auch noch ein Problem mit der Batterie ich habe eine Delta 2 Max. Nochmals vielen Dank und liebe Grüsse, Pesche
                          • A
                            A
                            Accu
                            #1270
                            @Waly_de ich hatte heute morgen folgende Fehler im Log:
                            • Maik BeckerM
                              Maik BeckerM
                              Maik Becker
                              #1271
                              @Waly_de
                              Ich habe das Problem, das der Delta Power zur gleichen Zeit Lädt und Strom über den Powerstream einstießt.
                              Ich nutze eine Tasmota Steckdose, zum laden.
                              • A
                                A
                                Accu
                                #1272
                                gibt es eine Möglichkeit dass man von "außen" über ein Blockly den Excess Charge
                                Wert setzen kann? Ich habe ein paar Situationen, wo ich den Wert auf FALSE setzen muss aber nach einer Zeit wieder auf TRUE und würde gerne nicht jedesmal das im Skript selber editieren müssen.
                                • A Accu
                                  P
                                  P
                                  Ponti92
                                  #1273
                                  @accu Ja das geht über die externe config:
                                  //  EXTERNE STATES zum Manipulieren von Konfigurationsvariablen
                                  var externConfig = [
                                      //############# Diesen Abschnitt für jeden einzelne Wert anlegen ################
                                      //Beispielwerte:
                                          VarName: "seriennummern[0].lowBatLimitPozOn",       //Variabelname aus "ConfigData" bei Aufzählungen [0...X] in der Reihenfolge der Angaben
                                          id: "0_userdata.0.ecoflow.ExStateTest",             //Das Objekt (State) das den Wert für diese Variable enthalten soll. Muss manuell angelegt werden.
                                          create: false,                                      //true: das Object wird unterhalb von "statesPrefix" angelegt. false: Es muss existieren oder manuell angelegt werden
                                          VarName: "ExcessCharge",                            //Variabelname aus "ConfigData" bei Aufzählungen [0...X] in der Reihenfolge der Angaben
                                          id: "ExcessCharge",                                 //Das Objekt (State) das den Wert für diese Variable enthalten soll.
                                          create: true,                                       //true: das Object wird unterhalb von "statesPrefix" angelegt. false: Es muss existieren oder manuell angelegt werden
                                  Jedoch hat es bei Änderung auf false das Laden der Powerstation nicht direkt gestoppt..
                                  • D
                                    D
                                    Dreffi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dreffi
                                    #1274
                                    Bei meinen beiden Powerstreams werden seit dem 20.05. die Objekte für die Temperatur nicht mehr aktualisiert.
                                    0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.InverterHeartbeat.llcTemp
                                    0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.InverterHeartbeat.pv1Temp
                                    0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.InverterHeartbeat.pv2Temp
                                    Die Temperatur des Akkus wird weiterhin aktualisiert.
                                    Hat noch jemand das Problem bzw. kann mal in den Objekten auf den Zeitstempel gucken?
                                    Ich habe beide Powerstreams am 20.05. auf die WLAN Version 1.1.4.31 aktualisiert. Ich weiß nicht ob es damit zusammenhängt.
                                    P B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kay Wurl
                                      @waly_de
                                      LG und DANKESCHÖN
                                      M
                                      M
                                      Milchbeck
                                      #1275
                                      @kay-wurl sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                      @waly_de
                                      LG und DANKESCHÖN
                                      Würde mich auch interessieren
                                      • D Dreffi
                                        P
                                        P
                                        Ponti92
                                        #1276
                                        @dreffi ist bei mir seit dem Update auf 195/196 leider auch der Fall..
                                        • D Dreffi
                                          B
                                          B
                                          BastiB
                                          #1277
                                          @dreffi
                                          Habe gestern das erstemal das Script installiert und genutzt.
                                          Bei mir werden auch keine Temperaturdaten für die Powerstreams angezeigt. Es ist die akuellste Firmware geladen.
                                          Vielleicht wurden die Daten durch das Update entfernt.
                                          83.9k
