  4. Adapter lassen sich nicht mehr aktualisieren
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T t1m0
    @thomas-braun okay, danke! War da nie dran. Werde das dann mal probieren 😵
    @t1m0 sagte in Adapter lassen sich nicht mehr aktualisieren:
    War da nie dran.
    Das sieht man...
    Das Log ist nicht vollständig.
    • T t1m0
      @djmarc75 ich werde es mal versuchen und berichten
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      Ja, da gibt es hier im Forum gefühlt zehntausend Beiträge für Systemupgrades. Einfach suchen und das Problem selbst lösen.
      Proxmox und HA ...
      • T t1m0
        Grüße,
        seit ein paar Tagen bin ich nicht in der Lage irgendwelche updates durchzuführen. Ich habe, zumindest nicht wissentlich, irgendetwas geändert.
        Ich bekomme immer, egal welchen Adapter ich Updaten will, folgende Fehlermeldung:
        $ iobroker upgrade hm-rpc@1.17.0 --debug
        Update hm-rpc from @1.16.0 to @1.17.0
        NPM version: 10.5.0
        Installing iobroker.hm-rpc@1.17.0... (System call)
        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
        npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
        npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
        npm ERR! code 127
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-14T13_19_12_049Z-debug-0.log
        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supportednpm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-14T13_19_12_049Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.hm-rpc@1.17.0: 127
        ERROR: Process exited with code 25
        Mein System:
        pi@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/bin/npx
        /usr/bin/corepack
        v18.20.2
        v18.20.2
        10.5.0
        10.5.0
        0.25.2
        5.0.19
        pi
        pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
        tty
        /home/pi
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        nodejs:
          Installiert:           18.20.2-1nodesource1
          Installationskandidat: 18.20.2-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 18.20.2-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             18.20.1-1nodesource1 500
             18.20.0-1nodesource1 500
             18.19.1-1nodesource1 500
             18.19.0-1nodesource1 500
             18.18.2-1nodesource1 500
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
             10.24.0~dfsg-1~deb10u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
        Über eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar!
        t1m0
        schrieb am zuletzt editiert von t1m0
        So ich habe nun alles auf den neuesten Stand gebracht (hoffe ich zumindest).
        Trotzdem bekomme ich weiterhin diese Fehlermeldung...
        $ iobroker upgrade alexa2@3.26.5
        Update alexa2 from @3.26.4 to @3.26.5
        NPM version: 10.5.0Installing iobroker.alexa2@3.26.5... (System call)
        npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-14T20_53_59_908Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.alexa2@3.26.5: 127
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        pi@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v18.20.2
        v18.20.2
        10.5.0
        5.0.19
        pi
        /home/pi
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Versionstabelle:
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        pi@iobroker:~$
        • T t1m0
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v18.20.2
          v18.20.2
          10.5.0
          5.0.19
          pi
          /home/pi
          nodejs:
            Versionstabelle:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          pi@iobroker:~$
          @t1m0
          Gib mal die Langfassung von
          iob diag
          bekannt.
          • T t1m0
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v18.20.2
            v18.20.2
            10.5.0
            5.0.19
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Versionstabelle:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            pi@iobroker:~$
            node-waf
            Das Ding macht seit einiger Zeit Trouble. Siehe auch hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/73800/iobroker-exit-25-bei-adapter-update
              @t1m0
              iob diag
              bekannt.
              t1m0
              Skript v.2024-04-21
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
                        Kernel: Linux 6.1.0-21-amd64
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: QEMU
                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
              Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
              model name      : Common KVM processor
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               23:42:01 up 10 min,  2 users,  load average: 0.15, 0.30, 0.20
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Thu 2024-05-16 23:42:01 CEST
                         Universal time: Thu 2024-05-16 21:42:01 UTC
                               RTC time: Thu 2024-05-16 21:42:01
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
              *** Display-Server-Setup ***
              pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
              Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            6.2G        2.6G        2.7G        544K        1.1G        3.6G
              Swap:           5.4G          0B        5.4G
              Total:           11G        2.6G        8.1G
              Active iob-Instances:   31
                       5925 M total memory
                       2523 M used memory
                        374 M active memory
                       2621 M inactive memory
                       2583 M free memory
                        156 M buffer memory
                        938 M swap cache
                       5117 M total swap
                          0 M used swap
                       5117 M free swap
              top - 23:42:01 up 10 min,  2 users,  load average: 0.15, 0.30, 0.20
              Tasks: 123 total,   1 running, 122 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   5925.2 total,   2583.4 free,   2523.1 used,   1094.5 buff/cache
              MiB Swap:   5118.0 total,   5118.0 free,      0.0 used.   3402.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     593M  536K  592M   1% /run
              /dev/vda1      ext4       27G   19G  6.6G  74% /
              tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
              [Thu May 16 23:31:21 2024] EXT4-fs (vda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu May 16 23:31:22 2024] EXT4-fs (vda1): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
              /                                                       /dev/vda1   ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
              |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                                                 proc        proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=13012
              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3014624k,nr_inodes=753656,mode=755,inode64
              | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
              | |-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
              | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              `-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=606744k,mode=755,inode64
                |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=606740k,nr_inodes=151685,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
              /var:
              1.3G    /var/
              1020M   /var/cache
              1011M   /var/cache/apt
              935M    /var/cache/apt/archives
              179M    /var/lib
              Archived and active journals take up 15.3M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              7.2G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
              289M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              159M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f6cab8486cd9eb11a420178e6fe9f4d9-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.20.2
              /usr/bin/node           v18.20.2
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              /usr/bin/corepack       0.25.2
              nodejs:
                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              nodejs modules from github:     1
              |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12002
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.milight-smart-light.1    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.milight.0                : milight               : iobroker                                 - disabled, port: 5987
                system.adapter.milight.1                : milight               : iobroker                                 - disabled, port: 5987
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: iobroker                                 - disabled
                system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1337, bind: 10.0.0.9
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f6cab8486cd9eb11a420178e6fe9f4d9-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "acme"         : 0.1.2    , installed 0.1.2
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.4 [Updatable]
              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
              Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.9.8  [Updatable]
              Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.13.4 [Updatable]
              Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.1.5  [Updatable]
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.10 [Updatable]
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
              Adapter    "doorbird"     : 1.5.0    , installed 1.3.1  [Updatable]
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.16.0 [Updatable]
              Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.10.2 [Updatable]
              Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.13.3 [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.1.0  [Updatable]
              Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
              Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 0.4.5  [Updatable]
              Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.3.0, installed 2.3.0
              Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.2.1  [Updatable]
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.3  [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.0  [Updatable]
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.3.7  [Updatable]
              Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.0.1  [Updatable]
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
              Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.6.6  [Updatable]
              Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1, installed 1.0.1
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 1.2.0  [Updatable]
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.0.2  [Updatable]
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.4  [Updatable]
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.10 [Updatable]
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.24 [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        23842
              States:         20725
              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15559      471/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1864       1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:42629           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19144      1127/io.yahka.1
              tcp        0      0 10.0.0.9:12002          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17198      758/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 10.0.0.9:12001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16893      671/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 10.0.0.9:8100           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18938      1021/io.doorbird.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15608      448/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15601      448/iobroker.js-con
              tcp        0      0 10.0.0.9:1337           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17663      824/io.sonoff.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15561      471/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1866       1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15679      497/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18589      898/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18105      985/io.simple-api.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14120      411/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1865       1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16278      741/io.mihome-vacuu
              udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       17893      882/io.mihome-vacuu
              udp        0      0 0.0.0.0:57980           0.0.0.0:*                           1001       19514      1178/io.milight-sma
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        15520      432/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:38379           0.0.0.0:*                           106        15522      432/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:1905            0.0.0.0:*                           1001       32778      706/io.sonos.0
              udp        0      0 0.0.0.0:38880           0.0.0.0:*                           1001       19228      1161/io.milight-sma
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1867       1/init
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        15521      432/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::59121                :::*                                106        15523      432/avahi-daemon: r
              2024-05-16 23:34:01.580  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (1145) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-05-16 23:34:01.580  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (1145) cleaned everything up...
              2024-05-16 23:34:01.580  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (1145) terminating
              2024-05-16 23:34:01.581  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (1145) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-05-16 23:34:01.623  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 send kill signal
              2024-05-16 23:34:02.081  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (1145) terminating
              2024-05-16 23:34:02.135  - info: host.iobroker instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-05-16 23:34:37.708  - info: sonoff.0 (824) Client [zwischensteckernous2] connected with secret 1715895277708_8747
              2024-05-16 23:34:38.721  - info: sonoff.0 (824) Client [zwischensteckernous5] connected with secret 1715895278721_6036
              2024-05-16 23:34:59.544  - info: mihome-vacuum.0 (741) create state for carpet_mode
              2024-05-16 23:35:00.010  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1332
              2024-05-16 23:35:00.820  - info: dwd.0 (1332) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
              2024-05-16 23:35:01.346  - info: dwd.0 (1332) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-05-16 23:35:01.857  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-05-16 23:35:19.650  - info: mihome-vacuum.0 (741) change states from State control.fan_power
              2024-05-16 23:35:19.650  - info: mihome-vacuum.0 (741) create states for water box
              2024-05-16 23:36:01.350  - info: host.iobroker iobroker upgrade doorbird@1.5.0
              2024-05-16 23:36:02.157  - info: host.iobroker iobroker Update doorbird from @1.3.1 to @1.5.0
              2024-05-16 23:36:02.448  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.5.0Installing iobroker.doorbird@1.5.0... (System call)
              2024-05-16 23:39:32.894  - error: host.iobroker iobroker npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-16T21_36_02_664Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.doorbird@1.5.0: 127
              2024-05-16 23:39:33.904  - info: host.iobroker iobroker exit 25
              2024-05-16 23:40:00.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2663
              2024-05-16 23:40:00.853  - info: dwd.0 (2663) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
              2024-05-16 23:40:01.511  - info: dwd.0 (2663) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-05-16 23:40:02.022  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      v.2024-04-21
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
              Installation:           kvm
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    26
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
              MEMORY:
              Mem:            6.2G        2.7G        2.7G        548K        1.1G        3.6G
              Swap:           5.4G          0B        5.4G
              Total:           11G        2.7G        8.1G
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                      admin                   6.13.16
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                23842
              States:                 20725
              Size of iob-Database:
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              • T t1m0
                Skript v.2024-04-21
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           5.4G          0B        5.4G
                         5925 M total memory
                         2523 M used memory
                          374 M active memory
                         2583 M free memory
                          156 M buffer memory
                          938 M swap cache
                         5117 M total swap
                            0 M used swap
                         5117 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.3G    /var/
                1020M   /var/cache
                179M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        23842
                States:         20725
                Pending Updates: 0
                                        v.2024-04-21
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                Installation:           kvm
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                MEMORY:
                Swap:           5.4G          0B        5.4G
                                        admin                   6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                23842
                States:                 20725
                @t1m0
                Da klemmt es:
                Installier den homematic-Adapter nochmal.
                  @t1m0
                  Da klemmt es:
                  t1m0
                  Wie soll ich denn etwas neu installieren? Kann ich doch nicht. Oder meinst du es ändert sich, wenn ich die Adapter vorher lösche?
                  Habe 3Stk
                  • T t1m0
                    Habe 3Stk
                    @t1m0
                    Versuch es mal über die Kommandozeile
                    iobroker upgrade ADAPTERNAME@VERSIONSNUMMER
                    €dit: Falschen Fehler korrigiert.
                    HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @t1m0
                      @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht mehr aktualisieren:
                      @t1m0
                      iobroker update ADAPTERNAME@VERSIONSNUMMER
                      @t1m0 am besten mit `--debug`` hinten dran. Und dann die Ausgabe posten
                        @t1m0
                        t1m0
                        oder meinst du "upgrade"?
                        pi@iobroker:~$ iobroker update zigbee@1.10.3 --debug
                        Used repository: zigbee@1.10.3
                        Error: unknown repository is active - "zigbee@1.10.3". Known: Stable (default)
                        pi@iobroker:~$
                        • T t1m0
                          pi@iobroker:~$
                          @t1m0
                          Ja, sorry, hab aus dem Gedächtnis geschrieben.
                          upgrade muss das heißen.
                          Ich würde auch die homematic-Adapter ins Auge fassen, nicht den zigbee.
                            @t1m0
                            t1m0
                            pi@iobroker:~$ iobroker upgrade hm-rpc@1.17.0 --debug
                            This upgrade of "hm-rpc" will introduce the following changes:
                            -> 1.17.0:
                            Fixed encrypted configuration
                            -> 1.16.1:
                            Improved the configuration layout
                            Would you like to upgrade hm-rpc from @1.16.0 to @1.17.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                            NPM version: 10.5.0
                            npm ERR! code 127
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-17T09_55_38_815Z-debug-0.log
                            npm ERR! code 127
                            pi@iobroker:~$
                            • T t1m0
                              Grüße,
                              NPM version: 10.5.0
                              npm ERR! code 127
                              Mein System:
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npx
                              /usr/bin/corepack
                              v18.20.2
                              v18.20.2
                              10.5.0
                              10.5.0
                              0.25.2
                              5.0.19
                              pi
                              tty
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              t1m0
                              Keiner mehr eine Idee was ich noch tun kann, oder woran es liegen könnte?
                                t1m0
                                Ich habe nun keinen anderen Ausweg gesehen, als Iobroker neu zu installieren und ein Backup einzuspielen. Dies hat auch alles wunderbar funktioniert. Ich kann nun wieder alles aktualisieren.
                                Ein Adapter hat aber Probleme gemacht, und den gleichen Fehler ausgespuckt. Den Adapter habe ich dann gelöscht und neu installiert. Nun habe ich auch hier keine Probleme mehr und Iobroker funktioniert wieder!!! 😳
                                • T t1m0
                                  Und welcher Adapter war das?
