  4. Adapter lassen sich nicht mehr aktualisieren
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @t1m0 sagte in Adapter lassen sich nicht mehr aktualisieren:
    Ich habe, zumindest nicht wissentlich, irgendetwas geändert.
    Joh, aber dein Betriebssystem hättest du ganz wissentlich aktualisieren dürfen. Buster ist seit September 2022 abgekündigt. Höchste Zeit von dem toten Gaul herunterzusteigen.
    t1m0
    @thomas-braun okay, danke! War da nie dran. Werde das dann mal probieren 😵
    • DJMarc75D DJMarc75
      @t1m0 BUSTER ist auch schon sehr, sehr lange tot ;)
      Wir sind mittlerweile bei BOOKWORM.
      Bring das auf Stand.
      t1m0
      @djmarc75 ich werde es mal versuchen und berichten
      • T t1m0
        War da nie dran.
        Das sieht man...
        Das Log ist nicht vollständig.
        • T t1m0
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          Ja, da gibt es hier im Forum gefühlt zehntausend Beiträge für Systemupgrades. Einfach suchen und das Problem selbst lösen.
          Proxmox und HA ...
          • T t1m0
            Grüße,
            seit ein paar Tagen bin ich nicht in der Lage irgendwelche updates durchzuführen. Ich habe, zumindest nicht wissentlich, irgendetwas geändert.
            Ich bekomme immer, egal welchen Adapter ich Updaten will, folgende Fehlermeldung:
            $ iobroker upgrade hm-rpc@1.17.0 --debug
            Update hm-rpc from @1.16.0 to @1.17.0
            NPM version: 10.5.0
            Installing iobroker.hm-rpc@1.17.0... (System call)
            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
            npm ERR! code 127
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-14T13_19_12_049Z-debug-0.log
            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supportednpm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-14T13_19_12_049Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.hm-rpc@1.17.0: 127
            ERROR: Process exited with code 25
            Mein System:
            pi@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            /usr/bin/corepack
            v18.20.2
            v18.20.2
            10.5.0
            10.5.0
            0.25.2
            5.0.19
            pi
            pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
            tty
            /home/pi
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            nodejs:
              Installiert:           18.20.2-1nodesource1
              Installationskandidat: 18.20.2-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 18.20.2-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 18.20.1-1nodesource1 500
                 18.20.0-1nodesource1 500
                 18.19.1-1nodesource1 500
                 18.19.0-1nodesource1 500
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
            Über eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar!
            t1m0
            schrieb am zuletzt editiert von t1m0
            So ich habe nun alles auf den neuesten Stand gebracht (hoffe ich zumindest).
            Trotzdem bekomme ich weiterhin diese Fehlermeldung...
            $ iobroker upgrade alexa2@3.26.5
            Update alexa2 from @3.26.4 to @3.26.5
            NPM version: 10.5.0Installing iobroker.alexa2@3.26.5... (System call)
            npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-14T20_53_59_908Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.alexa2@3.26.5: 127
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            pi@iobroker:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v18.20.2
            v18.20.2
            10.5.0
            5.0.19
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Versionstabelle:
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            pi@iobroker:~$
            • T t1m0
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v18.20.2
              v18.20.2
              10.5.0
              5.0.19
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Versionstabelle:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              pi@iobroker:~$
              @t1m0
              Gib mal die Langfassung von
              iob diag
              bekannt.
              • T t1m0
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v18.20.2
                v18.20.2
                10.5.0
                5.0.19
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                pi@iobroker:~$
                node-waf
                Das Ding macht seit einiger Zeit Trouble. Siehe auch hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/73800/iobroker-exit-25-bei-adapter-update
                  @t1m0
                  iob diag
                  bekannt.
                  t1m0
                  Skript v.2024-04-21
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                            Kernel: Linux 6.1.0-21-amd64
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: QEMU
                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                  Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                  model name      : Common KVM processor
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   23:42:01 up 10 min,  2 users,  load average: 0.15, 0.30, 0.20
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Thu 2024-05-16 23:42:01 CEST
                             Universal time: Thu 2024-05-16 21:42:01 UTC
                                   RTC time: Thu 2024-05-16 21:42:01
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                  *** Display-Server-Setup ***
                  pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                  Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            6.2G        2.6G        2.7G        544K        1.1G        3.6G
                  Swap:           5.4G          0B        5.4G
                  Total:           11G        2.6G        8.1G
                  Active iob-Instances:   31
                           5925 M total memory
                           2523 M used memory
                            374 M active memory
                           2621 M inactive memory
                           2583 M free memory
                            156 M buffer memory
                            938 M swap cache
                           5117 M total swap
                              0 M used swap
                           5117 M free swap
                  top - 23:42:01 up 10 min,  2 users,  load average: 0.15, 0.30, 0.20
                  Tasks: 123 total,   1 running, 122 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   5925.2 total,   2583.4 free,   2523.1 used,   1094.5 buff/cache
                  MiB Swap:   5118.0 total,   5118.0 free,      0.0 used.   3402.1 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     593M  536K  592M   1% /run
                  /dev/vda1      ext4       27G   19G  6.6G  74% /
                  tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
                  [Thu May 16 23:31:21 2024] EXT4-fs (vda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu May 16 23:31:22 2024] EXT4-fs (vda1): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                  /                                                       /dev/vda1   ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                  |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                                                 proc        proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=13012
                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3014624k,nr_inodes=753656,mode=755,inode64
                  | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                  | |-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                  | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  `-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=606744k,mode=755,inode64
                    |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                    |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                    `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=606740k,nr_inodes=151685,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                  /var:
                  1.3G    /var/
                  1020M   /var/cache
                  1011M   /var/cache/apt
                  935M    /var/cache/apt/archives
                  179M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 15.3M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  7.2G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                  289M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  159M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f6cab8486cd9eb11a420178e6fe9f4d9-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                  /usr/bin/node           v18.20.2
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  /usr/bin/corepack       0.25.2
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  nodejs modules from github:     1
                  |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12002
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.milight-smart-light.1    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.milight.0                : milight               : iobroker                                 - disabled, port: 5987
                    system.adapter.milight.1                : milight               : iobroker                                 - disabled, port: 5987
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1337, bind: 10.0.0.9
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f6cab8486cd9eb11a420178e6fe9f4d9-if00-port0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Installed ioBroker-Instances
                  Adapter    "acme"         : 0.1.2    , installed 0.1.2
                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.4 [Updatable]
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.9.8  [Updatable]
                  Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.13.4 [Updatable]
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.1.5  [Updatable]
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.10 [Updatable]
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "doorbird"     : 1.5.0    , installed 1.3.1  [Updatable]
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.16.0 [Updatable]
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.10.2 [Updatable]
                  Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.13.3 [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
                  Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 0.4.5  [Updatable]
                  Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.3.0, installed 2.3.0
                  Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.2.1  [Updatable]
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.3  [Updatable]
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.0  [Updatable]
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.3.7  [Updatable]
                  Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.0.1  [Updatable]
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
                  Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.6.6  [Updatable]
                  Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1, installed 1.0.1
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 1.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.0.2  [Updatable]
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.4  [Updatable]
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.10 [Updatable]
                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.24 [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        23842
                  States:         20725
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15559      471/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1864       1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:42629           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19144      1127/io.yahka.1
                  tcp        0      0 10.0.0.9:12002          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17198      758/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 10.0.0.9:12001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16893      671/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 10.0.0.9:8100           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18938      1021/io.doorbird.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15608      448/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15601      448/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 10.0.0.9:1337           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17663      824/io.sonoff.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15561      471/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1866       1/init
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15679      497/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18589      898/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18105      985/io.simple-api.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14120      411/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1865       1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16278      741/io.mihome-vacuu
                  udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       17893      882/io.mihome-vacuu
                  udp        0      0 0.0.0.0:57980           0.0.0.0:*                           1001       19514      1178/io.milight-sma
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        15520      432/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:38379           0.0.0.0:*                           106        15522      432/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:1905            0.0.0.0:*                           1001       32778      706/io.sonos.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:38880           0.0.0.0:*                           1001       19228      1161/io.milight-sma
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1867       1/init
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        15521      432/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::59121                :::*                                106        15523      432/avahi-daemon: r
                  2024-05-16 23:34:01.580  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (1145) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-05-16 23:34:01.580  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (1145) cleaned everything up...
                  2024-05-16 23:34:01.580  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (1145) terminating
                  2024-05-16 23:34:01.581  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (1145) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-05-16 23:34:01.623  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 send kill signal
                  2024-05-16 23:34:02.081  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (1145) terminating
                  2024-05-16 23:34:02.135  - info: host.iobroker instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-05-16 23:34:37.708  - info: sonoff.0 (824) Client [zwischensteckernous2] connected with secret 1715895277708_8747
                  2024-05-16 23:34:38.721  - info: sonoff.0 (824) Client [zwischensteckernous5] connected with secret 1715895278721_6036
                  2024-05-16 23:34:59.544  - info: mihome-vacuum.0 (741) create state for carpet_mode
                  2024-05-16 23:35:00.010  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1332
                  2024-05-16 23:35:00.820  - info: dwd.0 (1332) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                  2024-05-16 23:35:01.346  - info: dwd.0 (1332) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-05-16 23:35:01.857  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-05-16 23:35:19.650  - info: mihome-vacuum.0 (741) change states from State control.fan_power
                  2024-05-16 23:35:19.650  - info: mihome-vacuum.0 (741) create states for water box
                  2024-05-16 23:36:01.350  - info: host.iobroker iobroker upgrade doorbird@1.5.0
                  2024-05-16 23:36:02.157  - info: host.iobroker iobroker Update doorbird from @1.3.1 to @1.5.0
                  2024-05-16 23:36:02.448  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.5.0Installing iobroker.doorbird@1.5.0... (System call)
                  2024-05-16 23:39:32.894  - error: host.iobroker iobroker npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-16T21_36_02_664Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.doorbird@1.5.0: 127
                  2024-05-16 23:39:33.904  - info: host.iobroker iobroker exit 25
                  2024-05-16 23:40:00.012  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2663
                  2024-05-16 23:40:00.853  - info: dwd.0 (2663) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                  2024-05-16 23:40:01.511  - info: dwd.0 (2663) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-05-16 23:40:02.022  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          v.2024-04-21
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                  Installation:           kvm
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1000
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    26
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/npm            10.5.0
                  /usr/bin/npx            10.5.0
                  Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                  MEMORY:
                  Mem:            6.2G        2.7G        2.7G        548K        1.1G        3.6G
                  Swap:           5.4G          0B        5.4G
                  Total:           11G        2.7G        8.1G
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                          admin                   6.13.16
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                23842
                  States:                 20725
                  Size of iob-Database:
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  • T t1m0
                    Skript v.2024-04-21
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           5.4G          0B        5.4G
                             5925 M total memory
                             2523 M used memory
                              374 M active memory
                             2583 M free memory
                              156 M buffer memory
                              938 M swap cache
                             5117 M total swap
                                0 M used swap
                             5117 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.3G    /var/
                    1020M   /var/cache
                    179M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        23842
                    States:         20725
                    Pending Updates: 0
                                            v.2024-04-21
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    Installation:           kvm
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                1000
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    MEMORY:
                    Swap:           5.4G          0B        5.4G
                                            admin                   6.13.16
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                23842
                    States:                 20725
                    @t1m0
                    Da klemmt es:
                    Installier den homematic-Adapter nochmal.
                      @t1m0
                      Da klemmt es:
                      t1m0
                      Wie soll ich denn etwas neu installieren? Kann ich doch nicht. Oder meinst du es ändert sich, wenn ich die Adapter vorher lösche?
                      Habe 3Stk
                      • T t1m0
                        Habe 3Stk
                        @t1m0
                        Versuch es mal über die Kommandozeile
                        iobroker upgrade ADAPTERNAME@VERSIONSNUMMER
                        €dit: Falschen Fehler korrigiert.
                        HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                          @t1m0
                          @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht mehr aktualisieren:
                          @t1m0
                          iobroker update ADAPTERNAME@VERSIONSNUMMER
                          @t1m0 am besten mit `--debug`` hinten dran. Und dann die Ausgabe posten
                            @t1m0
                            t1m0
                            oder meinst du "upgrade"?
                            pi@iobroker:~$ iobroker update zigbee@1.10.3 --debug
                            Used repository: zigbee@1.10.3
                            Error: unknown repository is active - "zigbee@1.10.3". Known: Stable (default)
                            pi@iobroker:~$
                            • T t1m0
                              pi@iobroker:~$
                              @t1m0
                              Ja, sorry, hab aus dem Gedächtnis geschrieben.
                              upgrade muss das heißen.
                              Ich würde auch die homematic-Adapter ins Auge fassen, nicht den zigbee.
                                @t1m0
                                t1m0
                                pi@iobroker:~$ iobroker upgrade hm-rpc@1.17.0 --debug
                                This upgrade of "hm-rpc" will introduce the following changes:
                                -> 1.17.0:
                                Fixed encrypted configuration
                                -> 1.16.1:
                                Improved the configuration layout
                                Would you like to upgrade hm-rpc from @1.16.0 to @1.17.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                NPM version: 10.5.0
                                npm ERR! code 127
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-05-17T09_55_38_815Z-debug-0.log
                                npm ERR! code 127
                                pi@iobroker:~$
                                • T t1m0
                                  Grüße,
                                  NPM version: 10.5.0
                                  npm ERR! code 127
                                  Mein System:
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  /usr/bin/corepack
                                  v18.20.2
                                  v18.20.2
                                  10.5.0
                                  10.5.0
                                  0.25.2
                                  5.0.19
                                  pi
                                  tty
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  t1m0
                                  Keiner mehr eine Idee was ich noch tun kann, oder woran es liegen könnte?
                                    t1m0
                                    Ich habe nun keinen anderen Ausweg gesehen, als Iobroker neu zu installieren und ein Backup einzuspielen. Dies hat auch alles wunderbar funktioniert. Ich kann nun wieder alles aktualisieren.
                                    Ein Adapter hat aber Probleme gemacht, und den gleichen Fehler ausgespuckt. Den Adapter habe ich dann gelöscht und neu installiert. Nun habe ich auch hier keine Probleme mehr und Iobroker funktioniert wieder!!! 😳
                                    • T t1m0
                                      Und welcher Adapter war das?
