  4. Node-Red
  5. Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion
157 Beiträge 2 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B BF0911
    Egal, ob ich deine Change- und Switch-Node für die max. Laufzeit nutze oder auch meine, bei beiden wird kein True ausgegeben.
    Die Tageslaufzeit steht auf 0 Minuten und die max. Tages-Laufzeit auf 5 Min. Damit wäre ja eigentlich die Bedingung erfüllt.
    B
    B
    BF0911
    #111
    Und dann (mutmaßlich zum Schluss) stehe ich noch vor der Herausforderung,
    die einstellbaren Parameter ohne Function-Node zu erstellen.
    So ist es im eigentlichen Skript:
    Screenshot 2024-05-16 105650.png Screenshot 2024-05-16 105625.png Screenshot 2024-05-16 100007.png
    Ich glaube auch verstanden zu haben, was dort gemacht wurde, erholt sich aus der Flow.Variable Ph-Parameter die einzelne Werte, schreib die in das jeweilige msg.payload, dieser payload wird über das Dashboard geändert und mit der zweiten Function-Node wieder ins Array geschrieben.
    Ich gehe davon aus, dass man fürs zurückschreiben wieder JSONata nutzen muss, da wäre mir aber die Syntax nicht klar.
    • B BF0911
      @mickym
      Guten Morgen,
      das mit den Variablen habe ich soweit umgesetzt.
      Deinen neuen Flow hab ich auch schon geladen, was mir da direkt auffällt, dass du die "Vergleiche" per JSONata machst.
      Ich hatte gehofft, meine Bedingungen so abzufragen.
      Screenshot 2024-05-16 080159.png Screenshot 2024-05-16 080143.png Screenshot 2024-05-16 080117.png Screenshot 2024-05-16 080104.png
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #112
      @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:
      @mickym
      Guten Morgen,
      Ja das geht auch prinzipiell, allerdings muss der variable Teil in dem Vergleich oben abgefragt werden.
      1. das geht auf jeden Fall:
      1. das geht nicht - bzw. Du musst das umdrehen:
      das habe ich gerade getestet (damit kannst Du die ChangeNode) weglassen in meinem Flow:
      Hier habe ich es mal getrennt getestet:
      Kannst ja selbst so ausprobieren:
             "id": "325ebafbfc46c792",
             "type": "switch",
             "z": "d25606275138920f",
             "name": "< max.Laufzeit",
             "property": "PHPumpe_Laufzeit_Total.minutes",
             "propertyType": "flow",
             "rules": [
                     "t": "lte",
                     "v": "PH_Parameter.MaxTagesLaufzeit_min",
                     "vt": "flow"
                     "t": "gt",
                     "vt": "flow"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 1620,
             "y": 2580,
             "wires": [
                     "b8645033761a6e42"
                     "6cbb1e9c5751f30b"
             "id": "e84bf913f93cf73d",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "test",
             "payloadType": "str",
             "x": 1410,
             "y": 2580,
             "wires": [
                     "325ebafbfc46c792"
             "id": "b8645033761a6e42",
             "type": "debug",
             "name": "unter Laufzeit",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 1840,
             "y": 2560,
             "wires": []
             "id": "6cbb1e9c5751f30b",
             "type": "debug",
             "name": "über Laufzeit",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1830,
             "y": 2600,
             "wires": []
      3. geht schon - aber willst Du eine Nachrichteneigenschaft abfragen?
      1. Sollte auch gehen, aber ansonsten wie 2.
      Also im Prinzip geht das alles, wie Du es Dir vorstellst. Bei Vergleichen innerhalb von Kontextvariablen würde ich aber ggf. testen.
      • B BF0911
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #113
        Das geht aber musst ggf nochmal Deinen Kontext überprüfen:
        Dann über switch Node direkt oder über Change Node.
               "type": "switch",
               "rules": [
                       "t": "lte",
                       "vt": "flow"
                       "t": "gt",
                       "vt": "flow"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 1620,
               "y": 2580,
               "wires": [
                       "b8645033761a6e42"
                       "6cbb1e9c5751f30b"
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "test",
               "x": 1410,
               "y": 2580,
               "wires": [
                       "325ebafbfc46c792",
                       "254b4143b3a8b7c7"
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1840,
               "y": 2560,
               "wires": []
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1830,
               "y": 2600,
               "wires": []
               "id": "254b4143b3a8b7c7",
               "type": "change",
               "name": "max. Laufzeit nicht erreicht?",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "IST_Laufzeit",
                       "pt": "msg",
                       "to": "PHPumpe_Laufzeit_Total.minutes",
                       "tot": "flow"
                       "t": "set",
                       "p": "MAX_Laufzeit",
                       "pt": "msg",
                       "to": "PH_Parameter.MaxTagesLaufzeit_min",
                       "tot": "flow"
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "IST_Laufzeit <= MAX_Laufzeit",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1640,
               "y": 2680,
               "wires": [
                       "b9b1c02c155917fb"
               "id": "b9b1c02c155917fb",
               "type": "debug",
               "name": "mit Change Node",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1890,
               "y": 2680,
               "wires": []
        • B BF0911
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #114
          @bf0911 Um Dein Dashboard zu intialisieren brauchst Du das topic nicht. Dieser Mensch scheint irgendwie nicht begriffen zu haben, dass man in das topic auch Objekte schreiben kann.
          Du lädst Dir einmal den Kontext in eine payload und verteilst das dann über eine Change Node direkt an Dein Dashboard.
          Vorher solltest Du aber den Kontext über mqtt bereits eingelesen haben. Also in dem Fall musst Du wohl mit dem retain Flag arbeiten oder Du speicherst grundsätzlich nicht in mqtt sondern im iobroker.
          Du musst jedenfalls kein JSONATA verwenden, sondern geht alles direkt - so wie auch bei den switch Nodes, wie unten beschrieben.
          Wie gesagt Du musst Dir halt mal überlegen, ob Du für die Speicherung mal generell mqtt oder den iobroker verwendest.
          Ich hab mal nur als Parameter für Dein Dashboard den Grenzwert und die max. Tageslaufzeit genommen.
          Ist also sehr einfach, ohne JSONATA und alles.
          Du holst Dir also den ganzen Kontext in Dein Nachrichtenobjekt und initialisierst dann einfach die Inputfelder mit den Eigenschaften deines Objektes ph-Parameter. Du musst halt nach dem Neustart warten bis Dein Kontext initialisiert ist (bei mqtt durch das Retain oder bei Iobroker In durch das sofortige Auslesen).
          Ich habe deshalb mal den Init auf 10s gestellt. Eventuell brauchst noch länger:
          Wie Du siehst kannst Du die Ausgabe des Dashboards direkt in die Parameter im Flowkontext schreiben,
          Eigentlich doch sehr easy und verständlich. Hier der Flow:
                 "id": "625fb4eee509196a",
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": true,
                 "onceDelay": "10",
                 "topic": "",
                 "payload": "init",
                 "x": 530,
                 "y": 2940,
                 "wires": [
                         "78b4132678634198"
                 "id": "78b4132678634198",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "PH_Parameter",
                         "tot": "flow"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 710,
                 "y": 2940,
                 "wires": [
                         "c0ebbc8c64b7b0cd",
                         "4b28ddc52ba7ab15"
                 "id": "4e03066e4c048e62",
                 "type": "ui_numeric",
                 "name": "",
                 "label": "PH Grenzwert",
                 "tooltip": "",
                 "group": "f173af108d4b6003",
                 "order": 3,
                 "width": 0,
                 "height": 0,
                 "wrap": false,
                 "passthru": false,
                 "topic": "topic",
                 "topicType": "msg",
                 "format": "{{value}}",
                 "min": 0,
                 "max": 10,
                 "step": "0.1",
                 "className": "",
                 "x": 1160,
                 "y": 2900,
                 "wires": [
                         "f06b228b62354eb2"
                 "id": "2dc1917de1a4f96a",
                 "name": "",
                 "label": "Maximale Tageslaufzeit",
                 "tooltip": "",
                 "order": 0,
                 "width": 0,
                 "height": 0,
                 "wrap": false,
                 "passthru": false,
                 "topic": "topic",
                 "topicType": "msg",
                 "format": "{{value}} min",
                 "min": 0,
                 "max": 10,
                 "step": 1,
                 "className": "",
                 "x": 1190,
                 "y": 2960,
                 "wires": [
                         "9b305980fa6f1fe0"
                 "id": "c0ebbc8c64b7b0cd",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.PH_Grenzwert",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 950,
                 "y": 2900,
                 "wires": [
                         "4e03066e4c048e62"
                 "id": "4b28ddc52ba7ab15",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "to": "payload.MaxTagesLaufzeit_min",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 950,
                 "y": 2960,
                 "wires": [
                         "2dc1917de1a4f96a"
                 "id": "f06b228b62354eb2",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "PH_Parameter.PH_Grenzwert",
                         "pt": "flow",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1500,
                 "y": 2900,
                 "wires": [
                 "id": "9b305980fa6f1fe0",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "PH_Parameter.MaxTagesLaufzeit_min",
                         "pt": "flow",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1530,
                 "y": 2960,
                 "wires": [
                 "id": "f173af108d4b6003",
                 "type": "ui_group",
                 "name": "Parameter",
                 "tab": "5fb772105c6cc8b7",
                 "order": 3,
                 "disp": true,
                 "width": "6",
                 "collapse": false,
                 "className": ""
                 "id": "5fb772105c6cc8b7",
                 "type": "ui_tab",
                 "name": "Home",
                 "icon": "dashboard",
                 "disabled": false,
                 "hidden": false
          • mickymM mickym
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": true,
                   "onceDelay": "10",
                   "topic": "",
                   "payload": "init",
                   "x": 530,
                   "y": 2940,
                   "wires": [
                           "78b4132678634198"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "flow"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 710,
                   "y": 2940,
                   "wires": [
                           "c0ebbc8c64b7b0cd",
                           "4b28ddc52ba7ab15"
                   "name": "",
                   "tooltip": "",
                   "order": 3,
                   "width": 0,
                   "height": 0,
                   "wrap": false,
                   "passthru": false,
                   "topic": "topic",
                   "topicType": "msg",
                   "min": 0,
                   "max": 10,
                   "step": "0.1",
                   "className": "",
                   "x": 1160,
                   "y": 2900,
                   "wires": [
                           "f06b228b62354eb2"
                   "name": "",
                   "tooltip": "",
                   "order": 0,
                   "width": 0,
                   "height": 0,
                   "wrap": false,
                   "passthru": false,
                   "topic": "topic",
                   "topicType": "msg",
                   "min": 0,
                   "max": 10,
                   "step": 1,
                   "className": "",
                   "x": 1190,
                   "y": 2960,
                   "wires": [
                           "9b305980fa6f1fe0"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 950,
                   "y": 2900,
                   "wires": [
                           "4e03066e4c048e62"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 950,
                   "y": 2960,
                   "wires": [
                           "2dc1917de1a4f96a"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "pt": "flow",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1500,
                   "y": 2900,
                   "wires": [
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "pt": "flow",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1530,
                   "y": 2960,
                   "wires": [
                   "type": "ui_group",
                   "order": 3,
                   "disp": true,
                   "width": "6",
                   "collapse": false,
                   "className": ""
                   "type": "ui_tab",
                   "name": "Home",
                   "disabled": false,
                   "hidden": false
            B
            B
            BF0911
            schrieb am zuletzt editiert von BF0911
            #115
            @mickym
            Danke für deine Ausführungen.
            Ich hatte es mit der Nachrichten-Eigenschaft so verstanden, dass ich dafür z. B. False oder True von den Pumpen abfragen kann.
            Deswegen msg.chlorpumpe.
            mickymM B 3 Antworten Letzte Antwort
            • B BF0911
              @mickym
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #116
              Na wenn Du es vorher mit einer iobroker-get in Dein Nachrichtenobjekt geholt hast, dann schon. Alles gut. Wie gesagt, wenn du die Parameter nicht mehr brauchst oder die payload nicht mehr brauchst, dann kannst auch die direkt verwenden.
              Aber ich denke Du bist nun soweit - dass Du meine Hilfe nicht mehr brauchst, bei solchen Dingen.
              Wenn Du Dir nun Dein Gesamtwerk betrachtest, ist das nicht viel übersichtlicher geworden?
              • B BF0911
                @mickym
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #117
                @bf0911 Wie gesagt, ich würde mir in Deinem Fall überlegen, ob Du überhaupt mit mqtt arbeitest oder mqtt nicht nur dafür verwendest ggf. Deine Hardware zu steuern.
                Wie bist Du überhaupt darauf gekommen, mqtt zu verwenden? - Jetzt sag nicht, weil das Skript das gemacht hat. Ja wenn man kein iobroker hat, dann nimmt man in NOdeRed Standalone Konfigurationen mqtt - dann muss man ggf. mit retain Flags arbeiten oder mit einem Filekontext, der einen Neustart überlebt. In Deinem Fall würde ich aber alles in Datenpunkten speichern. Du musst nur die Objekte als JSON Strings abspeichern und wieder restaurieren.
                Im Endeffekt glaube ich, dass Dir die Zeit Dich in NodeRed einzuarbeiten weniger Zeit gekostet hat, als nach fertigen Skripten zu suchen.
                • B BF0911
                  @mickym
                  B
                  B
                  BF0911
                  #118
                  Ja, erstmal ganz lieben Dank für die Zeit und Mühe.
                  Eine abschließende Frage hab ich noch, du setzt in dem Beispiel "Dashboard" die flow.Variablen. Die habe ich bzw. wir ja schon an einer anderen Stelle gesetzt. Fehlt da dann nicht noch das zurückschreiben per MQTT in das Array?
                  Ja, mein Flow ist wirklich total übersichtlich geworden. Und dass ist für mich das wichtigste, ich weiß was wann wo passiert und kann dies alles nachvollziehen.
                  Ja, doch richtig. Weil es so vorgeben war. Ich hatte ja die Hoffung, nur ein, zwei Nodes anpassen zu müssen, damit das Skript läuft.
                  Ich nehme mal an, dass ich mit iobroker-out genau so Arrays schreiben kann wie per MQTT? Also natürlich, wenn der Datenpunkt vorhanden ist.
                  • B BF0911
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #119
                    Ja da hast Du Recht, aber das würde ich nur ein einziges Mal machen im Flow. Wird natürlich bei jeder Änderung das ganze Objekt zurückgeschrieben. (aber du siehst wieviel einfacher das ist).
                    In dieser letzten Change Node holst Du Dir einfach das ganze Objekt nochmal als payload in das Nachrichtenobjekt.
                    Perfekt!
                    Und bis auf wenige Regeln, in den Du JSONATA verwendet hast, hast Du doch so gut wie keinen Code geschrieben? -´Oder siehst Du das anders?
                    Ja aber Du hättest den Flow nicht verstanden, so wie jetzt und ausserdem kannst Du nun in Zukunft Flows alleine schreiben und suchst Dir nicht mehr was zusammen .
                    Ja das einzige was der iobroker Nodes nicht können, gleich die Objekte als JSON Strings zu schreiben bzw. zu verwandeln.
                    Wenn Du also Dein PH_Parameter als Ganzen in einen iobroker-Datenpunkt schreiben willst, dann musst Du den vorher in einen JSON-String umwandeln.
                    Den Datenpunkt im iobroker gibst halt auch den Datentyp JSON
                    Sollen die Daten dann automatisch eingelesen werden - kannst Du das in der iobroker-IN Node konfigurieren:
                    Hier nochmal zum Import:
                           "id": "22fe457b460d3214",
                           "type": "ioBroker out",
                           "name": "",
                           "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Parameter",
                           "ack": "false",
                           "autoCreate": "false",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "readonly": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 2440,
                           "y": 3120,
                           "wires": []
                           "id": "d214d7290a5c77da",
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": "10",
                           "topic": "",
                           "payload": "init",
                           "x": 1690,
                           "y": 3120,
                           "wires": [
                                   "ad84a2d856866648"
                           "id": "ad84a2d856866648",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "flow"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1870,
                           "y": 3120,
                           "wires": [
                                   "2e4e4e6ba2abab86",
                                   "9f4b4cddf32c69fb"
                           "id": "2e4e4e6ba2abab86",
                           "type": "debug",
                           "name": "Objekt",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 2050,
                           "y": 3200,
                           "wires": []
                           "id": "9f4b4cddf32c69fb",
                           "type": "json",
                           "name": "",
                           "property": "payload",
                           "action": "",
                           "pretty": false,
                           "x": 2090,
                           "y": 3120,
                           "wires": [
                                   "d5ce1c7985b2ebd1",
                                   "22fe457b460d3214"
                           "id": "d5ce1c7985b2ebd1",
                           "type": "debug",
                           "name": "JSON String",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 2250,
                           "y": 3200,
                           "wires": []
                           "id": "60e419b85a25e765",
                           "type": "ioBroker in",
                           "attrname": "payload",
                           "payloadType": "value",
                           "onlyack": "",
                           "func": "all",
                           "gap": "",
                           "fireOnStart": "true",
                           "outFormat": "MQTT",
                           "x": 1720,
                           "y": 3360,
                           "wires": [
                                   "59fd74cb38a3b63c"
                           "id": "59fd74cb38a3b63c",
                           "type": "json",
                           "name": "",
                           "action": "",
                           "pretty": false,
                           "x": 1890,
                           "y": 3360,
                           "wires": [
                                   "be854702f4a8b844"
                           "id": "be854702f4a8b844",
                           "type": "debug",
                           "name": "Objekt geholt",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 2090,
                           "y": 3360,
                           "wires": []
                    Achso ein Fehler habe ich noch in der iobroker-Out node gemacht.
                    Wenn Du unter 0_userdata.0 schreibst, dann gibts ja keine Hardware, die diesen Wert in Empfang nimmt. Hier als ein ACK=true schreiben (also einen value und KEIN command).
                    Wenn Du hingegen Deine Pumpen steuerst und direkt in einen Adapterdatenpunkt schreibst, zum Steuern, dann Type command (ACK=false) verwenden.
                    • mickymM mickym
                      Perfekt!
                             "name": "",
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 2440,
                             "y": 3120,
                             "wires": []
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": "10",
                             "topic": "",
                             "payload": "init",
                             "x": 1690,
                             "y": 3120,
                             "wires": [
                                     "ad84a2d856866648"
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "flow"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1870,
                             "y": 3120,
                             "wires": [
                                     "2e4e4e6ba2abab86",
                                     "9f4b4cddf32c69fb"
                             "type": "debug",
                             "name": "Objekt",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 2050,
                             "y": 3200,
                             "wires": []
                             "type": "json",
                             "name": "",
                             "action": "",
                             "pretty": false,
                             "x": 2090,
                             "y": 3120,
                             "wires": [
                                     "d5ce1c7985b2ebd1",
                                     "22fe457b460d3214"
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 2250,
                             "y": 3200,
                             "wires": []
                             "onlyack": "",
                             "func": "all",
                             "gap": "",
                             "x": 1720,
                             "y": 3360,
                             "wires": [
                                     "59fd74cb38a3b63c"
                             "type": "json",
                             "name": "",
                             "action": "",
                             "pretty": false,
                             "x": 1890,
                             "y": 3360,
                             "wires": [
                                     "be854702f4a8b844"
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 2090,
                             "y": 3360,
                             "wires": []
                      B
                      B
                      BF0911
                      #120
                      @mickym
                      Ja, super. Vielen Dank. Ich habe jetzt alle MQTT-In und Out gegen Json und Iobroker-in und out getauscht.
                      Da werden auch schon die Daten in die Datenpunkte geschrieben. Das scheint zu klappen.
                      Nun muss ich das noch mit dem Dashboard verstehen und umsetzen.
                      • B BF0911
                        @mickym
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #121
                        Na da brauchst dann die Init Node nicht mehr sondern konfigurierst Dir die iobroker-In Node so, dass die Parameter direkt eingelesen werden:
                               "name": "",
                               "tooltip": "",
                               "order": 3,
                               "width": 0,
                               "height": 0,
                               "wrap": false,
                               "passthru": false,
                               "topic": "topic",
                               "topicType": "msg",
                               "min": 0,
                               "max": 10,
                               "step": "0.1",
                               "className": "",
                               "x": 1160,
                               "y": 2900,
                               "wires": [
                                       "f06b228b62354eb2"
                               "name": "",
                               "tooltip": "",
                               "order": 0,
                               "width": 0,
                               "height": 0,
                               "wrap": false,
                               "passthru": false,
                               "topic": "topic",
                               "topicType": "msg",
                               "min": 0,
                               "max": 10,
                               "step": 1,
                               "className": "",
                               "x": 1190,
                               "y": 2980,
                               "wires": [
                                       "9b305980fa6f1fe0"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 950,
                               "y": 2900,
                               "wires": [
                                       "4e03066e4c048e62"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 950,
                               "y": 2980,
                               "wires": [
                                       "2dc1917de1a4f96a"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1560,
                               "y": 2900,
                               "wires": [
                                       "d4c5239e5ff47822"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1530,
                               "y": 2980,
                               "wires": [
                                       "d4c5239e5ff47822"
                               "id": "d4c5239e5ff47822",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "flow"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1870,
                               "y": 2940,
                               "wires": [
                                       "9f4b4cddf32c69fb"
                               "ack": "true",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 2210,
                               "y": 2940,
                               "wires": []
                               "type": "json",
                               "name": "",
                               "action": "",
                               "pretty": false,
                               "x": 2050,
                               "y": 2940,
                               "wires": [
                                       "22fe457b460d3214"
                               "id": "46f3c4494c51b112",
                               "onlyack": "",
                               "func": "all",
                               "gap": "",
                               "x": 560,
                               "y": 2940,
                               "wires": [
                                       "3f76567ff2d9ebf0"
                               "id": "3f76567ff2d9ebf0",
                               "type": "json",
                               "name": "",
                               "action": "",
                               "pretty": false,
                               "x": 730,
                               "y": 2940,
                               "wires": [
                                       "c0ebbc8c64b7b0cd",
                                       "4b28ddc52ba7ab15"
                               "type": "ui_group",
                               "order": 3,
                               "disp": true,
                               "width": "6",
                               "collapse": false,
                               "className": ""
                               "type": "ui_tab",
                               "name": "Home",
                               "disabled": false,
                               "hidden": false
                        • mickymM mickym
                                 "name": "",
                                 "tooltip": "",
                                 "order": 3,
                                 "width": 0,
                                 "height": 0,
                                 "wrap": false,
                                 "passthru": false,
                                 "topic": "topic",
                                 "topicType": "msg",
                                 "min": 0,
                                 "max": 10,
                                 "step": "0.1",
                                 "className": "",
                                 "x": 1160,
                                 "y": 2900,
                                 "wires": [
                                         "f06b228b62354eb2"
                                 "name": "",
                                 "tooltip": "",
                                 "order": 0,
                                 "width": 0,
                                 "height": 0,
                                 "wrap": false,
                                 "passthru": false,
                                 "topic": "topic",
                                 "topicType": "msg",
                                 "min": 0,
                                 "max": 10,
                                 "step": 1,
                                 "className": "",
                                 "x": 1190,
                                 "y": 2980,
                                 "wires": [
                                         "9b305980fa6f1fe0"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 950,
                                 "y": 2900,
                                 "wires": [
                                         "4e03066e4c048e62"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 950,
                                 "y": 2980,
                                 "wires": [
                                         "2dc1917de1a4f96a"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "payload",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1560,
                                 "y": 2900,
                                 "wires": [
                                         "d4c5239e5ff47822"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "payload",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1530,
                                 "y": 2980,
                                 "wires": [
                                         "d4c5239e5ff47822"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "flow"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1870,
                                 "y": 2940,
                                 "wires": [
                                         "9f4b4cddf32c69fb"
                                 "ack": "true",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 2210,
                                 "y": 2940,
                                 "wires": []
                                 "type": "json",
                                 "name": "",
                                 "action": "",
                                 "pretty": false,
                                 "x": 2050,
                                 "y": 2940,
                                 "wires": [
                                         "22fe457b460d3214"
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "x": 560,
                                 "y": 2940,
                                 "wires": [
                                         "3f76567ff2d9ebf0"
                                 "type": "json",
                                 "name": "",
                                 "action": "",
                                 "pretty": false,
                                 "x": 730,
                                 "y": 2940,
                                 "wires": [
                                         "c0ebbc8c64b7b0cd",
                                         "4b28ddc52ba7ab15"
                                 "type": "ui_group",
                                 "order": 3,
                                 "disp": true,
                                 "width": "6",
                                 "collapse": false,
                                 "className": ""
                                 "type": "ui_tab",
                                 "name": "Home",
                                 "disabled": false,
                                 "hidden": false
                          B
                          B
                          BF0911
                          #122
                          @mickym
                          Ahh, verstehe. Dann habe ich es verstanden.
                          Vielen, vielen Dank!
                          • B BF0911
                            @mickym
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #123
                            @bf0911 Einmal musst natürlich auch das komplette Objekt nach dem Einlesen in deine Flowvariable einlesen, das hatte ich noch vergessen:
                            Ich frage mich nur im Nachhinein, warum Dein Skript alles mit globalen Variablen und x unterschiedlichen Flows gemacht hat. Wenn ich mir das bis jetzt so anschaue
                            ist der Flow doch nicht so groß und komplex??
                            • mickymM mickym
                              B
                              B
                              BF0911
                              #124
                              @mickym
                              Warum globale Variable etc benutzt wurden kann ich dir nicht sagen.
                              Mein Flow ist etwas größer als deiner bzw. wird noch größer wegen dem Dashboard usw
                              Ich hab den Flow mit dem Dashboard zu übernommen, aber es lassen sich keine Zahlen einstellen
                              Das springt immer
                              • B BF0911
                                @mickym
                                Das springt immer
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #125
                                @bf0911 Na wenn du es wirklich übernommen hast, dann sollte es nicht passieren.
                                Schau mal ob du die Nachrichten nicht durchreichst?
                                das muss natürlich deaktiviert sein.
                                Ggf. musst DU natürlich bei ALLEN Dashboard Feldern schauen, dass Du die Nachrichten nicht durchreichst!!! (Also auch nicht bei Schaltern(switches) etc.)
                                • B BF0911
                                  @mickym
                                  Das springt immer
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #126
                                  Das springt immer
                                  Und ggf. immer Debug Nodes an die letzte Node vorne und direkt dahinter machen. Prüfen, wenn Du das Kabel vorne trennst, ob es an ankommenden Nachrichten liegt oder nicht. Das ist ja nun das schöne, dass Du sowas gut debuggen kannst.
                                  • mickymM mickym
                                    B
                                    B
                                    BF0911
                                    #127
                                    @mickym
                                    Ist es bei mir!
                                    Ich hab deinen Flow natürlich mit meinen Variablen angepasst.
                                    Jetzt scheint es zu funktionieren, obwohl ich nichts geändert habe
                                    • B BF0911
                                      @mickym
                                      Ist es bei mir!
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #128
                                      Na dann weiß ich auch nicht - und lässt sich ja auch nicht mehr nachvollziehen.
                                      Wenn ein undefined drin ist (wie bei der Pumpe ) oder was das für eine Node ist
                                      • B BF0911
                                        @mickym
                                        Ist es bei mir!
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #129
                                        Vielleicht war auch noch was von Deinem alten Flow aktiv - dass den Kontext gesetzt hat? - Ich würde Dir raten den alten Flow komplett zu deaktivieren - damit Du nur noch die Nodes ggf. hast, um die raus zu kopieren.
                                        • mickymM mickym
                                          B
                                          B
                                          BF0911
                                          #130
                                          @mickym
                                          Danke, habe den Flow direkt deaktiviert.
                                          84.1k
