  4. Node-Red
  5. Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion
157 Beiträge 2 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B BF0911
    Ja, erstmal ganz lieben Dank für die Zeit und Mühe.
    Eine abschließende Frage hab ich noch, du setzt in dem Beispiel "Dashboard" die flow.Variablen. Die habe ich bzw. wir ja schon an einer anderen Stelle gesetzt. Fehlt da dann nicht noch das zurückschreiben per MQTT in das Array?
    Ja, mein Flow ist wirklich total übersichtlich geworden. Und dass ist für mich das wichtigste, ich weiß was wann wo passiert und kann dies alles nachvollziehen.
    Ja, doch richtig. Weil es so vorgeben war. Ich hatte ja die Hoffung, nur ein, zwei Nodes anpassen zu müssen, damit das Skript läuft.
    Ich nehme mal an, dass ich mit iobroker-out genau so Arrays schreiben kann wie per MQTT? Also natürlich, wenn der Datenpunkt vorhanden ist.
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #119
    @bf0911 sagte in Hilfe bei debuggen einer übernommenen Funktion:
    Ja da hast Du Recht, aber das würde ich nur ein einziges Mal machen im Flow. Wird natürlich bei jeder Änderung das ganze Objekt zurückgeschrieben. (aber du siehst wieviel einfacher das ist).
    In dieser letzten Change Node holst Du Dir einfach das ganze Objekt nochmal als payload in das Nachrichtenobjekt.
    Perfekt!
    Und bis auf wenige Regeln, in den Du JSONATA verwendet hast, hast Du doch so gut wie keinen Code geschrieben? -´Oder siehst Du das anders?
    Ja aber Du hättest den Flow nicht verstanden, so wie jetzt und ausserdem kannst Du nun in Zukunft Flows alleine schreiben und suchst Dir nicht mehr was zusammen .
    Ja das einzige was der iobroker Nodes nicht können, gleich die Objekte als JSON Strings zu schreiben bzw. zu verwandeln.
    Wenn Du also Dein PH_Parameter als Ganzen in einen iobroker-Datenpunkt schreiben willst, dann musst Du den vorher in einen JSON-String umwandeln.
    Den Datenpunkt im iobroker gibst halt auch den Datentyp JSON
    Sollen die Daten dann automatisch eingelesen werden - kannst Du das in der iobroker-IN Node konfigurieren:
    Hier nochmal zum Import:
           "id": "22fe457b460d3214",
           "type": "ioBroker out",
           "z": "d25606275138920f",
           "name": "",
           "topic": "0_userdata.0.Poolsteuerung.Parameter",
           "ack": "false",
           "autoCreate": "false",
           "stateName": "",
           "role": "",
           "payloadType": "",
           "readonly": "",
           "stateUnit": "",
           "stateMin": "",
           "stateMax": "",
           "x": 2440,
           "y": 3120,
           "wires": []
           "id": "d214d7290a5c77da",
           "type": "inject",
           "name": "",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": "10",
           "topic": "",
           "payload": "init",
           "payloadType": "str",
           "x": 1690,
           "y": 3120,
           "wires": [
                   "ad84a2d856866648"
           "id": "ad84a2d856866648",
           "type": "change",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "PH_Parameter",
                   "tot": "flow"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1870,
           "y": 3120,
           "wires": [
                   "2e4e4e6ba2abab86",
                   "9f4b4cddf32c69fb"
           "id": "2e4e4e6ba2abab86",
           "type": "debug",
           "name": "Objekt",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "payload",
           "targetType": "msg",
           "statusVal": "",
           "statusType": "auto",
           "x": 2050,
           "y": 3200,
           "wires": []
           "id": "9f4b4cddf32c69fb",
           "type": "json",
           "name": "",
           "property": "payload",
           "action": "",
           "pretty": false,
           "x": 2090,
           "y": 3120,
           "wires": [
                   "d5ce1c7985b2ebd1",
                   "22fe457b460d3214"
           "id": "d5ce1c7985b2ebd1",
           "type": "debug",
           "name": "JSON String",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "statusVal": "",
           "x": 2250,
           "y": 3200,
           "wires": []
           "id": "60e419b85a25e765",
           "type": "ioBroker in",
           "name": "Parameter",
           "attrname": "payload",
           "payloadType": "value",
           "onlyack": "",
           "func": "all",
           "gap": "",
           "fireOnStart": "true",
           "outFormat": "MQTT",
           "x": 1720,
           "y": 3360,
           "wires": [
                   "59fd74cb38a3b63c"
           "id": "59fd74cb38a3b63c",
           "type": "json",
           "name": "",
           "action": "",
           "pretty": false,
           "x": 1890,
           "y": 3360,
           "wires": [
                   "be854702f4a8b844"
           "id": "be854702f4a8b844",
           "type": "debug",
           "name": "Objekt geholt",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "statusVal": "",
           "x": 2090,
           "y": 3360,
           "wires": []
    Achso ein Fehler habe ich noch in der iobroker-Out node gemacht.
    Wenn Du unter 0_userdata.0 schreibst, dann gibts ja keine Hardware, die diesen Wert in Empfang nimmt. Hier als ein ACK=true schreiben (also einen value und KEIN command).
    Wenn Du hingegen Deine Pumpen steuerst und direkt in einen Adapterdatenpunkt schreibst, zum Steuern, dann Type command (ACK=false) verwenden.
    • mickymM mickym
      Perfekt!
             "name": "",
             "ack": "false",
             "stateName": "",
             "role": "",
             "payloadType": "",
             "readonly": "",
             "stateUnit": "",
             "stateMin": "",
             "stateMax": "",
             "x": 2440,
             "y": 3120,
             "wires": []
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": "10",
             "topic": "",
             "payload": "init",
             "x": 1690,
             "y": 3120,
             "wires": [
                     "ad84a2d856866648"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "flow"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1870,
             "y": 3120,
             "wires": [
                     "2e4e4e6ba2abab86",
                     "9f4b4cddf32c69fb"
             "type": "debug",
             "name": "Objekt",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 2050,
             "y": 3200,
             "wires": []
             "type": "json",
             "name": "",
             "action": "",
             "pretty": false,
             "x": 2090,
             "y": 3120,
             "wires": [
                     "d5ce1c7985b2ebd1",
                     "22fe457b460d3214"
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 2250,
             "y": 3200,
             "wires": []
             "onlyack": "",
             "func": "all",
             "gap": "",
             "x": 1720,
             "y": 3360,
             "wires": [
                     "59fd74cb38a3b63c"
             "type": "json",
             "name": "",
             "action": "",
             "pretty": false,
             "x": 1890,
             "y": 3360,
             "wires": [
                     "be854702f4a8b844"
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 2090,
             "y": 3360,
             "wires": []
      B
      B
      BF0911
      #120
      @mickym
      Ja, super. Vielen Dank. Ich habe jetzt alle MQTT-In und Out gegen Json und Iobroker-in und out getauscht.
      Da werden auch schon die Daten in die Datenpunkte geschrieben. Das scheint zu klappen.
      Nun muss ich das noch mit dem Dashboard verstehen und umsetzen.
      • B BF0911
        @mickym
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #121
        Na da brauchst dann die Init Node nicht mehr sondern konfigurierst Dir die iobroker-In Node so, dass die Parameter direkt eingelesen werden:
               "id": "4e03066e4c048e62",
               "type": "ui_numeric",
               "name": "",
               "label": "PH Grenzwert",
               "tooltip": "",
               "group": "f173af108d4b6003",
               "order": 3,
               "width": 0,
               "height": 0,
               "wrap": false,
               "passthru": false,
               "topic": "topic",
               "topicType": "msg",
               "format": "{{value}}",
               "min": 0,
               "max": 10,
               "step": "0.1",
               "className": "",
               "x": 1160,
               "y": 2900,
               "wires": [
                       "f06b228b62354eb2"
               "id": "2dc1917de1a4f96a",
               "name": "",
               "label": "Maximale Tageslaufzeit",
               "tooltip": "",
               "order": 0,
               "width": 0,
               "height": 0,
               "wrap": false,
               "passthru": false,
               "topic": "topic",
               "topicType": "msg",
               "format": "{{value}} min",
               "min": 0,
               "max": 10,
               "step": 1,
               "className": "",
               "x": 1190,
               "y": 2980,
               "wires": [
                       "9b305980fa6f1fe0"
               "id": "c0ebbc8c64b7b0cd",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.PH_Grenzwert",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 950,
               "y": 2900,
               "wires": [
                       "4e03066e4c048e62"
               "id": "4b28ddc52ba7ab15",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.MaxTagesLaufzeit_min",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 950,
               "y": 2980,
               "wires": [
                       "2dc1917de1a4f96a"
               "id": "f06b228b62354eb2",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "PH_Parameter.PH_Grenzwert",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1560,
               "y": 2900,
               "wires": [
                       "d4c5239e5ff47822"
               "id": "9b305980fa6f1fe0",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "PH_Parameter.MaxTagesLaufzeit_min",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1530,
               "y": 2980,
               "wires": [
                       "d4c5239e5ff47822"
               "id": "d4c5239e5ff47822",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "flow"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1870,
               "y": 2940,
               "wires": [
                       "9f4b4cddf32c69fb"
               "ack": "true",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 2210,
               "y": 2940,
               "wires": []
               "type": "json",
               "name": "",
               "action": "",
               "pretty": false,
               "x": 2050,
               "y": 2940,
               "wires": [
                       "22fe457b460d3214"
               "id": "46f3c4494c51b112",
               "onlyack": "",
               "func": "all",
               "gap": "",
               "x": 560,
               "y": 2940,
               "wires": [
                       "3f76567ff2d9ebf0"
               "id": "3f76567ff2d9ebf0",
               "type": "json",
               "name": "",
               "action": "",
               "pretty": false,
               "x": 730,
               "y": 2940,
               "wires": [
                       "c0ebbc8c64b7b0cd",
                       "4b28ddc52ba7ab15"
               "id": "f173af108d4b6003",
               "type": "ui_group",
               "tab": "5fb772105c6cc8b7",
               "order": 3,
               "disp": true,
               "width": "6",
               "collapse": false,
               "className": ""
               "id": "5fb772105c6cc8b7",
               "type": "ui_tab",
               "name": "Home",
               "icon": "dashboard",
               "disabled": false,
               "hidden": false
        • mickymM mickym
                 "name": "",
                 "tooltip": "",
                 "order": 3,
                 "width": 0,
                 "height": 0,
                 "wrap": false,
                 "passthru": false,
                 "topic": "topic",
                 "topicType": "msg",
                 "min": 0,
                 "max": 10,
                 "step": "0.1",
                 "className": "",
                 "x": 1160,
                 "y": 2900,
                 "wires": [
                         "f06b228b62354eb2"
                 "name": "",
                 "tooltip": "",
                 "order": 0,
                 "width": 0,
                 "height": 0,
                 "wrap": false,
                 "passthru": false,
                 "topic": "topic",
                 "topicType": "msg",
                 "min": 0,
                 "max": 10,
                 "step": 1,
                 "className": "",
                 "x": 1190,
                 "y": 2980,
                 "wires": [
                         "9b305980fa6f1fe0"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 950,
                 "y": 2900,
                 "wires": [
                         "4e03066e4c048e62"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 950,
                 "y": 2980,
                 "wires": [
                         "2dc1917de1a4f96a"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "pt": "flow",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1560,
                 "y": 2900,
                 "wires": [
                         "d4c5239e5ff47822"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "pt": "flow",
                         "to": "payload",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1530,
                 "y": 2980,
                 "wires": [
                         "d4c5239e5ff47822"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "flow"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1870,
                 "y": 2940,
                 "wires": [
                         "9f4b4cddf32c69fb"
                 "ack": "true",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "readonly": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 2210,
                 "y": 2940,
                 "wires": []
                 "type": "json",
                 "name": "",
                 "action": "",
                 "pretty": false,
                 "x": 2050,
                 "y": 2940,
                 "wires": [
                         "22fe457b460d3214"
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "x": 560,
                 "y": 2940,
                 "wires": [
                         "3f76567ff2d9ebf0"
                 "type": "json",
                 "name": "",
                 "action": "",
                 "pretty": false,
                 "x": 730,
                 "y": 2940,
                 "wires": [
                         "c0ebbc8c64b7b0cd",
                         "4b28ddc52ba7ab15"
                 "type": "ui_group",
                 "order": 3,
                 "disp": true,
                 "width": "6",
                 "collapse": false,
                 "className": ""
                 "type": "ui_tab",
                 "name": "Home",
                 "disabled": false,
                 "hidden": false
          B
          B
          BF0911
          #122
          @mickym
          Ahh, verstehe. Dann habe ich es verstanden.
          Vielen, vielen Dank!
          • B BF0911
            @mickym
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #123
            @bf0911 Einmal musst natürlich auch das komplette Objekt nach dem Einlesen in deine Flowvariable einlesen, das hatte ich noch vergessen:
            Ich frage mich nur im Nachhinein, warum Dein Skript alles mit globalen Variablen und x unterschiedlichen Flows gemacht hat. Wenn ich mir das bis jetzt so anschaue
            ist der Flow doch nicht so groß und komplex??
            • mickymM mickym
              B
              B
              BF0911
              #124
              @mickym
              Warum globale Variable etc benutzt wurden kann ich dir nicht sagen.
              Mein Flow ist etwas größer als deiner bzw. wird noch größer wegen dem Dashboard usw
              Ich hab den Flow mit dem Dashboard zu übernommen, aber es lassen sich keine Zahlen einstellen
              Das springt immer
              • B BF0911
                @mickym
                Das springt immer
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #125
                @bf0911 Na wenn du es wirklich übernommen hast, dann sollte es nicht passieren.
                Schau mal ob du die Nachrichten nicht durchreichst?
                das muss natürlich deaktiviert sein.
                Ggf. musst DU natürlich bei ALLEN Dashboard Feldern schauen, dass Du die Nachrichten nicht durchreichst!!! (Also auch nicht bei Schaltern(switches) etc.)
                • B BF0911
                  @mickym
                  Das springt immer
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #126
                  Das springt immer
                  Und ggf. immer Debug Nodes an die letzte Node vorne und direkt dahinter machen. Prüfen, wenn Du das Kabel vorne trennst, ob es an ankommenden Nachrichten liegt oder nicht. Das ist ja nun das schöne, dass Du sowas gut debuggen kannst.
                  • mickymM mickym
                    B
                    B
                    BF0911
                    schrieb am zuletzt editiert von BF0911
                    #127
                    @mickym
                    Ist es bei mir!
                    Ich hab deinen Flow natürlich mit meinen Variablen angepasst.
                    Jetzt scheint es zu funktionieren, obwohl ich nichts geändert habe
                    • B BF0911
                      @mickym
                      Ist es bei mir!
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #128
                      Na dann weiß ich auch nicht - und lässt sich ja auch nicht mehr nachvollziehen.
                      Wenn ein undefined drin ist (wie bei der Pumpe ) oder was das für eine Node ist
                      • B BF0911
                        @mickym
                        Ist es bei mir!
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #129
                        Vielleicht war auch noch was von Deinem alten Flow aktiv - dass den Kontext gesetzt hat? - Ich würde Dir raten den alten Flow komplett zu deaktivieren - damit Du nur noch die Nodes ggf. hast, um die raus zu kopieren.
                        • mickymM mickym
                          B
                          B
                          BF0911
                          #130
                          @mickym
                          Danke, habe den Flow direkt deaktiviert.
                          • B BF0911
                            @mickym
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #131
                            @mickym
                            Wie gesagt auch für später ist es immer wichtig die Stellen, wo Du was ausgibst möglichst übersichtlich hälst. Im Idealfall einmal - manchmal auch an mehreren Stellen, um das Ganze übersichtlich zu halten.
                            • mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #132
                              Ich verabschiede mich dann mal, wenn Du noch was auf dem Herzen hast dann schreibs rein. Entweder bekommst dann eine Antwort direkt, aber ich geh ja mal davon aus, dass Du am Nachmittag dann wieder ins reale Leben abtauchst. ;)
                              • mickymM mickym
                                B
                                B
                                BF0911
                                #133
                                @mickym
                                Ich bedanke mich total bei dir!
                                Ich habe soviel gelernt und verstanden! Stark!
                                Ja, genau, ich bin gleich auch erstmal wieder in der echten Welt.
                                Werde mich aber sicherlich nochmal melden, spätestens wenn der Flow komplett ist!
                                • B BF0911
                                  @mickym
                                  B
                                  B
                                  BF0911
                                  #134
                                  Es scheint immer noch ein Problem mit dem "Vergleich" ist zu Gesamt-Laufzeit Ph-Pumpe zu geben
                                  Egal, welche deiner beiden Nodes ich nutze, es wird kein true weitergeleitet.
                                  Es kommt auf jeden Fall von "Chlor-Pumpe nicht aktiv?" noch ein True. Das habe debuggt.
                                  mickymM B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B BF0911
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #135
                                    @bf0911 Na sowas kann ich doch gar nicht beantworten.
                                    Du verdoppelst die Nachricht und deaktivierst die Tageslaufzeit.
                                    Was kommt den wo raus?
                                    • B BF0911
                                      B
                                      B
                                      BF0911
                                      #136
                                      Und bei den Schaltern für den Automatik-Modus Chlor und PH gibt es Problem.
                                      Die Schalter werden bei den Strings "ON" und "OFF" geschaltet.
                                      Da muss offensichtlich was anderes rein
                                      • B BF0911
                                        B
                                        B
                                        BF0911
                                        #137
                                        Der Debug-Node "Chlor-Pumpe nicht aktiv?" gibt ein True aus, das soll ja durch "<max. Laufzeit" oder "max.Laufzeit nicht erreicht?" weitergeleitet werden, auf die Abfrage "PH-Automatik aktiv?" und dann ja die PH-Pumpe einschalten.
                                        Die beiden Nodes sind jetzt aus Testgründen zusammen drin.
                                        Nehme ich die Max-Tageslaufzeit-Abfrage raus, funktioniert die Logik und die PH-Pumpe schaltet
                                        • B BF0911
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #138
                                          @bf0911 Wie gesagt teste es in dem Du Dir die Switches aus dem Flow einzeln testest:
                                          Test Deine Switch Nodes halt getrennt vom Flow:
                                          Oben lässt durch, weil die Automatik auf OFF steht.
                                                 "id": "5a06d880e13db423",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "",
                                                 "property": "PH_Parameter.PH_Pumpe_Automatik",
                                                 "propertyType": "flow",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "OFF",
                                                         "vt": "str"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 1270,
                                                 "y": 3120,
                                                 "wires": [
                                                         "2a46d8527419d1de"
                                                 "id": "2a46d8527419d1de",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "test",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1410,
                                                 "y": 3120,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "228a6ad0adf15765",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "Dies ist ein Test",
                                                 "x": 1100,
                                                 "y": 3120,
                                                 "wires": [
                                                         "5a06d880e13db423"
                                                 "id": "b0e46ea62e68cf43",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "ON",
                                                         "vt": "str"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 1270,
                                                 "y": 3180,
                                                 "wires": [
                                                         "9de1a93d06536ca7"
                                                 "id": "9de1a93d06536ca7",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "test",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1410,
                                                 "y": 3180,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "c6a98dc4bce67b4b",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 1100,
                                                 "y": 3180,
                                                 "wires": [
                                                         "b0e46ea62e68cf43"
                                          und bei der Laufzeit das Gleiche - wie gesagt die Konstante unten rein.
                                          Wie du siehst wird bei 8 Minuten geblockt und unter 7 Minuten nicht.
                                                 "id": "b4a85244852fce78",
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "",
                                                 "property": "PHPumpe_Laufzeit_Total.minutes",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "lte",
                                                         "v": "PH_Parameter.MaxTagesLaufzeit_min",
                                                         "vt": "flow"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 1290,
                                                 "y": 3340,
                                                 "wires": [
                                                         "5ca9c435503069b0"
                                                 "id": "265b29ab0aaaec2f",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 680,
                                                 "y": 3300,
                                                 "wires": [
                                                         "76b45739cd7ee3fa"
                                                 "id": "76b45739cd7ee3fa",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "PHPumpe_Laufzeit_Total.minutes",
                                                         "pt": "flow",
                                                         "to": "0",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 990,
                                                 "y": 3300,
                                                 "wires": [
                                                         "b4a85244852fce78"
                                                 "id": "5ca9c435503069b0",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "test",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1430,
                                                 "y": 3340,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "fff4e08af65548df",
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 680,
                                                 "y": 3360,
                                                 "wires": [
                                                         "aed3d5cc1789e01b"
                                                 "id": "aed3d5cc1789e01b",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "pt": "flow",
                                                         "to": "8",
                                                         "tot": "num"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 990,
                                                 "y": 3360,
                                                 "wires": [
                                                         "b4a85244852fce78"
                                          Was im Kleinen funktioniert, funktioniert dann auch im Flow.
                                          Die Anzeige des Kontexts musst Du bei jeder Ansicht neu aktualisieren:
                                          84.1k
