  4. JavaScript
  5. MQTT-client : publish via Javascript
    2.8k
    4.9k
    4.1k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 435 Aufrufe 3 Beobachtet
    domidom
    Hallo ,
    ich setzte den MQTT-Client V1.8 ein und möchte darüber via Javascript eine Nachricht auf ein bestimmtes Topic rausschicken.
    so in der Art :
    sendTo("mqtt-client.0", "send", {     "test/test":  "TEST "  });
    geht das mit dem mqtt-client ? - habe in der Doku da sehr wenig Infos in diese Richtung gefunden.
    schon mal Danke für einen Tipp !
    mickymM haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D domidom
      Hallo ,
      so in der Art :
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @domidom nein geht nur mit dem anderen mqtt Adapter
      • D domidom
        Hallo ,
        so in der Art :
        haus-automatisierungH Offline
        @domidom sagte in MQTT-client : publish via Javascript:
        Nein, ist auch nicht so gedacht. Du legst z.B. einen eigenen Datenpunkt an unter 0_userdata.0 und auf diesem richtest Du die Konfiguration für mqtt-client ein. Und da kannst Du konfigurieren, dass bei jeder Aktualisierung des States auch ein Publish auf einem frei definierbaren Topic durchgeführt wird.
          domidom
          @haus-automatisierung
          Super - Danke !
          Das ist natürlich viel eleganter auf diese Weise - diese Möglichkeit ist mir in der Doku garnicht so aufgefallen .
          • D domidom
            Super - Danke !
            Super - Danke !
            Das ist die übliche Vorgehensweise!
            Da du das Thema aber unter javascript eröffnet hattest musste man annehmen, dass du da aus einem unbekannten Grund eine Sonderlocke programmieren wolltest
