  4. Szene Adapter schreibt keine Werte
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    trojanhector
    ich habe die Version 3.0.4 installiert.
    Wenn ich neue Kategorien hinzufüge, keine Zustände, und ich habe den Werttyp auf Nummer und "Aus ID" ausgewählt, dann wird bei Auslösen des Triggers: Bedingung: beim Aktualisieren, der Wert nicht gesetzt. Die Kategorien erfassen drei unterschiedliche States gleichen Typs. Es sind Alias-Einträge.
    Außerdem lassen sich diese Kategorie-Blöcke nicht mehr löschen. Jedes Mal muss die komplette Szene gelöscht werden.
    • T trojanhector
      @trojanhector
      Und im LogFile steht dazu was?
      • T trojanhector
        Abgesehen davon, dass mit dieser Nacherzählung wahrscheinlich niemand etwas anfangen kann, ist
        @trojanhector sagte in Szene Adapter schreibt keine Werte:
        die Version 3.0.4
        noch Beta!
        Da kann es auch noch zu Issues kommen.
        Hast du dazu mal auf Github nachgesehen?
        Bitte trotzdem mehr verständliche Informationen.
        siehe
          die Version 3.0.4
          noch Beta!
          siehe
          trojanhector
          Servus,
          mir ist klar dass das Beta ist. Ich habe aber nichts vergleichbares im Forum gefunden. Und die letzte Stable Version ist über 2 Jahre alt. Deshalb habe ich mich gemeldet. Das es nur Prosa war...
          pi@iobroker:~ $ ======= Start marking the full check here =========
          p2 ext4        rw,noatime
          |-/sys                   -bash: =======: command not found
          pi@iobroker:~ $
          pi@iobroker:~ $ ```
          > Skript v.2024-04-21
          > *** BASE SYSTEM ***
          >  Static hostname: iobroker
          >        Icon name: computer
          > Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
          >           Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-2712
          >     Architecture: arm64
          > Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
          > Docker          : false
          > Virtualization  : none
          > Kernel          : aarch64
          > Userland        : 64 bit
          > Systemuptime and Load:
          >  21:07:59 up 2 days,  9:41,  3 users,  load average: 0.18, 0.11, 0.10
          > CPU threads: 4
          > *** RASPBERRY THROTTLING ***
          > Current issues:
          > No throttling issues detected.
          > Previously detected issues:
          > *** Time and Time Zones ***
          >                Local time: Sun 2024-05-12 21:07:59 CEST
          >            Universal time: Sun 2024-05-12 19:07:59 UTC
          >                  RTC time: Sun 2024-05-12 19:07:59
          >                 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
          > System clock synchronized: yes
          >               NTP service: active
          >           RTC in local TZ: no
          > *** Users and Groups ***
          > User that called 'iob diag':
          > pi
          > HOME=/home/pi
          > GROUPS=pi adm tty uucp dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          > User that is running 'js-controller':
          > iobroker
          > HOME=/home/iobroker
          > GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c ftpuser
          > *** Display-Server-Setup ***
          > pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
          > Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
          > Display-Server: false
          > Desktop:
          > Terminal:       tty
          > Boot Target:    multi-user.target
          > *** MEMORY ***
          >                total        used        free      shared  buff/cache   available
          > Mem:            8.4G        2.8G        1.7G        8.4M        4.1G        5.7G
          > Swap:           104M          0B        104M
          > Total:          8.5G        2.8G        1.8G
           > Active iob-Instances:   28
          >          8052 M total memory
          >          2629 M used memory
          >          2606 M active memory
          >          3281 M inactive memory
          >          1630 M free memory
          >           245 M buffer memory
          >          3651 M swap cache
          >            99 M total swap
          >             0 M used swap
          >            99 M free swap
          > *** top - Table Of Processes  ***
          > top - 21:07:59 up 2 days,  9:41,  3 users,  load average: 0.18, 0.11, 0.10
          > Tasks: 209 total,   1 running, 208 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          > %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          > MiB Mem :   8052.5 total,   1629.4 free,   2630.6 used,   3896.9 buff/cache
          > MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5421.9 avail Mem
          > *** FAILED SERVICES ***
          >   UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
          > 0 loaded units listed.
          > *** FILESYSTEM ***
          > Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          > udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
          > tmpfs          tmpfs     806M  7.8M  798M   1% /run
          > /dev/nvme0n1p2 ext4       29G  8.9G   19G  33% /
          > tmpfs          tmpfs     4.0G   32K  4.0G   1% /dev/shm
          > tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          > /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
          > tmpfs          tmpfs     806M  144K  806M   1% /run/user/1000
          > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
          > [Fri May 10 11:26:13 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:F5:96:CB vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f2516a68-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          > [Fri May 10 11:26:14 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          > [Fri May 10 11:26:14 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
          > Show mounted filesystems:
          > TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          r-data/fil> /                                                       /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
          > |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          > | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          > | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          > | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          > | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          > | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          > | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          > | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          > | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          > |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
          > | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4196
          > |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          > |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3947904k,nr_inodes=246744,mode=755
          > | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          > | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
          > | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          > |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
          > | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          > | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          > | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          de_2> | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          > | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
          > | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          .x nodistro/main arm6> | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
          > `-/boot/firmware                                        /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          > Files in neuralgic directories:
          > /var:
          > 788M    /var/
          > 344M    /var/cache
          > 337M    /var/cache/apt
          > 224M    /var/cache/apt/archives
          > 210M    /var/lib
          > Archived and active journals take up 111.8M in the file system.
          > /opt/iobroker/backups:
          > 5.3M    /opt/iobroker/backups/
          > /opt/iobroker/iobroker-data:
          > 513M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          > 403M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          > 162M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          > 88M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          > 83M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
          > The five largest files in iobroker-data are:
          > 27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          > 26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
          > 24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          > 20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.dc53622f.js.map
          > 20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.713aff4d.js.map
          > USB-Devices by-id:
          > USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          > /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03219522-if00-port0
          > *** NodeJS-Installation ***
          > /usr/bin/nodejs         v20.13.1
          > /usr/bin/node           v20.13.1
          > /usr/bin/npm            10.5.2
          > /usr/bin/npx            10.5.2
          > /usr/bin/corepack       0.28.0
          > nodejs:
          >   Installed: 20.13.1-1nodesource1
          >   Candidate: 20.13.1-1nodesource1
          >   Version table:
          >  *** 20.13.1-1nodesource1 600
          >         500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
          >         100 /var/lib/dpkg/status
          >      20.13.0-1nodesource1 600
          >      20.12.2-1nodesource1 600
          >      20.12.1-1nodesource1 600
          >      20.12.0-1nodesource1 600
          >      20.11.1-1nodesource1 600
          >      20.11.0-1nodesource1 600
          >      20.10.0-1nodesource1 600
          >      20.9.0-1nodesource1 600
          >      20.8.1-1nodesource1 600
          >      20.8.0-1nodesource1 600
          >      20.7.0-1nodesource1 600
          >      20.6.1-1nodesource1 600
          >      20.6.0-1nodesource1 600
          >      20.5.1-1nodesource1 600
          >      20.5.0-1nodesource1 600
          >      20.4.0-1nodesource1 600
          >      20.3.1-1nodesource1 600
          >      20.3.0-1nodesource1 600
          >      20.2.0-1nodesource1 600
          >      20.1.0-1nodesource1 600
          >      20.0.0-1nodesource1 600
          >      18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          >         500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
          >      18.13.0+dfsg1-1 500
          >         500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
          > Temp directories causing npm8 problem: 0
          > No problems detected
          > Errors in npm tree:
          > *** ioBroker-Installation ***
          > ioBroker Status
          > iobroker is running on this host.
          > Objects type: jsonl
          > States  type: jsonl
          > Core adapters versions
          > js-controller:  5.0.19
          > admin:          6.17.6
          > javascript:     8.0.3
          > nodejs modules from github:     1
          > `-- iobroker.zigbee2mqtt@2.13.7 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt.git#6c2286c7833f6830163e39a1bb5229800ddcb67a)
          > Adapter State
          > + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          >   system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
          > + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          >   system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          > + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          >   system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
          >   system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
          > + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          > + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled
          > + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
          > + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          > + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          >   system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          >   system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: iobroker                                 - disabled
          >   system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
          >   system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          >   system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
          > + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          >   system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
          > + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          > + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
          > + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
          > + system.adapter.residents.0              : residents             : iobroker                                 -  enabled
          > + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
          > + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
          > + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          > + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
          > + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled
          > + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
          stalled 8.0.3
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
          Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "residents"    : 0.1.1    , installed 0.1.1
          Adapter    "scenes> + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          > + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          > + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
          >   system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
          >   system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
          > + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
          >   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
          >   system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
          > + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.62, run as: admin
          > + system.adapter.welcome.0                : welcome               : iobroker                                 -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          > + system.adapter.wlanthermo-nano.0        : wlanthermo-nano       : iobroker                                 -  enabled
          > + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
          > + instance is alive
          > Enabled adapters with bindings
          , installed 3.0.4
          Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.4.0
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.3.0
          Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.51
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.25, installed 1.3.31
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Adapter    "welcome"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "wlanthermo-nano": 0.2.1  , installed 0.2.1
          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.7
          Objects and States
          Objects:        10718
          States:         8210
          Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Ign:7 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable InRelease
          Hit:8 https://download.webmin.com/download/newkey/repository stable Release
          Reading package lists...
          Pending Updates: 3
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1262041    162253/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       123958     16839/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       121402     16839/iobroker.js-c
          tcp        0      0 192.168.178.62:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       135323     20563/io.web.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0> + system.adapter.welcome.0                : welcome               : iobroker                                 -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          > ioBroker-Repositories
          > stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          > beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          ISTEN      0          7966       1218/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5844       889/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      112        1261300    162268/proftpd: (ac
          tcp   > Active repo(s): stable
          > Installed ioBroker-Instances
          > Used repository: stable
          > Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.17.6
          > Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          > Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          > Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
          > Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.5.0
          > Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.5
          > Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
          > Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          > Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          > Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.15.0
          > Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
          > Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
          > Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.2.0
          > Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
          > Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 8.0.3
          > Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.6.2
          > Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 3.0.4
          > Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.2
          > Objects and States
          > Please stand by - This may take a while
          > Objects:        10718
          > States:         8210
          > *** OS-Repositories and Updates ***
          > Pending Updates: 3
          > Active Internet connections (only servers)
          > Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
          > tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7966       1218/smbd
          > tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          7967       1218/smbd
          > tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       134159     20429/io.shelly.0
          > tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      114        6579       882/mosquitto
          > tcp        0      0 192.168.178.62:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       132631     20117/io.hm-rpc.1
          > tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7060       1247/perl
          > tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6608       880/vncserver-x11-c
          > tcp        0      0 192.168.178.62:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       129953     20147/io.hm-rpc.3
          > tcp        0      0 192.168.178.62:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       130734     20132/io.hm-rpc.2
          > tcp        0      0 192.168.178.62:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1645238    209838/io.hm-rpc.0
          > tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       830513     108714/node
          > tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          7964       1218/smbd
          > tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       134276     20552/io.welcome.0
          > tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5846       889/sshd: /usr/sbin
          > tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          7965       1218/smbd
          > tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      114        6580       882/mosquitto
          > tcp6       0      0 :::10000                :::*                    LISTEN      0          7061       1247/perl
          > tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          6607       880/vncserver-x11-c
          > tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       121467     16867/io.admin.0
          > tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1262040    162253/cupsd
          > udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1261308    162256/cups-browsed
          > udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        8481       702/avahi-daemon: r
          > udp        0      0 0.0.0.0:46471           0.0.0.0:*                           104        8483       702/avahi-daemon: r
          > udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          7062       1247/perl
          > udp        0      0 192.168.178.62:1905     0.0.0.0:*                           1001       1998981    20445/io.sonos.0
          > udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       132001     20298/io.radar2.0
          > udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          7908       1213/nmbd
          > udp        0      0 192.168.178.62:137      0.0.0.0:*                           0          7907       1213/nmbd
          > udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          7892       1213/nmbd
          > udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          7910       1213/nmbd
          > udp        0      0 192.168.178.62:138      0.0.0.0:*                           0          7909       1213/nmbd
          > udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          7893       1213/nmbd
          > udp6       0      0 fe80::2e45:145f:85c:546 :::*                                0          6732       804/NetworkManager
          > udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        8482       702/avahi-daemon: r
          > udp6       0      0 :::59970                :::*                                104        8484       702/avahi-daemon: r
          > *** Log File - Last 25 Lines ***
          > 2024-05-12 21:00:39.029  - debug: scenes.0 (251943) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          > 2024-05-12 21:00:39.084  - debug: scenes.0 (251943) States create System PubSub Client
          > 2024-05-12 21:00:39.085  - debug: scenes.0 (251943) States create User PubSub Client
          > 2024-05-12 21:00:39.145  - debug: scenes.0 (251943) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          > 2024-05-12 21:00:39.170  - debug: scenes.0 (251943) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          > 2024-05-12 21:00:39.309  - info: scenes.0 (251943) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
          > 2024-05-12 21:00:39.385  - debug: scenes.0 (251943) initScenes: subscribe on alias.0.Leuchten.Esszimmer.Vitrine.Switch
          > 2024-05-12 21:00:39.432  - debug: scenes.0 (251943) initScenes: subscribe on scene.0.Global.AlleElektrischenGeraeteAus
          > 2024-05-12 21:00:39.434  - debug: scenes.0 (251943) initScenes: subscribe on scene.0.Global.AlleLichterAus
          > 2024-05-12 21:00:39.436  - debug: scenes.0 (251943) initScenes: subscribe on alias.0.RemoteStecker.1.Switch
          > 2024-05-12 21:00:39.440  - debug: scenes.0 (251943) initScenes: subscribe on alias.0.Leuchten.Flur.Decke_Lampe1.state
          > 2024-05-12 21:00:39.443  - debug: scenes.0 (251943) initScenes: subscribe on alias.0.Leuchten.Flur.Decke_Lampe2.state
          > 2024-05-12 21:00:39.445  - debug: scenes.0 (251943) initScenes: subscribe on alias.0.Leuchten.Flur.Decke_Lampe3.state
          > 2024-05-12 21:00:39.448  - debug: scenes.0 (251943) initScenes: subscribe on 0_userdata.0.Licht.Flur.Decke.Switch
          > 2024-05-12 21:00:39.449  - debug: scenes.0 (251943) initScenes: subscribe on 0_userdata.0.Licht.Flur.Decke.ColorTemp
          > 2024-05-12 21:03:41.666  - info: admin.0 (16867) ==> Connected system.user.admin from 2003:df:1744:be00:45c1:41a7:2de5:38f3
          > 2024-05-12 21:04:29.473  - debug: scenes.0 (251943) checkTrigger: 0_userdata.0.Licht.Flur.Decke.ColorTemp(3100) update 0
          > 2024-05-12 21:04:29.475  - debug: scenes.0 (251943) activateScene: execute for "scene.0.Licht.Licht_Flur_Decke_ColorTemp" (true)
          > 2024-05-12 21:04:29.476  - debug: scenes.0 (251943) activateScene: new state for "scene.0.Licht.Licht_Flur_Decke_ColorTemp" is "true"
          > 2024-05-12 21:04:59.855  - debug: scenes.0 (251943) checkTrigger: 0_userdata.0.Licht.Flur.Decke.ColorTemp(2800) update 0
          > 2024-05-12 21:04:59.856  - debug: scenes.0 (251943) activateScene: execute for "scene.0.Licht.Licht_Flur_Decke_ColorTemp" (true)
          > 2024-05-12 21:05:00.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 252221
          > 2024-05-12 21:05:00.764  - info: dwd.0 (252221) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
          > 2024-05-12 21:05:01.598  - info: dwd.0 (252221) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          > 2024-05-12 21:05:02.108  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          > ============ Mark until here for C&P =============
          Und das debug log...
          2024-05-12 21:00:15.594 - info: admin.0 (16867) <== Disconnect system.user.admin from 2003:df:1744:be00:45c1:41a7:2de5:38f3 scenes
          2024-05-12 21:00:35.422 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
          2024-05-12 21:00:35.426 - info: scenes.0 (20361) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-05-12 21:00:35.428 - info: scenes.0 (20361) terminating
          2024-05-12 21:00:35.428 - info: scenes.0 (20361) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-05-12 21:00:35.508 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
          2024-05-12 21:00:35.929 - info: scenes.0 (20361) terminating
          2024-05-12 21:00:35.965 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-05-12 21:00:38.545 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 251943
          2024-05-12 21:00:38.924 - debug: scenes.0 (251943) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2024-05-12 21:00:38.964 - debug: scenes.0 (251943) Objects client ready ... initialize now
          2024-05-12 21:00:38.966 - debug: scenes.0 (251943) Objects create System PubSub Client
          2024-05-12 21:00:38.967 - debug: scenes.0 (251943) Objects create User PubSub Client
          2024-05-12 21:00:39.003 - debug: scenes.0 (251943) Objects client initialize lua scripts
          2024-05-12 21:00:39.007 - debug: scenes.0 (251943) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2024-05-12 21:19:14.265 - info: admin.0 (16867) <== Disconnect system.user.admin from 2003:df:1744:be00:45c1:41a7:2de5:38f3 scenes
          • T trojanhector
            Servus,
            p2 ext4        rw,noatime
            pi@iobroker:~ $
            pi@iobroker:~ $ ```
            > Skript v.2024-04-21
            > *** BASE SYSTEM ***
            >        Icon name: computer
            >     Architecture: arm64
            > Docker          : false
            > Kernel          : aarch64
            > Userland        : 64 bit
            > CPU threads: 4
            > Current issues:
            >               NTP service: active
            >           RTC in local TZ: no
            > pi
            > HOME=/home/pi
            > iobroker
            > HOME=/home/iobroker
            > Desktop:
            > Terminal:       tty
            > *** MEMORY ***
            > Swap:           104M          0B        104M
            >          8052 M total memory
            >          2629 M used memory
            >          1630 M free memory
            >           245 M buffer memory
            >          3651 M swap cache
            >            99 M total swap
            >             0 M used swap
            >            99 M free swap
            > *** FILESYSTEM ***
            > /var:
            > 788M    /var/
            > 344M    /var/cache
            > 337M    /var/cache/apt
            > 210M    /var/lib
            > USB-Devices by-id:
            > /usr/bin/npm            10.5.2
            > /usr/bin/npx            10.5.2
            > nodejs:
            >   Version table:
            >      18.13.0+dfsg1-1 500
            > Errors in npm tree:
            > ioBroker Status
            > Objects type: jsonl
            > States  type: jsonl
            > admin:          6.17.6
            > javascript:     8.0.3
            > Adapter State
            stalled 8.0.3
            > + instance is alive
            , installed 3.0.4
            Objects and States
            Objects:        10718
            States:         8210
            Pending Updates: 3
            > Objects and States
            > Objects:        10718
            > States:         8210
            > Pending Updates: 3
            @trojanhector
            Dann lass das Ganze mal auf der derzeitig vorgesehenen v18 von nodejs laufen.
            Und mach den VNC-Quatsch und den Druckerserver aus.
              @trojanhector
              trojanhector
              Habe nodejs auf 18 zurückgesetzt. VNCServer ist gelöscht. Printserver macht Schwierigkeiten. Das mache ich morgen. Das Ergebnis ist negativ. Ich sehe den geänderten Wert in Zeile 33, aber er wird nicht weitergereicht.
              2024-05-12 23:00:55.345 - info: scenes.0 (3767) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-05-12 23:00:55.408 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
              2024-05-12 23:00:55.400 - info: scenes.0 (3767) terminating
              2024-05-12 23:00:55.402 - debug: scenes.0 (3767) Plugin sentry destroyed
              2024-05-12 23:00:55.402 - info: scenes.0 (3767) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-05-12 23:00:55.591 - info: scenes.0 (3767) terminating
              2024-05-12 23:00:56.160 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-05-12 23:01:24.273 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1018
              2024-05-12 23:01:25.003 - debug: scenes.0 (1018) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2024-05-12 23:01:25.036 - debug: scenes.0 (1018) Objects client ready ... initialize now
              2024-05-12 23:01:25.039 - debug: scenes.0 (1018) Objects create System PubSub Client
              2024-05-12 23:01:25.040 - debug: scenes.0 (1018) Objects create User PubSub Client
              2024-05-12 23:01:25.095 - debug: scenes.0 (1018) Objects client initialize lua scripts
              2024-05-12 23:01:25.100 - debug: scenes.0 (1018) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2024-05-12 23:01:25.127 - debug: scenes.0 (1018) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2024-05-12 23:01:25.138 - debug: scenes.0 (1018) States create System PubSub Client
              2024-05-12 23:01:25.139 - debug: scenes.0 (1018) States create User PubSub Client
              2024-05-12 23:01:25.206 - debug: scenes.0 (1018) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2024-05-12 23:01:25.254 - debug: scenes.0 (1018) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2024-05-12 23:01:25.494 - info: scenes.0 (1018) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
              2024-05-12 23:01:25.609 - debug: scenes.0 (1018) initScenes: subscribe on alias.0.Leuchten.Esszimmer.Vitrine.Switch
              2024-05-12 23:01:25.672 - debug: scenes.0 (1018) initScenes: subscribe on scene.0.Global.AlleElektrischenGeraeteAus
              2024-05-12 23:01:25.675 - debug: scenes.0 (1018) initScenes: subscribe on scene.0.Global.AlleLichterAus
              2024-05-12 23:01:25.677 - debug: scenes.0 (1018) initScenes: subscribe on alias.0.RemoteStecker.1.Switch
              2024-05-12 23:01:25.681 - debug: scenes.0 (1018) initScenes: subscribe on alias.0.Leuchten.Flur.Decke_Lampe1.state
              2024-05-12 23:01:25.684 - debug: scenes.0 (1018) initScenes: subscribe on alias.0.Leuchten.Flur.Decke_Lampe2.state
              2024-05-12 23:01:25.687 - debug: scenes.0 (1018) initScenes: subscribe on alias.0.Leuchten.Flur.Decke_Lampe3.state
              2024-05-12 23:01:25.691 - debug: scenes.0 (1018) initScenes: subscribe on 0_userdata.0.Licht.Flur.Decke.Switch
              2024-05-12 23:01:25.693 - debug: scenes.0 (1018) initScenes: subscribe on 0_userdata.0.Licht.Flur.Decke.ColorTemp
              2024-05-12 23:03:36.306 - debug: scenes.0 (1018) activateScene: execute for "scene.0.Licht.Licht_Flur_Decke_ColorTemp" (true)
              2024-05-12 23:03:36.307 - debug: scenes.0 (1018) activateScene: new state for "scene.0.Licht.Licht_Flur_Decke_ColorTemp" is "true"
              2024-05-12 23:03:49.530 - info: admin.0 (929) <== Disconnect system.user.admin from 2003:df:1744:be00:45c1:41a7:2de5:38f3 scenes
              2024-05-12 23:04:06.552 - debug: scenes.0 (1018) checkTrigger: 0_userdata.0.Licht.Flur.Decke.ColorTemp(4800) update 0
              2024-05-12 23:04:06.553 - debug: scenes.0 (1018) activateScene: execute for "scene.0.Licht.Licht_Flur_Decke_ColorTemp" (true)
              • T trojanhector
                dann zeig doch auch mal deine Szene
                  trojanhector
                  • T trojanhector
                    @trojanhector ich hab ewig nichts mehr mit Szenen gemacht.
                    Aber hier sehe ich nur den Trigger, aber keine Szene
                      trojanhector
                      Sind das nicht auf der rechten Seite die Szenenzustände? Und die gehören nach meinem Verständnis zum Trigger. Ich habe rechts oben außen auf "Fügen Sie neue Kategorien hinzu" geklickt und durch Auswahl von Raum und Funktion drei States ausgewählt, die dann aus dem Wert des Datenpunktes von "Aus ID" befüllt werden sollen. Jedenfalls verstehe ich das so.
                      Wenn ich die States alle Einzeln auswähle, also über "Neuen Zustand hinzufügen", dann geht das.
                      • T trojanhector
                        das ist doch der Triggerdatenpunkt
                        erinnert mich an einen anderen Fall
                        https://forum.iobroker.net/post/1091755
                          trojanhector
                          @homoran Ich habe das gerade noch mal mit den Einzelstates getestet. Das ist Punkt 1 im Bild. Da geht es. Der Trigger ist in der Mitte definiert mit "beim Aktualisieren" Wenn ich diesen Datenpunkt über die Objekte ändere werden sofort die neuen Nummern in den drei States übertragen. So weit so gut. Wenn ich das Ganze über Punkt 2 mache, also die States über Raum und Funktion auswähle, dann werden die Werte nicht übertragen.
                          Ich habe das gerade nochmal getestet. Bei den Einzelstates habe ich in der Mitte der Triggerdatenpunkt und bei Szenenzustände unter 'aus id' jeweils einen anderen DP mit einem anderen Wert. Bei Veränderung vom Trigger werden diese Werte ins Ziel geschrieben. Das geht nicht, wenn ich über den Kategorien hinzufügen Button gehe.
