  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • madingM mading
    @ice77 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    @ice77
    sooooo funktioniert jetzt.
    Eines der beiden hat gefruchtet:
    1.) Adding user USERX to group dialout
    oder:
    sudo chmod 4755 /bin/ping
    vielleicht hilft es ja jemandem. Ich bin froh dass es jetzt sich verbinden kann.
    bei mir half sudo chmod 4755 /bin/ping (für die, die das gleiche Problem haben)
    DRUROB
    #580
    @mading
    ich habe es auch getestet. Bei mir hat ebenfalls erst die Rechtevergabe chmod zum Erfolg geführt.
    Muss wohl auch so sein wenn man nicht alles mit root-User macht. Hatte mir extra einen neuen User angelegt!
    • D DRUROB
      @mading
      #581
      Und richtig wird es über setcaps gemacht.
      http://unixetc.co.uk/2016/05/30/linux-capabilities-and-ping/
      • Nobody elseN Offline
        Nobody else
        #582
        Hallo Zusammen,
        habe folgendes System Futro mit Debian 12 und iobroker installation, so nun mein problem würde gern diesen Host über datenpunkte Neustarten/Herunterfahren, jetzt kommt das aber, ich habe Linux Control installiert und auch meinen Host eingetragen, auch besteht eine Verbindung, die db wurden auch automatisch angelegt, wenn ich jetzt z.b. reboot drücke kommt zwar die Rückmeldung aber das System startet nicht neu.
        Muss ich irgendwo noch einen haken setzten oder was eintragen.
        LG
        • Nobody elseN Nobody else
          Hallo Zusammen,
          LG
          #583
          @nobody-else
          mal den Adapter auf Debug stellen, und das Logfile dazu ansehen.
          Ist der Benutzer auch in der Gruppe sudo , funktioniert der Befehl auch so in der console wenn du es eingibst?
          Du willst damit aber nicht deinen iobroker host neu starten, oder ?
          Nobody elseN 1 Antwort Letzte Antwort
            @nobody-else
            Nobody else
            #584
            @ilovegym das war eigentlich der Gedanke dabei, das ich den Host Neu starten bzw. Herunterfahren kann, vorher war IObroker auf einen pine 64 und da konnte ich das über ein blockly machen, aber mit Debian geht es irgendwie nicht.
            Der Gedanke war eigentlich, wenn Stromausfall ist und der Host über die USV läuft das er nach Zeit X automatisch heruntergefahren wird.
            Aktuell kann ich das nur über die Konsole machen.
              #585
              @nobody-else sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
              Das macht man über den nut-Server, nicht per ioBroker.
                Nobody else
                #586
                @thomas-braun warum geht das nicht über IObroker, vorher hatte ich ein Button in meiner VIS und da konnte ich das machen.
                Wo soll ich diesen Server installieren, Brauch ich da noch zusätzliche Hardware.
                Meine USV hängt schon am IObroker mit apcups Adapter.
                  #587
                  Geht schon, ist aber nicht sinnvoll, wenn da schon eine Ebene tiefer was entsprechendes läuft.
                  In der Regel verwendet man dazu halt 'nut', da definiert man die Werte, bei denen etwas wie ein shutdown ausgeführt werden soll.
                  • ? Offline
                    #588
                    @nobody-else
                    wenn du meine Fragen beantwortest, dann kann ich auch gerne weiter helfen.. :-)
                    Mit geht nicht mit Debian aufm Futro und damals aufm pine64 gings kann auch meine Glaskugel nix anfangen.. :-)
                      @nobody-else
                      Nobody else
                      #589
                      @ilovegym Hallo,
                      hat sich erledigt, habe meinen Benutzer unter sudoers eingetragen für reboot und Poweroff, jetzt geht es mit einen Klick auf die Datenpunkte von linux-control.
                      Danke nochmal.
                      • F Offline
                        Flugschüler
                        #590
                        * 2024-07-08 16:58:51.363	error	[cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.130:22): response error: W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-en_US) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-en_US) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1, stack: ResponseError: [cmdAptUpdate] Proxmox (192.168.1.130:22): W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-en_US) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Packages (pve-no-subscription/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-en_US) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 W: Target Translations (pve-no-subscription/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:7 and /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list:1 at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:886:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at LinuxControl.cmdAptUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:718:21) at LinuxControl.updateInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:621:5) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:79:5)
                        Habe diese Fehlermeldung im Iobroker, wie kann ich das beheben.
                        ? Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • F Flugschüler
                          #591
                          @flugschüler
                          Meine Glaskugel glueht... !!
                          Sieht mir danach aus, dass du deinen Proxmox Server nicht richtig konfiguriert hast, bzw. musst du da das enterprise Repo rausnehmen, es sei denn, du hast da eine Lizenz? Dann trag die ein..
                          Die Fehlermeldung kommt doch garantiert auch, wenn du auf deinem Server in der Konsole " apt update". eingibst.. richtig??
                          • F Flugschüler
                            #592
                            @flugschüler sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                            Doppelte Einträge in zwei Dateien.
                            Wenn du kein enterprise-Abo hast: Lösch die
                            komplett und entferne die entsprechende Zeile mit Bezug zu Enterprise in der
                            • F Flugschüler
                              #593
                              @flugschüler
                              das kannst du unter der Proxmox Gui sogar mit der Maus machen:
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                @flugschüler
                                Flugschüler
                                #594
                                Bei mir schaut das so aus. Was mache ich jetzt mit der Maus?
                                @ilovegym Screenshot 2024-07-08 at 21-39-25 proxmox - Proxmox Virtual Environment.png
                                • F Flugschüler
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #595
                                  @flugschüler Auf die letzte Zeile klicken. Dann springt ober der Button von "Aktivieren" auf "Deaktivieren".
                                  Fertig
                                  • F Offline
                                    Flugschüler
                                    #596
                                    Super Danke! Das wars. Aber warum hab ich das zweimal stehen?
                                    • F Flugschüler
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #597
                                      @flugschüler Keine Ahnung. Irgendwann mal was manuell geändert?
                                      • ChaotC Chaot
                                        Flugschüler
                                        #598
                                        @chaot Nein aber ein Update auf Bookworm gemacht.
                                        • F Flugschüler
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #599
                                          @flugschüler Da gibt es im Internet so einen "No subscription Patch". Da werden auch manchmal so seltsame Einträge erzeugt. Beim Update habe ich das noch nicht gesehen.
