  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
    apollon77A
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 178.6k Aufrufe 60 Beobachtet
    @mickym
    Richtig, ist mqtt. Aber die Einrichtung ist etwas fummelig. Ich hab da auch länger für gebraucht, bis das richtig lief. Bei einem Adapter könntest du die Konfiguration halt über Eingabefelder führen. Und auch der Start wäre einfacher, wenn sich das in den ioBroker einfügen würde.
    mickymM
    mickymM
    mickym
    @thomas-braun sagte in Anker Adapter:
    @mickym
    na dafür bist du jedesmal davon abhängig, dass der Adapter alles so interpretiert, wie das Original und eine zusätzliche Fehlerquelle. Davon halte ich genauso viel, wie du von einer GUI auf dem Server.
    Zudem muss ja der Service trotzdem laufen- ist ja wie bei zigbee2mqtt und allen anderen in meinen Augen überflüssigen Adaptern, für Geräte, die mqtt sprechen.(ausser den mqtt Adaptern selbst natürlich)
    • mickymM mickym
      @mickym
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @mickym
      Ja, das ist der Nachteil von vorgeformten GUI- Lösungen. Du kannst nur das machen, was der Ersteller des GUI/des Adapters auch zugänglich macht.
      Und eine zusätzliche Fehlerquelle und zusätzlicher Overhead ist es eigentlich auch, vollkommen korrekt.
      Ist halt (tw. auch nur vermeintlich) einfacher zu bedienen/einzurichten.
        @excalibur270
        Wie sieht dein startup-Skript und die .service-Datei aus?
        Bei mir:
        echad@chet:~ $ cat /usr/lib/systemd/system/solix2mqtt.service
        [Unit]
        Description=Pushing Anker Solix data to mosquitto
        After=mosquitto.service
        Before=iobroker.service
        [Service]
        User=iobroker
        Group=iobroker
        ExecStart=/usr/local/bin/solix2mqtt/solix2mqtt.sh
        Type=simple
        # Restart=always
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        #RequiredBy=network.target
        und
        echad@chet:~ $ cat /usr/local/bin/solix2mqtt/solix2mqtt.sh
        #!/bin/bash
        rm /usr/local/bin/solix2mqtt/auth.data;
        cd /usr/local/bin/solix2mqtt;
        S2M_USER="anker-app-user" S2M_PASSWORD="dessen_pw" S2M_COUNTRY=DE S2M_MQTT_URI=mqtt://host:1883 S2M_MQTT_USERNAME="iobroker" S2M_MQTT_PASSWORD="passwort" S2M_MQTT_CLIENT_ID="solix2mqtt" S2M_MQTT_TOPIC=solix S2M_VERBOSE=false npm run start
        E
        E
        excalibur270
        @thomas-braun hey. ich habe das jetzt mal so nachgebaut auf mein System bezogen. Nachher mal ausprobieren obs dann läuft. Wo laufen die werte dann auf?
        • E excalibur270
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @excalibur270 sagte in Anker Adapter:
          Auf deinem mqtt-Broker. Musst du dann dort abholen, ich verwende dazu den mqtt-Adapter. Die Werte schleife ich dann noch durch ein Skript, das mir die Einzelwerte in entsprechende Datenpunkte legt.
          E 2 Antworten Letzte Antwort
            E
            E
            excalibur270
            schrieb am zuletzt editiert von excalibur270
            Das kam jetzt bei mir. Alles gemacht. Mosqitto intalliert und eingerichtet. Die Skripte auf meinen Pi angepasst. Ich lass das glaube ich lieber sein. Dafür fehlt der Sachverstand.
            > solix2mqtt@1.0.0 start
            > node ./bin/app.js
            node:internal/modules/cjs/loader:1143
              throw err;
            Error: Cannot find module '/home/pi/solix2mqtt/bin/app.js'
                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma        in:128:12)
                at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
              E
              E
              excalibur270
              @thomas-braun Jetzt kommt was an. Als Json.
              Magst beim Script dafür einmal helfen. Also nochmal?
              Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • E excalibur270
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @excalibur270
                Sieht so aus:
                // where the mqtt messages arrive
                const mqttDatenpunktObjectId = 'mqtt.0.solix.site.NAMESETZEN.scenInfo';
                // where the states should appear
                const userDataFolder = '0_userdata.0.solix';
                // ############## end user config
                // receive
                on(mqttDatenpunktObjectId, (obj) => {
                  const jsonString = obj.state.val;
                  const jsonData = JSON.parse(jsonString);
                  function createObjectsRecursively(parent, data) {
                    for (const key in data) {
                      const obj = data[key];
                      const stateName = `${parent}.${key}`;
                      if (typeof obj === 'object') {
                        createObjectsRecursively(stateName, obj);
                      } else {
                       let value = obj;
                        // Check if the state already exists. If it does, just update the value.
                        // If it does not exist create the states.
                        if (!existsState(stateName)) {
                          // If the state does not exist, create it and set the value
                          createState(stateName, value, {
                            type: typeof value,
                            role: "value",
                            read: true,
                            write: true
                          log(`Created state ${stateName}`);
                        } else {
                          setState(stateName, value, true);
                   createObjectsRecursively(userDataFolder, jsonData);
                • E excalibur270
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @excalibur270 Als Alternative kannst Dir meinen NodeRed Flow anschauen, der legt Dir alle Datenpunkte automatisch an - egal ob Objekt, JSON, Array oder sonst was.
                  https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                  Wenn Du aber lieber programmieren willst bzw. Codefragmente nutzen willst, dann nimm halt das Javascript.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    @excalibur270
                    Sieht so aus:
                    // receive
                          } else {
                           let value = obj;
                                type: typeof value,
                                role: "value",
                                read: true,
                                write: true
                            } else {
                    E
                    E
                    excalibur270
                    @thomas-braun Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaankeschön
                    • mickymM mickym
                      E
                      E
                      excalibur270
                      @mickym Hey. Ja,das hatte ich auch schon gefunden.
                        @excalibur270
                        Sieht so aus:
                        // receive
                              } else {
                               let value = obj;
                                    type: typeof value,
                                    role: "value",
                                    read: true,
                                    write: true
                                } else {
                        E
                        E
                        excalibur270
                        @thomas-braun Und jetzt wieder das. Was ist da falsch?
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                          requireStack: []
                        • E excalibur270
                            requireStack: []
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Wann wird die Meldung ausgelöst? Und ich würde solix2mqtt auch nicht in einem /home-Verzeichnis installieren, sondern in /usr/local/bin
                          Auf meiner Kiste:
                          echad@chet:~ $ ls -la /usr/local/bin/solix2mqtt/bin/app.js
                          -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 2949 Oct 21  2023 /usr/local/bin/solix2mqtt/bin/app.js
                          echad@chet:~ $
                            Auf meiner Kiste:
                            echad@chet:~ $
                            E
                            E
                            excalibur270
                            @thomas-braun Der Akku vom Laptop war leer und die Konsole wurde geschlossen. Es wurde nichts mehr im IoBroker aktualisiert von der Solix. Also habe ich die Startdatei wieder eingegeben. Danach kam das.
                            Ist gekürzt wegen der Userdaten
                            echad@chet:~ $ cat /home/pi/solix2mqtt/solix2mqtt.sh
                            #!/bin/bash
                            rm /home/pi/solix2mqtt/auth.data;
                            cd /home/pi/solix2mqtt;
                            S2M_USER=
                            • E excalibur270
                              #!/bin/bash
                              S2M_USER=
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              Das ist klar. Solange das nicht als Service läuft wird das Programm geschlossen, wenn der aufrufende user sich abmeldet.
                              U. a. auch deswegen wird das bei mir a) als service gestartet und b) dem user 'iobroker' der Prozess angehängt und c) ist das nicht in einem /home installiert.
                                E
                                E
                                excalibur270
                                @thomas-braun habe das jetzt mal alles verschoben läuft wieder.
                                Jetzt nur noch den autostart hinbekommen und dann bin ich zufrieden
                                • E excalibur270
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @excalibur270
                                  Eine Vorlage für eine solix2mqtt.service hatte ich weiter oben schon gepostet.
                                    @excalibur270
                                    E
                                    E
                                    excalibur270
                                    @thomas-braun Ja. Die Service datei, ich denke die obere liegt bereits im verzeichnis.
                                    Wenn ich dann den unteren teil so in die konsole eingebe mit meinen zugangsdaten usw läuft auch alles
                                    • F
                                      F
                                      Flopsi
                                      Wird an einem Adapter gearbeitet ?
                                      Oder hat wer ne Anleitung für einen "normalen User" ?
                                      Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Flopsi
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @flopsi sagte in Anker Adapter:
                                        Nicht das ich wüsste.
                                        Was ist ein 'normaler user'? Bzw. was ist 'unnormal' an dem oben gezeigten Weg per Docker oder per systemd-Service?
                                        • F Flopsi
                                          mcm1957M
                                          mcm1957M
                                          mcm1957
                                          @flopsi said in Anker Adapter:
                                          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/855
                                          Status: Requested
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
                                          84.0k
