  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 162.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Ivan AndricI Ivan Andric
    @thomas-braun Kannst du bitte genauer erklären, wie du das umgesetzt hast? Ich steige leider nicht dahinter. Wenn es über CLI funktioniert, müsste es doch auch im ioBroker mit einem Script gehen. Der Node-Red Node von Stromado liefert mir nur die Batterie Ladung. Vielen Dank
    hollywootH Offline
    hollywootH Offline
    hollywoot
    @ivan-andric
    schmeiß Dir in Deinen ioBroker einen MQTT-Server an und starte dann einen solix2mqtt-Container.
    Es ist wirklich einfacher als es auf den ersten Blick aussieht.
    docker run -d -e S2M_USER="user@domain.de" \
    -e S2M_PASSWORD="meinP4ssw0rt" \
    -e S2M_COUNTRY=DE \
    -e S2M_MQTT_URI=mqtt://meiniobroker-mqtt-server:meinPORT \
    -e S2M_MQTT_USERNAME="mqtt-user" \
    -e S2M_MQTT_PASSWORD="mqtt-passwort" \
    -e S2M_MQTT_CLIENT_ID="solix2mqtt" \
    -e S2M_MQTT_TOPIC=solix \
    -e S2M_VERBOSE=true \
    --name=solix2mqtt --restart always tomquist/solix2mqtt:latest
    • hollywootH hollywoot
      @ivan-andric
      -e S2M_COUNTRY=DE \
      aherby
      Danke mit der Docker Variante hat es nun scheinbar funktioniert.
      Aber wie bekomme ich nun die Werte als Objekt in iobroker hin und im besten Fall wie kann ich dann die Werte ändern?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • A aherby
        excalibur270
        schrieb am zuletzt editiert von excalibur270
        @aherby Hier hänge ich jetzt auch. Habe im IOBroker bei meinem Mqtt jetzt den Ordner Solix drinnen. Aber leider steht da nur alive. keine weiteren Datenpunkte.
        Und sobald ich Putty schließe ist der Dienst auch beendet und Alive geht auf false
        • E excalibur270
          @excalibur270 sagte in Anker Adapter:
          Mit dem docker?
          Ich mach das über einen service, natürlich ohne docker dann.
            Mit dem docker?
            excalibur270
            @thomas-braun nein ich habe die local Methode genommen. Wie gesagt. Solix taucht auf aber nur mit dem Status alive.
            Habe es mit eingeladenem Account und dem Hauptaccount von Anker versucht. Oder muss wie beim PSA noch ein Script laufen? Da bin ich bei meiner Suche nirgends drauf gestoßen.
            • E excalibur270
              @excalibur270
              Wie sieht dein startup-Skript und die .service-Datei aus?
              Bei mir:
              echad@chet:~ $ cat /usr/lib/systemd/system/solix2mqtt.service
              [Unit]
              Description=Pushing Anker Solix data to mosquitto
              After=mosquitto.service
              Before=iobroker.service
              [Service]
              User=iobroker
              Group=iobroker
              ExecStart=/usr/local/bin/solix2mqtt/solix2mqtt.sh
              Type=simple
              # Restart=always
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target
              #RequiredBy=network.target
              und
              echad@chet:~ $ cat /usr/local/bin/solix2mqtt/solix2mqtt.sh
              #!/bin/bash
              rm /usr/local/bin/solix2mqtt/auth.data;
              cd /usr/local/bin/solix2mqtt;
              S2M_USER="anker-app-user" S2M_PASSWORD="dessen_pw" S2M_COUNTRY=DE S2M_MQTT_URI=mqtt://host:1883 S2M_MQTT_USERNAME="iobroker" S2M_MQTT_PASSWORD="passwort" S2M_MQTT_CLIENT_ID="solix2mqtt" S2M_MQTT_TOPIC=solix S2M_VERBOSE=false npm run start
              E 2 Antworten Letzte Antwort
                @excalibur270
                Bei mir:
                [Unit]
                [Service]
                User=iobroker
                Group=iobroker
                Type=simple
                # Restart=always
                [Install]
                und
                #!/bin/bash
                excalibur270
                @thomas-braun Hey. Ich hab das nach der readme bei github gemacht. Das sieht iwie alles anders aus. ich denke ich werde das projekt auf eis legen. Dahingehend sind die kenntnisse nicht ausreichend.
                • mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  Wieder mal eine blöde Frage - ich nutze zwar dieses Teil nicht. Aber der Service redet mqtt - da brauche ich keinen Adapter. Ich werde das wohl nie verstehen.
                  • E excalibur270
                    Das ist ja auch richtig. Ist mein Weg auch. Aber damit das dann auch mit dem System gestartet wird muss man das noch an sein System anpassen. Deswegen lege ich das dann als Service an, der dann über systemd gestartet wird. Das überlebt dann auch ein Logout des Users.
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      Richtig, ist mqtt. Aber die Einrichtung ist etwas fummelig. Ich hab da auch länger für gebraucht, bis das richtig lief. Bei einem Adapter könntest du die Konfiguration halt über Eingabefelder führen. Und auch der Start wäre einfacher, wenn sich das in den ioBroker einfügen würde.
                        @mickym
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @thomas-braun sagte in Anker Adapter:
                        @mickym
                        na dafür bist du jedesmal davon abhängig, dass der Adapter alles so interpretiert, wie das Original und eine zusätzliche Fehlerquelle. Davon halte ich genauso viel, wie du von einer GUI auf dem Server.
                        Zudem muss ja der Service trotzdem laufen- ist ja wie bei zigbee2mqtt und allen anderen in meinen Augen überflüssigen Adaptern, für Geräte, die mqtt sprechen.(ausser den mqtt Adaptern selbst natürlich)
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          @mickym
                          Ja, das ist der Nachteil von vorgeformten GUI- Lösungen. Du kannst nur das machen, was der Ersteller des GUI/des Adapters auch zugänglich macht.
                          Und eine zusätzliche Fehlerquelle und zusätzlicher Overhead ist es eigentlich auch, vollkommen korrekt.
                          Ist halt (tw. auch nur vermeintlich) einfacher zu bedienen/einzurichten.
                            @excalibur270
                            Bei mir:
                            [Unit]
                            [Service]
                            User=iobroker
                            Group=iobroker
                            Type=simple
                            # Restart=always
                            [Install]
                            und
                            #!/bin/bash
                            excalibur270
                            @thomas-braun hey. ich habe das jetzt mal so nachgebaut auf mein System bezogen. Nachher mal ausprobieren obs dann läuft. Wo laufen die werte dann auf?
                            • E excalibur270
                              Auf deinem mqtt-Broker. Musst du dann dort abholen, ich verwende dazu den mqtt-Adapter. Die Werte schleife ich dann noch durch ein Skript, das mir die Einzelwerte in entsprechende Datenpunkte legt.
                                excalibur270
                                Das kam jetzt bei mir. Alles gemacht. Mosqitto intalliert und eingerichtet. Die Skripte auf meinen Pi angepasst. Ich lass das glaube ich lieber sein. Dafür fehlt der Sachverstand.
                                > solix2mqtt@1.0.0 start
                                > node ./bin/app.js
                                node:internal/modules/cjs/loader:1143
                                  throw err;
                                Error: Cannot find module '/home/pi/solix2mqtt/bin/app.js'
                                    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                                    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma        in:128:12)
                                    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  requireStack: []
                                  excalibur270
                                  @thomas-braun Jetzt kommt was an. Als Json.
                                  Magst beim Script dafür einmal helfen. Also nochmal?
                                  Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E excalibur270
                                    @excalibur270
                                    Sieht so aus:
                                    // where the mqtt messages arrive
                                    const mqttDatenpunktObjectId = 'mqtt.0.solix.site.NAMESETZEN.scenInfo';
                                    // where the states should appear
                                    const userDataFolder = '0_userdata.0.solix';
                                    // ############## end user config
                                    // receive
                                    on(mqttDatenpunktObjectId, (obj) => {
                                      const jsonString = obj.state.val;
                                      const jsonData = JSON.parse(jsonString);
                                      function createObjectsRecursively(parent, data) {
                                        for (const key in data) {
                                          const obj = data[key];
                                          const stateName = `${parent}.${key}`;
                                          if (typeof obj === 'object') {
                                            createObjectsRecursively(stateName, obj);
                                          } else {
                                           let value = obj;
                                            // Check if the state already exists. If it does, just update the value.
                                            // If it does not exist create the states.
                                            if (!existsState(stateName)) {
                                              // If the state does not exist, create it and set the value
                                              createState(stateName, value, {
                                                type: typeof value,
                                                role: "value",
                                                read: true,
                                                write: true
                                              log(`Created state ${stateName}`);
                                            } else {
                                              setState(stateName, value, true);
                                       createObjectsRecursively(userDataFolder, jsonData);
                                    • E excalibur270
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @excalibur270 Als Alternative kannst Dir meinen NodeRed Flow anschauen, der legt Dir alle Datenpunkte automatisch an - egal ob Objekt, JSON, Array oder sonst was.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                      Wenn Du aber lieber programmieren willst bzw. Codefragmente nutzen willst, dann nimm halt das Javascript.
                                        @excalibur270
                                        Sieht so aus:
                                        // receive
                                              } else {
                                               let value = obj;
                                                    type: typeof value,
                                                    role: "value",
                                                    read: true,
                                                    write: true
                                                } else {
                                        excalibur270
                                        @thomas-braun Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaankeschön
                                        • mickymM mickym
                                          excalibur270
                                          @mickym Hey. Ja,das hatte ich auch schon gefunden.
