  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 162.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • hollywootH hollywoot
    Ich kann aber nicht zufällig, die E1600 auch noch in dem anderen Account anbinden? :)
    Wäre schlecht wenn es gehen würde, es würde mich bei Anker allerdings auch nicht großartig überraschen.
    @hollywoot
    Ich hab ehrlich gesagt gar nicht lange mit zwei Accounts herum probiert, ich war froh das ich mit dem ersten Account nicht andauernd gesperrt wurde.
      Hab es jetzt hingefummelt bekommen und die Daten landen jetzt 'raw' im mosquitto.
      Weil ich da so lange an der Syntax geknobelt habe (mir fehlten ""-Zeichen um das mqtt-Login... -_-) hier der Aufruf:
      S2M_USER="email@emailserver.com" S2M_PASSWORD="$uper6e4eIm3$pa$sw0r7" S2M_COUNTRY=DE S2M_MQTT_URI=mqtt://host:1883 S2M_MQTT_USERNAME="username" S2M_MQTT_PASSWORD="p4$sw0r7" S2M_MQTT_CLIENT_ID="solix2mqtt" S2M_MQTT_TOPIC=solix S2M_VERBOSE=true npm run start
      Die solix2mqtt.service sieht bei mir dann so aus:
      [Unit]
      Description=Pushing Anker Solix data to mosquitto
      After=mosquitto.service
      Before=iobroker.service
      [Service]
      User=iobroker
      Group=iobroker
      ExecStart=/usr/local/bin/solix2mqtt/solix2mqtt.sh
      Type=simple
      # Restart=always
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
      #RequiredBy=network.target
      Ivan AndricI Offline
      Ivan Andric
      @thomas-braun Kannst du bitte genauer erklären, wie du das umgesetzt hast? Ich steige leider nicht dahinter. Wenn es über CLI funktioniert, müsste es doch auch im ioBroker mit einem Script gehen. Der Node-Red Node von Stromado liefert mir nur die Batterie Ladung. Vielen Dank
      Thomas BraunT hollywootH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ivan AndricI Ivan Andric
        @ivan-andric sagte in Anker Adapter:
        Was genau fehlt dir?
        solix2mqtt wird über einen systemd-Service gestartet und schubst die Daten zu einem mosquitto rüber. Den kann man dann wiederum im ioBroker reinziehen.
          hollywootH Offline
          hollywootH Offline
          hollywoot
          @ivan-andric
          schmeiß Dir in Deinen ioBroker einen MQTT-Server an und starte dann einen solix2mqtt-Container.
          Es ist wirklich einfacher als es auf den ersten Blick aussieht.
          docker run -d -e S2M_USER="user@domain.de" \
          -e S2M_PASSWORD="meinP4ssw0rt" \
          -e S2M_COUNTRY=DE \
          -e S2M_MQTT_URI=mqtt://meiniobroker-mqtt-server:meinPORT \
          -e S2M_MQTT_USERNAME="mqtt-user" \
          -e S2M_MQTT_PASSWORD="mqtt-passwort" \
          -e S2M_MQTT_CLIENT_ID="solix2mqtt" \
          -e S2M_MQTT_TOPIC=solix \
          -e S2M_VERBOSE=true \
          --name=solix2mqtt --restart always tomquist/solix2mqtt:latest
            @ivan-andric
            -e S2M_COUNTRY=DE \
            aherby
            Danke mit der Docker Variante hat es nun scheinbar funktioniert.
            Aber wie bekomme ich nun die Werte als Objekt in iobroker hin und im besten Fall wie kann ich dann die Werte ändern?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • A aherby
              excalibur270
              schrieb am zuletzt editiert von excalibur270
              @aherby Hier hänge ich jetzt auch. Habe im IOBroker bei meinem Mqtt jetzt den Ordner Solix drinnen. Aber leider steht da nur alive. keine weiteren Datenpunkte.
              Und sobald ich Putty schließe ist der Dienst auch beendet und Alive geht auf false
              • E excalibur270
                @excalibur270 sagte in Anker Adapter:
                Mit dem docker?
                Ich mach das über einen service, natürlich ohne docker dann.
                  Mit dem docker?
                  excalibur270
                  @thomas-braun nein ich habe die local Methode genommen. Wie gesagt. Solix taucht auf aber nur mit dem Status alive.
                  Habe es mit eingeladenem Account und dem Hauptaccount von Anker versucht. Oder muss wie beim PSA noch ein Script laufen? Da bin ich bei meiner Suche nirgends drauf gestoßen.
                  • E excalibur270
                    @excalibur270
                    Wie sieht dein startup-Skript und die .service-Datei aus?
                    Bei mir:
                    echad@chet:~ $ cat /usr/lib/systemd/system/solix2mqtt.service
                    [Unit]
                    [Service]
                    User=iobroker
                    Group=iobroker
                    Type=simple
                    # Restart=always
                    [Install]
                    und
                    echad@chet:~ $ cat /usr/local/bin/solix2mqtt/solix2mqtt.sh
                    #!/bin/bash
                    rm /usr/local/bin/solix2mqtt/auth.data;
                    cd /usr/local/bin/solix2mqtt;
                    S2M_USER="anker-app-user" S2M_PASSWORD="dessen_pw" S2M_COUNTRY=DE S2M_MQTT_URI=mqtt://host:1883 S2M_MQTT_USERNAME="iobroker" S2M_MQTT_PASSWORD="passwort" S2M_MQTT_CLIENT_ID="solix2mqtt" S2M_MQTT_TOPIC=solix S2M_VERBOSE=false npm run start
                    E 2 Antworten Letzte Antwort
                      @excalibur270
                      Bei mir:
                      [Unit]
                      [Service]
                      User=iobroker
                      Group=iobroker
                      Type=simple
                      # Restart=always
                      [Install]
                      und
                      #!/bin/bash
                      excalibur270
                      @thomas-braun Hey. Ich hab das nach der readme bei github gemacht. Das sieht iwie alles anders aus. ich denke ich werde das projekt auf eis legen. Dahingehend sind die kenntnisse nicht ausreichend.
                      • mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        Wieder mal eine blöde Frage - ich nutze zwar dieses Teil nicht. Aber der Service redet mqtt - da brauche ich keinen Adapter. Ich werde das wohl nie verstehen.
                        • E excalibur270
                          Das ist ja auch richtig. Ist mein Weg auch. Aber damit das dann auch mit dem System gestartet wird muss man das noch an sein System anpassen. Deswegen lege ich das dann als Service an, der dann über systemd gestartet wird. Das überlebt dann auch ein Logout des Users.
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            Richtig, ist mqtt. Aber die Einrichtung ist etwas fummelig. Ich hab da auch länger für gebraucht, bis das richtig lief. Bei einem Adapter könntest du die Konfiguration halt über Eingabefelder führen. Und auch der Start wäre einfacher, wenn sich das in den ioBroker einfügen würde.
                              @mickym
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @thomas-braun sagte in Anker Adapter:
                              @mickym
                              na dafür bist du jedesmal davon abhängig, dass der Adapter alles so interpretiert, wie das Original und eine zusätzliche Fehlerquelle. Davon halte ich genauso viel, wie du von einer GUI auf dem Server.
                              Zudem muss ja der Service trotzdem laufen- ist ja wie bei zigbee2mqtt und allen anderen in meinen Augen überflüssigen Adaptern, für Geräte, die mqtt sprechen.(ausser den mqtt Adaptern selbst natürlich)
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                @mickym
                                Ja, das ist der Nachteil von vorgeformten GUI- Lösungen. Du kannst nur das machen, was der Ersteller des GUI/des Adapters auch zugänglich macht.
                                Und eine zusätzliche Fehlerquelle und zusätzlicher Overhead ist es eigentlich auch, vollkommen korrekt.
                                Ist halt (tw. auch nur vermeintlich) einfacher zu bedienen/einzurichten.
                                  @excalibur270
                                  Bei mir:
                                  [Unit]
                                  [Service]
                                  User=iobroker
                                  Group=iobroker
                                  Type=simple
                                  # Restart=always
                                  [Install]
                                  und
                                  #!/bin/bash
                                  excalibur270
                                  @thomas-braun hey. ich habe das jetzt mal so nachgebaut auf mein System bezogen. Nachher mal ausprobieren obs dann läuft. Wo laufen die werte dann auf?
                                  • E excalibur270
                                    Auf deinem mqtt-Broker. Musst du dann dort abholen, ich verwende dazu den mqtt-Adapter. Die Werte schleife ich dann noch durch ein Skript, das mir die Einzelwerte in entsprechende Datenpunkte legt.
                                      excalibur270
                                      Das kam jetzt bei mir. Alles gemacht. Mosqitto intalliert und eingerichtet. Die Skripte auf meinen Pi angepasst. Ich lass das glaube ich lieber sein. Dafür fehlt der Sachverstand.
                                      > solix2mqtt@1.0.0 start
                                      > node ./bin/app.js
                                      node:internal/modules/cjs/loader:1143
                                        throw err;
                                      Error: Cannot find module '/home/pi/solix2mqtt/bin/app.js'
                                          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15)
                                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_ma        in:128:12)
                                          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        requireStack: []
                                        excalibur270
                                        @thomas-braun Jetzt kommt was an. Als Json.
                                        Magst beim Script dafür einmal helfen. Also nochmal?
                                        Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E excalibur270
                                          @excalibur270
                                          Sieht so aus:
                                          // where the mqtt messages arrive
                                          const mqttDatenpunktObjectId = 'mqtt.0.solix.site.NAMESETZEN.scenInfo';
                                          // where the states should appear
                                          const userDataFolder = '0_userdata.0.solix';
                                          // ############## end user config
                                          // receive
                                          on(mqttDatenpunktObjectId, (obj) => {
                                            const jsonString = obj.state.val;
                                            const jsonData = JSON.parse(jsonString);
                                            function createObjectsRecursively(parent, data) {
                                              for (const key in data) {
                                                const obj = data[key];
                                                const stateName = `${parent}.${key}`;
                                                if (typeof obj === 'object') {
                                                  createObjectsRecursively(stateName, obj);
                                                } else {
                                                 let value = obj;
                                                  // Check if the state already exists. If it does, just update the value.
                                                  // If it does not exist create the states.
                                                  if (!existsState(stateName)) {
                                                    // If the state does not exist, create it and set the value
                                                    createState(stateName, value, {
                                                      type: typeof value,
                                                      role: "value",
                                                      read: true,
                                                      write: true
                                                    log(`Created state ${stateName}`);
                                                  } else {
                                                    setState(stateName, value, true);
                                             createObjectsRecursively(userDataFolder, jsonData);
