  4. Node-Red keine Verbindung
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Butalive23
    Hallo, Ich möchte node-Red starten
    beim Instanz Link bekomme ich die diese Fehlermeldung
    httpundefined://192.168.0.56:1880/
    Ich kann ausschließen, dass der Port gesperrt ist in der Firewall
    @butalive23 ich habe den Text mal umformatiert, dass man ihn besser lesen kann.
    @butalive23 sagte in Node-Red keine Verbindung:
    ist das die Original Meldung?
    vollständig?
    Da steht auch nichts von gesperrt, sondern undefined
    Was ist das für eine IP?
    was steht in der Langfassung von iob diag?
    BTW Das ist kein Problem der Forensoftware ;-)
      Butalive23
      Hallo, der Instanzlink Port 1880 funktioniert nicht, ich habe keinen Zugriff auf Node-Red
      • B Butalive23
        @butalive23
          @butalive23
          Butalive23
          @thomas-braun Verstehe die Frage nicht
          • B Butalive23
            ich versuche es mal anders:
            bitte iob diag in der Konsole ausführen und das Ergebnis der Langfassung (nicht Summary!!) hier posten.
              Butalive23
              @homoran + instance is alive
              • system.adapter.admin.0 : admin : raspiForIob - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • system.adapter.node-red.0 : node-red : raspiForIob - enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
              • system.adapter.shelly.0 : shelly : raspiForIob - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              ioBroker-Repositories
              stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              • B Butalive23
                @butalive23 was willst du mir mit den Schnipseln zeigen?
                bitte alles!
                • B Butalive23
                  aber imnerhin
                    bitte alles!
                    Butalive23
                                            v.2024-04-21
                     Static hostname: raspiForIob
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
                    User-ID:                1000
                    Display-Server:         false
                    Boot Target:            multi-user.target
                    Pending OS-Updates:     8
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                    /usr/bin/node           v18.20.2
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    /usr/bin/corepack       0.25.2
                    Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                    MEMORY:
                    Mem:            951M        673M        110M        188K        234M        278M
                    Swap:           104M        104M         24K
                    Total:          1.1G        777M        110M
                    Active iob-Instances:   8
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                            admin                   6.13.16
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspiForIob                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                1413
                    States:                 1126
                    Size of iob-Database:
                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    788K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                    butalive@raspiForIob:~ $
                    Raspi,io.diag Node red Langfassung Summary =kein Plan am besten wir lassen das.
                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • B Butalive23
                                              v.2024-04-21
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      /usr/bin/npm            10.5.0
                      /usr/bin/npx            10.5.0
                      MEMORY:
                      Swap:           104M        104M         24K
                                              admin                   6.13.16
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                1413
                      States:                 1126
                      Vermutlich falsch. Setz die korrekte Zeitzone.
                      Updates einspielen.
                      MEMORY:
                            total used free shared buff/cache available
                      1GB RAM ist auch nicht übermäßig viel. Für 8 Adapter reicht es so gerade aus.
                      Das ist aber nicht die Langfassung, die kommt zuvor.
                      • B Butalive23
                                                v.2024-04-21
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                1000
                        /usr/bin/npm            10.5.0
                        /usr/bin/npx            10.5.0
                        MEMORY:
                        Swap:           104M        104M         24K
                                                admin                   6.13.16
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                1413
                        States:                 1126
                        SUMMARY
                        ist zwar mehr als bisher, aber immer noch nicht
                        @homoran sagte in Node-Red keine Verbindung:
                        • B Butalive23
                                                  v.2024-04-21
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          /usr/bin/npm            10.5.0
                          /usr/bin/npx            10.5.0
                          MEMORY:
                          Swap:           104M        104M         24K
                                                  admin                   6.13.16
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                1413
                          States:                 1126
                          kein Plan
                          dass dein node-red nicht auf 1880 sondern auf 1881 läuft hast du jetzt gesehen, oder?
                          Also IP:1881 aufrufen
                          Was passiert dann?
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Das sowas nicht funktionieren kann:
                            ist ja eigentlich klar. Warum das da irgendwie in Deinen iobroker rutscht, weiß ich nicht. Wenn der Adapter gestartet ist, dann gib doch die URL direkt in den Browser ein.
                            Also http://192.168.0.56:1881 oder http://192.168.0.56:1880
                              Butalive23
                              Hallo erstmal vielen Dank für die Antworten
                              Zeitzone ist geändert.Raspi 4GB ist bestellt
                              Ist manchmal so einfach komme über die IP in den Editor.Danke
