  4. Node-Red keine Verbindung
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Butalive23
    Hallo, Ich möchte node-Red starten
    beim Instanz Link bekomme ich die diese Fehlermeldung
    httpundefined://192.168.0.56:1880/
    Ich kann ausschließen, dass der Port gesperrt ist in der Firewall
    • B Butalive23
      @butalive23 ich habe den Text mal umformatiert, dass man ihn besser lesen kann.
      @butalive23 sagte in Node-Red keine Verbindung:
      ist das die Original Meldung?
      vollständig?
      Da steht auch nichts von gesperrt, sondern undefined
      Was ist das für eine IP?
      was steht in der Langfassung von iob diag?
      BTW Das ist kein Problem der Forensoftware ;-)
        Butalive23
        Hallo, der Instanzlink Port 1880 funktioniert nicht, ich habe keinen Zugriff auf Node-Red
        • B Butalive23
          @butalive23
            @butalive23
            Butalive23
            @thomas-braun Verstehe die Frage nicht
            • B Butalive23
              ich versuche es mal anders:
              bitte iob diag in der Konsole ausführen und das Ergebnis der Langfassung (nicht Summary!!) hier posten.
                Butalive23
                @homoran + instance is alive
                • system.adapter.admin.0 : admin : raspiForIob - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.node-red.0 : node-red : raspiForIob - enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                • system.adapter.shelly.0 : shelly : raspiForIob - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                ioBroker-Repositories
                stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                • B Butalive23
                  @butalive23 was willst du mir mit den Schnipseln zeigen?
                  bitte alles!
                  • B Butalive23
                    aber imnerhin
                      bitte alles!
                      Butalive23
                                              v.2024-04-21
                       Static hostname: raspiForIob
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
                      User-ID:                1000
                      Display-Server:         false
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     8
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                      /usr/bin/node           v18.20.2
                      /usr/bin/npm            10.5.0
                      /usr/bin/npx            10.5.0
                      /usr/bin/corepack       0.25.2
                      Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                      MEMORY:
                      Mem:            951M        673M        110M        188K        234M        278M
                      Swap:           104M        104M         24K
                      Total:          1.1G        777M        110M
                      Active iob-Instances:   8
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                              admin                   6.13.16
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspiForIob                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                1413
                      States:                 1126
                      Size of iob-Database:
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      788K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      === Mark text until here for copying ===
                      butalive@raspiForIob:~ $
                      Raspi,io.diag Node red Langfassung Summary =kein Plan am besten wir lassen das.
                      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • B Butalive23
                                                v.2024-04-21
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                1000
                        /usr/bin/npm            10.5.0
                        /usr/bin/npx            10.5.0
                        MEMORY:
                        Swap:           104M        104M         24K
                                                admin                   6.13.16
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                1413
                        States:                 1126
                        Vermutlich falsch. Setz die korrekte Zeitzone.
                        Updates einspielen.
                        MEMORY:
                              total used free shared buff/cache available
                        1GB RAM ist auch nicht übermäßig viel. Für 8 Adapter reicht es so gerade aus.
                        Das ist aber nicht die Langfassung, die kommt zuvor.
                        • B Butalive23
                                                  v.2024-04-21
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          /usr/bin/npm            10.5.0
                          /usr/bin/npx            10.5.0
                          MEMORY:
                          Swap:           104M        104M         24K
                                                  admin                   6.13.16
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                1413
                          States:                 1126
                          SUMMARY
                          ist zwar mehr als bisher, aber immer noch nicht
                          @homoran sagte in Node-Red keine Verbindung:
                          • B Butalive23
                                                    v.2024-04-21
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1000
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
                            MEMORY:
                            Swap:           104M        104M         24K
                                                    admin                   6.13.16
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                1413
                            States:                 1126
                            kein Plan
                            dass dein node-red nicht auf 1880 sondern auf 1881 läuft hast du jetzt gesehen, oder?
                            Also IP:1881 aufrufen
                            Was passiert dann?
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Das sowas nicht funktionieren kann:
                              ist ja eigentlich klar. Warum das da irgendwie in Deinen iobroker rutscht, weiß ich nicht. Wenn der Adapter gestartet ist, dann gib doch die URL direkt in den Browser ein.
                              Also http://192.168.0.56:1881 oder http://192.168.0.56:1880
                                Butalive23
                                Hallo erstmal vielen Dank für die Antworten
                                Zeitzone ist geändert.Raspi 4GB ist bestellt
                                Ist manchmal so einfach komme über die IP in den Editor.Danke
                                82.8k
