  4. Beschriftung der Geräte in Objekten
16 Beiträge 5 Kommentatoren 519 Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    Hallo Zusammen,
    kann man die Geräte so nicht mehr direkt in Objekten beschriften?
    Wenn ich ganz rechts auf den Stift gehe kann ich einen Namen vergeben...dieser wird aber nicht in den Objekten (rote Pfeile) angezeigt sondern nur wenn ich zb in Scripte was auswählen will :-(
    Also geht das nicht mehr direkt in den Objekten?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @kusselin sagte in Beschriftung der Geräte in Objekten:
    Das ging noch nie. Nur den Namen kann man ändern, nicht aber die Bezeichnung der ID.
    Zusätzlich wird bei Update des jeweiligen Adapters auch der Name zurückgesetzt.
    Lehrling seit 1975 !!!
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      Hallo Zusammen,
      welche Auflösung hast du denn?
      • DJMarc75D DJMarc75
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @djmarc75 sagte in Beschriftung der Geräte in Objekten:
        Hi, dann bleibzt mir nur immer hinten auf den stift klicken udn dann schauen wie das gerät heisst wenn ich einen Namen vergeben habe...richtig?
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @homoran sagte in Beschriftung der Geräte in Objekten:
          wie meinst du das?
            Hallo Zusammen,
            pajdaP Offline
            pajdaP Offline
            pajda
            @kusselin
            Bei shelly unter Einstellungen so einstellen wie im zweitem Bild
              Hallo Zusammen,
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              doch, rechts daneben in der Spalte Namen, in deinem screen fehlt die Spalte
              wie meinst du das?
              die Auflösung ist abhänging der angezeigten Spalten
              ggf anpassen
                wie meinst du das?
                wie meinst du das?
                @crunchip sagte in Beschriftung der Geräte in Objekten:
                weil er wahrscheinlich eine zu niedrige Auflösung hat.
                  wie meinst du das?
                  ggf anpassen
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  wie meinst du das?
                  ggf anpassen
                  wenn ich die III drücke kommt das Bild....komme aber nicht drauf was ich da einstellen muss? Name ist an ...muss ich ggfls die anderen schliessen? Sind da zuviele an?
                    wie meinst du das?
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    wie meinst du das?
                    sorry Homoran, wie/wo stelle ich die Auflösung ein?
                      wie meinst du das?
                      in der Grafikkarte wenn der Bildschirm es hergibt.
                      Selbst am Tablet habe ich die Spalte Name
                      Allerdings nur im Querformat
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        Männer, hab´s hinbekommen.....zuviele Spalten...benutzerdefiniert udn gut is...jetzt sehe ich die namensspalte
                        danke Euch mal wieder allen TOP
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @kusselin ggf auch die Spaltenbreite verschieben/anpassen über die gestrichelten Punkte
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                            Männer, ich bins nochmal.....habe meine Shellys ja jetzt neu angemeldet und eingerichtet.....in dem Shelly adapter unter objekten ist auch der besagte shelly rgbw2 mit drinn....ich habe einen Script das auch immer gefunzt hat...seit ich die Beschriftung wie hier angegeben gemacht habe funzt der Script nicht mehr :-(
                            war immer so das wenn man um 23-5 uhr die küche betreten hat das led stripe anging...jetzt nimmer :-(
                            was auch komisch ist....über die shelly App die blaue kann ich die Stripes an udn ausschalten...über die Objekte -> lights -> switch true/false geht nix :-( (siehe Screens)
                            wisst ihr eventuell über die Ferne was das Prob ist?
                            Wenn ich der App den RGB Stripe einschalte dann wird der Switch State in den Opjekten nicht mehr aktualisiert......
                            nochmal löschen udn neu zuordnen?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Das eine hat aber nichts mit dem anderen zu tun, Beschriftung bezieht sich nur auf einen individuellen Namen, nicht auf die ID
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                O.K. danke Dir crunchip...ich bin nochmal ins script rein udn habe nochmal ne Zuordnung gemacht...jetzt gings....und der Datensatz "switch" wurde übernommen.
