  4. Master / Slave mit unterschiedlichen js-controller Versionen
9 Beiträge 4 Kommentatoren 620 Aufrufe 3 Beobachtet
    Smartin
    Moin!
    Ich habe ioBroker auf einem RasPi4 als Master und einen Slave auf einem RasPi Zero W.
    Bei beiden ist noch js-controller 4.0.24 installiert.
    Auf dem Master könnte ich das Update auf 5.0.19 durchführen.
    Auf dem Slave ist das für den RasPi W Zero W nicht möglich, da dort nur Node v12.20.0 zu installieren geht. Ich weiß es gibt Umwege dieses upzudaten, hatte ich mal getestet und ist mir nicht gelungen, einfach zu wenig KnowHow.
    Ist aber auch gar nicht da Thema ...
    Die Frage die ich habe ist viel simpler:
    Ich möchte nur den Master updaten und den Slave so lassen wie er ist, da läuft eh nur ein BLE Adapter drauf.
    Ist es eine gute Idee, das Master und Slave verschiedene js-controller Versionen haben oder sind da Probleme vorhersehbar?
    Der Master soll nur langsam auf Version 5.0.19 hochgezogen werden weil jetzt immer mehr Adapter das voraussetzen, daher die Frage.
    HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Smartin
      Moin!
      @smartin sagte in Master / Slave mit unterschiedlichen js-controller Versionen:
      auch die, die auf dem Slave laufen!
      • S Smartin
        Moin!
        Doch, das ist genau das Thema. Am besten auf allen Systemen die gleichen Versionen fahren. Also gleiches OS, gleiches Nodejs, gleichen js-controller.
        • S Smartin
          Moin!
          RasPi Zero W
          dann vielleicht auf den Zeto 2 W umsteigen
          Der Zero 2 W verfügt über eine Quad-Core 64-Bit Arm Cortex-A53 CPU mit 1 GHz Takt.
            RasPi Zero W
            Man kann auf dem Zero ja auch ein 32Bit-Bookworm fahren. Dann kann man da natürlich auch ein aktuelles nodejs@18 drauf setzen.
            Man muss es aber tun, denn 'never tatsch a runnink süstäm' funktioniert erwiesenermaßen ja nicht. Hier auch wieder zu sehen.
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              ioBroker.ble - falls du auf diesen Adapter Bezug nimmst - verlangt zwischenzeitlich auch node 18 Minimum.
              Läßt sich mir 4 Buchstaben beantworten:
              NEIN
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M mcm1957
                NEIN
                Smartin
                Okay,
                danke für die Antworten.
                Dann kommt demnächst ein Zero 2 W dahin, bestellt habe ich ihn eben schon, die sind ja wieder richtig erschwinglich geworden.
                Nur so interessenhalber, was für Probleme kann es denn geben bei unterschiedlichen Host Versionen?
                Und was macht man mit dem alten Zero W noch sinnvolles?
                • S Smartin
                  Okay,
                  @thomas-braun sagte in Master / Slave mit unterschiedlichen js-controller Versionen:
                    Smartin
                    Oh, sorry mein Fehler, ich dachte Bookworm wäre irgendetwas Spezielles für den Zero und habe erst jetzt geschnallt das die aktuelle Debian Version so heißt 😁
                    Soviel zum Thema KnowHow ...
                    Bis der Zero 2 hier ist werde ich mal mit der 32Bit rumtesten
                    Danke für die Hilfe!
                    82.8k
