  4. Zwave Multi Sensor 5 - Status per Script übergeben.
    5.8k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @McMoneysack:
    Ich bekomme sie aber in meinen Datenpunkten nicht aktualisiert `
    Sind die Datenpunkte denn beschreibbar?
      McMoneysack
      Wenn Du mit beschreibbar meinst:
      Dann ja, oder kann/muss ich die noch anders beschreibbar machen?
      Danke Dir.
      LG
      Mc
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Sieht beschreibbar aus, aber sind das auch die, die du im Skript ansprichst?
        Und bevor wir lange im Dunkeln tappen: Du hast das Skript auch hoffentlich nicht im global-Ordner?
          McMoneysack
          Ich frage z.B. folgenden Wert ab:
          aber ich habe sie jetzt mal auf Value formatted geändert
          Nein, sind in keinem Ordner abgelegt
          Danke und LG
          Mc
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            dir ist klar das du nur auf Änderung reagierst…
            das heisst erst bei nächsten Änderung auf zwave bekommst du den status in die Variable eingestellt...
            und mach das ordentlich mit den Scripten... die gehören in einen neuen Ordner z.B.: BWM rein.. das sieht nicht aus :lol:
              McMoneysack
              Okay, was ist die Alternative?
              Auf jeden Fall, bekommen Unterordner :mrgreen:
              Liebe Grüße
              MC
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @McMoneysack:
                Liebe Grüße
                MC `
                du brauchst keine alternative sondern eine initialisierung bei start
                  McMoneysack
                  Sorry für die blöde Frage, aber wie stelle ich das an?
                  Und werden dann im Intervall die Werte trotzdem aktualisiert?
                  Liebe Grüße
                  Mc
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    in blockly kein plan
                      McMoneysack
                      Okay danke. Und alternativ per Script?
                      Schon mal schöne Feiertage!
                      LG
                      Mc
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @McMoneysack:
                        LG
                        Mc `
                        gibmal die Javascript Ausgabe für das Blockly
                          McMoneysack
                          sieht aktuell so aus:
                          var value;
                          on({id: 'zwave.0.NODE13.BATTERY.Battery_Level_1', change: "any"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            setState("loxone.0.10d85a9f-0065-1106-ffff86dfaf476a88.value"/*Batterie BWM Haustür: value*/, value, true);
                          on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1', change: "any"}, function (obj) {
                            setState("loxone.0.0f33aa9f-01c5-fadc-ffff86dfaf476a88.value"/*Temperatur Außen: value*/, value, true);
                          on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Relative_Humidity_1', change: "any"}, function (obj) {
                            setState("loxone.0.0f34b471-0243-ea08-ffff86dfaf476a88.value"/*Luftfeuchte Außen: value*/, value, true);
                          on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Luminance_1', change: "ne"}, function (obj) {
                            setState("loxone.0.0f33d1bd-0300-e672-ffff86dfaf476a88.value"/*Hellligkeit Außen: value*/, value, true);
                          on({id: "zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1"/*Sensor*/, change: "any"}, function (obj) {
                            if (compareTime("17:00", "08:00", "between")) {
                              if (getState("zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1").val > '0') {
                                setState("loxone.0.10d16daa-03a1-7ce1-ffff86dfaf476a88.active"/*Licht BWM Außen: active*/, true);
                                setStateDelayed("loxone.0.10d16daa-03a1-7ce1-ffff86dfaf476a88.active"/*Licht BWM Außen: active*/, false, 120000, false);
                            sendTo("telegram.0", "send", {
                                text: 'Bewegung erkannt'
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            var value;
                            init();
                            on({id: 'zwave.0.NODE13.BATTERY.Battery_Level_1', change: "ne"}, function (obj) {
                              value = getState('zwave.0.NODE13.BATTERY.Battery_Level_1').val;
                            on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1', change: "ne"}, function (obj) {
                              value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1').val;
                            on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Relative_Humidity_1', change: "ne"}, function (obj) {
                              value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Relative_Humidity_1').val;
                              value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Luminance_1').val;
                            on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1'/*Sensor*/, change: "ne"}, function (obj) {
                              value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1').val;
                                if (value > '0') {
                                  setStateDelayed("loxone.0.10d16daa-03a1-7ce1-ffff86dfaf476a88.active"/*Licht BWM Außen: aus*/, false, 120000, false);
                            function init() {
                              McMoneysack
                              Danke, die Werte werden jetzt in die Datenpunkte eingetragen.
                              Allerdings müssen diese Bestätigt werden, damit sie auch in Loxone übertragen werden, sprich ich muss entweder den Haken drücken oder Enter.
                              Geht das auch per JS?
                              Danke und LG
                              Mc
                                Und wenn du statt @arteck:
                                setState("loxone.0.10d85a9f-0065-1106-ffff86dfaf476a88.value"/Batterie BWM Haustür: value/, value, true); `
                                True am Ende einmal false nimmst?
                                Gruß Rainer
                                  McMoneysack
                                  Hallo Rainer,
                                  klasse, dass scheint zu funktionieren. Vielen Dank. Jetzt muss ich nur das Update vom BWM abwarten, aber bislang sieht es gut aus.
                                  Wieder ein Schritt weiter :-)
                                  LG
                                  Mc
                                    McMoneysack
                                    Hat sich erledigt :-)
                                    Danke für Euren Support!
                                    LG
                                    Mc
