  4. Zwave Multi Sensor 5 - Status per Script übergeben.
    5.8k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    dir ist klar das du nur auf Änderung reagierst…
    das heisst erst bei nächsten Änderung auf zwave bekommst du den status in die Variable eingestellt...
    und mach das ordentlich mit den Scripten... die gehören in einen neuen Ordner z.B.: BWM rein.. das sieht nicht aus :lol:
      McMoneysack
      Okay, was ist die Alternative?
      Auf jeden Fall, bekommen Unterordner :mrgreen:
      Liebe Grüße
      MC
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @McMoneysack:
        Liebe Grüße
        MC `
        du brauchst keine alternative sondern eine initialisierung bei start
          McMoneysack
          Sorry für die blöde Frage, aber wie stelle ich das an?
          Und werden dann im Intervall die Werte trotzdem aktualisiert?
          Liebe Grüße
          Mc
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            in blockly kein plan
              McMoneysack
              Okay danke. Und alternativ per Script?
              Schon mal schöne Feiertage!
              LG
              Mc
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @McMoneysack:
                LG
                Mc `
                gibmal die Javascript Ausgabe für das Blockly
                  McMoneysack
                  sieht aktuell so aus:
                  var value;
                  on({id: 'zwave.0.NODE13.BATTERY.Battery_Level_1', change: "any"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    setState("loxone.0.10d85a9f-0065-1106-ffff86dfaf476a88.value"/*Batterie BWM Haustür: value*/, value, true);
                  on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1', change: "any"}, function (obj) {
                    setState("loxone.0.0f33aa9f-01c5-fadc-ffff86dfaf476a88.value"/*Temperatur Außen: value*/, value, true);
                  on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Relative_Humidity_1', change: "any"}, function (obj) {
                    setState("loxone.0.0f34b471-0243-ea08-ffff86dfaf476a88.value"/*Luftfeuchte Außen: value*/, value, true);
                  on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Luminance_1', change: "ne"}, function (obj) {
                    setState("loxone.0.0f33d1bd-0300-e672-ffff86dfaf476a88.value"/*Hellligkeit Außen: value*/, value, true);
                  on({id: "zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1"/*Sensor*/, change: "any"}, function (obj) {
                    if (compareTime("17:00", "08:00", "between")) {
                      if (getState("zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1").val > '0') {
                        setState("loxone.0.10d16daa-03a1-7ce1-ffff86dfaf476a88.active"/*Licht BWM Außen: active*/, true);
                        setStateDelayed("loxone.0.10d16daa-03a1-7ce1-ffff86dfaf476a88.active"/*Licht BWM Außen: active*/, false, 120000, false);
                    sendTo("telegram.0", "send", {
                        text: 'Bewegung erkannt'
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    var value;
                    init();
                    on({id: 'zwave.0.NODE13.BATTERY.Battery_Level_1', change: "ne"}, function (obj) {
                      value = getState('zwave.0.NODE13.BATTERY.Battery_Level_1').val;
                    on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1', change: "ne"}, function (obj) {
                      value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1').val;
                    on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Relative_Humidity_1', change: "ne"}, function (obj) {
                      value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Relative_Humidity_1').val;
                      value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Luminance_1').val;
                    on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1'/*Sensor*/, change: "ne"}, function (obj) {
                      value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1').val;
                        if (value > '0') {
                          setStateDelayed("loxone.0.10d16daa-03a1-7ce1-ffff86dfaf476a88.active"/*Licht BWM Außen: aus*/, false, 120000, false);
                    function init() {
                      McMoneysack
                      Danke, die Werte werden jetzt in die Datenpunkte eingetragen.
                      Allerdings müssen diese Bestätigt werden, damit sie auch in Loxone übertragen werden, sprich ich muss entweder den Haken drücken oder Enter.
                      Geht das auch per JS?
                      Danke und LG
                      Mc
                        Und wenn du statt @arteck:
                        setState("loxone.0.10d85a9f-0065-1106-ffff86dfaf476a88.value"/Batterie BWM Haustür: value/, value, true); `
                        True am Ende einmal false nimmst?
                        Gruß Rainer
                          McMoneysack
                          Hallo Rainer,
                          klasse, dass scheint zu funktionieren. Vielen Dank. Jetzt muss ich nur das Update vom BWM abwarten, aber bislang sieht es gut aus.
                          Wieder ein Schritt weiter :-)
                          LG
                          Mc
                            McMoneysack
                            Hat sich erledigt :-)
                            Danke für Euren Support!
                            LG
                            Mc
