  4. Zwave Multi Sensor 5 - Status per Script übergeben.
    5.8k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @McMoneysack:
    Okay, was ist die Alternative?
    Auf jeden Fall, bekommen Unterordner :mrgreen:
    Liebe Grüße
    MC `
    du brauchst keine alternative sondern eine initialisierung bei start
      McMoneysack
      Sorry für die blöde Frage, aber wie stelle ich das an?
      Und werden dann im Intervall die Werte trotzdem aktualisiert?
      Liebe Grüße
      Mc
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        in blockly kein plan
          McMoneysack
          Okay danke. Und alternativ per Script?
          Schon mal schöne Feiertage!
          LG
          Mc
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @McMoneysack:
            LG
            Mc `
            gibmal die Javascript Ausgabe für das Blockly
              McMoneysack
              sieht aktuell so aus:
              var value;
              on({id: 'zwave.0.NODE13.BATTERY.Battery_Level_1', change: "any"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                setState("loxone.0.10d85a9f-0065-1106-ffff86dfaf476a88.value"/*Batterie BWM Haustür: value*/, value, true);
              on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1', change: "any"}, function (obj) {
                setState("loxone.0.0f33aa9f-01c5-fadc-ffff86dfaf476a88.value"/*Temperatur Außen: value*/, value, true);
              on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Relative_Humidity_1', change: "any"}, function (obj) {
                setState("loxone.0.0f34b471-0243-ea08-ffff86dfaf476a88.value"/*Luftfeuchte Außen: value*/, value, true);
              on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Luminance_1', change: "ne"}, function (obj) {
                setState("loxone.0.0f33d1bd-0300-e672-ffff86dfaf476a88.value"/*Hellligkeit Außen: value*/, value, true);
              on({id: "zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1"/*Sensor*/, change: "any"}, function (obj) {
                if (compareTime("17:00", "08:00", "between")) {
                  if (getState("zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1").val > '0') {
                    setState("loxone.0.10d16daa-03a1-7ce1-ffff86dfaf476a88.active"/*Licht BWM Außen: active*/, true);
                    setStateDelayed("loxone.0.10d16daa-03a1-7ce1-ffff86dfaf476a88.active"/*Licht BWM Außen: active*/, false, 120000, false);
                sendTo("telegram.0", "send", {
                    text: 'Bewegung erkannt'
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                var value;
                init();
                on({id: 'zwave.0.NODE13.BATTERY.Battery_Level_1', change: "ne"}, function (obj) {
                  value = getState('zwave.0.NODE13.BATTERY.Battery_Level_1').val;
                on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1', change: "ne"}, function (obj) {
                  value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1').val;
                on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Relative_Humidity_1', change: "ne"}, function (obj) {
                  value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Relative_Humidity_1').val;
                  value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Luminance_1').val;
                on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1'/*Sensor*/, change: "ne"}, function (obj) {
                  value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1').val;
                    if (value > '0') {
                      setStateDelayed("loxone.0.10d16daa-03a1-7ce1-ffff86dfaf476a88.active"/*Licht BWM Außen: aus*/, false, 120000, false);
                function init() {
                  McMoneysack
                  Danke, die Werte werden jetzt in die Datenpunkte eingetragen.
                  Allerdings müssen diese Bestätigt werden, damit sie auch in Loxone übertragen werden, sprich ich muss entweder den Haken drücken oder Enter.
                  Geht das auch per JS?
                  Danke und LG
                  Mc
                    Und wenn du statt @arteck:
                    setState("loxone.0.10d85a9f-0065-1106-ffff86dfaf476a88.value"/Batterie BWM Haustür: value/, value, true); `
                    True am Ende einmal false nimmst?
                    Gruß Rainer
                      McMoneysack
                      Hallo Rainer,
                      klasse, dass scheint zu funktionieren. Vielen Dank. Jetzt muss ich nur das Update vom BWM abwarten, aber bislang sieht es gut aus.
                      Wieder ein Schritt weiter :-)
                      LG
                      Mc
                        McMoneysack
                        Hat sich erledigt :-)
                        Danke für Euren Support!
                        LG
                        Mc
