  4. Zwave Multi Sensor 5 - Status per Script übergeben.
    5.8k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    McMoneysack
    Okay, was ist die Alternative?
    Auf jeden Fall, bekommen Unterordner :mrgreen:
    Liebe Grüße
    MC
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @McMoneysack:
      Liebe Grüße
      MC `
      du brauchst keine alternative sondern eine initialisierung bei start
        McMoneysack
        Sorry für die blöde Frage, aber wie stelle ich das an?
        Und werden dann im Intervall die Werte trotzdem aktualisiert?
        Liebe Grüße
        Mc
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          in blockly kein plan
            McMoneysack
            Okay danke. Und alternativ per Script?
            Schon mal schöne Feiertage!
            LG
            Mc
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @McMoneysack:
              LG
              Mc `
              gibmal die Javascript Ausgabe für das Blockly
                McMoneysack
                sieht aktuell so aus:
                var value;
                on({id: 'zwave.0.NODE13.BATTERY.Battery_Level_1', change: "any"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  setState("loxone.0.10d85a9f-0065-1106-ffff86dfaf476a88.value"/*Batterie BWM Haustür: value*/, value, true);
                on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1', change: "any"}, function (obj) {
                  setState("loxone.0.0f33aa9f-01c5-fadc-ffff86dfaf476a88.value"/*Temperatur Außen: value*/, value, true);
                on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Relative_Humidity_1', change: "any"}, function (obj) {
                  setState("loxone.0.0f34b471-0243-ea08-ffff86dfaf476a88.value"/*Luftfeuchte Außen: value*/, value, true);
                on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Luminance_1', change: "ne"}, function (obj) {
                  setState("loxone.0.0f33d1bd-0300-e672-ffff86dfaf476a88.value"/*Hellligkeit Außen: value*/, value, true);
                on({id: "zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1"/*Sensor*/, change: "any"}, function (obj) {
                  if (compareTime("17:00", "08:00", "between")) {
                    if (getState("zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1").val > '0') {
                      setState("loxone.0.10d16daa-03a1-7ce1-ffff86dfaf476a88.active"/*Licht BWM Außen: active*/, true);
                      setStateDelayed("loxone.0.10d16daa-03a1-7ce1-ffff86dfaf476a88.active"/*Licht BWM Außen: active*/, false, 120000, false);
                  sendTo("telegram.0", "send", {
                      text: 'Bewegung erkannt'
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  var value;
                  init();
                  on({id: 'zwave.0.NODE13.BATTERY.Battery_Level_1', change: "ne"}, function (obj) {
                    value = getState('zwave.0.NODE13.BATTERY.Battery_Level_1').val;
                  on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1', change: "ne"}, function (obj) {
                    value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1').val;
                  on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Relative_Humidity_1', change: "ne"}, function (obj) {
                    value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Relative_Humidity_1').val;
                    value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Luminance_1').val;
                  on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1'/*Sensor*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1').val;
                      if (value > '0') {
                        setStateDelayed("loxone.0.10d16daa-03a1-7ce1-ffff86dfaf476a88.active"/*Licht BWM Außen: aus*/, false, 120000, false);
                  function init() {
                    McMoneysack
                    Danke, die Werte werden jetzt in die Datenpunkte eingetragen.
                    Allerdings müssen diese Bestätigt werden, damit sie auch in Loxone übertragen werden, sprich ich muss entweder den Haken drücken oder Enter.
                    Geht das auch per JS?
                    Danke und LG
                    Mc
                      Und wenn du statt @arteck:
                      setState("loxone.0.10d85a9f-0065-1106-ffff86dfaf476a88.value"/Batterie BWM Haustür: value/, value, true); `
                      True am Ende einmal false nimmst?
                      Gruß Rainer
                        McMoneysack
                        Hallo Rainer,
                        klasse, dass scheint zu funktionieren. Vielen Dank. Jetzt muss ich nur das Update vom BWM abwarten, aber bislang sieht es gut aus.
                        Wieder ein Schritt weiter :-)
                        LG
                        Mc
                          McMoneysack
                          Hat sich erledigt :-)
                          Danke für Euren Support!
                          LG
                          Mc
