  4. Zwave Multi Sensor 5 - Status per Script übergeben.
    5.8k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    McMoneysack
    wahrscheinlich wieder typische Anfängerfrage.
    Ich habe dank Eurer Hilfe Zwave zum Laufen bekommen.
    Nun möchte ich die Status vom Multisensor 5, wie Luminance, Temperatur und Humidity per Script an ein anderes Objekt übergeben, welche ich dann widerrum in Loxone auslese.
    Ich habe ein Blockly angelegt um die Werte aus ZWave auszulesen
    Ich bekomme sie aber in meinen Datenpunkten nicht aktualisiert
    Verbindung zu Loxone funktioniert einwandfrei.
    Danke für Eure Hilfe.
    Liebe Grüße
    Mc
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @McMoneysack:
      Ich bekomme sie aber in meinen Datenpunkten nicht aktualisiert `
      Sind die Datenpunkte denn beschreibbar?
        McMoneysack
        Wenn Du mit beschreibbar meinst:
        Dann ja, oder kann/muss ich die noch anders beschreibbar machen?
        Danke Dir.
        LG
        Mc
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Sieht beschreibbar aus, aber sind das auch die, die du im Skript ansprichst?
          Und bevor wir lange im Dunkeln tappen: Du hast das Skript auch hoffentlich nicht im global-Ordner?
            McMoneysack
            Ich frage z.B. folgenden Wert ab:
            aber ich habe sie jetzt mal auf Value formatted geändert
            Nein, sind in keinem Ordner abgelegt
            Danke und LG
            Mc
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              dir ist klar das du nur auf Änderung reagierst…
              das heisst erst bei nächsten Änderung auf zwave bekommst du den status in die Variable eingestellt...
              und mach das ordentlich mit den Scripten... die gehören in einen neuen Ordner z.B.: BWM rein.. das sieht nicht aus :lol:
                McMoneysack
                Okay, was ist die Alternative?
                Auf jeden Fall, bekommen Unterordner :mrgreen:
                Liebe Grüße
                MC
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @McMoneysack:
                  Liebe Grüße
                  MC `
                  du brauchst keine alternative sondern eine initialisierung bei start
                    McMoneysack
                    Sorry für die blöde Frage, aber wie stelle ich das an?
                    Und werden dann im Intervall die Werte trotzdem aktualisiert?
                    Liebe Grüße
                    Mc
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      in blockly kein plan
                        McMoneysack
                        Okay danke. Und alternativ per Script?
                        Schon mal schöne Feiertage!
                        LG
                        Mc
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @McMoneysack:
                          LG
                          Mc `
                          gibmal die Javascript Ausgabe für das Blockly
                            McMoneysack
                            sieht aktuell so aus:
                            var value;
                            on({id: 'zwave.0.NODE13.BATTERY.Battery_Level_1', change: "any"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              setState("loxone.0.10d85a9f-0065-1106-ffff86dfaf476a88.value"/*Batterie BWM Haustür: value*/, value, true);
                            on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1', change: "any"}, function (obj) {
                              setState("loxone.0.0f33aa9f-01c5-fadc-ffff86dfaf476a88.value"/*Temperatur Außen: value*/, value, true);
                            on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Relative_Humidity_1', change: "any"}, function (obj) {
                              setState("loxone.0.0f34b471-0243-ea08-ffff86dfaf476a88.value"/*Luftfeuchte Außen: value*/, value, true);
                            on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Luminance_1', change: "ne"}, function (obj) {
                              setState("loxone.0.0f33d1bd-0300-e672-ffff86dfaf476a88.value"/*Hellligkeit Außen: value*/, value, true);
                            on({id: "zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1"/*Sensor*/, change: "any"}, function (obj) {
                              if (compareTime("17:00", "08:00", "between")) {
                                if (getState("zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1").val > '0') {
                                  setState("loxone.0.10d16daa-03a1-7ce1-ffff86dfaf476a88.active"/*Licht BWM Außen: active*/, true);
                                  setStateDelayed("loxone.0.10d16daa-03a1-7ce1-ffff86dfaf476a88.active"/*Licht BWM Außen: active*/, false, 120000, false);
                              sendTo("telegram.0", "send", {
                                  text: 'Bewegung erkannt'
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              var value;
                              init();
                              on({id: 'zwave.0.NODE13.BATTERY.Battery_Level_1', change: "ne"}, function (obj) {
                                value = getState('zwave.0.NODE13.BATTERY.Battery_Level_1').val;
                              on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1', change: "ne"}, function (obj) {
                                value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1').val;
                              on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Relative_Humidity_1', change: "ne"}, function (obj) {
                                value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Relative_Humidity_1').val;
                                value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Luminance_1').val;
                              on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1'/*Sensor*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1').val;
                                  if (value > '0') {
                                    setStateDelayed("loxone.0.10d16daa-03a1-7ce1-ffff86dfaf476a88.active"/*Licht BWM Außen: aus*/, false, 120000, false);
                              function init() {
                                McMoneysack
                                Danke, die Werte werden jetzt in die Datenpunkte eingetragen.
                                Allerdings müssen diese Bestätigt werden, damit sie auch in Loxone übertragen werden, sprich ich muss entweder den Haken drücken oder Enter.
                                Geht das auch per JS?
                                Danke und LG
                                Mc
                                  Und wenn du statt @arteck:
                                  setState("loxone.0.10d85a9f-0065-1106-ffff86dfaf476a88.value"/Batterie BWM Haustür: value/, value, true); `
                                  True am Ende einmal false nimmst?
                                  Gruß Rainer
                                    McMoneysack
                                    Hallo Rainer,
                                    klasse, dass scheint zu funktionieren. Vielen Dank. Jetzt muss ich nur das Update vom BWM abwarten, aber bislang sieht es gut aus.
                                    Wieder ein Schritt weiter :-)
                                    LG
                                    Mc
                                      McMoneysack
                                      Hat sich erledigt :-)
                                      Danke für Euren Support!
                                      LG
                                      Mc
