  4. Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @zimbl
    iob stop
    iob fix
    iob nodejs-update
    Dann die Adapter und den js-controller hochziehen:
    iob update
    iob upgrade
    iob stop
    iob upgrade self
    iob start
    Und ich hoffe, du verwendest für den RPi5 ein anderes/besseres Netzteil, das jetzige ist offenbar kein Netzteil und/oder mit dem Pi2 schon überfordert.
    Z Offline
    Z Offline
    Zimbl
    ja ich habe für den Pi5 ein Original Netzteil.
    Beim Pi2...muss ich doch wirklich mal schauen....dachte es zumindest bisher auch...
    Aber ihr seit wirklich TOP...vielen Dank für eure Hilfe
    • Z Zimbl
      @zimbl
      Weil ich es gerade noch gesehen habe:
      Setz die Zeitzone in deinen Systemen immer richtig. Vermutlich wohnst du nicht in London.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @zimbl
        Z Offline
        Z Offline
        Zimbl
        ne London ist es nicht ganz g
        Ja das Netzteil muss ich wirklich mal schauen....ich habe halt einige GPIO´s im Einsatz...aber
        die sind eigentlich getrennt mit einem Netzteil versorgt. Also die Relais-Karte.
        updates führe ich gerade aus...mal schauen....ob dann alles passt, das ich bald den PI2 ablösen
        kann...
        • Z Zimbl
          kann...
          @zimbl sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
          das hast du schon gelesen:
          @martinp sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
          Solltest Du GPIO vom alten Pi nutzen, oder serielle ...Peripherie angeschlossen haben, könnte ein wenig Anpassung nötig werden ...
          Heisst im Klartext:
          die GPIO im rpi2 Adapter funktionieren nicht mehr auf Pi5
            Solltest Du GPIO vom alten Pi nutzen, oder serielle bzw. USB Peripherie angeschlossen haben, könnte ein wenig Anpassung nötig werden ...
            fast alles richtig, bis auf USB. Das funktioniert weiterhin problemlos.
            Lediglich die serielle Schnittstelle auf der GPIO Leiste ist betroffen.
            (abgesehen von den GPIOs)
            Auch bei mir ist das mit der Leiste nur Hörensagen, due nutze ich nicht. USB läuft bei mir mit Smartmeter Lesekopf und 3 USB2RS385 Konvertern absolut problemlos.
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @homoran said in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
            Wenn man brav nach den Spielregeln für das Ansprechen der Peripherie den Eintrag in ...
            /dev/serial/by-id
            ... genommen hat, kann ich Dir nur zustimmen..
            aus
            /dev/ttyUSB0
            Kann aber auch mal etwas anders werden, wenn man das gastgebende System für den USB-Stick ändert ....
            • MartinPM MartinP
              /dev/serial/by-id
              aus
              /dev/ttyUSB0
              ich hab damit sogar beim Umzug von NUC/Tinkerboard auf den Pi 5, den USB HUB mit den Geräten einfach umgesteckt und alles lief
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @homoran Das SOLLTE eigentlich so sein ...
                Bei meinen nächsten Experimenten mit ESP-Boards und Code-Uploads über USB muss ich auch mal schauen, ob da auch diese "by-id" Einträge zu den USB-Schnittstellen der verschiedenen Boards auftauchen ( am Besten incl. individueller Seriennummern) ...
                Da fängt ansonsten auch immer das Suchen an, welcher "ttyUSB.." bzw. "ttyAMA..." Eintrag der Richtige an, wenn man ein Board abzieht und wieder ansteckt ...
                • MartinPM MartinP
                  Der Dateiname 'by-id' setzt sich u. a. auch aus der Seriennummer zusammen.
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zimbl
                    so ich habe wieder mal ein Diag gemacht...
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                          Architecture: arm
                    Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    Systemuptime and Load:
                     12:47:48 up  4:07,  1 user,  load average: 0.06, 0.18, 0.26
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    ~ Under-voltage detected
                    ~ Arm frequency capped
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    ~ Arm frequency capping has occurred
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Tue 2024-04-30 12:47:49 BST
                               Universal time: Tue 2024-04-30 11:47:49 UTC
                                     RTC time: n/a
                                    Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            921M        530M        152M        0.0K        238M        326M
                    Swap:            99M         68M         31M
                    Total:          1.0G        599M        184M
                              921 M total memory
                              531 M used memory
                              222 M active memory
                              453 M inactive memory
                              152 M free memory
                               28 M buffer memory
                              210 M swap cache
                               99 M total swap
                               68 M used swap
                               31 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       59G  5.3G   51G  10% /
                    devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     185M  944K  184M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                    [Tue Apr 30 08:39:50 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a13bd72e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Tue Apr 30 08:39:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Apr 30 08:39:54 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Tue Apr 30 08:39:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.3G    /var/
                    2.0G    /var/log
                    1.9G    /var/log/journal/b4db8c2bf1074a1ba2ba6c07d9465d9d
                    170M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    64M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    199M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                    10M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                    /usr/bin/node           v18.20.2
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    /usr/bin/corepack       0.25.2
                    nodejs:
                      Installed: 18.20.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                         18.20.1-1nodesource1 1001
                         18.20.0-1nodesource1 1001
                         18.19.1-1nodesource1 1001
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.19
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                    Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                    Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                    Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                    Objects and States
                    Objects:        900
                    States:         598
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       157134     18099/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       157968     18099/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11873      449/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       157249     18120/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11875      449/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       158335     18167/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       158336     18167/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       156662     18231/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12555      574/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:34377           0.0.0.0:*                           108        10923      346/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10921      346/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14091      574/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10922      346/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::37205                :::*                                108        10924      346/avahi-daemon: r
                    • Z Zimbl
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M         68M         31M
                                921 M total memory
                                531 M used memory
                                222 M active memory
                                152 M free memory
                                 28 M buffer memory
                                210 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 68 M used swap
                                 31 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.3G    /var/
                      2.0G    /var/log
                      170M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.5.0
                      /usr/bin/npx            10.5.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.8.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        900
                      States:         598
                      Pending Updates: 0
                      Setz das richtig. Das ist wichtig.
                      Die Ausgabe von iob diag ist nicht vollständig.
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zimbl
                        jetzt habe ich den Standort angepasst und nun ist der Pi nicht mehr zu erreichen...
                        ich schaue doch mal was ich da beim Netzteil machen kann...
                        • Z Zimbl
                          • MartinPM MartinP
                            da musst du beim Kauf drauf achten ob die Geräte individuelle Seriennummern haben. Billige USB2RS485 haben das z.B. meines Wissens nicht.
                              @homoran sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
                              Oder immer die gleiche...
                                @thomas-braun sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
                                sachichdoch
                                haben sie nicht
