  4. Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Zimbl
    also ich habe nun über Console "iobroker update...." soweit möglich alles ausgeführt....
    jetzt würde ja noch der NPM fehlen...
    einfach NPM Install ?
    Oder muss man diesen nicht unbedingt update?
    Weil als ich das das letzte mal gemacht habe, ging der IOB überhaupt nicht mehr...
    auf dem neuen ist die Version 10.5.0 auf dem alten 9.6.7 (10.5.0)
    @zimbl sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
    niemals nie nicht!!
    bite iob diag in der Langfassung zeigen
    Z 2 Antworten Letzte Antwort
      niemals nie nicht!!
      Z Offline
      Z Offline
      Zimbl
      :-) vielen Dank für die INFO.
      Hatte es fast gemacht :-)
      IOB Diag werde ich gleich nachreichen...
        niemals nie nicht!!
        Z Offline
        Z Offline
        Zimbl
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v7+
              Architecture: arm
        Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         10:43:28 up  2:03,  2 users,  load average: 1.73, 1.59, 1.05
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        ~ Under-voltage detected
        ~ Arm frequency capped
        Previously detected issues:
        ~ Under-voltage has occurred
        ~ Arm frequency capping has occurred
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Tue 2024-04-30 10:43:29 BST
                   Universal time: Tue 2024-04-30 09:43:29 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            921M        673M        109M        0.0K        139M        191M
        Swap:            99M         99M        0.0K
        Total:          1.0G        773M        109M
                  921 M total memory
                  673 M used memory
                  167 M active memory
                  569 M inactive memory
                  108 M free memory
                   10 M buffer memory
                  128 M swap cache
                   99 M total swap
                   99 M used swap
                    0 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       59G  5.2G   51G  10% /
        devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     185M  952K  184M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
        [Tue Apr 30 08:39:50 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a13bd72e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Tue Apr 30 08:39:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Apr 30 08:39:54 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Tue Apr 30 08:39:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.3G    /var/
        2.0G    /var/log
        1.9G    /var/log/journal/b4db8c2bf1074a1ba2ba6c07d9465d9d
        145M    /var/cache
        Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        64M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        211M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        108M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
        8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        /usr/bin/corepack       0.18.0
        /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! invalid: @types/node@14.18.48 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-04-30T09_44_08_960Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.13.16
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.6.19 [Updatable]
        Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.3.21 [Updatable]
        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 6.1.4  [Updatable]
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.24 [Updatable]
        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
        Objects and States
        Objects:        882
        States:         582
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12616      415/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11955      415/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11873      449/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14236      647/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11875      449/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       113902     12376/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       113903     12376/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       125037     13441/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12555      574/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:34377           0.0.0.0:*                           108        10923      346/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10921      346/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14091      574/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10922      346/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::37205                :::*                                108        10924      346/avahi-daemon: r
        • Z Zimbl
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         99M        0.0K
                    921 M total memory
                    673 M used memory
                    167 M active memory
                    108 M free memory
                     10 M buffer memory
                    128 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.3G    /var/
          2.0G    /var/log
          145M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.16
          javascript:     6.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        882
          States:         582
          Pending Updates: 0
          @zimbl
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
          Dann die Adapter und den js-controller hochziehen:
          iob update
          iob upgrade
          iob stop
          iob upgrade self
          iob start
          Und ich hoffe, du verwendest für den RPi5 ein anderes/besseres Netzteil, das jetzige ist offenbar kein Netzteil und/oder mit dem Pi2 schon überfordert.
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • Z Zimbl
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M         99M        0.0K
                      921 M total memory
                      673 M used memory
                      167 M active memory
                      108 M free memory
                       10 M buffer memory
                      128 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.3G    /var/
            2.0G    /var/log
            145M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.13.16
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        882
            States:         582
            Pending Updates: 0
            hast du für den Pi5 ein deutlich stärkeres Netzteil?
            Zigbee muss getrennt gesichert werden. Hast du das?
            iob nodejs-update
            -controller: 4.0.24
            veraltet
            und diverse Adapter auch
              @zimbl
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              iob update
              iob upgrade
              iob stop
              iob upgrade self
              iob start
              Z Offline
              Z Offline
              Zimbl
              ja ich habe für den Pi5 ein Original Netzteil.
              Beim Pi2...muss ich doch wirklich mal schauen....dachte es zumindest bisher auch...
              Aber ihr seit wirklich TOP...vielen Dank für eure Hilfe
              • Z Zimbl
                @zimbl
                Weil ich es gerade noch gesehen habe:
                Setz die Zeitzone in deinen Systemen immer richtig. Vermutlich wohnst du nicht in London.
                  @zimbl
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zimbl
                  ne London ist es nicht ganz g
                  Ja das Netzteil muss ich wirklich mal schauen....ich habe halt einige GPIO´s im Einsatz...aber
                  die sind eigentlich getrennt mit einem Netzteil versorgt. Also die Relais-Karte.
                  updates führe ich gerade aus...mal schauen....ob dann alles passt, das ich bald den PI2 ablösen
                  kann...
                  • Z Zimbl
                    kann...
                    das hast du schon gelesen:
                    @martinp sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
                    Solltest Du GPIO vom alten Pi nutzen, oder serielle ...Peripherie angeschlossen haben, könnte ein wenig Anpassung nötig werden ...
                    Heisst im Klartext:
                    die GPIO im rpi2 Adapter funktionieren nicht mehr auf Pi5
                      Solltest Du GPIO vom alten Pi nutzen, oder serielle bzw. USB Peripherie angeschlossen haben, könnte ein wenig Anpassung nötig werden ...
                      fast alles richtig, bis auf USB. Das funktioniert weiterhin problemlos.
                      Lediglich die serielle Schnittstelle auf der GPIO Leiste ist betroffen.
                      (abgesehen von den GPIOs)
                      Auch bei mir ist das mit der Leiste nur Hörensagen, due nutze ich nicht. USB läuft bei mir mit Smartmeter Lesekopf und 3 USB2RS385 Konvertern absolut problemlos.
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @homoran said in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
                      Wenn man brav nach den Spielregeln für das Ansprechen der Peripherie den Eintrag in ...
                      /dev/serial/by-id
                      ... genommen hat, kann ich Dir nur zustimmen..
                      aus
                      /dev/ttyUSB0
                      Kann aber auch mal etwas anders werden, wenn man das gastgebende System für den USB-Stick ändert ....
                      • MartinPM MartinP
                        /dev/serial/by-id
                        aus
                        /dev/ttyUSB0
                        ich hab damit sogar beim Umzug von NUC/Tinkerboard auf den Pi 5, den USB HUB mit den Geräten einfach umgesteckt und alles lief
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @homoran Das SOLLTE eigentlich so sein ...
                          Bei meinen nächsten Experimenten mit ESP-Boards und Code-Uploads über USB muss ich auch mal schauen, ob da auch diese "by-id" Einträge zu den USB-Schnittstellen der verschiedenen Boards auftauchen ( am Besten incl. individueller Seriennummern) ...
                          Da fängt ansonsten auch immer das Suchen an, welcher "ttyUSB.." bzw. "ttyAMA..." Eintrag der Richtige an, wenn man ein Board abzieht und wieder ansteckt ...
                          • MartinPM MartinP
                            Der Dateiname 'by-id' setzt sich u. a. auch aus der Seriennummer zusammen.
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zimbl
                              so ich habe wieder mal ein Diag gemacht...
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                               12:47:48 up  4:07,  1 user,  load average: 0.06, 0.18, 0.26
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Tue 2024-04-30 12:47:49 BST
                                         Universal time: Tue 2024-04-30 11:47:49 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            921M        530M        152M        0.0K        238M        326M
                              Swap:            99M         68M         31M
                              Total:          1.0G        599M        184M
                                        921 M total memory
                                        531 M used memory
                                        222 M active memory
                                        453 M inactive memory
                                        152 M free memory
                                         28 M buffer memory
                                        210 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         68 M used swap
                                         31 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       59G  5.3G   51G  10% /
                              tmpfs          tmpfs     185M  944K  184M   1% /run
                              /var:
                              2.3G    /var/
                              2.0G    /var/log
                              170M    /var/cache
                              199M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              10M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                              /usr/bin/node           v18.20.2
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
                              /usr/bin/corepack       0.25.2
                              nodejs:
                                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                   18.20.1-1nodesource1 1001
                                   18.20.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.1-1nodesource1 1001
                                   18.19.0-1nodesource1 1001
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              js-controller:  5.0.19
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     7.8.0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                              Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                              Objects and States
                              Objects:        900
                              States:         598
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       157134     18099/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       157968     18099/iobroker.js-c
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       157249     18120/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       158335     18167/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       158336     18167/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       156662     18231/io.shelly.0
                              • Z Zimbl
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Docker          : false
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M         68M         31M
                                          921 M total memory
                                          531 M used memory
                                          222 M active memory
                                          152 M free memory
                                           28 M buffer memory
                                          210 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           68 M used swap
                                           31 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.3G    /var/
                                2.0G    /var/log
                                170M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.5.0
                                /usr/bin/npx            10.5.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.13.16
                                javascript:     7.8.0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        900
                                States:         598
                                Pending Updates: 0
                                Setz das richtig. Das ist wichtig.
                                Die Ausgabe von iob diag ist nicht vollständig.
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zimbl
                                  jetzt habe ich den Standort angepasst und nun ist der Pi nicht mehr zu erreichen...
                                  ich schaue doch mal was ich da beim Netzteil machen kann...
                                  • Z Zimbl
                                    • MartinPM MartinP
                                      da musst du beim Kauf drauf achten ob die Geräte individuelle Seriennummern haben. Billige USB2RS485 haben das z.B. meines Wissens nicht.
                                        @homoran sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
                                        Oder immer die gleiche...
                                          @thomas-braun sagte in Switch möglich ? PI2 IOB > PI5 IOB:
                                          sachichdoch
                                          haben sie nicht
