  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ich77
    #260
    sorry wenn ich eine Frage stelle, die schon beantwortet ist, aber ich bin gerade komplett Lost...
    Ich habe seit gestern mit dem iobroker PSA Adapter ziemliche Probleme. Ich habe in der Citroen App das Passwort geändert und das auch im iobroker nachgezogen, danach ist der Adapter nicht mehr ordenlich gestartet, hat keine Verbindung mehr aufbauen können. Diese Fehlermeldung habe ich im Log gefunden:
    2024-04-06 09:32:10.738  - info: psa.0 (883) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    2024-04-06 09:32:11.323  - error: psa.0 (883) AxiosError: Request failed with status code 400
    2024-04-06 09:32:11.324  - error: psa.0 (883) Login failed
    2024-04-06 09:32:11.325  - error: psa.0 (883) {"error_description":"Internal Server Error","error":"server_error"}
    2024-04-06 09:32:11.326  - error: psa.0 (883) Login failed
    2024-04-06 09:32:11.603  - warn: psa.0 (883) Error: unsupported
    2024-04-06 09:32:11.604  - warn: psa.0 (883) receive new api failed
    2024-04-06 09:32:11.623  - warn: psa.0 (883) Error: unsupported
    2024-04-06 09:32:11.624  - warn: psa.0 (883) receive old api failed
    2024-04-06 09:32:11.625  - warn: psa.0 (883) OldAPI Login failed, only relevant for non eletric cars
    Na ein wenig Recherche habe ich dann festgestellt, dass ich noch die Version 0.0.11 laufen habe, die aktuellste ist aber 0.0.12. Allerdings habe ich im iobroker nicht die Möglichkeit gehabt, diese zu aktualisieren, daher habe ich den Adapter deinstalliert und wollte ihn jetzt neu installieren, leider finde ich ihn in der iobroker Oberfläche nicht mehr und die Installation über
    npm install iobroker.psa
    funktioniert leider nicht. Ich bekomme keine Fehlermeldung, sondern folgende Ausgabe:
    pi@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.psa
    up to date, audited 136 packages in 3s
    16 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    found 0 vulnerabilities
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank
    Markus
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ich77
      Vielen Dank
      Markus
      U Offline
      U Offline
      Uwe96
      #261
      @ich77
      Der PSA adapter funktioniert doch schon lange nicht mehr. Deshalb wird das hier doch mit dem PSA Car Cotroller gelöst.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • U Uwe96
        @ich77
        I Offline
        I Offline
        ich77
        #262
        @uwe96 Vielen Dank, bei mir hat er bist gestern eigentlich problemlos funktioniert. Dann schaue ich mir den PSA Car Controller mal an, gibt es da irgendwo eine gute Doku?
        U hollywootH 2 Antworten Letzte Antwort
        • I ich77
          U Offline
          U Offline
          Uwe96
          #263
          @ich77
          Ich habe den als Docker installiert. Da gibt es nicht viel zu erklären.
          https://github.com/flobz/psa_car_controller
          Das Verbinden mit PSA ist nicht ganz so einfach. Weiter oben ist es aber beschrieben.
          • I ich77
            hollywootH Offline
            hollywootH Offline
            hollywoot
            #264
            @ich77
            Auf Github steht alles super detailliert beschrieben.
            Die Doku ist sehr gut.
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
              #265
              PSA-CC läuft bei mir auf einem anderen Pi.
              Diesen möchte ich per Blockly über ein Button-Widget rebooten, was auch funktioniert und PSA-CC starten, was leider nicht funktioniert.
              Die Befehle per SSH funktionieren aber:
              Wegen Bookworm
              source .venv/bin/activate
              Und dann PSA-CC starten
              psa-car-controller -f config.json -c charge_config.json -r -l 192.168.178.93
              Und hier der Funktionsaufruf in Blockly, der nicht funktioniert:
              var SSH = require('simple-ssh');
              var ssh = new SSH({
                  host: '192.168.178.93',
                  user: 'pi',
                  pass: 'xxxxxx'
              ssh.exec('source .venv/bin/activate').start();
              ssh.exec('psa-car-controller -f config.json -c charge_config.json -r -l 192.168.178.93').start();
              Kann jemand sagen wo es hieran hapert?
              • hg6806H hg6806
                Wegen Bookworm
                var ssh = new SSH({
                    user: 'pi',
                    pass: 'xxxxxx'
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                #266
                gibt es ne Möglichkeit dem PSA-CC per Konsole nen cron job zu verpassen.. aber und an hängt der und muss händisch gestopt und wieder gestartet werden...
                hg6806H I 2 Antworten Letzte Antwort
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #267
                  Mit meiner Funktion könnte man das noch automatisieren mit Blockly.
                  Wenn der Server nicht antwortet Funktion aufrufen.
                  Nur geht die Funktion halt noch nicht.
                  • D docsnyder7
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #268
                    @docsnyder7
                    Es läuft jetzt.
                    Und zwar mit folgendem Blockly:
                    Die beiden Funktionen sind:
                    var ssh = new SSH({
                        host: '192.168.178.xxx',
                        user: 'pi',
                        pass: 'xxxx'
                    ssh.exec('sudo reboot').start();
                    und
                    var ssh = new SSH({
                        user: 'pi',
                        pass: 'xxxx'
                    ssh.exec('/home/pi/.venv/bin/psa-car-controller -f /home/pi/config.json -c /home/pi/charge_config.json -r -l 192.168.178.xxx').start();
                    Ich reboote hiermit auch den Pi.
                    Wahrscheinlich reicht auch einfach ein erneutes Starten, also Aufruf der PSA-CC Start-Funktion.
                    Wenn du PCA-CC auch auf Bookworm installiert hast, machst du es wahrscheinlich auch über den venv.
                    Du musst dann schauen, wohin du es installiert hast und entspr. anpassen.
                    • hg6806H hg6806
                      @docsnyder7
                      Es läuft jetzt.
                      var ssh = new SSH({
                          user: 'pi',
                          pass: 'xxxx'
                      und
                      var ssh = new SSH({
                          user: 'pi',
                          pass: 'xxxx'
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      #269
                      @hg6806
                      ich starte im Moment morgens den javascript Adapter per cron neu.. das funktioniert momentan auch...
                      ich übernehm das Blockly aber gern und teste das mal aus mit dem Neustart des Adapters
                      Danke schonmal...
                      • RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        #270
                        ... noch habe ich den Original Adapter (steht auf STOP) installiert, aber ...
                        Kann jemand (der Entwickler ?) einschätzen, ob man ihn endgültig löschen kann ? Verschwindet er demnächst aus der Adapter Übersicht ?
                        • D docsnyder7
                          I Offline
                          I Offline
                          IOJoker
                          #271
                          @docsnyder7 said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                          Ich habe den PSACC im Docker installiert und auch dort schmiert das Script im Container scheinbar sporadisch irgendwie ab. Laut Docker läuft der Container, die Oberfläche von PSACC ist aber nicht mehr erreichbar und Daten können auch nicht über das iobroker Skript gelesen werden. Wenn ich den Container über die Konsole neu starte, geht es direkt wieder. Cronjob in jeder Nacht führe ich schon obligatorisch durch, aber ab und zu bleibt es trotzdem noch tagsüber hängen. Sehr nervig dann.
                          Ich möchte den PSACC gern über ein Javascript aus dem iobroker neustarten. Der folgende Befehl bewirkt aber nichts (auch keine Fehlermeldung), obwohl er in der Konsole funktioniert. Ein Rechteproblem???
                          exec('sudo docker restart containerName');
                          D M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I IOJoker
                            D Online
                            D Online
                            docsnyder7
                            #272
                            @iojoker
                            ich hab es über einen cronjob direkt auf der konsole gemacht.. da startet der externe PSA-Car-Controller von flobz neu
                            allerdings wird auch das zunehmend überflüssig, weil die Jungs von evcc es hinbekommen haben, die PSA -Token Geschichte zu implementieren. die funnzt momentan sehr gut
                            • D docsnyder7
                              @iojoker
                              I Offline
                              I Offline
                              IOJoker
                              #273
                              @docsnyder7 Danke für die Info. Ich nutze aber (nicht mehr) evcc, sondern eine von mir selbst programmierte Lösung zur Ladesteuerung. Ich bräuchte halt nur eine zuverlässige Quelle für den SoC der Batterie...
                              • I IOJoker
                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                #274
                                @iojoker
                                Ich hab auch parallel zu EVCC ein Script laufen, was den Hausakku rausnimmt, weil das für meine Kombi evcc nicht hinbekommt...
                                • T tombox
                                  Hi ich habe ein PSA Adapter erstellt, basierend auf https://developer.groupe-psa.io/webapi/b2c/overview/about/#article
                                  Er unterstützt Peugot, Opel, Citroen, DS, Vauxhall mit den jeweiligen My Apps
                                  Es werden nur die neuen Modelle wie e208 corsa-e unterstützt
                                  Es wird nicht Laden oder Klimatisierung starten unterstützt
                                  Zum Installieren:
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.psa
                                  Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                  Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                  Dann unter Adapter den PSA Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                  In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                  Ralf_62
                                  #275
                                  ich habe vielleicht einen Tip für euch, wie man relativ einfach die Daten aus dem PSA_Controller bekommt.
                                  Ich war die letzten Tage auch am verzweifeln, bin dann aber auf eine Lösung mit dem Umweg über FHEM gestoßen. Es gibt eine Möglichkeit alle Daten per HTTPMOD auszulesen und diese dann über den FEHM Adapter im iobroker zu nutzen.
                                  Da bei mir FHEM sowieso läuft, klappt ein Zugriff jetzt ohne Probleme.
                                  Hier noch die Definition für FHEM:
                                  defmod Corsa HTTPMOD http://192.168.7.31:5000/get_vehicleinfo/<DEINE_FIN>?from_cache=0 300
                                  attr Corsa disable 0
                                  attr Corsa enableControlSet 1
                                  attr Corsa extractAllJSON 1
                                  attr Corsa reading01Name Ladung
                                  attr Corsa reading01Regex "level": ([\d.\d]+)
                                  attr Corsa room Energie
                                  attr Corsa set01Hint 0,1
                                  attr Corsa set01Name Klimatisierung
                                  attr Corsa set01URL http://192.168.7.29:5000/preconditioning/<DEINE_FIN>/$val
                                  attr Corsa set02Hint 0,1
                                  attr Corsa set02Name laden
                                  attr Corsa set02URL http://192.168.7.29:5000/charge_now/<DEINE_FIN>/$val
                                  attr Corsa set03Hint 70,80,90
                                  attr Corsa set03Name MaxLadung
                                  attr Corsa set03URL http://192.168.7.29:5000/charge_control?vin=<DEINE_FIN>&percentage=$val
                                  attr Corsa showBody 0
                                  attr Corsa stateFormat {
                                  my $rw = sprintf("%.0f",ReadingsVal($name,"energy_01_level",undef))."%";;
                                  "Batterie ".$rw
                                  attr Corsa verbose 0
                                  Viele Spass
                                  Ralf
                                  • I IOJoker
                                    Matze1909
                                    #276
                                    @iojoker Moin,
                                    hast du simple ssh in der Javascript Instanz "installiert" und das Kommando "exec" erlaubt?
                                    Ich habe auch ein Script zum neustarten erstellt, dass ich mit der Alexa aufrufen kann.
                                    • M Matze1909
                                      @iojoker Moin,
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IOJoker
                                      #277
                                      @matze1909 Ich glaube, SSH wird dafür gar nicht benötigt. Ich habe es nun testhalber trotzdem eingetragen und es hilft nicht. Den EXEC Befehl hatte ich bereits freigegeben. In anderen Skripten funktioniert es ja auch. Deswegen vermute ich ein Rechteproblem...
                                      Mit welchem Befehl startest du denn den Container neu? Oder habe ich das falsch verstanden?
                                      • I IOJoker
                                        Matze1909
                                        #278
                                        @iojoker
                                        async function PSA_Neustart() {
                                            var ssh = new SSH({
                                                host: '192.168.178.115',
                                                user: 'xx',
                                                pass: 'xxxxxxxx'
                                            ssh.exec('docker restart PSA').start();
                                        await PSA_Neustart();
                                        Hier das JS von meinem Blockly
                                        jmeister79J I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Matze1909
                                          @iojoker
                                              var ssh = new SSH({
                                                  user: 'xx',
                                                  pass: 'xxxxxxxx'
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          #279
                                          @matze1909 ich nutze das auch so und hasse es geradezu das passwort im quelltext zu haben. Geht das irgendwie so wie bei linux in fstab, woan die pw hinterlegt?
