  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Uwe96
    #255
    Ich nutze Docker und habe da auch 7.8.
    • jmeister79J jmeister79
      @matze1909 Updates werden angezeigt, ich habe aber einige Updates nicht gemacht.
      zb lasse ich das VIS nicht updaten, da dort breaking changes drin sind und vis2 für mich nicht funktioniert.
      Gerätesuche
      Netzwerkwerkzeuge
      socket.io
      web socket und vis lasse ich nicht updaten.
      Liegt es daran?
      Nils
      Matze1909
      schrieb am zuletzt editiert von Matze1909
      #256
      @jmeister79 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
      Gerätesuche
      Netzwerkwerkzeuge
      socket.io
      Liegt es daran?
      Nils
      das kann ich dir leider nicht beantworten.
      Das ist meine aktuelle Version (gestern ein Update gemacht):
      Ich nutze den folgenden Repo:
      und habe den ioBroker auch über Docker in einem Container (über Portainer) auf meinem Raspberry Pi 5 installiert.
      Matze
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matze1909
        Gerätesuche
        Netzwerkwerkzeuge
        socket.io
        Liegt es daran?
        Nils
        Matze
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #257
        @matze1909 ok das ist ja auch beta.
        laut releas info ist 7.11 aber stable...
        • U Offline
          U Offline
          Uwe96
          #258
          So, habe zuerst auf Beta umgestellt. Keine Änderung.
          Dann nochmal nach dem Adapter gesucht und da wurde mir dann das Update auf 7.11 angezeigt.
          Jetzt habe ich auch alles da.
          • U Uwe96
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
            #259
            Ich hänge mich auch mal mit an... seit gestern produziert das Script nachfolgende Fehlermeldung
            2024-04-04 21:21:10.301 - error: javascript.0 (243537) script.js.common.Ladevorgänge_Auto.Skript_1: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:5000
            at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1555:16) {
            errno: -110,
            code: 'ETIMEDOUT',
            syscall: 'connect',
            address: '192.168.178.57',
            port: 5000
            2024-04-04 21:21:10.302 - error: javascript.0 (243537) Request error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:5000
            sorry.. kann wieder raus... reboot und alles wieder klar
            • I Offline
              I Offline
              ich77
              #260
              sorry wenn ich eine Frage stelle, die schon beantwortet ist, aber ich bin gerade komplett Lost...
              Ich habe seit gestern mit dem iobroker PSA Adapter ziemliche Probleme. Ich habe in der Citroen App das Passwort geändert und das auch im iobroker nachgezogen, danach ist der Adapter nicht mehr ordenlich gestartet, hat keine Verbindung mehr aufbauen können. Diese Fehlermeldung habe ich im Log gefunden:
              2024-04-06 09:32:10.738  - info: psa.0 (883) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              2024-04-06 09:32:11.323  - error: psa.0 (883) AxiosError: Request failed with status code 400
              2024-04-06 09:32:11.324  - error: psa.0 (883) Login failed
              2024-04-06 09:32:11.325  - error: psa.0 (883) {"error_description":"Internal Server Error","error":"server_error"}
              2024-04-06 09:32:11.326  - error: psa.0 (883) Login failed
              2024-04-06 09:32:11.603  - warn: psa.0 (883) Error: unsupported
              2024-04-06 09:32:11.604  - warn: psa.0 (883) receive new api failed
              2024-04-06 09:32:11.623  - warn: psa.0 (883) Error: unsupported
              2024-04-06 09:32:11.624  - warn: psa.0 (883) receive old api failed
              2024-04-06 09:32:11.625  - warn: psa.0 (883) OldAPI Login failed, only relevant for non eletric cars
              Na ein wenig Recherche habe ich dann festgestellt, dass ich noch die Version 0.0.11 laufen habe, die aktuellste ist aber 0.0.12. Allerdings habe ich im iobroker nicht die Möglichkeit gehabt, diese zu aktualisieren, daher habe ich den Adapter deinstalliert und wollte ihn jetzt neu installieren, leider finde ich ihn in der iobroker Oberfläche nicht mehr und die Installation über
              npm install iobroker.psa
              funktioniert leider nicht. Ich bekomme keine Fehlermeldung, sondern folgende Ausgabe:
              pi@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.psa
              up to date, audited 136 packages in 3s
              16 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              found 0 vulnerabilities
              Kann mir hier jemand weiterhelfen?
              Vielen Dank
              Markus
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • I ich77
                Vielen Dank
                Markus
                U Offline
                U Offline
                Uwe96
                #261
                @ich77
                Der PSA adapter funktioniert doch schon lange nicht mehr. Deshalb wird das hier doch mit dem PSA Car Cotroller gelöst.
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • U Uwe96
                  @ich77
                  I Offline
                  I Offline
                  ich77
                  #262
                  @uwe96 Vielen Dank, bei mir hat er bist gestern eigentlich problemlos funktioniert. Dann schaue ich mir den PSA Car Controller mal an, gibt es da irgendwo eine gute Doku?
                  U hollywootH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I ich77
                    U Offline
                    U Offline
                    Uwe96
                    #263
                    @ich77
                    Ich habe den als Docker installiert. Da gibt es nicht viel zu erklären.
                    https://github.com/flobz/psa_car_controller
                    Das Verbinden mit PSA ist nicht ganz so einfach. Weiter oben ist es aber beschrieben.
                    • I ich77
                      hollywootH Offline
                      hollywootH Offline
                      hollywoot
                      #264
                      @ich77
                      Auf Github steht alles super detailliert beschrieben.
                      Die Doku ist sehr gut.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                        #265
                        PSA-CC läuft bei mir auf einem anderen Pi.
                        Diesen möchte ich per Blockly über ein Button-Widget rebooten, was auch funktioniert und PSA-CC starten, was leider nicht funktioniert.
                        Die Befehle per SSH funktionieren aber:
                        Wegen Bookworm
                        source .venv/bin/activate
                        Und dann PSA-CC starten
                        psa-car-controller -f config.json -c charge_config.json -r -l 192.168.178.93
                        Und hier der Funktionsaufruf in Blockly, der nicht funktioniert:
                        var SSH = require('simple-ssh');
                        var ssh = new SSH({
                            host: '192.168.178.93',
                            user: 'pi',
                            pass: 'xxxxxx'
                        ssh.exec('source .venv/bin/activate').start();
                        ssh.exec('psa-car-controller -f config.json -c charge_config.json -r -l 192.168.178.93').start();
                        Kann jemand sagen wo es hieran hapert?
                        • hg6806H hg6806
                          Wegen Bookworm
                          var ssh = new SSH({
                              user: 'pi',
                              pass: 'xxxxxx'
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          #266
                          gibt es ne Möglichkeit dem PSA-CC per Konsole nen cron job zu verpassen.. aber und an hängt der und muss händisch gestopt und wieder gestartet werden...
                          hg6806H I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #267
                            Mit meiner Funktion könnte man das noch automatisieren mit Blockly.
                            Wenn der Server nicht antwortet Funktion aufrufen.
                            Nur geht die Funktion halt noch nicht.
                            • D docsnyder7
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #268
                              @docsnyder7
                              Es läuft jetzt.
                              Und zwar mit folgendem Blockly:
                              Die beiden Funktionen sind:
                              var ssh = new SSH({
                                  host: '192.168.178.xxx',
                                  user: 'pi',
                                  pass: 'xxxx'
                              ssh.exec('sudo reboot').start();
                              und
                              var ssh = new SSH({
                                  user: 'pi',
                                  pass: 'xxxx'
                              ssh.exec('/home/pi/.venv/bin/psa-car-controller -f /home/pi/config.json -c /home/pi/charge_config.json -r -l 192.168.178.xxx').start();
                              Ich reboote hiermit auch den Pi.
                              Wahrscheinlich reicht auch einfach ein erneutes Starten, also Aufruf der PSA-CC Start-Funktion.
                              Wenn du PCA-CC auch auf Bookworm installiert hast, machst du es wahrscheinlich auch über den venv.
                              Du musst dann schauen, wohin du es installiert hast und entspr. anpassen.
                              • hg6806H hg6806
                                @docsnyder7
                                Es läuft jetzt.
                                var ssh = new SSH({
                                    user: 'pi',
                                    pass: 'xxxx'
                                und
                                var ssh = new SSH({
                                    user: 'pi',
                                    pass: 'xxxx'
                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                #269
                                @hg6806
                                ich starte im Moment morgens den javascript Adapter per cron neu.. das funktioniert momentan auch...
                                ich übernehm das Blockly aber gern und teste das mal aus mit dem Neustart des Adapters
                                Danke schonmal...
                                • RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  #270
                                  ... noch habe ich den Original Adapter (steht auf STOP) installiert, aber ...
                                  Kann jemand (der Entwickler ?) einschätzen, ob man ihn endgültig löschen kann ? Verschwindet er demnächst aus der Adapter Übersicht ?
                                  • D docsnyder7
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IOJoker
                                    #271
                                    @docsnyder7 said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                    Ich habe den PSACC im Docker installiert und auch dort schmiert das Script im Container scheinbar sporadisch irgendwie ab. Laut Docker läuft der Container, die Oberfläche von PSACC ist aber nicht mehr erreichbar und Daten können auch nicht über das iobroker Skript gelesen werden. Wenn ich den Container über die Konsole neu starte, geht es direkt wieder. Cronjob in jeder Nacht führe ich schon obligatorisch durch, aber ab und zu bleibt es trotzdem noch tagsüber hängen. Sehr nervig dann.
                                    Ich möchte den PSACC gern über ein Javascript aus dem iobroker neustarten. Der folgende Befehl bewirkt aber nichts (auch keine Fehlermeldung), obwohl er in der Konsole funktioniert. Ein Rechteproblem???
                                    exec('sudo docker restart containerName');
                                    D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I IOJoker
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      #272
                                      @iojoker
                                      ich hab es über einen cronjob direkt auf der konsole gemacht.. da startet der externe PSA-Car-Controller von flobz neu
                                      allerdings wird auch das zunehmend überflüssig, weil die Jungs von evcc es hinbekommen haben, die PSA -Token Geschichte zu implementieren. die funnzt momentan sehr gut
                                      • D docsnyder7
                                        @iojoker
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IOJoker
                                        #273
                                        @docsnyder7 Danke für die Info. Ich nutze aber (nicht mehr) evcc, sondern eine von mir selbst programmierte Lösung zur Ladesteuerung. Ich bräuchte halt nur eine zuverlässige Quelle für den SoC der Batterie...
                                        • I IOJoker
                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          #274
                                          @iojoker
                                          Ich hab auch parallel zu EVCC ein Script laufen, was den Hausakku rausnimmt, weil das für meine Kombi evcc nicht hinbekommt...
