  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • U Uwe96
    So, habe zuerst auf Beta umgestellt. Keine Änderung.
    Dann nochmal nach dem Adapter gesucht und da wurde mir dann das Update auf 7.11 angezeigt.
    Jetzt habe ich auch alles da.
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
    #259
    Ich hänge mich auch mal mit an... seit gestern produziert das Script nachfolgende Fehlermeldung
    2024-04-04 21:21:10.301 - error: javascript.0 (243537) script.js.common.Ladevorgänge_Auto.Skript_1: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:5000
    at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1555:16) {
    errno: -110,
    code: 'ETIMEDOUT',
    syscall: 'connect',
    address: '192.168.178.57',
    port: 5000
    2024-04-04 21:21:10.302 - error: javascript.0 (243537) Request error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:5000
    sorry.. kann wieder raus... reboot und alles wieder klar
    • I Offline
      I Offline
      ich77
      #260
      sorry wenn ich eine Frage stelle, die schon beantwortet ist, aber ich bin gerade komplett Lost...
      Ich habe seit gestern mit dem iobroker PSA Adapter ziemliche Probleme. Ich habe in der Citroen App das Passwort geändert und das auch im iobroker nachgezogen, danach ist der Adapter nicht mehr ordenlich gestartet, hat keine Verbindung mehr aufbauen können. Diese Fehlermeldung habe ich im Log gefunden:
      2024-04-06 09:32:10.738  - info: psa.0 (883) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      2024-04-06 09:32:11.323  - error: psa.0 (883) AxiosError: Request failed with status code 400
      2024-04-06 09:32:11.324  - error: psa.0 (883) Login failed
      2024-04-06 09:32:11.325  - error: psa.0 (883) {"error_description":"Internal Server Error","error":"server_error"}
      2024-04-06 09:32:11.326  - error: psa.0 (883) Login failed
      2024-04-06 09:32:11.603  - warn: psa.0 (883) Error: unsupported
      2024-04-06 09:32:11.604  - warn: psa.0 (883) receive new api failed
      2024-04-06 09:32:11.623  - warn: psa.0 (883) Error: unsupported
      2024-04-06 09:32:11.624  - warn: psa.0 (883) receive old api failed
      2024-04-06 09:32:11.625  - warn: psa.0 (883) OldAPI Login failed, only relevant for non eletric cars
      Na ein wenig Recherche habe ich dann festgestellt, dass ich noch die Version 0.0.11 laufen habe, die aktuellste ist aber 0.0.12. Allerdings habe ich im iobroker nicht die Möglichkeit gehabt, diese zu aktualisieren, daher habe ich den Adapter deinstalliert und wollte ihn jetzt neu installieren, leider finde ich ihn in der iobroker Oberfläche nicht mehr und die Installation über
      npm install iobroker.psa
      funktioniert leider nicht. Ich bekomme keine Fehlermeldung, sondern folgende Ausgabe:
      pi@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.psa
      up to date, audited 136 packages in 3s
      16 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      found 0 vulnerabilities
      Kann mir hier jemand weiterhelfen?
      Vielen Dank
      Markus
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • I ich77
        Vielen Dank
        Markus
        U Offline
        U Offline
        Uwe96
        #261
        @ich77
        Der PSA adapter funktioniert doch schon lange nicht mehr. Deshalb wird das hier doch mit dem PSA Car Cotroller gelöst.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • U Uwe96
          @ich77
          I Offline
          I Offline
          ich77
          #262
          @uwe96 Vielen Dank, bei mir hat er bist gestern eigentlich problemlos funktioniert. Dann schaue ich mir den PSA Car Controller mal an, gibt es da irgendwo eine gute Doku?
          U hollywootH 2 Antworten Letzte Antwort
          • I ich77
            U Offline
            U Offline
            Uwe96
            #263
            @ich77
            Ich habe den als Docker installiert. Da gibt es nicht viel zu erklären.
            https://github.com/flobz/psa_car_controller
            Das Verbinden mit PSA ist nicht ganz so einfach. Weiter oben ist es aber beschrieben.
            • I ich77
              hollywootH Offline
              hollywootH Offline
              hollywoot
              #264
              @ich77
              Auf Github steht alles super detailliert beschrieben.
              Die Doku ist sehr gut.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                #265
                PSA-CC läuft bei mir auf einem anderen Pi.
                Diesen möchte ich per Blockly über ein Button-Widget rebooten, was auch funktioniert und PSA-CC starten, was leider nicht funktioniert.
                Die Befehle per SSH funktionieren aber:
                Wegen Bookworm
                source .venv/bin/activate
                Und dann PSA-CC starten
                psa-car-controller -f config.json -c charge_config.json -r -l 192.168.178.93
                Und hier der Funktionsaufruf in Blockly, der nicht funktioniert:
                var SSH = require('simple-ssh');
                var ssh = new SSH({
                    host: '192.168.178.93',
                    user: 'pi',
                    pass: 'xxxxxx'
                ssh.exec('source .venv/bin/activate').start();
                ssh.exec('psa-car-controller -f config.json -c charge_config.json -r -l 192.168.178.93').start();
                Kann jemand sagen wo es hieran hapert?
                • hg6806H hg6806
                  Wegen Bookworm
                  var ssh = new SSH({
                      user: 'pi',
                      pass: 'xxxxxx'
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  #266
                  gibt es ne Möglichkeit dem PSA-CC per Konsole nen cron job zu verpassen.. aber und an hängt der und muss händisch gestopt und wieder gestartet werden...
                  hg6806H I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #267
                    Mit meiner Funktion könnte man das noch automatisieren mit Blockly.
                    Wenn der Server nicht antwortet Funktion aufrufen.
                    Nur geht die Funktion halt noch nicht.
                    • D docsnyder7
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #268
                      @docsnyder7
                      Es läuft jetzt.
                      Und zwar mit folgendem Blockly:
                      Die beiden Funktionen sind:
                      var ssh = new SSH({
                          host: '192.168.178.xxx',
                          user: 'pi',
                          pass: 'xxxx'
                      ssh.exec('sudo reboot').start();
                      und
                      var ssh = new SSH({
                          user: 'pi',
                          pass: 'xxxx'
                      ssh.exec('/home/pi/.venv/bin/psa-car-controller -f /home/pi/config.json -c /home/pi/charge_config.json -r -l 192.168.178.xxx').start();
                      Ich reboote hiermit auch den Pi.
                      Wahrscheinlich reicht auch einfach ein erneutes Starten, also Aufruf der PSA-CC Start-Funktion.
                      Wenn du PCA-CC auch auf Bookworm installiert hast, machst du es wahrscheinlich auch über den venv.
                      Du musst dann schauen, wohin du es installiert hast und entspr. anpassen.
                      • hg6806H hg6806
                        @docsnyder7
                        Es läuft jetzt.
                        var ssh = new SSH({
                            user: 'pi',
                            pass: 'xxxx'
                        und
                        var ssh = new SSH({
                            user: 'pi',
                            pass: 'xxxx'
                        D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        #269
                        @hg6806
                        ich starte im Moment morgens den javascript Adapter per cron neu.. das funktioniert momentan auch...
                        ich übernehm das Blockly aber gern und teste das mal aus mit dem Neustart des Adapters
                        Danke schonmal...
                        • RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          #270
                          ... noch habe ich den Original Adapter (steht auf STOP) installiert, aber ...
                          Kann jemand (der Entwickler ?) einschätzen, ob man ihn endgültig löschen kann ? Verschwindet er demnächst aus der Adapter Übersicht ?
                          • D docsnyder7
                            I Offline
                            I Offline
                            IOJoker
                            #271
                            @docsnyder7 said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                            Ich habe den PSACC im Docker installiert und auch dort schmiert das Script im Container scheinbar sporadisch irgendwie ab. Laut Docker läuft der Container, die Oberfläche von PSACC ist aber nicht mehr erreichbar und Daten können auch nicht über das iobroker Skript gelesen werden. Wenn ich den Container über die Konsole neu starte, geht es direkt wieder. Cronjob in jeder Nacht führe ich schon obligatorisch durch, aber ab und zu bleibt es trotzdem noch tagsüber hängen. Sehr nervig dann.
                            Ich möchte den PSACC gern über ein Javascript aus dem iobroker neustarten. Der folgende Befehl bewirkt aber nichts (auch keine Fehlermeldung), obwohl er in der Konsole funktioniert. Ein Rechteproblem???
                            exec('sudo docker restart containerName');
                            D M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I IOJoker
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              #272
                              @iojoker
                              ich hab es über einen cronjob direkt auf der konsole gemacht.. da startet der externe PSA-Car-Controller von flobz neu
                              allerdings wird auch das zunehmend überflüssig, weil die Jungs von evcc es hinbekommen haben, die PSA -Token Geschichte zu implementieren. die funnzt momentan sehr gut
                              • D docsnyder7
                                @iojoker
                                I Offline
                                I Offline
                                IOJoker
                                #273
                                @docsnyder7 Danke für die Info. Ich nutze aber (nicht mehr) evcc, sondern eine von mir selbst programmierte Lösung zur Ladesteuerung. Ich bräuchte halt nur eine zuverlässige Quelle für den SoC der Batterie...
                                • I IOJoker
                                  D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  #274
                                  @iojoker
                                  Ich hab auch parallel zu EVCC ein Script laufen, was den Hausakku rausnimmt, weil das für meine Kombi evcc nicht hinbekommt...
                                  • T tombox
                                    Hi ich habe ein PSA Adapter erstellt, basierend auf https://developer.groupe-psa.io/webapi/b2c/overview/about/#article
                                    Er unterstützt Peugot, Opel, Citroen, DS, Vauxhall mit den jeweiligen My Apps
                                    Es werden nur die neuen Modelle wie e208 corsa-e unterstützt
                                    Es wird nicht Laden oder Klimatisierung starten unterstützt
                                    Zum Installieren:
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.psa
                                    Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                    Dann unter Adapter den PSA Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                    In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                    Ralf_62
                                    #275
                                    ich habe vielleicht einen Tip für euch, wie man relativ einfach die Daten aus dem PSA_Controller bekommt.
                                    Ich war die letzten Tage auch am verzweifeln, bin dann aber auf eine Lösung mit dem Umweg über FHEM gestoßen. Es gibt eine Möglichkeit alle Daten per HTTPMOD auszulesen und diese dann über den FEHM Adapter im iobroker zu nutzen.
                                    Da bei mir FHEM sowieso läuft, klappt ein Zugriff jetzt ohne Probleme.
                                    Hier noch die Definition für FHEM:
                                    defmod Corsa HTTPMOD http://192.168.7.31:5000/get_vehicleinfo/<DEINE_FIN>?from_cache=0 300
                                    attr Corsa disable 0
                                    attr Corsa enableControlSet 1
                                    attr Corsa extractAllJSON 1
                                    attr Corsa reading01Name Ladung
                                    attr Corsa reading01Regex "level": ([\d.\d]+)
                                    attr Corsa room Energie
                                    attr Corsa set01Hint 0,1
                                    attr Corsa set01Name Klimatisierung
                                    attr Corsa set01URL http://192.168.7.29:5000/preconditioning/<DEINE_FIN>/$val
                                    attr Corsa set02Hint 0,1
                                    attr Corsa set02Name laden
                                    attr Corsa set02URL http://192.168.7.29:5000/charge_now/<DEINE_FIN>/$val
                                    attr Corsa set03Hint 70,80,90
                                    attr Corsa set03Name MaxLadung
                                    attr Corsa set03URL http://192.168.7.29:5000/charge_control?vin=<DEINE_FIN>&percentage=$val
                                    attr Corsa showBody 0
                                    attr Corsa stateFormat {
                                    my $rw = sprintf("%.0f",ReadingsVal($name,"energy_01_level",undef))."%";;
                                    "Batterie ".$rw
                                    attr Corsa verbose 0
                                    Viele Spass
                                    Ralf
                                    • I IOJoker
                                      Matze1909
                                      #276
                                      @iojoker Moin,
                                      hast du simple ssh in der Javascript Instanz "installiert" und das Kommando "exec" erlaubt?
                                      Ich habe auch ein Script zum neustarten erstellt, dass ich mit der Alexa aufrufen kann.
                                      • M Matze1909
                                        @iojoker Moin,
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IOJoker
                                        #277
                                        @matze1909 Ich glaube, SSH wird dafür gar nicht benötigt. Ich habe es nun testhalber trotzdem eingetragen und es hilft nicht. Den EXEC Befehl hatte ich bereits freigegeben. In anderen Skripten funktioniert es ja auch. Deswegen vermute ich ein Rechteproblem...
                                        Mit welchem Befehl startest du denn den Container neu? Oder habe ich das falsch verstanden?
                                        • I IOJoker
                                          Matze1909
                                          #278
                                          @iojoker
                                          async function PSA_Neustart() {
                                              var ssh = new SSH({
                                                  host: '192.168.178.115',
                                                  user: 'xx',
                                                  pass: 'xxxxxxxx'
                                              ssh.exec('docker restart PSA').start();
                                          await PSA_Neustart();
                                          Hier das JS von meinem Blockly
                                          jmeister79J I 2 Antworten Letzte Antwort
