  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    #265
    PSA-CC läuft bei mir auf einem anderen Pi.
    Diesen möchte ich per Blockly über ein Button-Widget rebooten, was auch funktioniert und PSA-CC starten, was leider nicht funktioniert.
    Die Befehle per SSH funktionieren aber:
    Wegen Bookworm
    source .venv/bin/activate
    Und dann PSA-CC starten
    psa-car-controller -f config.json -c charge_config.json -r -l 192.168.178.93
    Und hier der Funktionsaufruf in Blockly, der nicht funktioniert:
    var SSH = require('simple-ssh');
    var ssh = new SSH({
        host: '192.168.178.93',
        user: 'pi',
        pass: 'xxxxxx'
    ssh.exec('source .venv/bin/activate').start();
    ssh.exec('psa-car-controller -f config.json -c charge_config.json -r -l 192.168.178.93').start();
    Kann jemand sagen wo es hieran hapert?
    • hg6806H hg6806
      Wegen Bookworm
      var ssh = new SSH({
          user: 'pi',
          pass: 'xxxxxx'
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      #266
      gibt es ne Möglichkeit dem PSA-CC per Konsole nen cron job zu verpassen.. aber und an hängt der und muss händisch gestopt und wieder gestartet werden...
      hg6806H I 2 Antworten Letzte Antwort
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #267
        Mit meiner Funktion könnte man das noch automatisieren mit Blockly.
        Wenn der Server nicht antwortet Funktion aufrufen.
        Nur geht die Funktion halt noch nicht.
        • D docsnyder7
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #268
          @docsnyder7
          Es läuft jetzt.
          Und zwar mit folgendem Blockly:
          Die beiden Funktionen sind:
          var ssh = new SSH({
              host: '192.168.178.xxx',
              user: 'pi',
              pass: 'xxxx'
          ssh.exec('sudo reboot').start();
          und
          var ssh = new SSH({
              user: 'pi',
              pass: 'xxxx'
          ssh.exec('/home/pi/.venv/bin/psa-car-controller -f /home/pi/config.json -c /home/pi/charge_config.json -r -l 192.168.178.xxx').start();
          Ich reboote hiermit auch den Pi.
          Wahrscheinlich reicht auch einfach ein erneutes Starten, also Aufruf der PSA-CC Start-Funktion.
          Wenn du PCA-CC auch auf Bookworm installiert hast, machst du es wahrscheinlich auch über den venv.
          Du musst dann schauen, wohin du es installiert hast und entspr. anpassen.
          • hg6806H hg6806
            @docsnyder7
            Es läuft jetzt.
            var ssh = new SSH({
                user: 'pi',
                pass: 'xxxx'
            und
            var ssh = new SSH({
                user: 'pi',
                pass: 'xxxx'
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            #269
            @hg6806
            ich starte im Moment morgens den javascript Adapter per cron neu.. das funktioniert momentan auch...
            ich übernehm das Blockly aber gern und teste das mal aus mit dem Neustart des Adapters
            Danke schonmal...
            • RaspiUserR Online
              RaspiUserR Online
              RaspiUser
              #270
              ... noch habe ich den Original Adapter (steht auf STOP) installiert, aber ...
              Kann jemand (der Entwickler ?) einschätzen, ob man ihn endgültig löschen kann ? Verschwindet er demnächst aus der Adapter Übersicht ?
              • D docsnyder7
                I Offline
                I Offline
                IOJoker
                #271
                @docsnyder7 said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                Ich habe den PSACC im Docker installiert und auch dort schmiert das Script im Container scheinbar sporadisch irgendwie ab. Laut Docker läuft der Container, die Oberfläche von PSACC ist aber nicht mehr erreichbar und Daten können auch nicht über das iobroker Skript gelesen werden. Wenn ich den Container über die Konsole neu starte, geht es direkt wieder. Cronjob in jeder Nacht führe ich schon obligatorisch durch, aber ab und zu bleibt es trotzdem noch tagsüber hängen. Sehr nervig dann.
                Ich möchte den PSACC gern über ein Javascript aus dem iobroker neustarten. Der folgende Befehl bewirkt aber nichts (auch keine Fehlermeldung), obwohl er in der Konsole funktioniert. Ein Rechteproblem???
                exec('sudo docker restart containerName');
                D M 2 Antworten Letzte Antwort
                • I IOJoker
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  #272
                  @iojoker
                  ich hab es über einen cronjob direkt auf der konsole gemacht.. da startet der externe PSA-Car-Controller von flobz neu
                  allerdings wird auch das zunehmend überflüssig, weil die Jungs von evcc es hinbekommen haben, die PSA -Token Geschichte zu implementieren. die funnzt momentan sehr gut
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D docsnyder7
                    @iojoker
                    I Offline
                    I Offline
                    IOJoker
                    #273
                    @docsnyder7 Danke für die Info. Ich nutze aber (nicht mehr) evcc, sondern eine von mir selbst programmierte Lösung zur Ladesteuerung. Ich bräuchte halt nur eine zuverlässige Quelle für den SoC der Batterie...
                    • I IOJoker
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      #274
                      @iojoker
                      Ich hab auch parallel zu EVCC ein Script laufen, was den Hausakku rausnimmt, weil das für meine Kombi evcc nicht hinbekommt...
                      • T tombox
                        Hi ich habe ein PSA Adapter erstellt, basierend auf https://developer.groupe-psa.io/webapi/b2c/overview/about/#article
                        Er unterstützt Peugot, Opel, Citroen, DS, Vauxhall mit den jeweiligen My Apps
                        Es werden nur die neuen Modelle wie e208 corsa-e unterstützt
                        Es wird nicht Laden oder Klimatisierung starten unterstützt
                        Zum Installieren:
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.psa
                        Unter Adapter das Github Icon klicken:
                        Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                        Dann unter Adapter den PSA Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                        In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                        Ralf_62
                        #275
                        ich habe vielleicht einen Tip für euch, wie man relativ einfach die Daten aus dem PSA_Controller bekommt.
                        Ich war die letzten Tage auch am verzweifeln, bin dann aber auf eine Lösung mit dem Umweg über FHEM gestoßen. Es gibt eine Möglichkeit alle Daten per HTTPMOD auszulesen und diese dann über den FEHM Adapter im iobroker zu nutzen.
                        Da bei mir FHEM sowieso läuft, klappt ein Zugriff jetzt ohne Probleme.
                        Hier noch die Definition für FHEM:
                        defmod Corsa HTTPMOD http://192.168.7.31:5000/get_vehicleinfo/<DEINE_FIN>?from_cache=0 300
                        attr Corsa disable 0
                        attr Corsa enableControlSet 1
                        attr Corsa extractAllJSON 1
                        attr Corsa reading01Name Ladung
                        attr Corsa reading01Regex "level": ([\d.\d]+)
                        attr Corsa room Energie
                        attr Corsa set01Hint 0,1
                        attr Corsa set01Name Klimatisierung
                        attr Corsa set01URL http://192.168.7.29:5000/preconditioning/<DEINE_FIN>/$val
                        attr Corsa set02Hint 0,1
                        attr Corsa set02Name laden
                        attr Corsa set02URL http://192.168.7.29:5000/charge_now/<DEINE_FIN>/$val
                        attr Corsa set03Hint 70,80,90
                        attr Corsa set03Name MaxLadung
                        attr Corsa set03URL http://192.168.7.29:5000/charge_control?vin=<DEINE_FIN>&percentage=$val
                        attr Corsa showBody 0
                        attr Corsa stateFormat {
                        my $rw = sprintf("%.0f",ReadingsVal($name,"energy_01_level",undef))."%";;
                        "Batterie ".$rw
                        attr Corsa verbose 0
                        Viele Spass
                        Ralf
                        • I IOJoker
                          Matze1909
                          #276
                          @iojoker Moin,
                          hast du simple ssh in der Javascript Instanz "installiert" und das Kommando "exec" erlaubt?
                          Ich habe auch ein Script zum neustarten erstellt, dass ich mit der Alexa aufrufen kann.
                          • M Matze1909
                            @iojoker Moin,
                            I Offline
                            I Offline
                            IOJoker
                            #277
                            @matze1909 Ich glaube, SSH wird dafür gar nicht benötigt. Ich habe es nun testhalber trotzdem eingetragen und es hilft nicht. Den EXEC Befehl hatte ich bereits freigegeben. In anderen Skripten funktioniert es ja auch. Deswegen vermute ich ein Rechteproblem...
                            Mit welchem Befehl startest du denn den Container neu? Oder habe ich das falsch verstanden?
                            • I IOJoker
                              Matze1909
                              #278
                              @iojoker
                              async function PSA_Neustart() {
                                  var ssh = new SSH({
                                      host: '192.168.178.115',
                                      user: 'xx',
                                      pass: 'xxxxxxxx'
                                  ssh.exec('docker restart PSA').start();
                              await PSA_Neustart();
                              Hier das JS von meinem Blockly
                              jmeister79J I 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Matze1909
                                @iojoker
                                    var ssh = new SSH({
                                        user: 'xx',
                                        pass: 'xxxxxxxx'
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                #279
                                @matze1909 ich nutze das auch so und hasse es geradezu das passwort im quelltext zu haben. Geht das irgendwie so wie bei linux in fstab, woan die pw hinterlegt?
                                • M Matze1909
                                  @iojoker
                                      var ssh = new SSH({
                                          user: 'xx',
                                          pass: 'xxxxxxxx'
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IOJoker
                                  #280
                                  @matze1909 said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                  @iojoker
                                      var ssh = new SSH({
                                          user: 'xx',
                                          pass: 'xxxxxxxx'
                                  Danke, ich vermute, das sind die Anmeldedaten vom Host System, auf dem Docker installiert ist? Also bei mir ein Raspberry Pi. Leider funktioniert der Neustart immer noch nicht... Es kommt auch kein Fehler in der Konsole des Javascript Adapters. Bin ein wenig überfragt...
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • I IOJoker
                                    @iojoker
                                        var ssh = new SSH({
                                            user: 'xx',
                                            pass: 'xxxxxxxx'
                                    roughestboy
                                    #281
                                    @iojoker
                                    Habe auch etwas gebraucht, bis ich es hinbekommen habe. Du müsstest ja die gleichen Bedingungen haben wie ich, gehen wirs nochmal durch :-)
                                    Auf meinem raspi mit iobroker läuft der psa_cc ebenso unter docker.
                                    Auf die Konsole logge ich mich als 'pi' ein. Der Restart funktioniert auf der Konsole mit
                                    docker restart psa_car_controller1
                                    Den Namen des psa_cc siehst Du mit
                                    docker ps -a
                                    unter 'NAMES'.
                                    Zwecks täglichem Restart des psa_cc mit einem blockly bin ich nach
                                    machs-smart
                                    vorgegangen. Wichtig sind die zwei Einstellungen in der JS-Instanz, und mein Blockly sieht einfach so aus:
                                    Der Block 'Car Controller Restart muss wie beschrieben mit der Javascript Funktion erzeugt werden (die Javascript Funktion darunter brauchst Du fürs finale Script nicht; schadet aber auch nicht, die nicht wegzuwerfen).
                                    Mein Code dafür ist (analog im Link oben beschrieben)
                                    var ssh = new SSH({
                                        host: '192.168.178.deineadresse',
                                        user: 'pi',
                                        pass: 'deinpasswort'
                                    ssh.exec('docker restart psa_car_controller1').start();
                                    Der Restart Befehl im Skript ist nicht anders als auf der Konsole.
                                    Bei mir läufts so.
                                    Nach dem Restart etwas Geduld mit dem Dashboard. Das braucht etwas, bis es wieder kommt...
                                    Viel Glück !
                                    • R Offline
                                      roughestboy
                                      #282
                                      Noch eine andere Frage. Im Dashboard gibts ja den Durchschnittsverbrauch, ich meine das hier:
                                      Weiß jemand, ob der Wert mit einem speziellen JSON-Request abfragbar ist ?
                                      Darüberhinaus: sind die auf der github Seite von flobz aufgeführten Request-Beispiele alle oder gibt es da noch andere ? Aus dem Link zur offiziellen API-Dok bin ich nicht schlau geworden.
                                      • jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        #283
                                        ist das bei euch auch so, dass er ständig die Config verliert?
                                        Ich habe nach einem restart des PSA-Cotnrollers immer mal wieder das hier im log:
                                        2024-05-23 05:24:11,933 :: INFO :: App version 3.5.0
                                        2024-05-23 05:24:12,744 :: ERROR :: Please reconnect by going to config web page
                                        2024-05-23 05:24:12,749 :: INFO :: save config change
                                        2024-05-23 05:24:12,754 :: WARNING :: Can't get language
                                        2024-05-23 05:24:14,607 :: INFO :: update_data
                                        2024-05-23 05:24:14,614 :: INFO :: * Running on http://0.0.0.0:5000/ (Press CTRL+C to quit)
                                        2024-05-23 05:24:42,620 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "GET /config_login HTTP/1.1" 200 -
                                        2024-05-23 05:24:42,697 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "GET /_dash-layout HTTP/1.1" 200 -
                                        2024-05-23 05:24:42,700 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "GET /_dash-dependencies HTTP/1.1" 200 -
                                        2024-05-23 05:24:42,703 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "GET /_favicon.ico?v=2.16.1 HTTP/1.1" 200 -
                                        2024-05-23 05:24:42,750 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "POST /_dash-update-component HTTP/1.1" 200 -
                                        ich muss jedesmal wieder diesen ultranervigen Prozess der Authentifizierung machen. Bin es langsam leid...
                                        Nils
                                        hollywootH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • jmeister79J jmeister79
                                          Nils
                                          hollywootH Offline
                                          hollywootH Offline
                                          hollywoot
                                          #284
                                          @jmeister79
                                          Nö. Seit Monaten stabil.
