  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @iojoker
    ich hab es über einen cronjob direkt auf der konsole gemacht.. da startet der externe PSA-Car-Controller von flobz neu
    allerdings wird auch das zunehmend überflüssig, weil die Jungs von evcc es hinbekommen haben, die PSA -Token Geschichte zu implementieren. die funnzt momentan sehr gut
    I Offline
    I Offline
    IOJoker
    #273
    @docsnyder7 Danke für die Info. Ich nutze aber (nicht mehr) evcc, sondern eine von mir selbst programmierte Lösung zur Ladesteuerung. Ich bräuchte halt nur eine zuverlässige Quelle für den SoC der Batterie...
    • I IOJoker
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      #274
      @iojoker
      Ich hab auch parallel zu EVCC ein Script laufen, was den Hausakku rausnimmt, weil das für meine Kombi evcc nicht hinbekommt...
      • T tombox
        Hi ich habe ein PSA Adapter erstellt, basierend auf https://developer.groupe-psa.io/webapi/b2c/overview/about/#article
        Er unterstützt Peugot, Opel, Citroen, DS, Vauxhall mit den jeweiligen My Apps
        Es werden nur die neuen Modelle wie e208 corsa-e unterstützt
        Es wird nicht Laden oder Klimatisierung starten unterstützt
        Zum Installieren:
        https://github.com/TA2k/ioBroker.psa
        Unter Adapter das Github Icon klicken:
        Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
        Dann unter Adapter den PSA Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
        In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
        Ralf_62
        #275
        ich habe vielleicht einen Tip für euch, wie man relativ einfach die Daten aus dem PSA_Controller bekommt.
        Ich war die letzten Tage auch am verzweifeln, bin dann aber auf eine Lösung mit dem Umweg über FHEM gestoßen. Es gibt eine Möglichkeit alle Daten per HTTPMOD auszulesen und diese dann über den FEHM Adapter im iobroker zu nutzen.
        Da bei mir FHEM sowieso läuft, klappt ein Zugriff jetzt ohne Probleme.
        Hier noch die Definition für FHEM:
        defmod Corsa HTTPMOD http://192.168.7.31:5000/get_vehicleinfo/<DEINE_FIN>?from_cache=0 300
        attr Corsa disable 0
        attr Corsa enableControlSet 1
        attr Corsa extractAllJSON 1
        attr Corsa reading01Name Ladung
        attr Corsa reading01Regex "level": ([\d.\d]+)
        attr Corsa room Energie
        attr Corsa set01Hint 0,1
        attr Corsa set01Name Klimatisierung
        attr Corsa set01URL http://192.168.7.29:5000/preconditioning/<DEINE_FIN>/$val
        attr Corsa set02Hint 0,1
        attr Corsa set02Name laden
        attr Corsa set02URL http://192.168.7.29:5000/charge_now/<DEINE_FIN>/$val
        attr Corsa set03Hint 70,80,90
        attr Corsa set03Name MaxLadung
        attr Corsa set03URL http://192.168.7.29:5000/charge_control?vin=<DEINE_FIN>&percentage=$val
        attr Corsa showBody 0
        attr Corsa stateFormat {
        my $rw = sprintf("%.0f",ReadingsVal($name,"energy_01_level",undef))."%";;
        "Batterie ".$rw
        attr Corsa verbose 0
        Viele Spass
        Ralf
        • I IOJoker
          @docsnyder7 said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
          gibt es ne Möglichkeit dem PSA-CC per Konsole nen cron job zu verpassen.. aber und an hängt der und muss händisch gestopt und wieder gestartet werden...
          Ich habe den PSACC im Docker installiert und auch dort schmiert das Script im Container scheinbar sporadisch irgendwie ab. Laut Docker läuft der Container, die Oberfläche von PSACC ist aber nicht mehr erreichbar und Daten können auch nicht über das iobroker Skript gelesen werden. Wenn ich den Container über die Konsole neu starte, geht es direkt wieder. Cronjob in jeder Nacht führe ich schon obligatorisch durch, aber ab und zu bleibt es trotzdem noch tagsüber hängen. Sehr nervig dann.
          Ich möchte den PSACC gern über ein Javascript aus dem iobroker neustarten. Der folgende Befehl bewirkt aber nichts (auch keine Fehlermeldung), obwohl er in der Konsole funktioniert. Ein Rechteproblem???
          exec('sudo docker restart containerName');
          Matze1909
          #276
          @iojoker Moin,
          hast du simple ssh in der Javascript Instanz "installiert" und das Kommando "exec" erlaubt?
          Ich habe auch ein Script zum neustarten erstellt, dass ich mit der Alexa aufrufen kann.
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Matze1909
            @iojoker Moin,
            I Offline
            I Offline
            IOJoker
            #277
            @matze1909 Ich glaube, SSH wird dafür gar nicht benötigt. Ich habe es nun testhalber trotzdem eingetragen und es hilft nicht. Den EXEC Befehl hatte ich bereits freigegeben. In anderen Skripten funktioniert es ja auch. Deswegen vermute ich ein Rechteproblem...
            Mit welchem Befehl startest du denn den Container neu? Oder habe ich das falsch verstanden?
            • I IOJoker
              Matze1909
              #278
              @iojoker
              async function PSA_Neustart() {
                  var SSH = require('simple-ssh');
                  var ssh = new SSH({
                      host: '192.168.178.115',
                      user: 'xx',
                      pass: 'xxxxxxxx'
                  ssh.exec('docker restart PSA').start();
              await PSA_Neustart();
              Hier das JS von meinem Blockly
              jmeister79J I 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Matze1909
                @iojoker
                    var ssh = new SSH({
                        user: 'xx',
                        pass: 'xxxxxxxx'
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                #279
                @matze1909 ich nutze das auch so und hasse es geradezu das passwort im quelltext zu haben. Geht das irgendwie so wie bei linux in fstab, woan die pw hinterlegt?
                • M Matze1909
                  @iojoker
                      var ssh = new SSH({
                          user: 'xx',
                          pass: 'xxxxxxxx'
                  I Offline
                  I Offline
                  IOJoker
                  #280
                  @matze1909 said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                  @iojoker
                      var ssh = new SSH({
                          user: 'xx',
                          pass: 'xxxxxxxx'
                  Danke, ich vermute, das sind die Anmeldedaten vom Host System, auf dem Docker installiert ist? Also bei mir ein Raspberry Pi. Leider funktioniert der Neustart immer noch nicht... Es kommt auch kein Fehler in der Konsole des Javascript Adapters. Bin ein wenig überfragt...
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I IOJoker
                    @iojoker
                        var ssh = new SSH({
                            user: 'xx',
                            pass: 'xxxxxxxx'
                    roughestboy
                    #281
                    @iojoker
                    Habe auch etwas gebraucht, bis ich es hinbekommen habe. Du müsstest ja die gleichen Bedingungen haben wie ich, gehen wirs nochmal durch :-)
                    Auf meinem raspi mit iobroker läuft der psa_cc ebenso unter docker.
                    Auf die Konsole logge ich mich als 'pi' ein. Der Restart funktioniert auf der Konsole mit
                    docker restart psa_car_controller1
                    Den Namen des psa_cc siehst Du mit
                    docker ps -a
                    unter 'NAMES'.
                    Zwecks täglichem Restart des psa_cc mit einem blockly bin ich nach
                    machs-smart
                    vorgegangen. Wichtig sind die zwei Einstellungen in der JS-Instanz, und mein Blockly sieht einfach so aus:
                    Der Block 'Car Controller Restart muss wie beschrieben mit der Javascript Funktion erzeugt werden (die Javascript Funktion darunter brauchst Du fürs finale Script nicht; schadet aber auch nicht, die nicht wegzuwerfen).
                    Mein Code dafür ist (analog im Link oben beschrieben)
                    var ssh = new SSH({
                        host: '192.168.178.deineadresse',
                        user: 'pi',
                        pass: 'deinpasswort'
                    ssh.exec('docker restart psa_car_controller1').start();
                    Der Restart Befehl im Skript ist nicht anders als auf der Konsole.
                    Bei mir läufts so.
                    Nach dem Restart etwas Geduld mit dem Dashboard. Das braucht etwas, bis es wieder kommt...
                    Viel Glück !
                    • R Offline
                      roughestboy
                      #282
                      Noch eine andere Frage. Im Dashboard gibts ja den Durchschnittsverbrauch, ich meine das hier:
                      Weiß jemand, ob der Wert mit einem speziellen JSON-Request abfragbar ist ?
                      Darüberhinaus: sind die auf der github Seite von flobz aufgeführten Request-Beispiele alle oder gibt es da noch andere ? Aus dem Link zur offiziellen API-Dok bin ich nicht schlau geworden.
                      • jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        #283
                        ist das bei euch auch so, dass er ständig die Config verliert?
                        Ich habe nach einem restart des PSA-Cotnrollers immer mal wieder das hier im log:
                        2024-05-23 05:24:11,933 :: INFO :: App version 3.5.0
                        2024-05-23 05:24:12,744 :: ERROR :: Please reconnect by going to config web page
                        2024-05-23 05:24:12,749 :: INFO :: save config change
                        2024-05-23 05:24:12,754 :: WARNING :: Can't get language
                        2024-05-23 05:24:14,607 :: INFO :: update_data
                        2024-05-23 05:24:14,614 :: INFO :: * Running on http://0.0.0.0:5000/ (Press CTRL+C to quit)
                        2024-05-23 05:24:42,620 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "GET /config_login HTTP/1.1" 200 -
                        2024-05-23 05:24:42,697 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "GET /_dash-layout HTTP/1.1" 200 -
                        2024-05-23 05:24:42,700 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "GET /_dash-dependencies HTTP/1.1" 200 -
                        2024-05-23 05:24:42,703 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "GET /_favicon.ico?v=2.16.1 HTTP/1.1" 200 -
                        2024-05-23 05:24:42,750 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "POST /_dash-update-component HTTP/1.1" 200 -
                        ich muss jedesmal wieder diesen ultranervigen Prozess der Authentifizierung machen. Bin es langsam leid...
                        Nils
                        hollywootH R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • jmeister79J jmeister79
                          Nils
                          hollywootH Offline
                          hollywootH Offline
                          hollywoot
                          #284
                          @jmeister79
                          Nö. Seit Monaten stabil.
                            Nils
                            roughestboy
                            #285
                            @jmeister79
                            Die letzten Tage nicht. Mein täglicher Restart läuft aktuell ohne Probleme. Ich würd aber aus der bisheriger Erfahrung bei mir sagen, dass ich mich so alle 2 - 4 Wochen neu authentifizieren muss.
                            • R roughestboy
                              @iojoker
                              docker ps -a
                              unter 'NAMES'.
                              machs-smart
                              var ssh = new SSH({
                                  user: 'pi',
                              Bei mir läufts so.
                              Viel Glück !
                              I Offline
                              I Offline
                              IOJoker
                              #286
                              @roughestboy said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                              Bei mir läufts so.
                              Viel Glück !
                              Vielen Dank für deine Hilfe, jetzt funktioniert es!
                              Ich musste im SSH-Befehl noch ein 'sudo' voranstellen, weil ich mich nicht mit pi anmelde. Logisch irgendwie...
                              @jmeister79 said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                              Seitdem ich dem Docker Container ein eigenes Volume verpasst habe, passiert das bei mir eigentlich nicht mehr. Vorher musste ich mich auch jedes mal neu 'anmelden', wenn sich der PSACC aufgehängt hat. Du verwendest aber gar kein Docker, stimmt's?
                              Also die Funktionalität von PSACC finde ich eigentlich echt sehr gut. Aber wieso zum Teufel bleibt die Anwendung immer hängen??? Nach einem Neustart des Containers geht es dann wieder, aber eigentlich kann das ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Sehr schade...
                              • RaspiUserR Online
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUser
                                #287
                                ... ich habe den javascript-Adapter auf 8.3.1 aktualisiert ... seitdem bekomme ich diese Fehler:
                                javascript.0
                                	2024-05-25 18:00:00.045	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                javascript.0
                                	2024-05-25 18:00:00.045	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                javascript.0
                                	2024-05-25 18:00:00.044	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                javascript.0
                                	2024-05-25 18:00:00.044	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                javascript.0
                                	2024-05-25 18:00:00.044	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                javascript.0
                                	2024-05-25 18:00:00.044	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34)
                                javascript.0
                                	2024-05-25 18:00:00.043	error	at Object.SendRequest (script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage:36:5)
                                javascript.0
                                	2024-05-25 18:00:00.041	error	Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                                Jemand dieselben Probleme und bereits gelöst ?! 😳
                                (Das Script von @matze1909 aus Beitrag #210 wird lediglich alle 3 Stunden aufgerufen und hat bis zur Aktualisierung einwandfrei funktioniert ...)
                                • RaspiUserR RaspiUser
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #288
                                  @raspiuser
                                  Gibt schon 8.4.0
                                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @raspiuser
                                    Gibt schon 8.4.0
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    #289
                                    @sigi234
                                    ... okay ... über die Katze aktualisiert ... schaun'mer mal ...
                                    Hattest Du ebenfalls das Problem oder ist es "Prinzip Hoffnung", dass der Fehler verschwindet?
                                    (Ich kann nicht beurteilen, ob das Changelog etwas beinhaltet ...)
                                    Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @sigi234
                                      #290
                                      @raspiuser sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                      Lass die Katze in Ruh'. 8.4.0 liegt im Beta-Repo/npm.
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUser
                                        #291
                                        @thomas-braun sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                        ... jo ... aber wenn's (vielleicht) hilft ?! ... und vor der 8.3.1 hatte ich 7.8 irgendwas ...
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #292
                                          Prinzip Hoffnung
