  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • I IOJoker
    @matze1909 Ich glaube, SSH wird dafür gar nicht benötigt. Ich habe es nun testhalber trotzdem eingetragen und es hilft nicht. Den EXEC Befehl hatte ich bereits freigegeben. In anderen Skripten funktioniert es ja auch. Deswegen vermute ich ein Rechteproblem...
    Mit welchem Befehl startest du denn den Container neu? Oder habe ich das falsch verstanden?
    Matze1909
    #278
    @iojoker
    async function PSA_Neustart() {
        var SSH = require('simple-ssh');
        var ssh = new SSH({
            host: '192.168.178.115',
            user: 'xx',
            pass: 'xxxxxxxx'
        ssh.exec('docker restart PSA').start();
    await PSA_Neustart();
    Hier das JS von meinem Blockly
    jmeister79J I 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Matze1909
      @iojoker
          var ssh = new SSH({
              user: 'xx',
              pass: 'xxxxxxxx'
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      #279
      @matze1909 ich nutze das auch so und hasse es geradezu das passwort im quelltext zu haben. Geht das irgendwie so wie bei linux in fstab, woan die pw hinterlegt?
      • M Matze1909
        @iojoker
            var ssh = new SSH({
                user: 'xx',
                pass: 'xxxxxxxx'
        I Offline
        I Offline
        IOJoker
        #280
        @matze1909 said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
        @iojoker
            var ssh = new SSH({
                user: 'xx',
                pass: 'xxxxxxxx'
        Danke, ich vermute, das sind die Anmeldedaten vom Host System, auf dem Docker installiert ist? Also bei mir ein Raspberry Pi. Leider funktioniert der Neustart immer noch nicht... Es kommt auch kein Fehler in der Konsole des Javascript Adapters. Bin ein wenig überfragt...
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • I IOJoker
          @iojoker
              var ssh = new SSH({
                  user: 'xx',
                  pass: 'xxxxxxxx'
          roughestboy
          #281
          @iojoker
          Habe auch etwas gebraucht, bis ich es hinbekommen habe. Du müsstest ja die gleichen Bedingungen haben wie ich, gehen wirs nochmal durch :-)
          Auf meinem raspi mit iobroker läuft der psa_cc ebenso unter docker.
          Auf die Konsole logge ich mich als 'pi' ein. Der Restart funktioniert auf der Konsole mit
          docker restart psa_car_controller1
          Den Namen des psa_cc siehst Du mit
          docker ps -a
          unter 'NAMES'.
          Zwecks täglichem Restart des psa_cc mit einem blockly bin ich nach
          machs-smart
          vorgegangen. Wichtig sind die zwei Einstellungen in der JS-Instanz, und mein Blockly sieht einfach so aus:
          Der Block 'Car Controller Restart muss wie beschrieben mit der Javascript Funktion erzeugt werden (die Javascript Funktion darunter brauchst Du fürs finale Script nicht; schadet aber auch nicht, die nicht wegzuwerfen).
          Mein Code dafür ist (analog im Link oben beschrieben)
          var ssh = new SSH({
              host: '192.168.178.deineadresse',
              user: 'pi',
              pass: 'deinpasswort'
          ssh.exec('docker restart psa_car_controller1').start();
          Der Restart Befehl im Skript ist nicht anders als auf der Konsole.
          Bei mir läufts so.
          Nach dem Restart etwas Geduld mit dem Dashboard. Das braucht etwas, bis es wieder kommt...
          Viel Glück !
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Offline
            roughestboy
            #282
            Noch eine andere Frage. Im Dashboard gibts ja den Durchschnittsverbrauch, ich meine das hier:
            Weiß jemand, ob der Wert mit einem speziellen JSON-Request abfragbar ist ?
            Darüberhinaus: sind die auf der github Seite von flobz aufgeführten Request-Beispiele alle oder gibt es da noch andere ? Aus dem Link zur offiziellen API-Dok bin ich nicht schlau geworden.
            • jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              #283
              ist das bei euch auch so, dass er ständig die Config verliert?
              Ich habe nach einem restart des PSA-Cotnrollers immer mal wieder das hier im log:
              2024-05-23 05:24:11,933 :: INFO :: App version 3.5.0
              2024-05-23 05:24:12,744 :: ERROR :: Please reconnect by going to config web page
              2024-05-23 05:24:12,749 :: INFO :: save config change
              2024-05-23 05:24:12,754 :: WARNING :: Can't get language
              2024-05-23 05:24:14,607 :: INFO :: update_data
              2024-05-23 05:24:14,614 :: INFO :: * Running on http://0.0.0.0:5000/ (Press CTRL+C to quit)
              2024-05-23 05:24:42,620 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "GET /config_login HTTP/1.1" 200 -
              2024-05-23 05:24:42,697 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "GET /_dash-layout HTTP/1.1" 200 -
              2024-05-23 05:24:42,700 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "GET /_dash-dependencies HTTP/1.1" 200 -
              2024-05-23 05:24:42,703 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "GET /_favicon.ico?v=2.16.1 HTTP/1.1" 200 -
              2024-05-23 05:24:42,750 :: INFO :: 192.168.178.81 - - [23/May/2024 05:24:42] "POST /_dash-update-component HTTP/1.1" 200 -
              ich muss jedesmal wieder diesen ultranervigen Prozess der Authentifizierung machen. Bin es langsam leid...
              Nils
              hollywootH R 2 Antworten Letzte Antwort
              • jmeister79J jmeister79
                Nils
                hollywootH Offline
                hollywootH Offline
                hollywoot
                #284
                @jmeister79
                Nö. Seit Monaten stabil.
                  Nils
                  roughestboy
                  #285
                  @jmeister79
                  Die letzten Tage nicht. Mein täglicher Restart läuft aktuell ohne Probleme. Ich würd aber aus der bisheriger Erfahrung bei mir sagen, dass ich mich so alle 2 - 4 Wochen neu authentifizieren muss.
                  • R roughestboy
                    @iojoker
                    docker ps -a
                    unter 'NAMES'.
                    machs-smart
                    var ssh = new SSH({
                        user: 'pi',
                    Bei mir läufts so.
                    Viel Glück !
                    I Offline
                    I Offline
                    IOJoker
                    #286
                    @roughestboy said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                    Bei mir läufts so.
                    Viel Glück !
                    Vielen Dank für deine Hilfe, jetzt funktioniert es!
                    Ich musste im SSH-Befehl noch ein 'sudo' voranstellen, weil ich mich nicht mit pi anmelde. Logisch irgendwie...
                    @jmeister79 said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                    Seitdem ich dem Docker Container ein eigenes Volume verpasst habe, passiert das bei mir eigentlich nicht mehr. Vorher musste ich mich auch jedes mal neu 'anmelden', wenn sich der PSACC aufgehängt hat. Du verwendest aber gar kein Docker, stimmt's?
                    Also die Funktionalität von PSACC finde ich eigentlich echt sehr gut. Aber wieso zum Teufel bleibt die Anwendung immer hängen??? Nach einem Neustart des Containers geht es dann wieder, aber eigentlich kann das ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Sehr schade...
                    • RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      #287
                      ... ich habe den javascript-Adapter auf 8.3.1 aktualisiert ... seitdem bekomme ich diese Fehler:
                      javascript.0
                      	2024-05-25 18:00:00.045	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      javascript.0
                      	2024-05-25 18:00:00.045	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      javascript.0
                      	2024-05-25 18:00:00.044	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                      javascript.0
                      	2024-05-25 18:00:00.044	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                      javascript.0
                      	2024-05-25 18:00:00.044	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                      javascript.0
                      	2024-05-25 18:00:00.044	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34)
                      javascript.0
                      	2024-05-25 18:00:00.043	error	at Object.SendRequest (script.js.4_Skripte_sonstiges.CORSA_PSA_Controller_Abfrage:36:5)
                      javascript.0
                      	2024-05-25 18:00:00.041	error	Error in callback: ReferenceError: request is not defined
                      Jemand dieselben Probleme und bereits gelöst ?! 😳
                      (Das Script von @matze1909 aus Beitrag #210 wird lediglich alle 3 Stunden aufgerufen und hat bis zur Aktualisierung einwandfrei funktioniert ...)
                      • RaspiUserR RaspiUser
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #288
                        @raspiuser
                        Gibt schon 8.4.0
                        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @raspiuser
                          Gibt schon 8.4.0
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          #289
                          @sigi234
                          ... okay ... über die Katze aktualisiert ... schaun'mer mal ...
                          Hattest Du ebenfalls das Problem oder ist es "Prinzip Hoffnung", dass der Fehler verschwindet?
                          (Ich kann nicht beurteilen, ob das Changelog etwas beinhaltet ...)
                          Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @sigi234
                            #290
                            @raspiuser sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                            Lass die Katze in Ruh'. 8.4.0 liegt im Beta-Repo/npm.
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              #291
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                              ... jo ... aber wenn's (vielleicht) hilft ?! ... und vor der 8.3.1 hatte ich 7.8 irgendwas ...
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #292
                                Prinzip Hoffnung
                                • sigi234S sigi234
                                  Prinzip Hoffnung
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                  #293
                                  @sigi234
                                  ... 8.4.0 brachte keine Besserung, habe jetzt das letzte Backup (mit 7.8.0) eingespielt und hoffe, dass es wieder funktioniert.
                                  Vielleicht hat doch noch jemand eine Lösung zu meinen Fehlern aus #287 ?
                                  EDIT:
                                  7.8.0 funktioniert (wieder) ... also "verträgt" sich das Script aus #210 irgendwie nicht mit 8.4.0 ...
                                  Gegenüber dem Original-Script habe ich das Intervall geändert (letzte Zeile) ... ist da das Problem ?
                                  function iter(name, obj) {
                                     for(let i in obj) {
                                        if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
                                        else {
                                           log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);
                                           if(existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                                           else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
                                  function SendRequest(){
                                      var options = {
                                          url: 'http://192.168.178.100:5000/get_vehicleinfo/VXKUHZKXZMxxxxxxx'
                                       request(options, function (error, response, body){
                                          if (!error) iter('javascript.0.PSA', JSON.parse(body));
                                          else console.error(error);
                                  schedule('0 */3 * * *', SendRequest);
                                    @sigi234
                                    EDIT:
                                       for(let i in obj) {
                                          else {
                                        var options = {
                                    D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    #294
                                    @raspiuser
                                    hab das Problem mit der 8.3. auch und ich hab nix geändert am Script!
                                    Allerdings momentan deaktiviert, da es seitens evcc gelöst wurde und momentan stabil läuft
                                    • D docsnyder7
                                      @raspiuser
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUser
                                      #295
                                      @docsnyder7
                                      Issue auf GitHub eröffnet ...
                                        @docsnyder7
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #296
                                        @raspiuser said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                        @docsnyder7
                                        @docsnyder7
                                        @RaspiUser
                                        Hast ihr euch vor dem Update einer MAJOR Relese den Changelog angesehen? MAJOR Release enthalten oft BREAKING changes...
                                        Wahrscheinlich nicht, denn dort ist klar dokumentiert, dass REQUEST nicht mehr standardmäig verfügbar ist:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#800-2024-04-05
                                        Zitat:
                                        (klein0r) Breaking change: Removed support for binary states (deprecated since v6.2.0)
                                        (klein0r) Breaking change: Protected filesystem (iobroker-data/files) to prevent direct file writes
                                        (klein0r) Breaking change: request property has been removed of the sandbox (require the module if still needed)
                                        Das Verhalten ist also ein dokumentierter breaking change und kein Bug.
                                        Require request explizit oder wechsle auf axios / httpGet .
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        mcm1957M RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @docsnyder7
                                          @docsnyder7
                                          @RaspiUser
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #297
                                          Und was die Frage / das Problem mit Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen zu tun hat ist noch ne andere Frage...
