  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @matze1909 spannend bei mir wird nichts neueres als 7.8 angezeigt.
    ich glaube ich habe die falschen repositories
    Latest
    http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Stable
    http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Nutze latest
    Matze1909
    #253
    @jmeister79
    Guten Morgen,
    das ist komisch.
    Werden bei dir denn überhaupt Updates angezeigt? Siehst du nur die Adapter, die du installiert hast oder auch alle anderen verfügbaren?
    Ich hatte es mal, dass im ioBroker der Link zu den Repos defekt war. Es wurden keine Updates angezeigt und ich habe nur die eigenen/installierten Adapter gesehen.
    Habe es dann mit fremder Hilfe repariert bekommen:
    "Keine Verbindung zu Repositories bzw. Repositories weg"
    Matze
    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Matze1909
      @jmeister79
      Guten Morgen,
      das ist komisch.
      Matze
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      #254
      @matze1909 Updates werden angezeigt, ich habe aber einige Updates nicht gemacht.
      zb lasse ich das VIS nicht updaten, da dort breaking changes drin sind und vis2 für mich nicht funktioniert.
      Gerätesuche
      Netzwerkwerkzeuge
      socket.io
      web socket und vis lasse ich nicht updaten.
      Liegt es daran?
      Nils
      • U Offline
        U Offline
        Uwe96
        #255
        Ich nutze Docker und habe da auch 7.8.
          Gerätesuche
          Netzwerkwerkzeuge
          socket.io
          Liegt es daran?
          Nils
          Matze1909
          schrieb am zuletzt editiert von Matze1909
          #256
          @jmeister79 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
          Gerätesuche
          Netzwerkwerkzeuge
          socket.io
          Liegt es daran?
          Nils
          das kann ich dir leider nicht beantworten.
          Das ist meine aktuelle Version (gestern ein Update gemacht):
          Ich nutze den folgenden Repo:
          und habe den ioBroker auch über Docker in einem Container (über Portainer) auf meinem Raspberry Pi 5 installiert.
          Matze
          • M Matze1909
            Gerätesuche
            Netzwerkwerkzeuge
            socket.io
            Liegt es daran?
            Nils
            Matze
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            #257
            @matze1909 ok das ist ja auch beta.
            laut releas info ist 7.11 aber stable...
            • U Offline
              U Offline
              Uwe96
              #258
              So, habe zuerst auf Beta umgestellt. Keine Änderung.
              Dann nochmal nach dem Adapter gesucht und da wurde mir dann das Update auf 7.11 angezeigt.
              Jetzt habe ich auch alles da.
              • U Uwe96
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                #259
                Ich hänge mich auch mal mit an... seit gestern produziert das Script nachfolgende Fehlermeldung
                2024-04-04 21:21:10.301 - error: javascript.0 (243537) script.js.common.Ladevorgänge_Auto.Skript_1: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:5000
                at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1555:16) {
                errno: -110,
                code: 'ETIMEDOUT',
                syscall: 'connect',
                address: '192.168.178.57',
                port: 5000
                2024-04-04 21:21:10.302 - error: javascript.0 (243537) Request error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:5000
                sorry.. kann wieder raus... reboot und alles wieder klar
                • I Offline
                  I Offline
                  ich77
                  #260
                  sorry wenn ich eine Frage stelle, die schon beantwortet ist, aber ich bin gerade komplett Lost...
                  Ich habe seit gestern mit dem iobroker PSA Adapter ziemliche Probleme. Ich habe in der Citroen App das Passwort geändert und das auch im iobroker nachgezogen, danach ist der Adapter nicht mehr ordenlich gestartet, hat keine Verbindung mehr aufbauen können. Diese Fehlermeldung habe ich im Log gefunden:
                  2024-04-06 09:32:10.738  - info: psa.0 (883) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-04-06 09:32:11.323  - error: psa.0 (883) AxiosError: Request failed with status code 400
                  2024-04-06 09:32:11.324  - error: psa.0 (883) Login failed
                  2024-04-06 09:32:11.325  - error: psa.0 (883) {"error_description":"Internal Server Error","error":"server_error"}
                  2024-04-06 09:32:11.326  - error: psa.0 (883) Login failed
                  2024-04-06 09:32:11.603  - warn: psa.0 (883) Error: unsupported
                  2024-04-06 09:32:11.604  - warn: psa.0 (883) receive new api failed
                  2024-04-06 09:32:11.623  - warn: psa.0 (883) Error: unsupported
                  2024-04-06 09:32:11.624  - warn: psa.0 (883) receive old api failed
                  2024-04-06 09:32:11.625  - warn: psa.0 (883) OldAPI Login failed, only relevant for non eletric cars
                  Na ein wenig Recherche habe ich dann festgestellt, dass ich noch die Version 0.0.11 laufen habe, die aktuellste ist aber 0.0.12. Allerdings habe ich im iobroker nicht die Möglichkeit gehabt, diese zu aktualisieren, daher habe ich den Adapter deinstalliert und wollte ihn jetzt neu installieren, leider finde ich ihn in der iobroker Oberfläche nicht mehr und die Installation über
                  npm install iobroker.psa
                  funktioniert leider nicht. Ich bekomme keine Fehlermeldung, sondern folgende Ausgabe:
                  pi@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.psa
                  up to date, audited 136 packages in 3s
                  16 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  found 0 vulnerabilities
                  Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                  Vielen Dank
                  Markus
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I ich77
                    Vielen Dank
                    Markus
                    U Offline
                    U Offline
                    Uwe96
                    #261
                    @ich77
                    Der PSA adapter funktioniert doch schon lange nicht mehr. Deshalb wird das hier doch mit dem PSA Car Cotroller gelöst.
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • U Uwe96
                      @ich77
                      I Offline
                      I Offline
                      ich77
                      #262
                      @uwe96 Vielen Dank, bei mir hat er bist gestern eigentlich problemlos funktioniert. Dann schaue ich mir den PSA Car Controller mal an, gibt es da irgendwo eine gute Doku?
                      U hollywootH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I ich77
                        U Offline
                        U Offline
                        Uwe96
                        #263
                        @ich77
                        Ich habe den als Docker installiert. Da gibt es nicht viel zu erklären.
                        https://github.com/flobz/psa_car_controller
                        Das Verbinden mit PSA ist nicht ganz so einfach. Weiter oben ist es aber beschrieben.
                        • I ich77
                          hollywootH Offline
                          hollywootH Offline
                          hollywoot
                          #264
                          @ich77
                          Auf Github steht alles super detailliert beschrieben.
                          Die Doku ist sehr gut.
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                            #265
                            PSA-CC läuft bei mir auf einem anderen Pi.
                            Diesen möchte ich per Blockly über ein Button-Widget rebooten, was auch funktioniert und PSA-CC starten, was leider nicht funktioniert.
                            Die Befehle per SSH funktionieren aber:
                            Wegen Bookworm
                            source .venv/bin/activate
                            Und dann PSA-CC starten
                            psa-car-controller -f config.json -c charge_config.json -r -l 192.168.178.93
                            Und hier der Funktionsaufruf in Blockly, der nicht funktioniert:
                            var SSH = require('simple-ssh');
                            var ssh = new SSH({
                                host: '192.168.178.93',
                                user: 'pi',
                                pass: 'xxxxxx'
                            ssh.exec('source .venv/bin/activate').start();
                            ssh.exec('psa-car-controller -f config.json -c charge_config.json -r -l 192.168.178.93').start();
                            Kann jemand sagen wo es hieran hapert?
                            • hg6806H hg6806
                              Wegen Bookworm
                              var ssh = new SSH({
                                  user: 'pi',
                                  pass: 'xxxxxx'
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              #266
                              gibt es ne Möglichkeit dem PSA-CC per Konsole nen cron job zu verpassen.. aber und an hängt der und muss händisch gestopt und wieder gestartet werden...
                              hg6806H I 2 Antworten Letzte Antwort
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #267
                                Mit meiner Funktion könnte man das noch automatisieren mit Blockly.
                                Wenn der Server nicht antwortet Funktion aufrufen.
                                Nur geht die Funktion halt noch nicht.
                                • D docsnyder7
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #268
                                  @docsnyder7
                                  Es läuft jetzt.
                                  Und zwar mit folgendem Blockly:
                                  Die beiden Funktionen sind:
                                  var ssh = new SSH({
                                      host: '192.168.178.xxx',
                                      user: 'pi',
                                      pass: 'xxxx'
                                  ssh.exec('sudo reboot').start();
                                  und
                                  var ssh = new SSH({
                                      user: 'pi',
                                      pass: 'xxxx'
                                  ssh.exec('/home/pi/.venv/bin/psa-car-controller -f /home/pi/config.json -c /home/pi/charge_config.json -r -l 192.168.178.xxx').start();
                                  Ich reboote hiermit auch den Pi.
                                  Wahrscheinlich reicht auch einfach ein erneutes Starten, also Aufruf der PSA-CC Start-Funktion.
                                  Wenn du PCA-CC auch auf Bookworm installiert hast, machst du es wahrscheinlich auch über den venv.
                                  Du musst dann schauen, wohin du es installiert hast und entspr. anpassen.
                                  • hg6806H hg6806
                                    @docsnyder7
                                    Es läuft jetzt.
                                    var ssh = new SSH({
                                        user: 'pi',
                                        pass: 'xxxx'
                                    und
                                    var ssh = new SSH({
                                        user: 'pi',
                                        pass: 'xxxx'
                                    D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    #269
                                    @hg6806
                                    ich starte im Moment morgens den javascript Adapter per cron neu.. das funktioniert momentan auch...
                                    ich übernehm das Blockly aber gern und teste das mal aus mit dem Neustart des Adapters
                                    Danke schonmal...
                                    • RaspiUserR Online
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUser
                                      #270
                                      ... noch habe ich den Original Adapter (steht auf STOP) installiert, aber ...
                                      Kann jemand (der Entwickler ?) einschätzen, ob man ihn endgültig löschen kann ? Verschwindet er demnächst aus der Adapter Übersicht ?
                                      • D docsnyder7
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IOJoker
                                        #271
                                        @docsnyder7 said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                        Ich habe den PSACC im Docker installiert und auch dort schmiert das Script im Container scheinbar sporadisch irgendwie ab. Laut Docker läuft der Container, die Oberfläche von PSACC ist aber nicht mehr erreichbar und Daten können auch nicht über das iobroker Skript gelesen werden. Wenn ich den Container über die Konsole neu starte, geht es direkt wieder. Cronjob in jeder Nacht führe ich schon obligatorisch durch, aber ab und zu bleibt es trotzdem noch tagsüber hängen. Sehr nervig dann.
                                        Ich möchte den PSACC gern über ein Javascript aus dem iobroker neustarten. Der folgende Befehl bewirkt aber nichts (auch keine Fehlermeldung), obwohl er in der Konsole funktioniert. Ein Rechteproblem???
                                        exec('sudo docker restart containerName');
                                        D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • I IOJoker
                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          #272
                                          @iojoker
                                          ich hab es über einen cronjob direkt auf der konsole gemacht.. da startet der externe PSA-Car-Controller von flobz neu
                                          allerdings wird auch das zunehmend überflüssig, weil die Jungs von evcc es hinbekommen haben, die PSA -Token Geschichte zu implementieren. die funnzt momentan sehr gut
