  4. Energiefluss Adapter - Support
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Beiträge 49 Kommentatoren 201.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • docadamsD docadams
    Hallo und erst mal vielen Dank für den tollen Adapter.
    Ich kreiere gerade meine Ansicht und nun hat er sich aufgehangen.
    In der Adapterliste taucht er jetzt namenlos an erster Stelle auf und in den Instanzen wird nicht reagiert:
    Nun möchte ich ihn noch mal löschen und neu installieren.
    Allerdings wäre es schön, wenn ich meine Konfiguration irgendwie retten könnte. Wo liegt die bzw. wie könnte ich es anstellen?
    Viele Grüße
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #318
    @docadams die Konfiguration liegt unterhalb des Adapter im Daten-Punkt configuration.
    Diesen kannst du als Text abspeichern.
    Welche Version hast du denn installiert? 0.4 oder 0.4.1? Besser auf die 0.4.1 gehen, da die 0.4 einen kleinen Fehler hatte, der zum Absturz führen kann.
    I docadamsD 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      #319
      Hallöchen,
      wollte den Adapter updaten auf 0.4.1von 0.3.0.
      Leider bekomme ich immer wieder folgende Fehlermeldung
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • I Idefix01
        Hallöchen,
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #320
        @idefix01 manuell über Git. Kann sein, das die Version 0.4.1 noch nicht im Repository ist.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #321
          @skb
          es wird mir aber angezeigt, das es eine neue Version gibt (0.4.1), und meine Einstellung ist auf stable
          • I Idefix01
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #322
            @idefix01 Wieso installierst Du es nicht über Git, wie ich es dir empfehle, wenn die Version erst seit heute Morgen ins Repository geschoben wurde?
            • SKBS SKB
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #323
              @skb
              achso meintest du das, ja ok werde ich machen, danke Dir und schönen Abend noch
              • SKBS SKB
                docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                schrieb am zuletzt editiert von docadams
                #324
                @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                Welche Version hast du denn installiert? ...
                Es ist noch Version 3.0
                Ich habe den Adapter gelöscht.
                Wenn ich bei Adaptern im Suchfeld nach Erergie filtere, wird u.A. auch wieder die namenlose Zeile mit dem richtigen Logo angezeigt.
                Es lässt sich die Version 0.4.1 installieren.
                Aber die vorher gesicherten Werte configuration und data kann ich nicht zurückschreiben. Sprich, das was da drin staeht, lässt sich nicht überschreiben. Auch nicht als Experte.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #325
                  @docadams Version 3.x ist nicht mit erweitert kompatibel. Das sind 2 verschiedene Adapter und Konfigurationen.
                  docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    docadamsD Offline
                    docadamsD Offline
                    docadams
                    #326
                    @skb Dann habe ich mich falsch ausgedrückt.
                    Es ist der Energiefluss - erweitert Adapter, mit Version 0.3.0
                    Inzwischen hatte ich ihn deinstalliert und dann Version 0.4.1 über den offiziellen Weg installiert.
                    Es sind jetzt die Demo-Oberfläche zu sehen und kann bearbeitet werden.
                    ABER:
                    In den Objekten configuration stehen unlöschbar wieder die Texte von früher. Ich hätte da jetzt die Demo-Werte erwartet....
                    Ich traue mich jetzt nicht, dieses Objekt zu löschen?
                      ABER:
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #327
                      @docadams Was genau ist denn jetzt das, was du vorhast?
                      Neu beginnen? Dann den Adapter stoppen, Inhalt aus configuration löschen, Adapter starten und loslegen.
                      • SKBS SKB
                        docadamsD Offline
                        docadamsD Offline
                        docadams
                        #328
                        @skb das ist ja mein Problem. Ich kann den Inhalt des Objekts Energiefluss-erweitert.0.configuration nicht löschen.
                        Jetzt erkenne ich meinen Fehler:
                        Ich hätte als "Experte" den Wert als json speichern sollen und dann den Inhalt auch löschen können.
                        So habe ich das nur als Text im Windowsnotepad gespeichert.
                        Wenn ich das in den configuration eingebe, ist meine Konfiguration wieder da, aber die Institution lässt sich nicht mehr starten.
                        Ich vermute, in meiner Konfiguration steckt bei den Datenquellen ein Fehler. Zumindest blieb das Programm stecken, als ich diese bearbeitete.
                        Wieder was gelernt. Wahrscheinlich muss ich doch bei null anfangen.
                        SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #329
                          @docadams warum startet die Instanz nicht?
                          Was für Einträge kommen im Log?
                          Ja, Datenpunkte von Adaptern sind meistens schreibgeschützt, damit der Benutzer vor fehlerhaften Daten geschützt ist.
                          Wenn du die Daten als Text hast, funktioniert es genauso, wie ich oben beschrieben habe.
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #330
                            @docadams sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                            Windowsnotepad
                            Das ist kein Texteditor!
                            Da werden Steuer Zeichen mit verwurstet. Für sowas gibt's Notepad++.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              Windowsnotepad
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #331
                              @da_woody reicht für normale Texte, die im Datenpunkt sind, völlig aus!
                              • SKBS SKB
                                docadamsD Offline
                                docadamsD Offline
                                docadams
                                #332
                                @skb mag sein. aber nachdem ich diese Daten praktisch ohne json-Struktur zurück kopiert hatte, ließ sich der Adapter nicht mehr starten.
                                Lösche ich das wieder, startet er wieder. In dem Datenpunkt liegt der Fehler. Da ich aber praktisch die json-Struktur mit dem windowseditor zerstört habe, ist die Fehlersuche schwierig.
                                Mein Fehler war, nicht gleich als Experte den Datenpunkt geöffnet zu haben. Dann hätte ich das als Jason erkannt und vermutlich auch mit Notepad++ abgespeichert. Man lernt halt nie aus .
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #333
                                  @docadams das ist schlichtweg falsch.
                                  JSON kann in jedem Editor geöffnet werden, ohne die Struktur zu zerstören.
                                  Wenn du die JSON Daten noch hast, stell sie hier einmal in Code Block ein und wir schauen es uns an.
                                  Gerne würde ich aber wissen, welcher Fehler im Log auftaucht, das der Adapter nicht startet.
                                  • SKBS SKB
                                    docadamsD Offline
                                    docadamsD Offline
                                    docadams
                                    #334
                                    @skb Das sind die Logeinträge, nachdem ich meine fehlerhafte Konfiguration reinkopiert und die Instanz starten wollte:
                                    Und das ist die Konfiguration:
                                    {"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":true,"enable_area_catch":false,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":true,"enable_icon_proxy":false,"enable_low_performance":false,"height":950,"width":646,"styles":"","font":{"family":"\"Arial\", sans-serif","size":"17","color":"","fill":"#000000","align":"middle"},"rect":{"height":100,"width":100,"corners":10},"circle":{"radius":50},"elm":{"stroke_width":5,"color":"","fill":"","pos_x":450,"pos_y":850},"icon":{"height":24,"width":24,"color":""},"background_color":"#FFFFFF"},"calculation":{"battery":{"dod":5,"capacity":10000,"percent":2,"charge":17,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":16,"discharge_prop":false,"discharge_kw":false},"consumption":{"production":["19","1"],"production_kw":false,"gridFeed":4,"gridFeed_kw":false,"gridFeed_prop":false,"gridConsume":8,"gridConsume_kw":false,"gridConsume_prop":false,"batteryCharge":6,"batteryCharge_kw":false,"batteryCharge_prop":false,"batteryDischarge":-1,"batteryDischarge_kw":false,"batteryDischarge_prop":false}},"animation":{"stroke":"#ffce4a","stroke_dasharray":"15 17 15 17 15 17 15  25","stroke_width":7,"animation_duration":7000,"stroke_linecap":"round","animation_timing_function":"linear"},"animation_configuration":{"dots":4,"distance":17,"length":15},"line":{"stroke_width":8,"stroke":"#000000"},"elements":{"2":{"position":42,"type":"text","subType":"datasource","id":2,"pos_x":206,"pos_y":32,"color":"none","fill":"rgb(130, 105, 38)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":22,"align":"end","text":"ID 2","unit":"kW","source":19,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":11,"calculate_kw":"auto","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"5":{"position":14,"type":"rect","id":5,"rx":10,"height":100,"width":200,"pos_x":22,"pos_y":6,"fill":"none","color":"rgb(255, 255, 0)","stroke":3,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_value":"rgba(255,255,0,0.3)","fill_type":"value","fill_direction":90,"fill_max":11220,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":1,"threshold":0},"6":{"position":14,"type":"icon","id":"6","icon":"mdi:solar-panel","width":33,"height":33,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"176","pos_y":"70","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"7":{"position":13,"type":"rect","id":7,"rx":10,"height":80,"width":160,"pos_x":250,"pos_y":413,"fill":"none","color":"rgb(0, 181, 221)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":9,"threshold":0},"10":{"position":41,"type":"text","id":10,"pos_x":121,"pos_y":87,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":22,"align":"middle","text":"Gen24","shadow":"","frame":"_overlay"},"11":{"position":40,"type":"text","id":11,"pos_x":341,"pos_y":456,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"middle","text":"Gesamt-\nVerbrauch","shadow":"","frame":"_overlay"},"12":{"position":13,"type":"icon","id":"12","icon":"mdi:house-city","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"308","pos_y":"596","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"13":{"position":12,"type":"rect","id":13,"rx":10,"height":190,"width":160,"pos_x":250,"pos_y":50,"fill":"none","color":"rgb(255, 255, 0)","stroke":4,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_value":"rgba(255,255,0,0.3)","fill_type":-1,"fill_direction":90,"fill_max":19140,"border_value":"#030008","border_type":"value","border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":19140,"border_reverse":true,"border_start":90,"source":9,"threshold":0},"14":{"position":11,"type":"rect","id":14,"rx":10,"height":100,"width":120,"pos_x":6,"pos_y":532,"fill":"none","color":"rgba(12, 0, 122, 0.7)","stroke":4,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":-1,"threshold":0},"15":{"position":39,"type":"text","id":15,"pos_x":309,"pos_y":342,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"middle","text":"Haus-\nAkku","shadow":"","frame":"_overlay"},"18":{"position":38,"type":"text","subType":"datasource","id":18,"pos_x":294,"pos_y":319,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":22,"align":"middle","text":"ID 18","unit":"%","source":2,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"20":{"position":12,"type":"icon","id":"20","icon":"mdi:electricity-from-grid","width":33,"height":33,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"18","pos_y":"380","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"21":{"position":37,"type":"text","id":21,"pos_x":87,"pos_y":599,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.43)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"Wärme-\nPumpe","shadow":"","frame":"_overlay"},"23":{"position":11,"type":"icon","id":"23","icon":"material-symbols:electric-car","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"162","pos_y":"594","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"24":{"position":36,"type":"text","id":24,"pos_x":226,"pos_y":621,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"Auto","shadow":"","frame":"_overlay"},"26":{"position":35,"type":"text","subType":"datasource","id":26,"pos_x":216,"pos_y":558,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":22,"align":"middle","text":"ID 26","unit":"kW","source":7,"source_option":-1,"source_display":"text","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"27":{"position":34,"type":"text","subType":"datasource","id":27,"pos_x":217,"pos_y":581,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":22,"align":"middle","text":"ID 27","unit":"%","source":5,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"29":{"position":10,"type":"rect","id":29,"rx":10,"height":110,"width":100,"pos_x":240,"pos_y":270,"fill":"none","color":"rgb(252, 13, 230)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_value":"rgba(197,0,193,0.22)","fill_type":"value","fill_direction":90,"fill_max":100,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":2,"threshold":0},"31":{"position":10,"type":"icon","id":"31","icon":"mdi:solar-panel","width":33,"height":33,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"448","pos_y":"73","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"32":{"position":33,"type":"text","id":32,"pos_x":521,"pos_y":87,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":22,"align":"middle","text":"Symo","shadow":"","frame":"_overlay"},"33":{"position":32,"type":"text","subType":"datasource","id":33,"pos_x":449,"pos_y":33,"color":"none","fill":"rgb(130, 105, 38)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":22,"align":"start","text":"ID 33","unit":"kW","source":1,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":11,"calculate_kw":"calc","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"34":{"position":9,"type":"rect","id":34,"rx":10,"height":100,"width":200,"pos_x":435,"pos_y":8,"fill":"none","color":"rgb(255, 255, 0)","stroke":3,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_value":"rgba(255,255,0,0.3)","fill_type":"value","fill_direction":90,"fill_max":7920,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":1,"threshold":0},"35":{"position":8,"type":"rect","id":35,"rx":10,"height":270,"width":160,"pos_x":5,"pos_y":150,"fill":"none","color":"rgba(0, 0, 0, 0.39)","stroke":7,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":180,"source":-1,"threshold":0},"36":{"position":31,"type":"text","id":36,"pos_x":132,"pos_y":399,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"middle","text":"Netz","shadow":"","frame":"_overlay"},"37":{"position":30,"type":"text","subType":"datasource","id":37,"pos_x":88,"pos_y":175,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":22,"align":"middle","text":"ID 37","unit":"kW","source":18,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":22,"calculate_kw":"auto","counter_animation":false,"convert":true,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"38":{"position":29,"type":"text","id":38,"pos_x":355,"pos_y":197,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"middle","text":"PV\nErzeugung\n\n","shadow":"","frame":"_overlay"},"39":{"position":28,"type":"text","subType":"datasource","id":39,"pos_x":330,"pos_y":79,"color":"none","fill":"rgb(101, 81, 29)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":24,"align":"middle","text":"ID 39","unit":"kW","source":19,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":11,"calculate_kw":"auto","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":["1"],"frame":"_overlay"},"41":{"position":7,"type":"rect","id":41,"rx":10,"height":100,"width":120,"pos_x":300,"pos_y":531,"fill":"none","color":"rgb(197, 144, 46)","stroke":4,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":-1,"threshold":0},"42":{"position":27,"type":"text","id":42,"pos_x":383,"pos_y":599,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"Haus\nRest","shadow":"","frame":"_overlay"},"45":{"position":9,"type":"icon","id":"45","icon":"emojione-monotone:battery","width":24,"height":24,"color":"rgb(95, 194, 103)","pos_x":"248","pos_y":"347","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"46":{"position":26,"type":"text","subType":"datasource","id":46,"pos_x":201,"pos_y":747,"color":"none","fill":"rgb(91, 66, 21)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":22,"align":"middle","text":"ID 46","unit":"h","prepend":"fertig in ","source":10,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"47":{"position":25,"type":"text","subType":"datasource","id":47,"pos_x":213,"pos_y":718,"color":"none","fill":"rgb(91, 66, 21)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":22,"align":"middle","text":"ID 47","unit":"Uhr","append":" ","prepend":"fertig um ","source":11,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"48":{"position":24,"type":"text","subType":"datasource","id":48,"pos_x":620,"pos_y":57,"color":"none","fill":"rgb(130, 105, 38)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":19,"align":"end","text":"ID 48","unit":"kWh","prepend":"Ertrag Tag ","source":12,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"51":{"position":23,"type":"text","subType":"datasource","id":51,"pos_x":30,"pos_y":57,"color":"none","fill":"rgba(130, 105, 38, 0.46)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":19,"align":"start","text":"ID 51","unit":"kWh","prepend":"Ertrag Tag ","source":15,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"calc","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"52":{"position":22,"type":"text","subType":"datasource","id":52,"pos_x":331,"pos_y":160,"color":"none","fill":"rgb(130, 105, 38)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":19,"align":"middle","text":"ID 52","unit":"Wh","prepend":"total ","source":15,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"auto","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":["14"],"frame":"_overlay"},"56":{"position":21,"type":"text","subType":"datasource","id":56,"pos_x":324,"pos_y":433,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":24,"align":"middle","text":"ID 56","unit":"kW","source":19,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":11,"calculate_kw":"auto","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":["4","17"],"add":["8","16","1"],"frame":"_overlay"},"58":{"position":20,"type":"text","subType":"datasource","id":58,"pos_x":289,"pos_y":291,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":24,"align":"middle","text":"ID 58","unit":"kW","source":6,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":11,"calculate_kw":"auto","counter_animation":false,"convert":true,"decimal_places":1,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"59":{"position":19,"type":"text","subType":"datasource","id":59,"pos_x":360,"pos_y":557,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":24,"align":"middle","text":"ID 59","unit":"kW","source":19,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":11,"calculate_kw":"auto","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":["7","26","28","27","20","29","4","17"],"add":["8","16","1"],"frame":"_overlay"},"60":{"position":6,"type":"rect","id":60,"rx":10,"height":70,"width":120,"pos_x":502,"pos_y":234,"fill":"none","color":"rgb(179, 132, 73)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":"value","border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":2000,"border_reverse":false,"border_start":180,"source":20,"threshold":0},"61":{"position":18,"type":"text","subType":"datasource","id":61,"pos_x":613,"pos_y":258,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"align":"end","text":"ID 61","unit":"kW","source":20,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":2,"calculate_kw":"auto","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"63":{"position":8,"type":"icon","id":"63","icon":"mdi:dishwasher","width":24,"height":24,"color":"rgb(0, 0, 0)","pos_x":"506","pos_y":"276","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"64":{"position":5,"type":"rect","id":64,"rx":10,"height":70,"width":120,"pos_x":502,"pos_y":150,"fill":"none","color":"rgb(179, 132, 73)","stroke":2,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":"value","border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":2000,"border_reverse":false,"border_start":180,"source":20,"threshold":0},"65":{"position":17,"type":"text","id":65,"pos_x":605,"pos_y":206,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.49)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"end","text":"Abgabe","shadow":"","frame":"_overlay"},"66":{"position":4,"type":"rect","id":66,"rx":10,"height":70,"width":120,"pos_x":502,"pos_y":318,"fill":"none","color":"rgb(179, 132, 73)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":"value","border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":2000,"border_reverse":false,"border_start":180,"source":20,"threshold":0},"68":{"position":3,"type":"rect","id":68,"rx":10,"height":70,"width":120,"pos_x":502,"pos_y":398,"fill":"none","color":"rgb(179, 132, 73)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.69)","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":"value","border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":2000,"border_reverse":false,"border_start":180,"source":20,"threshold":0},"69":{"position":16,"type":"text","id":69,"pos_x":611,"pos_y":437,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"end","text":"Kühl-\nschränke","shadow":"","frame":"_overlay"},"70":{"position":2,"type":"rect","id":70,"rx":10,"height":70,"width":120,"pos_x":502,"pos_y":480,"fill":"none","color":"rgb(179, 132, 73)","stroke":2,"shadow":"","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":"value","border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":2000,"border_reverse":false,"border_start":180,"source":20,"threshold":0},"71":{"position":15,"type":"text","id":71,"pos_x":615,"pos_y":520,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.51)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"end","text":"Wasch-\nmaschine","shadow":"","frame":"_overlay"},"72":{"position":14,"type":"text","id":72,"pos_x":613,"pos_y":598,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"end","text":"Kom-\nmunikation","shadow":"","frame":"_overlay"},"73":{"position":1,"type":"rect","id":73,"rx":10,"height":70,"width":120,"pos_x":502,"pos_y":560,"fill":"none","color":"rgb(179, 132, 73)","stroke":2,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.68)","frame":"_overlay","fill_type":-1,"fill_direction":90,"border_type":"value","border_direction":"cw","border_style":"round","border_max":2000,"border_reverse":false,"border_start":180,"source":20,"threshold":0},"74":{"position":7,"type":"icon","id":"74","icon":"mdi:telephone","width":24,"height":24,"color":"rgb(65, 55, 134)","pos_x":"509","pos_y":"585","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"75":{"position":6,"type":"icon","id":"75","icon":"mdi:sun-wireless","width":30,"height":30,"color":"rgb(65, 55, 134)","pos_x":"262","pos_y":"199","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"76":{"position":5,"type":"icon","id":"76","icon":"mdi:house","width":30,"height":30,"color":"rgb(65, 55, 134)","pos_x":"264","pos_y":"457","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"77":{"position":4,"type":"icon","id":"77","icon":"mdi:coffee-maker-outline","width":24,"height":24,"color":"rgb(65, 55, 134)","pos_x":"509","pos_y":"358","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"78":{"position":3,"type":"icon","id":"78","icon":"mdi:refrigerator","width":24,"height":24,"color":"rgb(65, 55, 134)","pos_x":"510","pos_y":"435","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"79":{"position":2,"type":"icon","id":"79","icon":"mdi:washing-machine","width":24,"height":24,"color":"rgb(65, 55, 134)","pos_x":"510","pos_y":"517","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"81":{"position":13,"type":"text","id":81,"pos_x":607,"pos_y":287,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"end","text":"Spüle\n","shadow":"","frame":"_overlay"},"82":{"position":12,"type":"text","id":82,"pos_x":608,"pos_y":359,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"end","text":"Kaffee-\nmaschine","shadow":"","frame":"_overlay"},"84":{"position":1,"type":"icon","id":"84","icon":"mdi:euro","width":24,"height":24,"color":"rgb(65, 55, 134)","pos_x":"508","pos_y":"190","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"86":{"position":0,"type":"icon","id":"86","icon":"material-symbols:heat-pump-outline","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"10","pos_y":"592","shadow":"","source":-1,"threshold":0,"frame":"_overlay","action":"none"},"91":{"position":11,"type":"text","subType":"datasource","id":91,"pos_x":160,"pos_y":316,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"end","text":"ID 91","unit":"EUR","prepend":"Einkauf: ","source":22,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"93":{"position":10,"type":"text","subType":"datasource","id":93,"pos_x":160,"pos_y":250,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.38)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"end","text":"ID 93","unit":"EUR","prepend":"Verkauf: ","source":24,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"94":{"position":9,"type":"text","subType":"datasource","id":94,"pos_x":84,"pos_y":364,"color":"none","fill":"rgb(163, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":22,"align":"middle","text":"ID 94","unit":"ct/kWh","source":25,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"95":{"position":8,"type":"text","id":95,"pos_x":86,"pos_y":341,"color":"none","fill":"rgb(163, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"align":"middle","text":"aktueller Preis:","shadow":"","frame":"_overlay"},"96":{"position":7,"type":"text","subType":"datasource","id":96,"pos_x":339,"pos_y":138,"color":"none","fill":"rgba(130, 105, 38, 0.4)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":19,"align":"middle","text":"ID 96","unit":"Wh","prepend":"Jahr","source":15,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"auto","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":["14"],"frame":"_overlay"},"97":{"position":6,"type":"text","subType":"datasource","id":97,"pos_x":341,"pos_y":115,"color":"none","fill":"rgba(130, 105, 38, 0.4)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":19,"align":"middle","text":"ID 97","unit":"Wh","prepend":"Tag","source":15,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"auto","counter_animation":true,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":["14"],"frame":"_overlay"},"98":{"position":0,"type":"rect","id":98,"rx":10,"height":100,"width":120,"pos_x":153,"pos_y":531,"fill":"none","color":"rgb(197, 144, 46)","stroke":4,"shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","frame":"_overlay","fill_value":"rgba(197,0,193,0.22)","fill_type":"percent","fill_direction":90,"border_type":-1,"border_direction":"cw","border_style":"round","border_reverse":false,"border_start":null,"source":5,"threshold":0},"99":{"position":5,"type":"text","subType":"datasource","id":99,"pos_x":614,"pos_y":339,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":20,"align":"end","text":"ID 99","unit":"kW","source":26,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":4,"calculate_kw":"auto","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"100":{"position":4,"type":"text","subType":"datasource","id":100,"pos_x":615,"pos_y":415,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":20,"align":"end","text":"ID 100","unit":"kW","source":27,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"auto","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"101":{"position":3,"type":"text","subType":"datasource","id":101,"pos_x":615,"pos_y":577,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":20,"align":"end","text":"ID 101","unit":"kW","source":28,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"auto","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"102":{"position":2,"type":"text","subType":"datasource","id":102,"pos_x":63,"pos_y":559,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":22,"align":"middle","text":"ID 102","unit":"kW","source":29,"source_option":-1,"source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"auto","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"103":{"position":1,"type":"text","subType":"datasource","id":103,"pos_x":161,"pos_y":297,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":18,"align":"end","text":"ID 103","unit":"kW","prepend":"Einkauf: ","source":"21","source_option":"-1","source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"none","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":2,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"},"104":{"position":0,"type":"text","subType":"datasource","id":104,"pos_x":205,"pos_y":193,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":18,"align":"end","text":"ID 104","unit":"kW","prepend":"Verkauf: ","source":"23","source_option":"-1","source_display":"value","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":"auto","counter_animation":false,"convert":false,"decimal_places":0,"action":"none","subtract":[-1],"add":[-1],"frame":"_overlay"}},"defs":{"path_7_41":{"type":"def","id":"path_7_41","d":"M330 494  V 501 A 15 15 0 0 0 345 516  H 345 A 15 15 0 0 1 360 531  V 529","startSlot":"bottom","endSlot":"top"},"path_35_7":{"type":"def","id":"path_35_7","d":"M168.5 295  H 184.5 A 15 15 0 0 1 199.5 310  V 438 A 15 15 0 0 0 214.5 453  H 249","startSlot":"right_bottom","endSlot":"left"},"path_13_7":{"type":"def","id":"path_13_7","d":"M350 242  V 412","startSlot":"bottom_right","endSlot":"top_right"},"path_34_13":{"type":"def","id":"path_34_13","d":"M433.5 38  H 416.9   H 355 A 5 5 0 0 0 350 43  V 48","startSlot":"left_top","endSlot":"top_right"},"path_29_7":{"type":"def","id":"path_29_7","d":"M310 382.5  V 412","startSlot":"bottom_right","endSlot":"top_left"},"path_13_29":{"type":"def","id":"path_13_29","d":"M310 242  V 267.5","startSlot":"bottom_left","endSlot":"top_right"},"path_7_64":{"type":"def","id":"path_7_64","d":"M411 453  H 429 A 15 15 0 0 0 444 438  V 200 A 15 15 0 0 1 459 185  H 501","startSlot":"right","endSlot":"left"},"path_7_60":{"type":"def","id":"path_7_60","d":"M411 453  H 429 A 15 15 0 0 0 444 438  V 284 A 15 15 0 0 1 459 269  H 501","startSlot":"right","endSlot":"left"},"path_7_66":{"type":"def","id":"path_7_66","d":"M411 453  H 429 A 15 15 0 0 0 444 438  V 368 A 15 15 0 0 1 459 353  H 501","startSlot":"right","endSlot":"left"},"path_7_68":{"type":"def","id":"path_7_68","d":"M411 453  H 429 A 10 10 0 0 0 439 443  V 443 A 10 10 0 0 1 449 433  H 501","startSlot":"right","endSlot":"left"},"path_7_70":{"type":"def","id":"path_7_70","d":"M411 453  H 429 A 15 15 0 0 1 444 468  V 500 A 15 15 0 0 0 459 515  H 501","startSlot":"right","endSlot":"left"},"path_7_73":{"type":"def","id":"path_7_73","d":"M411 453  H 429 A 15 15 0 0 1 444 468  V 580 A 15 15 0 0 0 459 595  H 501","startSlot":"right","endSlot":"left"},"path_7_14":{"type":"def","id":"path_7_14","d":"M330 494  V 501.2 A 15 15 0 0 1 315 516.2  H 81 A 15 15 0 0 0 66 531.2  V 530","startSlot":"bottom","endSlot":"top"},"path_13_35":{"type":"def","id":"path_13_35","d":"M248 145  H 232.2 A 15 15 0 0 0 217.2 160  V 240 A 15 15 0 0 1 202.2 255  H 168.5","startSlot":"left","endSlot":"right_top"},"path_5_13":{"type":"def","id":"path_5_13","d":"M223.5 36  H 240.7   H 304 A 6 6 0 0 1 310 42  V 48","startSlot":"right_top","endSlot":"top_left"},"path_7_98":{"type":"def","id":"path_7_98","d":"M330 494  V 501.2 A 15 15 0 0 1 315 516.2  H 228 A 15 15 0 0 0 213 531.2  V 530","startSlot":"bottom","endSlot":"top"}},"lines":{"line_path_7_41":{"type":"line","id":"line_path_7_41","href":"#path_7_41","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_35_7":{"type":"line","id":"line_path_35_7","href":"#path_35_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_13_7":{"type":"line","id":"line_path_13_7","href":"#path_13_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_34_13":{"type":"line","id":"line_path_34_13","href":"#path_34_13","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_29_7":{"type":"line","id":"line_path_29_7","href":"#path_29_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_13_29":{"type":"line","id":"line_path_13_29","href":"#path_13_29","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_64":{"type":"line","id":"line_path_7_64","href":"#path_7_64","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_60":{"type":"line","id":"line_path_7_60","href":"#path_7_60","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_66":{"type":"line","id":"line_path_7_66","href":"#path_7_66","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_68":{"type":"line","id":"line_path_7_68","href":"#path_7_68","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_70":{"type":"line","id":"line_path_7_70","href":"#path_7_70","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_73":{"type":"line","id":"line_path_7_73","href":"#path_7_73","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_14":{"type":"line","id":"line_path_7_14","href":"#path_7_14","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_13_35":{"type":"line","id":"line_path_13_35","href":"#path_13_35","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_5_13":{"type":"line","id":"line_path_5_13","href":"#path_5_13","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_98":{"type":"line","id":"line_path_7_98","href":"#path_7_98","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""}},"animations":{"anim_path_7_41":{"type":"animation","id":"anim_path_7_41","href":"#path_7_41","color":"rgb(255, 206, 74)","source":2,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_35_7":{"type":"animation","id":"anim_path_35_7","href":"#path_35_7","color":"rgb(255, 206, 74)","source":8,"threshold":20,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_13_7":{"type":"animation","id":"anim_path_13_7","href":"#path_13_7","color":"rgb(255, 206, 74)","source":19,"threshold":10,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_34_13":{"type":"animation","id":"anim_path_34_13","href":"#path_34_13","color":"rgb(255, 206, 74)","source":1,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_29_7":{"type":"animation","id":"anim_path_29_7","href":"#path_29_7","color":"rgb(255, 206, 74)","source":16,"threshold":5,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_13_29":{"type":"animation","id":"anim_path_13_29","href":"#path_13_29","color":"rgb(255, 206, 74)","source":17,"threshold":5,"animation_properties":"positive","animation_option":true,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_7_64":{"type":"animation","id":"anim_path_7_64","href":"#path_7_64","color":"rgb(255, 206, 74)","source":-1,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_7_60":{"type":"animation","id":"anim_path_7_60","href":"#path_7_60","color":"rgb(255, 206, 74)","source":20,"threshold":2,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_7_66":{"type":"animation","id":"anim_path_7_66","href":"#path_7_66","color":"rgb(255, 206, 74)","source":26,"threshold":2,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_7_68":{"type":"animation","id":"anim_path_7_68","href":"#path_7_68","color":"rgb(255, 206, 74)","source":27,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_7_70":{"type":"animation","id":"anim_path_7_70","href":"#path_7_70","color":"rgb(255, 206, 74)","source":-1,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_7_73":{"type":"animation","id":"anim_path_7_73","href":"#path_7_73","color":"rgb(255, 206, 74)","source":28,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_7_14":{"type":"animation","id":"anim_path_7_14","href":"#path_7_14","color":"rgb(255, 206, 74)","source":29,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_13_35":{"type":"animation","id":"anim_path_13_35","href":"#path_13_35","color":"rgb(255, 206, 74)","source":4,"threshold":22,"animation_properties":"positive","animation_option":true,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_5_13":{"type":"animation","id":"anim_path_5_13","href":"#path_5_13","color":"rgb(255, 206, 74)","source":19,"threshold":22,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_7_98":{"type":"animation","id":"anim_path_7_98","href":"#path_7_98","color":"rgb(255, 206, 74)","source":7,"threshold":0,"animation_properties":"positive","animation_option":false,"dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1}},"datasources":{"1":{"source":"fronius.1.site.P_PV","alias":"PV Symo Leistung","factor":1},"2":{"source":"fronius.0.storage.0.StateOfCharge_Relative","alias":"PV Akku SoC","factor":1},"3":{"source":"fronius.0.storage.0.DesignedCapacity","alias":"PV Akku Kapazität","factor":1},"4":{"source":"tibberlink.0.Homes.867-xxx-b9.LiveMeasurement.powerProduction","alias":"Netz Verkauf","factor":1},"5":{"source":"bluelink.0.KNAJ3811FM7017652.vehicleStatus.battery.soc","alias":"Auto Akku SoC","factor":1},"6":{"source":"fronius.0.site.P_Akku","alias":"PV Akku Power","factor":1},"7":{"source":"go-e.0.energy.power","alias":"Auto Akku laden","factor":1000},"8":{"source":"tibberlink.0.Homes.867-xxx-b9.LiveMeasurement.powerConsumption","alias":"Netz Einkauf","factor":1},"9":{"source":"energiefluss-erweitert.0.calculation.consumption.consumption","alias":"PV gesamt Verbrauch","factor":1},"10":{"source":"energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining_target","alias":"Auto 100% Stunden","factor":1},"11":{"source":"energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining","alias":"Auto 100% Zeit","factor":1},"12":{"source":"fronius.1.inverter.1.E_Day","alias":"PV Symo Tag","factor":1},"13":{"source":"fronius.1.inverter.1.E_Year","alias":"PV Symo Jahr","factor":1},"14":{"source":"fronius.1.inverter.1.E_Total","alias":"PV Symo total","factor":1},"15":{"source":"fronius.0.site.E_Total","alias":"PV Gen24 total","factor":1},"16":{"source":"bydhvs.0.State.Power_Consumption","alias":"PV Akku entladen","factor":1},"17":{"source":"bydhvs.0.State.Power_Delivery","alias":"PV Akku Lieferung","factor":1},"18":{"source":"tibberlink.0.Homes.867-xxx-b9.LiveMeasurement.power","alias":"Netz Power","factor":1},"19":{"source":"fronius.0.site.P_PV","alias":"PV Gen24 Leistung","factor":1},"20":{"source":"fritzdect.0.DECT_087610022950.power","alias":"Haus Spüle","factor":1},"21":{"source":"0_userdata.0.Import.Strom_AT","alias":"Netz Einkauf kWh","factor":1},"22":{"source":"tibberlink.0.Homes.867-xxx-b9.LiveMeasurement.accumulatedCost","alias":"Netz Einkauf EUR","factor":1},"23":{"source":"0_userdata.0.Import.PV_AT","alias":"Netz Verkauf kWh","factor":1},"24":{"source":"tibberlink.0.Homes.867-xxx-b9.LiveMeasurement.accumulatedProductionLastHour","alias":"Netz Verkauf EUR","factor":1},"25":{"source":"tibberlink.0.Homes.867-xxx-b9.CurrentPrice.total","alias":"Netz Einkauf Preis aktuell","factor":1},"26":{"source":"alias.0.Küche.Kaffeemaschine.ENERGY_Power","alias":"Haus Kaffeemaschine","factor":1},"27":{"source":"alias.0.Küche.Kühlschrank.Kühlschrank-Power","alias":"Haus Kühlschrank","factor":1},"28":{"source":"alias.0.Keller.USV.USV-ENERGY_Power","alias":"Haus Kommunikation","factor":1},"29":{"source":"alias.0.Keller.WP.TotalActivePower","alias":"Haus WP gesamt","factor":1}}}
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #335
                                      @docadams Habe mir deine Konfiguration gerade in mein Test-System geladen. Die Instanz startet ohne Fehler.
                                      Achte bitte darauf, das Du die Daten so in den Datenpunkt kopierst, das die Klammern so aussehen:
                                      Habe es dir hier auch nochmal einmal eingestellt.
                                          "basic": {
                                              "enable_grid": true,
                                              "enable_animation": true,
                                              "enable_area_catch": false,
                                              "enable_config_icon": true,
                                              "enable_last_id": true,
                                              "enable_icon_proxy": false,
                                              "enable_low_performance": false,
                                              "height": 950,
                                              "width": 646,
                                              "styles": "",
                                              "font": {
                                                  "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                                  "size": "17",
                                                  "color": "",
                                                  "fill": "#000000",
                                                  "align": "middle"
                                              "rect": {
                                                  "height": 100,
                                                  "width": 100,
                                                  "corners": 10
                                              "circle": {
                                                  "radius": 50
                                              "elm": {
                                                  "stroke_width": 5,
                                                  "color": "",
                                                  "fill": "",
                                                  "pos_x": 450,
                                                  "pos_y": 850
                                              "icon": {
                                                  "height": 24,
                                                  "width": 24,
                                                  "color": ""
                                              "background_color": "#FFFFFF"
                                          "calculation": {
                                              "battery": {
                                                  "dod": 5,
                                                  "capacity": 10000,
                                                  "percent": 2,
                                                  "charge": 17,
                                                  "charge_prop": false,
                                                  "charge_kw": false,
                                                  "discharge": 16,
                                                  "discharge_prop": false,
                                                  "discharge_kw": false
                                              "consumption": {
                                                  "production": [
                                                      "19",
                                                      "1"
                                                  "production_kw": false,
                                                  "gridFeed": 4,
                                                  "gridFeed_kw": false,
                                                  "gridFeed_prop": false,
                                                  "gridConsume": 8,
                                                  "gridConsume_kw": false,
                                                  "gridConsume_prop": false,
                                                  "batteryCharge": 6,
                                                  "batteryCharge_kw": false,
                                                  "batteryCharge_prop": false,
                                                  "batteryDischarge": -1,
                                                  "batteryDischarge_kw": false,
                                                  "batteryDischarge_prop": false
                                          "animation": {
                                              "stroke": "#ffce4a",
                                              "stroke_dasharray": "15 17 15 17 15 17 15  25",
                                              "stroke_width": 7,
                                              "animation_duration": 7000,
                                              "stroke_linecap": "round",
                                              "animation_timing_function": "linear"
                                          "animation_configuration": {
                                              "dots": 4,
                                              "distance": 17,
                                              "length": 15
                                          "line": {
                                              "stroke_width": 8,
                                              "stroke": "#000000"
                                          "elements": {
                                              "2": {
                                                  "position": 42,
                                                  "type": "text",
                                                  "subType": "datasource",
                                                  "id": 2,
                                                  "pos_x": 206,
                                                  "pos_y": 32,
                                                  "color": "none",
                                                  "fill": "rgb(130, 105, 38)",
                                                  "font_family": "Arial, sans-serif",
                                                  "font_size": 22,
                                                  "align": "end",
                                                  "text": "ID 2",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "source": 19,
                                                  "source_option": -1,
                                                  "source_display": "value",
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 11,
                                                  "calculate_kw": "auto",
                                                  "counter_animation": true,
                                                  "convert": false,
                                                  "decimal_places": 2,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      -1
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "5": {
                                                  "position": 14,
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 5,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 100,
                                                  "width": 200,
                                                  "pos_x": 22,
                                                  "pos_y": 6,
                                                  "fill": "none",
                                                  "color": "rgb(255, 255, 0)",
                                                  "stroke": 3,
                                                  "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                                  "frame": "_overlay",
                                                  "fill_value": "rgba(255,255,0,0.3)",
                                                  "fill_type": "value",
                                                  "fill_direction": 90,
                                                  "fill_max": 11220,
                                                  "border_type": -1,
                                                  "border_direction": "cw",
                                                  "border_style": "round",
                                                  "border_reverse": false,
                                                  "border_start": null,
                                                  "source": 1,
                                                  "threshold": 0
                                              "6": {
                                                  "position": 14,
                                                  "type": "icon",
                                                  "id": "6",
                                                  "icon": "mdi:solar-panel",
                                                  "width": 33,
                                                  "height": 33,
                                                  "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                                  "pos_x": "176",
                                                  "pos_y": "70",
                                                  "shadow": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "action": "none"
                                              "7": {
                                                  "position": 13,
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 7,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 80,
                                                  "width": 160,
                                                  "pos_x": 250,
                                                  "pos_y": 413,
                                                  "fill": "none",
                                                  "color": "rgb(0, 181, 221)",
                                                  "stroke": 2,
                                                  "fill_type": "percent",
                                                  "border_type": -1,
                                                  "source": 9,
                                                  "threshold": 0
                                              "10": {
                                                  "position": 41,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 10,
                                                  "pos_x": 121,
                                                  "pos_y": 87,
                                                  "color": "none",
                                                  "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                                  "font_size": 22,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "Gen24",
                                                  "shadow": "",
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "11": {
                                                  "position": 40,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 11,
                                                  "pos_x": 341,
                                                  "pos_y": 456,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 20,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "Gesamt-\nVerbrauch",
                                                  "shadow": "",
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "12": {
                                                  "position": 13,
                                                  "type": "icon",
                                                  "id": "12",
                                                  "icon": "mdi:house-city",
                                                  "width": 24,
                                                  "height": 24,
                                                  "pos_x": "308",
                                                  "pos_y": "596",
                                                  "shadow": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "action": "none"
                                              "13": {
                                                  "position": 12,
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 13,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 190,
                                                  "width": 160,
                                                  "pos_x": 250,
                                                  "pos_y": 50,
                                                  "fill": "none",
                                                  "stroke": 4,
                                                  "fill_type": -1,
                                                  "fill_max": 19140,
                                                  "border_value": "#030008",
                                                  "border_type": "value",
                                                  "border_max": 19140,
                                                  "border_reverse": true,
                                                  "border_start": 90,
                                                  "source": 9,
                                                  "threshold": 0
                                              "14": {
                                                  "position": 11,
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 14,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 100,
                                                  "width": 120,
                                                  "pos_x": 6,
                                                  "pos_y": 532,
                                                  "fill": "none",
                                                  "color": "rgba(12, 0, 122, 0.7)",
                                                  "stroke": 4,
                                                  "border_type": -1,
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0
                                              "15": {
                                                  "position": 39,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 15,
                                                  "pos_x": 309,
                                                  "pos_y": 342,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 20,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "Haus-\nAkku",
                                                  "shadow": "",
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "18": {
                                                  "position": 38,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 18,
                                                  "pos_x": 294,
                                                  "pos_y": 319,
                                                  "color": "none",
                                                  "fill": "rgb(0, 0, 0)",
                                                  "font_size": 22,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "ID 18",
                                                  "unit": "%",
                                                  "source": 2,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "calculate_kw": "none",
                                                  "counter_animation": false,
                                                  "convert": false,
                                                  "decimal_places": 0,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      -1
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "20": {
                                                  "position": 12,
                                                  "type": "icon",
                                                  "id": "20",
                                                  "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                                                  "width": 33,
                                                  "height": 33,
                                                  "pos_x": "18",
                                                  "pos_y": "380",
                                                  "shadow": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "action": "none"
                                              "21": {
                                                  "position": 37,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 21,
                                                  "pos_x": 87,
                                                  "pos_y": 599,
                                                  "color": "none",
                                                  "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.43)",
                                                  "font_size": 18,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "Wärme-\nPumpe",
                                                  "shadow": "",
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "23": {
                                                  "position": 11,
                                                  "type": "icon",
                                                  "id": "23",
                                                  "icon": "material-symbols:electric-car",
                                                  "width": 24,
                                                  "height": 24,
                                                  "pos_x": "162",
                                                  "pos_y": "594",
                                                  "shadow": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "action": "none"
                                              "24": {
                                                  "position": 36,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 24,
                                                  "pos_x": 226,
                                                  "pos_y": 621,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 18,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "Auto",
                                                  "shadow": "",
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "26": {
                                                  "position": 35,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 26,
                                                  "pos_x": 216,
                                                  "pos_y": 558,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 22,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "ID 26",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "source": 7,
                                                  "source_display": "text",
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "calculate_kw": "calc",
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      -1
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "27": {
                                                  "position": 34,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 27,
                                                  "pos_x": 217,
                                                  "pos_y": 581,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 22,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "ID 27",
                                                  "unit": "%",
                                                  "source": 5,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      -1
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "29": {
                                                  "position": 10,
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 29,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 110,
                                                  "width": 100,
                                                  "pos_x": 240,
                                                  "pos_y": 270,
                                                  "fill": "none",
                                                  "color": "rgb(252, 13, 230)",
                                                  "stroke": 2,
                                                  "fill_value": "rgba(197,0,193,0.22)",
                                                  "fill_max": 100,
                                                  "border_type": -1,
                                                  "border_start": 180,
                                                  "source": 2,
                                                  "threshold": 0
                                              "31": {
                                                  "position": 10,
                                                  "type": "icon",
                                                  "id": "31",
                                                  "width": 33,
                                                  "height": 33,
                                                  "pos_x": "448",
                                                  "pos_y": "73",
                                                  "shadow": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "action": "none"
                                              "32": {
                                                  "position": 33,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 32,
                                                  "pos_x": 521,
                                                  "pos_y": 87,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 22,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "Symo",
                                                  "shadow": "",
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "33": {
                                                  "position": 32,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 33,
                                                  "pos_x": 449,
                                                  "pos_y": 33,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 22,
                                                  "align": "start",
                                                  "text": "ID 33",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "source": 1,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 11,
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      -1
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "34": {
                                                  "position": 9,
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 34,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 100,
                                                  "width": 200,
                                                  "pos_x": 435,
                                                  "pos_y": 8,
                                                  "fill": "none",
                                                  "stroke": 3,
                                                  "fill_max": 7920,
                                                  "border_type": -1,
                                                  "source": 1,
                                                  "threshold": 0
                                              "35": {
                                                  "position": 8,
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 35,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 270,
                                                  "width": 160,
                                                  "pos_x": 5,
                                                  "pos_y": 150,
                                                  "fill": "none",
                                                  "color": "rgba(0, 0, 0, 0.39)",
                                                  "stroke": 7,
                                                  "fill_type": -1,
                                                  "border_type": -1,
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0
                                              "36": {
                                                  "position": 31,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 36,
                                                  "pos_x": 132,
                                                  "pos_y": 399,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 20,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "Netz",
                                                  "shadow": "",
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "37": {
                                                  "position": 30,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 37,
                                                  "pos_x": 88,
                                                  "pos_y": 175,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 22,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "ID 37",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "source": 18,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 22,
                                                  "convert": true,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      -1
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "38": {
                                                  "position": 29,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 38,
                                                  "pos_x": 355,
                                                  "pos_y": 197,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 20,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "PV\nErzeugung\n\n",
                                                  "shadow": "",
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "39": {
                                                  "position": 28,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 39,
                                                  "pos_x": 330,
                                                  "pos_y": 79,
                                                  "color": "none",
                                                  "fill": "rgb(101, 81, 29)",
                                                  "font_size": 24,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "ID 39",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "source": 19,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 11,
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      "1"
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "41": {
                                                  "position": 7,
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 41,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 100,
                                                  "width": 120,
                                                  "pos_x": 300,
                                                  "pos_y": 531,
                                                  "fill": "none",
                                                  "color": "rgb(197, 144, 46)",
                                                  "stroke": 4,
                                                  "border_type": -1,
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0
                                              "42": {
                                                  "position": 27,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 42,
                                                  "pos_x": 383,
                                                  "pos_y": 599,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 18,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "Haus\nRest",
                                                  "shadow": "",
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "45": {
                                                  "position": 9,
                                                  "type": "icon",
                                                  "id": "45",
                                                  "icon": "emojione-monotone:battery",
                                                  "width": 24,
                                                  "height": 24,
                                                  "color": "rgb(95, 194, 103)",
                                                  "pos_x": "248",
                                                  "pos_y": "347",
                                                  "shadow": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "action": "none"
                                              "46": {
                                                  "position": 26,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 46,
                                                  "pos_x": 201,
                                                  "pos_y": 747,
                                                  "color": "none",
                                                  "fill": "rgb(91, 66, 21)",
                                                  "font_size": 22,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "ID 46",
                                                  "unit": "h",
                                                  "prepend": "fertig in ",
                                                  "source": 10,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      -1
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "47": {
                                                  "position": 25,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 47,
                                                  "pos_x": 213,
                                                  "pos_y": 718,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 22,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "ID 47",
                                                  "unit": "Uhr",
                                                  "append": " ",
                                                  "prepend": "fertig um ",
                                                  "source": 11,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      -1
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "48": {
                                                  "position": 24,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 48,
                                                  "pos_x": 620,
                                                  "pos_y": 57,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 19,
                                                  "align": "end",
                                                  "text": "ID 48",
                                                  "unit": "kWh",
                                                  "prepend": "Ertrag Tag ",
                                                  "source": 12,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      -1
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "51": {
                                                  "position": 23,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 51,
                                                  "pos_x": 30,
                                                  "pos_y": 57,
                                                  "color": "none",
                                                  "fill": "rgba(130, 105, 38, 0.46)",
                                                  "font_size": 19,
                                                  "align": "start",
                                                  "text": "ID 51",
                                                  "unit": "kWh",
                                                  "source": 15,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      -1
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "52": {
                                                  "position": 22,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 52,
                                                  "pos_x": 331,
                                                  "pos_y": 160,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 19,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "ID 52",
                                                  "unit": "Wh",
                                                  "prepend": "total ",
                                                  "source": 15,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      "14"
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "56": {
                                                  "position": 21,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 56,
                                                  "pos_x": 324,
                                                  "pos_y": 433,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 24,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "ID 56",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "source": 19,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 11,
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      "4",
                                                      "17"
                                                  "add": [
                                                      "8",
                                                      "16",
                                                      "1"
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "58": {
                                                  "position": 20,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 58,
                                                  "pos_x": 289,
                                                  "pos_y": 291,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 24,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "ID 58",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "source": 6,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 11,
                                                  "convert": true,
                                                  "decimal_places": 1,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      -1
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "59": {
                                                  "position": 19,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 59,
                                                  "pos_x": 360,
                                                  "pos_y": 557,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 24,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "ID 59",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "source": 19,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 11,
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      "7",
                                                      "26",
                                                      "28",
                                                      "27",
                                                      "20",
                                                      "29",
                                                      "4",
                                                      "17"
                                                  "add": [
                                                      "8",
                                                      "16",
                                                      "1"
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "60": {
                                                  "position": 6,
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 60,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 70,
                                                  "width": 120,
                                                  "pos_x": 502,
                                                  "pos_y": 234,
                                                  "fill": "none",
                                                  "color": "rgb(179, 132, 73)",
                                                  "stroke": 2,
                                                  "fill_type": -1,
                                                  "border_max": 2000,
                                                  "source": 20,
                                                  "threshold": 0
                                              "61": {
                                                  "position": 18,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 61,
                                                  "pos_x": 613,
                                                  "pos_y": 258,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 20,
                                                  "align": "end",
                                                  "text": "ID 61",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "source": 20,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 2,
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      -1
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "63": {
                                                  "position": 8,
                                                  "type": "icon",
                                                  "id": "63",
                                                  "icon": "mdi:dishwasher",
                                                  "width": 24,
                                                  "height": 24,
                                                  "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                                  "pos_x": "506",
                                                  "pos_y": "276",
                                                  "shadow": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "action": "none"
                                              "64": {
                                                  "position": 5,
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 64,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 70,
                                                  "width": 120,
                                                  "pos_x": 502,
                                                  "pos_y": 150,
                                                  "fill": "none",
                                                  "stroke": 2,
                                                  "shadow": "",
                                                  "fill_type": -1,
                                                  "border_max": 2000,
                                                  "source": 20,
                                                  "threshold": 0
                                              "65": {
                                                  "position": 17,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 65,
                                                  "pos_x": 605,
                                                  "pos_y": 206,
                                                  "color": "none",
                                                  "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.49)",
                                                  "font_size": 18,
                                                  "align": "end",
                                                  "text": "Abgabe",
                                                  "shadow": "",
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "66": {
                                                  "position": 4,
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 66,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 70,
                                                  "width": 120,
                                                  "pos_x": 502,
                                                  "pos_y": 318,
                                                  "fill": "none",
                                                  "stroke": 2,
                                                  "fill_type": -1,
                                                  "border_max": 2000,
                                                  "source": 20,
                                                  "threshold": 0
                                              "68": {
                                                  "position": 3,
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 68,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 70,
                                                  "width": 120,
                                                  "pos_x": 502,
                                                  "pos_y": 398,
                                                  "fill": "none",
                                                  "stroke": 2,
                                                  "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.69)",
                                                  "fill_type": -1,
                                                  "border_max": 2000,
                                                  "source": 20,
                                                  "threshold": 0
                                              "69": {
                                                  "position": 16,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 69,
                                                  "pos_x": 611,
                                                  "pos_y": 437,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 18,
                                                  "align": "end",
                                                  "text": "Kühl-\nschränke",
                                                  "shadow": "",
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "70": {
                                                  "position": 2,
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 70,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 70,
                                                  "width": 120,
                                                  "pos_x": 502,
                                                  "pos_y": 480,
                                                  "fill": "none",
                                                  "stroke": 2,
                                                  "shadow": "",
                                                  "fill_type": -1,
                                                  "border_max": 2000,
                                                  "source": 20,
                                                  "threshold": 0
                                              "71": {
                                                  "position": 15,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 71,
                                                  "pos_x": 615,
                                                  "pos_y": 520,
                                                  "color": "none",
                                                  "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.51)",
                                                  "font_size": 18,
                                                  "align": "end",
                                                  "text": "Wasch-\nmaschine",
                                                  "shadow": "",
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "72": {
                                                  "position": 14,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 72,
                                                  "pos_x": 613,
                                                  "pos_y": 598,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 18,
                                                  "align": "end",
                                                  "text": "Kom-\nmunikation",
                                                  "shadow": "",
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "73": {
                                                  "position": 1,
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 73,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 70,
                                                  "width": 120,
                                                  "pos_x": 502,
                                                  "pos_y": 560,
                                                  "fill": "none",
                                                  "stroke": 2,
                                                  "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.68)",
                                                  "fill_type": -1,
                                                  "border_max": 2000,
                                                  "source": 20,
                                                  "threshold": 0
                                              "74": {
                                                  "position": 7,
                                                  "type": "icon",
                                                  "id": "74",
                                                  "icon": "mdi:telephone",
                                                  "width": 24,
                                                  "height": 24,
                                                  "color": "rgb(65, 55, 134)",
                                                  "pos_x": "509",
                                                  "pos_y": "585",
                                                  "shadow": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "action": "none"
                                              "75": {
                                                  "position": 6,
                                                  "type": "icon",
                                                  "id": "75",
                                                  "icon": "mdi:sun-wireless",
                                                  "width": 30,
                                                  "height": 30,
                                                  "pos_x": "262",
                                                  "pos_y": "199",
                                                  "shadow": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "action": "none"
                                              "76": {
                                                  "position": 5,
                                                  "type": "icon",
                                                  "id": "76",
                                                  "icon": "mdi:house",
                                                  "width": 30,
                                                  "height": 30,
                                                  "pos_x": "264",
                                                  "pos_y": "457",
                                                  "shadow": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "action": "none"
                                              "77": {
                                                  "position": 4,
                                                  "type": "icon",
                                                  "id": "77",
                                                  "icon": "mdi:coffee-maker-outline",
                                                  "width": 24,
                                                  "height": 24,
                                                  "pos_x": "509",
                                                  "pos_y": "358",
                                                  "shadow": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "action": "none"
                                              "78": {
                                                  "position": 3,
                                                  "type": "icon",
                                                  "id": "78",
                                                  "icon": "mdi:refrigerator",
                                                  "width": 24,
                                                  "height": 24,
                                                  "pos_x": "510",
                                                  "pos_y": "435",
                                                  "shadow": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "action": "none"
                                              "79": {
                                                  "position": 2,
                                                  "type": "icon",
                                                  "id": "79",
                                                  "icon": "mdi:washing-machine",
                                                  "width": 24,
                                                  "height": 24,
                                                  "pos_x": "510",
                                                  "pos_y": "517",
                                                  "shadow": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "action": "none"
                                              "81": {
                                                  "position": 13,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 81,
                                                  "pos_x": 607,
                                                  "pos_y": 287,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 18,
                                                  "align": "end",
                                                  "text": "Spüle\n",
                                                  "shadow": "",
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "82": {
                                                  "position": 12,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 82,
                                                  "pos_x": 608,
                                                  "pos_y": 359,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 18,
                                                  "align": "end",
                                                  "text": "Kaffee-\nmaschine",
                                                  "shadow": "",
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "84": {
                                                  "position": 1,
                                                  "type": "icon",
                                                  "id": "84",
                                                  "icon": "mdi:euro",
                                                  "width": 24,
                                                  "height": 24,
                                                  "pos_x": "508",
                                                  "pos_y": "190",
                                                  "shadow": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "action": "none"
                                              "86": {
                                                  "position": 0,
                                                  "type": "icon",
                                                  "id": "86",
                                                  "icon": "material-symbols:heat-pump-outline",
                                                  "width": 24,
                                                  "height": 24,
                                                  "pos_x": "10",
                                                  "pos_y": "592",
                                                  "shadow": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "action": "none"
                                              "91": {
                                                  "position": 11,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 91,
                                                  "pos_x": 160,
                                                  "pos_y": 316,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 18,
                                                  "align": "end",
                                                  "text": "ID 91",
                                                  "unit": "EUR",
                                                  "prepend": "Einkauf: ",
                                                  "source": 22,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      -1
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "93": {
                                                  "position": 10,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 93,
                                                  "pos_x": 160,
                                                  "pos_y": 250,
                                                  "color": "none",
                                                  "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.38)",
                                                  "font_size": 18,
                                                  "align": "end",
                                                  "text": "ID 93",
                                                  "unit": "EUR",
                                                  "prepend": "Verkauf: ",
                                                  "source": 24,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      -1
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "94": {
                                                  "position": 9,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 94,
                                                  "pos_x": 84,
                                                  "pos_y": 364,
                                                  "color": "none",
                                                  "fill": "rgb(163, 0, 0)",
                                                  "font_size": 22,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "ID 94",
                                                  "unit": "ct/kWh",
                                                  "source": 25,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      -1
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "95": {
                                                  "position": 8,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 95,
                                                  "pos_x": 86,
                                                  "pos_y": 341,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 18,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "aktueller Preis:",
                                                  "shadow": "",
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "96": {
                                                  "position": 7,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 96,
                                                  "pos_x": 339,
                                                  "pos_y": 138,
                                                  "color": "none",
                                                  "fill": "rgba(130, 105, 38, 0.4)",
                                                  "font_size": 19,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "ID 96",
                                                  "unit": "Wh",
                                                  "prepend": "Jahr",
                                                  "source": 15,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      "14"
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "97": {
                                                  "position": 6,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 97,
                                                  "pos_x": 341,
                                                  "pos_y": 115,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 19,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "ID 97",
                                                  "unit": "Wh",
                                                  "prepend": "Tag",
                                                  "source": 15,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      "14"
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "98": {
                                                  "position": 0,
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 98,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 100,
                                                  "width": 120,
                                                  "pos_x": 153,
                                                  "pos_y": 531,
                                                  "fill": "none",
                                                  "stroke": 4,
                                                  "border_type": -1,
                                                  "source": 5,
                                                  "threshold": 0
                                              "99": {
                                                  "position": 5,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 99,
                                                  "pos_x": 614,
                                                  "pos_y": 339,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_family": "\"Arial\", sans-serif",
                                                  "font_size": 20,
                                                  "align": "end",
                                                  "text": "ID 99",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "source": 26,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 4,
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      -1
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "100": {
                                                  "position": 4,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 100,
                                                  "pos_x": 615,
                                                  "pos_y": 415,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 20,
                                                  "align": "end",
                                                  "text": "ID 100",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "source": 27,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      -1
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "101": {
                                                  "position": 3,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 101,
                                                  "pos_x": 615,
                                                  "pos_y": 577,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 20,
                                                  "align": "end",
                                                  "text": "ID 101",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "source": 28,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      -1
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "102": {
                                                  "position": 2,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 102,
                                                  "pos_x": 63,
                                                  "pos_y": 559,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 22,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "ID 102",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "source": 29,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      -1
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "103": {
                                                  "position": 1,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 103,
                                                  "pos_x": 161,
                                                  "pos_y": 297,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 18,
                                                  "align": "end",
                                                  "text": "ID 103",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "source": "21",
                                                  "source_option": "-1",
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      -1
                                                  "frame": "_overlay"
                                              "104": {
                                                  "position": 0,
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 104,
                                                  "pos_x": 205,
                                                  "pos_y": 193,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 18,
                                                  "align": "end",
                                                  "text": "ID 104",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "source": "23",
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "action": "none",
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "add": [
                                                      -1
                                                  "frame": "_overlay"
                                          "defs": {
                                              "path_7_41": {
                                                  "type": "def",
                                                  "id": "path_7_41",
                                                  "d": "M330 494  V 501 A 15 15 0 0 0 345 516  H 345 A 15 15 0 0 1 360 531  V 529",
                                                  "startSlot": "bottom",
                                                  "endSlot": "top"
                                              "path_35_7": {
                                                  "type": "def",
                                                  "id": "path_35_7",
                                                  "d": "M168.5 295  H 184.5 A 15 15 0 0 1 199.5 310  V 438 A 15 15 0 0 0 214.5 453  H 249",
                                                  "startSlot": "right_bottom",
                                                  "endSlot": "left"
                                              "path_13_7": {
                                                  "type": "def",
                                                  "id": "path_13_7",
                                                  "d": "M350 242  V 412",
                                                  "startSlot": "bottom_right",
                                                  "endSlot": "top_right"
                                              "path_34_13": {
                                                  "type": "def",
                                                  "id": "path_34_13",
                                                  "d": "M433.5 38  H 416.9   H 355 A 5 5 0 0 0 350 43  V 48",
                                                  "startSlot": "left_top",
                                              "path_29_7": {
                                                  "type": "def",
                                                  "id": "path_29_7",
                                                  "d": "M310 382.5  V 412",
                                                  "endSlot": "top_left"
                                              "path_13_29": {
                                                  "type": "def",
                                                  "id": "path_13_29",
                                                  "d": "M310 242  V 267.5",
                                                  "startSlot": "bottom_left",
                                              "path_7_64": {
                                                  "type": "def",
                                                  "id": "path_7_64",
                                                  "d": "M411 453  H 429 A 15 15 0 0 0 444 438  V 200 A 15 15 0 0 1 459 185  H 501",
                                                  "startSlot": "right",
                                                  "endSlot": "left"
                                              "path_7_60": {
                                                  "type": "def",
                                                  "id": "path_7_60",
                                                  "d": "M411 453  H 429 A 15 15 0 0 0 444 438  V 284 A 15 15 0 0 1 459 269  H 501",
                                                  "endSlot": "left"
                                              "path_7_66": {
                                                  "type": "def",
                                                  "id": "path_7_66",
                                                  "d": "M411 453  H 429 A 15 15 0 0 0 444 438  V 368 A 15 15 0 0 1 459 353  H 501",
                                                  "endSlot": "left"
                                              "path_7_68": {
                                                  "type": "def",
                                                  "id": "path_7_68",
                                                  "d": "M411 453  H 429 A 10 10 0 0 0 439 443  V 443 A 10 10 0 0 1 449 433  H 501",
                                                  "endSlot": "left"
                                              "path_7_70": {
                                                  "type": "def",
                                                  "id": "path_7_70",
                                                  "d": "M411 453  H 429 A 15 15 0 0 1 444 468  V 500 A 15 15 0 0 0 459 515  H 501",
                                                  "endSlot": "left"
                                              "path_7_73": {
                                                  "type": "def",
                                                  "id": "path_7_73",
                                                  "d": "M411 453  H 429 A 15 15 0 0 1 444 468  V 580 A 15 15 0 0 0 459 595  H 501",
                                                  "endSlot": "left"
                                              "path_7_14": {
                                                  "type": "def",
                                                  "id": "path_7_14",
                                                  "d": "M330 494  V 501.2 A 15 15 0 0 1 315 516.2  H 81 A 15 15 0 0 0 66 531.2  V 530",
                                                  "endSlot": "top"
                                              "path_13_35": {
                                                  "type": "def",
                                                  "id": "path_13_35",
                                                  "d": "M248 145  H 232.2 A 15 15 0 0 0 217.2 160  V 240 A 15 15 0 0 1 202.2 255  H 168.5",
                                                  "startSlot": "left",
                                                  "endSlot": "right_top"
                                              "path_5_13": {
                                                  "type": "def",
                                                  "id": "path_5_13",
                                                  "d": "M223.5 36  H 240.7   H 304 A 6 6 0 0 1 310 42  V 48",
                                                  "startSlot": "right_top",
                                              "path_7_98": {
                                                  "type": "def",
                                                  "id": "path_7_98",
                                                  "d": "M330 494  V 501.2 A 15 15 0 0 1 315 516.2  H 228 A 15 15 0 0 0 213 531.2  V 530",
                                                  "endSlot": "top"
                                          "lines": {
                                              "line_path_7_41": {
                                                  "type": "line",
                                                  "id": "line_path_7_41",
                                                  "href": "#path_7_41",
                                                  "shadow": ""
                                              "line_path_35_7": {
                                                  "type": "line",
                                                  "id": "line_path_35_7",
                                                  "href": "#path_35_7",
                                                  "shadow": ""
                                              "line_path_13_7": {
                                                  "type": "line",
                                                  "id": "line_path_13_7",
                                                  "href": "#path_13_7",
                                                  "shadow": ""
                                              "line_path_34_13": {
                                                  "type": "line",
                                                  "id": "line_path_34_13",
                                                  "href": "#path_34_13",
                                                  "shadow": ""
                                              "line_path_29_7": {
                                                  "type": "line",
                                                  "id": "line_path_29_7",
                                                  "href": "#path_29_7",
                                                  "shadow": ""
                                              "line_path_13_29": {
                                                  "type": "line",
                                                  "id": "line_path_13_29",
                                                  "href": "#path_13_29",
                                                  "shadow": ""
                                              "line_path_7_64": {
                                                  "type": "line",
                                                  "id": "line_path_7_64",
                                                  "href": "#path_7_64",
                                                  "shadow": ""
                                              "line_path_7_60": {
                                                  "type": "line",
                                                  "id": "line_path_7_60",
                                                  "href": "#path_7_60",
                                                  "shadow": ""
                                              "line_path_7_66": {
                                                  "type": "line",
                                                  "id": "line_path_7_66",
                                                  "href": "#path_7_66",
                                                  "shadow": ""
                                              "line_path_7_68": {
                                                  "type": "line",
                                                  "id": "line_path_7_68",
                                                  "href": "#path_7_68",
                                                  "shadow": ""
                                              "line_path_7_70": {
                                                  "type": "line",
                                                  "id": "line_path_7_70",
                                                  "href": "#path_7_70",
                                                  "shadow": ""
                                              "line_path_7_73": {
                                                  "type": "line",
                                                  "id": "line_path_7_73",
                                                  "href": "#path_7_73",
                                                  "shadow": ""
                                              "line_path_7_14": {
                                                  "type": "line",
                                                  "id": "line_path_7_14",
                                                  "href": "#path_7_14",
                                                  "shadow": ""
                                              "line_path_13_35": {
                                                  "type": "line",
                                                  "id": "line_path_13_35",
                                                  "href": "#path_13_35",
                                                  "shadow": ""
                                              "line_path_5_13": {
                                                  "type": "line",
                                                  "id": "line_path_5_13",
                                                  "href": "#path_5_13",
                                                  "shadow": ""
                                              "line_path_7_98": {
                                                  "type": "line",
                                                  "id": "line_path_7_98",
                                                  "href": "#path_7_98",
                                                  "shadow": ""
                                          "animations": {
                                              "anim_path_7_41": {
                                                  "type": "animation",
                                                  "id": "anim_path_7_41",
                                                  "color": "rgb(255, 206, 74)",
                                                  "source": 2,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "animation_properties": "positive",
                                                  "animation_option": false,
                                                  "dots": 0,
                                                  "duration": 0,
                                                  "power": 0,
                                                  "animation_type": -1
                                              "anim_path_35_7": {
                                                  "id": "anim_path_35_7",
                                                  "source": 8,
                                                  "threshold": 20,
                                                  "dots": 0,
                                                  "duration": 0,
                                                  "power": 0,
                                              "anim_path_13_7": {
                                                  "id": "anim_path_13_7",
                                                  "source": 19,
                                                  "threshold": 10,
                                                  "dots": 0,
                                                  "duration": 0,
                                                  "power": 0,
                                              "anim_path_34_13": {
                                                  "id": "anim_path_34_13",
                                                  "source": 1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "dots": 0,
                                                  "duration": 0,
                                                  "power": 0,
                                              "anim_path_29_7": {
                                                  "id": "anim_path_29_7",
                                                  "source": 16,
                                                  "threshold": 5,
                                                  "dots": 0,
                                                  "duration": 0,
                                                  "power": 0,
                                              "anim_path_13_29": {
                                                  "id": "anim_path_13_29",
                                                  "source": 17,
                                                  "threshold": 5,
                                                  "animation_option": true,
                                                  "dots": 0,
                                                  "duration": 0,
                                                  "power": 0,
                                              "anim_path_7_64": {
                                                  "id": "anim_path_7_64",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "dots": 0,
                                                  "duration": 0,
                                                  "power": 0,
                                              "anim_path_7_60": {
                                                  "id": "anim_path_7_60",
                                                  "source": 20,
                                                  "threshold": 2,
                                                  "dots": 0,
                                                  "duration": 0,
                                                  "power": 0,
                                              "anim_path_7_66": {
                                                  "id": "anim_path_7_66",
                                                  "source": 26,
                                                  "threshold": 2,
                                                  "dots": 0,
                                                  "duration": 0,
                                                  "power": 0,
                                              "anim_path_7_68": {
                                                  "id": "anim_path_7_68",
                                                  "source": 27,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "dots": 0,
                                                  "duration": 0,
                                                  "power": 0,
                                              "anim_path_7_70": {
                                                  "id": "anim_path_7_70",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "dots": 0,
                                                  "duration": 0,
                                                  "power": 0,
                                              "anim_path_7_73": {
                                                  "id": "anim_path_7_73",
                                                  "source": 28,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "dots": 0,
                                                  "duration": 0,
                                                  "power": 0,
                                              "anim_path_7_14": {
                                                  "id": "anim_path_7_14",
                                                  "source": 29,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "dots": 0,
                                                  "duration": 0,
                                                  "power": 0,
                                              "anim_path_13_35": {
                                                  "id": "anim_path_13_35",
                                                  "source": 4,
                                                  "threshold": 22,
                                                  "dots": 0,
                                                  "duration": 0,
                                                  "power": 0,
                                              "anim_path_5_13": {
                                                  "id": "anim_path_5_13",
                                                  "source": 19,
                                                  "threshold": 22,
                                                  "dots": 0,
                                                  "duration": 0,
                                                  "power": 0,
                                              "anim_path_7_98": {
                                                  "id": "anim_path_7_98",
                                                  "source": 7,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "dots": 0,
                                                  "duration": 0,
                                                  "power": 0,
                                          "datasources": {
                                              "1": {
                                                  "source": "fronius.1.site.P_PV",
                                                  "alias": "PV Symo Leistung",
                                                  "factor": 1
                                              "2": {
                                                  "source": "fronius.0.storage.0.StateOfCharge_Relative",
                                                  "alias": "PV Akku SoC",
                                                  "factor": 1
                                              "3": {
                                                  "source": "fronius.0.storage.0.DesignedCapacity",
                                                  "alias": "PV Akku Kapazität",
                                                  "factor": 1
                                              "4": {
                                                  "source": "tibberlink.0.Homes.867-xxx-b9.LiveMeasurement.powerProduction",
                                                  "alias": "Netz Verkauf",
                                                  "factor": 1
                                              "5": {
                                                  "source": "bluelink.0.KNAJ3811FM7017652.vehicleStatus.battery.soc",
                                                  "alias": "Auto Akku SoC",
                                                  "factor": 1
                                              "6": {
                                                  "source": "fronius.0.site.P_Akku",
                                                  "alias": "PV Akku Power",
                                                  "factor": 1
                                              "7": {
                                                  "source": "go-e.0.energy.power",
                                                  "alias": "Auto Akku laden",
                                                  "factor": 1000
                                              "8": {
                                                  "source": "tibberlink.0.Homes.867-xxx-b9.LiveMeasurement.powerConsumption",
                                                  "alias": "Netz Einkauf",
                                                  "factor": 1
                                              "9": {
                                                  "source": "energiefluss-erweitert.0.calculation.consumption.consumption",
                                                  "alias": "PV gesamt Verbrauch",
                                                  "factor": 1
                                              "10": {
                                                  "source": "energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining_target",
                                                  "alias": "Auto 100% Stunden",
                                                  "factor": 1
                                              "11": {
                                                  "source": "energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining",
                                                  "alias": "Auto 100% Zeit",
                                                  "factor": 1
                                              "12": {
                                                  "source": "fronius.1.inverter.1.E_Day",
                                                  "alias": "PV Symo Tag",
                                                  "factor": 1
                                              "13": {
                                                  "source": "fronius.1.inverter.1.E_Year",
                                                  "alias": "PV Symo Jahr",
                                                  "factor": 1
                                              "14": {
                                                  "source": "fronius.1.inverter.1.E_Total",
                                                  "alias": "PV Symo total",
                                                  "factor": 1
                                              "15": {
                                                  "source": "fronius.0.site.E_Total",
                                                  "alias": "PV Gen24 total",
                                                  "factor": 1
                                              "16": {
                                                  "source": "bydhvs.0.State.Power_Consumption",
                                                  "alias": "PV Akku entladen",
                                                  "factor": 1
                                              "17": {
                                                  "source": "bydhvs.0.State.Power_Delivery",
                                                  "alias": "PV Akku Lieferung",
                                                  "factor": 1
                                              "18": {
                                                  "source": "tibberlink.0.Homes.867-xxx-b9.LiveMeasurement.power",
                                                  "alias": "Netz Power",
                                                  "factor": 1
                                              "19": {
                                                  "source": "fronius.0.site.P_PV",
                                                  "alias": "PV Gen24 Leistung",
                                                  "factor": 1
                                              "20": {
                                                  "source": "fritzdect.0.DECT_087610022950.power",
                                                  "alias": "Haus Spüle",
                                                  "factor": 1
                                              "21": {
                                                  "source": "0_userdata.0.Import.Strom_AT",
                                                  "alias": "Netz Einkauf kWh",
                                                  "factor": 1
                                              "22": {
                                                  "source": "tibberlink.0.Homes.867-xxx-b9.LiveMeasurement.accumulatedCost",
                                                  "alias": "Netz Einkauf EUR",
                                                  "factor": 1
                                              "23": {
                                                  "source": "0_userdata.0.Import.PV_AT",
                                                  "alias": "Netz Verkauf kWh",
                                                  "factor": 1
                                              "24": {
                                                  "source": "tibberlink.0.Homes.867-xxx-b9.LiveMeasurement.accumulatedProductionLastHour",
                                                  "alias": "Netz Verkauf EUR",
                                                  "factor": 1
                                              "25": {
                                                  "source": "tibberlink.0.Homes.867-xxx-b9.CurrentPrice.total",
                                                  "alias": "Netz Einkauf Preis aktuell",
                                                  "factor": 1
                                              "26": {
                                                  "source": "alias.0.Küche.Kaffeemaschine.ENERGY_Power",
                                                  "alias": "Haus Kaffeemaschine",
                                                  "factor": 1
                                              "27": {
                                                  "source": "alias.0.Küche.Kühlschrank.Kühlschrank-Power",
                                                  "alias": "Haus Kühlschrank",
                                                  "factor": 1
                                              "28": {
                                                  "source": "alias.0.Keller.USV.USV-ENERGY_Power",
                                                  "alias": "Haus Kommunikation",
                                                  "factor": 1
                                              "29": {
                                                  "source": "alias.0.Keller.WP.TotalActivePower",
                                                  "alias": "Haus WP gesamt",
                                                  "factor": 1
                                      docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                            "basic": {
                                                "height": 950,
                                                "width": 646,
                                                "styles": "",
                                                "font": {
                                                    "size": "17",
                                                    "color": "",
                                                    "fill": "#000000",
                                                    "align": "middle"
                                                "rect": {
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 100,
                                                    "corners": 10
                                                "circle": {
                                                    "radius": 50
                                                "elm": {
                                                    "stroke_width": 5,
                                                    "color": "",
                                                    "fill": "",
                                                    "pos_x": 450,
                                                    "pos_y": 850
                                                "icon": {
                                                    "height": 24,
                                                    "width": 24,
                                                    "color": ""
                                            "calculation": {
                                                "battery": {
                                                    "dod": 5,
                                                    "capacity": 10000,
                                                    "percent": 2,
                                                    "charge": 17,
                                                    "charge_kw": false,
                                                    "discharge": 16,
                                                "consumption": {
                                                    "production": [
                                                        "19",
                                                        "1"
                                                    "gridFeed": 4,
                                                    "gridConsume": 8,
                                                    "batteryCharge": 6,
                                            "animation": {
                                                "stroke_width": 7,
                                                "dots": 4,
                                                "distance": 17,
                                                "length": 15
                                            "line": {
                                                "stroke_width": 8,
                                                "stroke": "#000000"
                                            "elements": {
                                                "2": {
                                                    "position": 42,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 2,
                                                    "pos_x": 206,
                                                    "pos_y": 32,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 22,
                                                    "align": "end",
                                                    "text": "ID 2",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "source": 19,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 11,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        -1
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "5": {
                                                    "position": 14,
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 5,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 200,
                                                    "pos_x": 22,
                                                    "pos_y": 6,
                                                    "fill": "none",
                                                    "stroke": 3,
                                                    "fill_max": 11220,
                                                    "border_type": -1,
                                                    "source": 1,
                                                    "threshold": 0
                                                "6": {
                                                    "position": 14,
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "6",
                                                    "width": 33,
                                                    "height": 33,
                                                    "pos_x": "176",
                                                    "pos_y": "70",
                                                    "shadow": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "action": "none"
                                                "7": {
                                                    "position": 13,
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 7,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 80,
                                                    "width": 160,
                                                    "pos_x": 250,
                                                    "pos_y": 413,
                                                    "fill": "none",
                                                    "stroke": 2,
                                                    "border_type": -1,
                                                    "source": 9,
                                                    "threshold": 0
                                                "10": {
                                                    "position": 41,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 10,
                                                    "pos_x": 121,
                                                    "pos_y": 87,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 22,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "Gen24",
                                                    "shadow": "",
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "11": {
                                                    "position": 40,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 11,
                                                    "pos_x": 341,
                                                    "pos_y": 456,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 20,
                                                    "align": "middle",
                                                    "shadow": "",
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "12": {
                                                    "position": 13,
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "12",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "pos_x": "308",
                                                    "pos_y": "596",
                                                    "shadow": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "action": "none"
                                                "13": {
                                                    "position": 12,
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 13,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 190,
                                                    "width": 160,
                                                    "pos_x": 250,
                                                    "pos_y": 50,
                                                    "fill": "none",
                                                    "stroke": 4,
                                                    "fill_type": -1,
                                                    "fill_max": 19140,
                                                    "border_start": 90,
                                                    "source": 9,
                                                    "threshold": 0
                                                "14": {
                                                    "position": 11,
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 14,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 120,
                                                    "pos_x": 6,
                                                    "pos_y": 532,
                                                    "fill": "none",
                                                    "stroke": 4,
                                                    "border_type": -1,
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0
                                                "15": {
                                                    "position": 39,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 15,
                                                    "pos_x": 309,
                                                    "pos_y": 342,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 20,
                                                    "align": "middle",
                                                    "shadow": "",
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "18": {
                                                    "position": 38,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 18,
                                                    "pos_x": 294,
                                                    "pos_y": 319,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 22,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 18",
                                                    "unit": "%",
                                                    "source": 2,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        -1
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "20": {
                                                    "position": 12,
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "20",
                                                    "width": 33,
                                                    "height": 33,
                                                    "pos_x": "18",
                                                    "pos_y": "380",
                                                    "shadow": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "action": "none"
                                                "21": {
                                                    "position": 37,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 21,
                                                    "pos_x": 87,
                                                    "pos_y": 599,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "align": "middle",
                                                    "shadow": "",
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "23": {
                                                    "position": 11,
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "23",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "pos_x": "162",
                                                    "pos_y": "594",
                                                    "shadow": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "action": "none"
                                                "24": {
                                                    "position": 36,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 24,
                                                    "pos_x": 226,
                                                    "pos_y": 621,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "Auto",
                                                    "shadow": "",
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "26": {
                                                    "position": 35,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 26,
                                                    "pos_x": 216,
                                                    "pos_y": 558,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 22,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 26",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "source": 7,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        -1
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "27": {
                                                    "position": 34,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 27,
                                                    "pos_x": 217,
                                                    "pos_y": 581,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 22,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 27",
                                                    "unit": "%",
                                                    "source": 5,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        -1
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "29": {
                                                    "position": 10,
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 29,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 110,
                                                    "width": 100,
                                                    "pos_x": 240,
                                                    "pos_y": 270,
                                                    "fill": "none",
                                                    "stroke": 2,
                                                    "fill_max": 100,
                                                    "border_type": -1,
                                                    "source": 2,
                                                    "threshold": 0
                                                "31": {
                                                    "position": 10,
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "31",
                                                    "width": 33,
                                                    "height": 33,
                                                    "pos_x": "448",
                                                    "pos_y": "73",
                                                    "shadow": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "action": "none"
                                                "32": {
                                                    "position": 33,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 32,
                                                    "pos_x": 521,
                                                    "pos_y": 87,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 22,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "Symo",
                                                    "shadow": "",
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "33": {
                                                    "position": 32,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 33,
                                                    "pos_x": 449,
                                                    "pos_y": 33,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 22,
                                                    "align": "start",
                                                    "text": "ID 33",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "source": 1,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 11,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        -1
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "34": {
                                                    "position": 9,
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 34,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 200,
                                                    "pos_x": 435,
                                                    "pos_y": 8,
                                                    "fill": "none",
                                                    "stroke": 3,
                                                    "fill_max": 7920,
                                                    "border_type": -1,
                                                    "source": 1,
                                                    "threshold": 0
                                                "35": {
                                                    "position": 8,
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 35,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 270,
                                                    "width": 160,
                                                    "pos_x": 5,
                                                    "pos_y": 150,
                                                    "fill": "none",
                                                    "stroke": 7,
                                                    "fill_type": -1,
                                                    "border_type": -1,
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0
                                                "36": {
                                                    "position": 31,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 36,
                                                    "pos_x": 132,
                                                    "pos_y": 399,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 20,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "Netz",
                                                    "shadow": "",
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "37": {
                                                    "position": 30,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 37,
                                                    "pos_x": 88,
                                                    "pos_y": 175,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 22,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 37",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "source": 18,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 22,
                                                    "convert": true,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        -1
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "38": {
                                                    "position": 29,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 38,
                                                    "pos_x": 355,
                                                    "pos_y": 197,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 20,
                                                    "align": "middle",
                                                    "shadow": "",
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "39": {
                                                    "position": 28,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 39,
                                                    "pos_x": 330,
                                                    "pos_y": 79,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 24,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 39",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "source": 19,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 11,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        "1"
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "41": {
                                                    "position": 7,
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 41,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 120,
                                                    "pos_x": 300,
                                                    "pos_y": 531,
                                                    "fill": "none",
                                                    "stroke": 4,
                                                    "border_type": -1,
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0
                                                "42": {
                                                    "position": 27,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 42,
                                                    "pos_x": 383,
                                                    "pos_y": 599,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "align": "middle",
                                                    "shadow": "",
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "45": {
                                                    "position": 9,
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "45",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "pos_x": "248",
                                                    "pos_y": "347",
                                                    "shadow": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "action": "none"
                                                "46": {
                                                    "position": 26,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 46,
                                                    "pos_x": 201,
                                                    "pos_y": 747,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 22,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 46",
                                                    "unit": "h",
                                                    "source": 10,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        -1
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "47": {
                                                    "position": 25,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 47,
                                                    "pos_x": 213,
                                                    "pos_y": 718,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 22,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 47",
                                                    "unit": "Uhr",
                                                    "append": " ",
                                                    "source": 11,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        -1
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "48": {
                                                    "position": 24,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 48,
                                                    "pos_x": 620,
                                                    "pos_y": 57,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 19,
                                                    "align": "end",
                                                    "text": "ID 48",
                                                    "unit": "kWh",
                                                    "source": 12,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        -1
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "51": {
                                                    "position": 23,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 51,
                                                    "pos_x": 30,
                                                    "pos_y": 57,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 19,
                                                    "align": "start",
                                                    "text": "ID 51",
                                                    "unit": "kWh",
                                                    "source": 15,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        -1
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "52": {
                                                    "position": 22,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 52,
                                                    "pos_x": 331,
                                                    "pos_y": 160,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 19,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 52",
                                                    "unit": "Wh",
                                                    "source": 15,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        "14"
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "56": {
                                                    "position": 21,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 56,
                                                    "pos_x": 324,
                                                    "pos_y": 433,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 24,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 56",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "source": 19,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 11,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        "4",
                                                        "17"
                                                    "add": [
                                                        "8",
                                                        "16",
                                                        "1"
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "58": {
                                                    "position": 20,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 58,
                                                    "pos_x": 289,
                                                    "pos_y": 291,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 24,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 58",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "source": 6,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 11,
                                                    "convert": true,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        -1
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "59": {
                                                    "position": 19,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 59,
                                                    "pos_x": 360,
                                                    "pos_y": 557,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 24,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 59",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "source": 19,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 11,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        "7",
                                                        "26",
                                                        "28",
                                                        "27",
                                                        "20",
                                                        "29",
                                                        "4",
                                                        "17"
                                                    "add": [
                                                        "8",
                                                        "16",
                                                        "1"
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "60": {
                                                    "position": 6,
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 60,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 70,
                                                    "width": 120,
                                                    "pos_x": 502,
                                                    "pos_y": 234,
                                                    "fill": "none",
                                                    "stroke": 2,
                                                    "fill_type": -1,
                                                    "border_max": 2000,
                                                    "source": 20,
                                                    "threshold": 0
                                                "61": {
                                                    "position": 18,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 61,
                                                    "pos_x": 613,
                                                    "pos_y": 258,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 20,
                                                    "align": "end",
                                                    "text": "ID 61",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "source": 20,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 2,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        -1
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "63": {
                                                    "position": 8,
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "63",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "pos_x": "506",
                                                    "pos_y": "276",
                                                    "shadow": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "action": "none"
                                                "64": {
                                                    "position": 5,
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 64,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 70,
                                                    "width": 120,
                                                    "pos_x": 502,
                                                    "pos_y": 150,
                                                    "fill": "none",
                                                    "stroke": 2,
                                                    "shadow": "",
                                                    "fill_type": -1,
                                                    "border_max": 2000,
                                                    "source": 20,
                                                    "threshold": 0
                                                "65": {
                                                    "position": 17,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 65,
                                                    "pos_x": 605,
                                                    "pos_y": 206,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "align": "end",
                                                    "text": "Abgabe",
                                                    "shadow": "",
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "66": {
                                                    "position": 4,
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 66,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 70,
                                                    "width": 120,
                                                    "pos_x": 502,
                                                    "pos_y": 318,
                                                    "fill": "none",
                                                    "stroke": 2,
                                                    "fill_type": -1,
                                                    "border_max": 2000,
                                                    "source": 20,
                                                    "threshold": 0
                                                "68": {
                                                    "position": 3,
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 68,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 70,
                                                    "width": 120,
                                                    "pos_x": 502,
                                                    "pos_y": 398,
                                                    "fill": "none",
                                                    "stroke": 2,
                                                    "fill_type": -1,
                                                    "border_max": 2000,
                                                    "source": 20,
                                                    "threshold": 0
                                                "69": {
                                                    "position": 16,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 69,
                                                    "pos_x": 611,
                                                    "pos_y": 437,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "align": "end",
                                                    "shadow": "",
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "70": {
                                                    "position": 2,
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 70,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 70,
                                                    "width": 120,
                                                    "pos_x": 502,
                                                    "pos_y": 480,
                                                    "fill": "none",
                                                    "stroke": 2,
                                                    "shadow": "",
                                                    "fill_type": -1,
                                                    "border_max": 2000,
                                                    "source": 20,
                                                    "threshold": 0
                                                "71": {
                                                    "position": 15,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 71,
                                                    "pos_x": 615,
                                                    "pos_y": 520,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "align": "end",
                                                    "shadow": "",
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "72": {
                                                    "position": 14,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 72,
                                                    "pos_x": 613,
                                                    "pos_y": 598,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "align": "end",
                                                    "shadow": "",
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "73": {
                                                    "position": 1,
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 73,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 70,
                                                    "width": 120,
                                                    "pos_x": 502,
                                                    "pos_y": 560,
                                                    "fill": "none",
                                                    "stroke": 2,
                                                    "fill_type": -1,
                                                    "border_max": 2000,
                                                    "source": 20,
                                                    "threshold": 0
                                                "74": {
                                                    "position": 7,
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "74",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "pos_x": "509",
                                                    "pos_y": "585",
                                                    "shadow": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "action": "none"
                                                "75": {
                                                    "position": 6,
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "75",
                                                    "width": 30,
                                                    "height": 30,
                                                    "pos_x": "262",
                                                    "pos_y": "199",
                                                    "shadow": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "action": "none"
                                                "76": {
                                                    "position": 5,
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "76",
                                                    "width": 30,
                                                    "height": 30,
                                                    "pos_x": "264",
                                                    "pos_y": "457",
                                                    "shadow": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "action": "none"
                                                "77": {
                                                    "position": 4,
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "77",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "pos_x": "509",
                                                    "pos_y": "358",
                                                    "shadow": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "action": "none"
                                                "78": {
                                                    "position": 3,
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "78",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "pos_x": "510",
                                                    "pos_y": "435",
                                                    "shadow": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "action": "none"
                                                "79": {
                                                    "position": 2,
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "79",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "pos_x": "510",
                                                    "pos_y": "517",
                                                    "shadow": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "action": "none"
                                                "81": {
                                                    "position": 13,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 81,
                                                    "pos_x": 607,
                                                    "pos_y": 287,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "align": "end",
                                                    "text": "Spüle\n",
                                                    "shadow": "",
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "82": {
                                                    "position": 12,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 82,
                                                    "pos_x": 608,
                                                    "pos_y": 359,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "align": "end",
                                                    "shadow": "",
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "84": {
                                                    "position": 1,
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "84",
                                                    "icon": "mdi:euro",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "pos_x": "508",
                                                    "pos_y": "190",
                                                    "shadow": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "action": "none"
                                                "86": {
                                                    "position": 0,
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "86",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "pos_x": "10",
                                                    "pos_y": "592",
                                                    "shadow": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "action": "none"
                                                "91": {
                                                    "position": 11,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 91,
                                                    "pos_x": 160,
                                                    "pos_y": 316,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "align": "end",
                                                    "text": "ID 91",
                                                    "unit": "EUR",
                                                    "source": 22,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        -1
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "93": {
                                                    "position": 10,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 93,
                                                    "pos_x": 160,
                                                    "pos_y": 250,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "align": "end",
                                                    "text": "ID 93",
                                                    "unit": "EUR",
                                                    "source": 24,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        -1
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "94": {
                                                    "position": 9,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 94,
                                                    "pos_x": 84,
                                                    "pos_y": 364,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 22,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 94",
                                                    "unit": "ct/kWh",
                                                    "source": 25,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        -1
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "95": {
                                                    "position": 8,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 95,
                                                    "pos_x": 86,
                                                    "pos_y": 341,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "align": "middle",
                                                    "shadow": "",
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "96": {
                                                    "position": 7,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 96,
                                                    "pos_x": 339,
                                                    "pos_y": 138,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 19,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 96",
                                                    "unit": "Wh",
                                                    "prepend": "Jahr",
                                                    "source": 15,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        "14"
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "97": {
                                                    "position": 6,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 97,
                                                    "pos_x": 341,
                                                    "pos_y": 115,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 19,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 97",
                                                    "unit": "Wh",
                                                    "prepend": "Tag",
                                                    "source": 15,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        "14"
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "98": {
                                                    "position": 0,
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 98,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 120,
                                                    "pos_x": 153,
                                                    "pos_y": 531,
                                                    "fill": "none",
                                                    "stroke": 4,
                                                    "border_type": -1,
                                                    "source": 5,
                                                    "threshold": 0
                                                "99": {
                                                    "position": 5,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 99,
                                                    "pos_x": 614,
                                                    "pos_y": 339,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 20,
                                                    "align": "end",
                                                    "text": "ID 99",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "source": 26,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 4,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        -1
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "100": {
                                                    "position": 4,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 100,
                                                    "pos_x": 615,
                                                    "pos_y": 415,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 20,
                                                    "align": "end",
                                                    "text": "ID 100",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "source": 27,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        -1
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "101": {
                                                    "position": 3,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 101,
                                                    "pos_x": 615,
                                                    "pos_y": 577,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 20,
                                                    "align": "end",
                                                    "text": "ID 101",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "source": 28,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        -1
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "102": {
                                                    "position": 2,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 102,
                                                    "pos_x": 63,
                                                    "pos_y": 559,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 22,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 102",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "source": 29,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        -1
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "103": {
                                                    "position": 1,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 103,
                                                    "pos_x": 161,
                                                    "pos_y": 297,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "align": "end",
                                                    "text": "ID 103",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "source": "21",
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        -1
                                                    "frame": "_overlay"
                                                "104": {
                                                    "position": 0,
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 104,
                                                    "pos_x": 205,
                                                    "pos_y": 193,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "align": "end",
                                                    "text": "ID 104",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "source": "23",
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "action": "none",
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "add": [
                                                        -1
                                                    "frame": "_overlay"
                                            "defs": {
                                                "path_7_41": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_7_41",
                                                    "endSlot": "top"
                                                "path_35_7": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_35_7",
                                                    "endSlot": "left"
                                                "path_13_7": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_13_7",
                                                "path_34_13": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_34_13",
                                                "path_29_7": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_29_7",
                                                "path_13_29": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_13_29",
                                                "path_7_64": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_7_64",
                                                    "endSlot": "left"
                                                "path_7_60": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_7_60",
                                                    "endSlot": "left"
                                                "path_7_66": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_7_66",
                                                    "endSlot": "left"
                                                "path_7_68": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_7_68",
                                                    "endSlot": "left"
                                                "path_7_70": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_7_70",
                                                    "endSlot": "left"
                                                "path_7_73": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_7_73",
                                                    "endSlot": "left"
                                                "path_7_14": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_7_14",
                                                    "endSlot": "top"
                                                "path_13_35": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_13_35",
                                                "path_5_13": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_5_13",
                                                "path_7_98": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_7_98",
                                                    "endSlot": "top"
                                            "lines": {
                                                "line_path_7_41": {
                                                    "type": "line",
                                                    "shadow": ""
                                                "line_path_35_7": {
                                                    "type": "line",
                                                    "shadow": ""
                                                "line_path_13_7": {
                                                    "type": "line",
                                                    "shadow": ""
                                                    "type": "line",
                                                    "shadow": ""
                                                "line_path_29_7": {
                                                    "type": "line",
                                                    "shadow": ""
                                                    "type": "line",
                                                    "shadow": ""
                                                "line_path_7_64": {
                                                    "type": "line",
                                                    "shadow": ""
                                                "line_path_7_60": {
                                                    "type": "line",
                                                    "shadow": ""
                                                "line_path_7_66": {
                                                    "type": "line",
                                                    "shadow": ""
                                                "line_path_7_68": {
                                                    "type": "line",
                                                    "shadow": ""
                                                "line_path_7_70": {
                                                    "type": "line",
                                                    "shadow": ""
                                                "line_path_7_73": {
                                                    "type": "line",
                                                    "shadow": ""
                                                "line_path_7_14": {
                                                    "type": "line",
                                                    "shadow": ""
                                                    "type": "line",
                                                    "shadow": ""
                                                "line_path_5_13": {
                                                    "type": "line",
                                                    "shadow": ""
                                                "line_path_7_98": {
                                                    "type": "line",
                                                    "shadow": ""
                                            "animations": {
                                                "anim_path_7_41": {
                                                    "source": 2,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                "anim_path_35_7": {
                                                    "source": 8,
                                                    "threshold": 20,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                "anim_path_13_7": {
                                                    "source": 19,
                                                    "threshold": 10,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                    "source": 1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                "anim_path_29_7": {
                                                    "source": 16,
                                                    "threshold": 5,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                    "source": 17,
                                                    "threshold": 5,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                "anim_path_7_64": {
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                "anim_path_7_60": {
                                                    "source": 20,
                                                    "threshold": 2,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                "anim_path_7_66": {
                                                    "source": 26,
                                                    "threshold": 2,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                "anim_path_7_68": {
                                                    "source": 27,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                "anim_path_7_70": {
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                "anim_path_7_73": {
                                                    "source": 28,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                "anim_path_7_14": {
                                                    "source": 29,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                    "source": 4,
                                                    "threshold": 22,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                "anim_path_5_13": {
                                                    "source": 19,
                                                    "threshold": 22,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                "anim_path_7_98": {
                                                    "source": 7,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                            "datasources": {
                                                "1": {
                                                    "factor": 1
                                                "2": {
                                                    "factor": 1
                                                "3": {
                                                    "factor": 1
                                                "4": {
                                                    "factor": 1
                                                "5": {
                                                    "factor": 1
                                                "6": {
                                                    "factor": 1
                                                "7": {
                                                    "factor": 1000
                                                "8": {
                                                    "factor": 1
                                                "9": {
                                                    "factor": 1
                                                "10": {
                                                    "factor": 1
                                                "11": {
                                                    "factor": 1
                                                "12": {
                                                    "factor": 1
                                                "13": {
                                                    "factor": 1
                                                "14": {
                                                    "factor": 1
                                                "15": {
                                                    "factor": 1
                                                "16": {
                                                    "factor": 1
                                                "17": {
                                                    "factor": 1
                                                "18": {
                                                    "factor": 1
                                                "19": {
                                                    "factor": 1
                                                "20": {
                                                    "factor": 1
                                                "21": {
                                                    "factor": 1
                                                "22": {
                                                    "factor": 1
                                                "23": {
                                                    "factor": 1
                                                "24": {
                                                    "factor": 1
                                                "25": {
                                                    "factor": 1
                                                "26": {
                                                    "factor": 1
                                                "27": {
                                                    "factor": 1
                                                "28": {
                                                    "factor": 1
                                                "29": {
                                                    "factor": 1
                                        docadamsD Offline
                                        docadamsD Offline
                                        docadams
                                        #336
                                        @skb
                                        ich denke, ich habs:
                                        Ich habe deinen Spoiler reinkopiert. Die Instanz wurde sehr kurz grün und dann wieder rot, als wenn er erst zum Fehler kommen muss, um sich aufzuhängen.
                                        Dann habe ich mir die Datenquellen angeschaut. Dort gab es eine Datenquelle, die auf einen Datenpunkt in 0_userdata verwies, der inzwischen gelöscht wurde.
                                        Das wars. 👍 👍 👍
                                        Vielen Dank bei der Rettung.
                                        PS. wie hast du so schnell aus meinem Datensalat die json-Struktur erzeugt?
                                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • docadamsD docadams
                                          @skb
                                          Das wars. 👍 👍 👍
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #337
                                          @docadams Eigentlich sollte die Instanz nicht abstürzen, wenn der Datenpunkt fehlt. Schaue ich mir nochmal an. Danke Dir für das Beispiel 😉
                                          Ich nutze Visual Studio Code zum Programmieren. Das Programm erkennt Text mit JSON und kann daraus eine eingerückte Struktur erzeugen 😀
                                          Aber, die Hauptsache ist ja, das dein Layout wieder da ist.
