  4. [gelöst]DeConz Poscon nach Backup auf Bookworm Fehler
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tak2810
    Hast du das Repo drin?
    sudo apt update
    apt policy deconz
    TAK2810
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt policy deconz
    deconz:
      Installed: (none)
      Candidate: 2.26.3
      Version table:
         2.26.3 500
            500 http://phoscon.de/apt/deconz generic/main arm64 Packages
    • T TAK2810
      @thomas-braun sagte in DeConz Poscon nach Backup auf Bookworm Fehler:
      Repo
      Repo ?
      @tak2810
      Ja, das deconz-Zeug muss über das entsprechende Repository reingezogen werden. Darauf baut dann der ioBroker-Adapter erst auf.
      Solange schaut der halt ins Leere, wie bei dir gerade.
      • T TAK2810
        deconz:
          Installed: (none)
          Candidate: 2.26.3
          Version table:
             2.26.3 500
        @tak2810
        Dann installier es. Befehl dazu haste oben ja schon zur Hand gehabt.
          @tak2810
          TAK2810
          schrieb am zuletzt editiert von TAK2810
          Nach Install sieht es so aus.
          deconz:
            Installed: 2.26.3
            Candidate: 2.26.3
            Version table:
           *** 2.26.3 500
          Der Adapter verbindet sich aber immer noch nicht.
          Kann es sein das ich den Conbee II Stick noch irgendwie neu ins System bringen muss?
          • T TAK2810
            deconz:
              Installed: 2.26.3
              Candidate: 2.26.3
              Version table:
             *** 2.26.3 500
            @tak2810
            Lauft der Service jetzt?
            systemctl status deconz*
            Achte auf das Sternchen.
              @tak2810
              TAK2810
              da bekomme ich keine Rückmeldung
              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ systemctl status deconz*
              ohne Stern
              ○ deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; preset: enab>
                   Active: inactive (dead)
              lines 1-3/3 (END)
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; preset: enabled)
              • T TAK2810
                ohne Stern
                lines 1-3/3 (END)
                @tak2810
                systemctl status deconz-gui
                  @tak2810
                  TAK2810
                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ systemctl status deconz-gui
                  ○ deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; preset: enabled)
                  Apr 22 20:00:54 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in>
                  lines 1-5/5 (END)
                  • T TAK2810
                    lines 1-5/5 (END)
                    @tak2810
                    sudo systemctl disable deconz-gui
                    sudo systemctl enable deconz
                    sudo systemctl start deconz
                      @tak2810
                      TAK2810
                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo systemctl disable deconz-gui
                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo systemctl enable deconz
                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service → /lib/systemd/system/deconz.service.
                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo systemctl start deconz
                      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
                           Active: active (running) since Mon 2024-04-22 20:03:48 CEST; 5s ago
                         Main PID: 1927 (deCONZ)
                            Tasks: 5 (limit: 3917)
                              CPU: 1.438s
                           CGroup: /system.slice/deconz.service
                                   └─1927 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                      Apr 22 20:03:48 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                      Apr 22 20:03:49 ioBroker-RasPi4 deCONZ[1927]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                      Apr 22 20:03:49 ioBroker-RasPi4 deCONZ[1927]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                      Apr 22 20:03:52 ioBroker-RasPi4 deCONZ[1927]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                      Apr 22 20:03:59 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in>
                      lines 1-6/6 (END)
                      Jetzt ist der Adapter Verbunden! :)
                      • T TAK2810
                                CPU: 1.438s
                        lines 1-6/6 (END)
                        @tak2810 sagte in DeConz Poscon nach Backup auf Bookworm Fehler:
                        Dann teste jetzt mal, ob der auch nach einem Reboot wieder auf die Beine kommt. Sollte aber eigentlich.
                          TAK2810
                          Ja funktioniert.
                          leider sind aber im Phoscon alle Geräte Verschwunden. :(
                          Da hilft es wohl nix außer neu anlernen..
                          Oder hast du da noch eine Idee?
                          • T TAK2810
                            Ja funktioniert.
                            Ich kenne den deconz-Adapter nicht so genau und weiß nicht wie oder ob da Backups gemacht werden können.
                            Tendenziell würde ich ohnehin zum zigbee-Adapter raten.
                              TAK2810
                              hm... Das hatte ich auch schon einmal überlegt.
                              Jetzt wo ich eh alle Geräte anlernen muss... naja ich schlaf mal ne Nacht drüber.
                              Vielen Vielen Dank auf jeden Fall. Hast mir sehr geholfen!
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TAK2810
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                @tak2810 Da hättest Du schon in Deconz/Phoscon ein Backup machen müssen, dann hättest Du es in der Phoscon-Oberfläche wieder einspielen können. Der iobroker-Adapter verbindet sich ja nur mit Deconz, das ganze „Wissen“ über Geräte und dergleichen findet in Deconz selbst statt.
                                Wenn Du da kein Backup hast, würde ich Dir auch Zigbee2MQTT ans Herz legen. Entweder fix und fertig den Adapter in iobroker nehmen und mit dem dort integrierten MQTT-Server arbeiten, oder ein separat aufgesetztes Zigbee2MQTT mit separatem MQTT-Server.
                                Wenn Du den Conbee weiter verwendest, gibt es da aber wohl ein paar Dinge extra zu beachten/einzustellen. Kann Dir aber nicht sagen, was genaz, ich verwende den Sonoff-Dongle. Aber in der Doku sollte es beschrieben sein.
                                Gruss, Jürgen
