  4. [gelöst]DeConz Poscon nach Backup auf Bookworm Fehler
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tak2810
    deconz musst du installieren.
    https://phoscon.de/de/conbee2/install#raspbian
    TAK2810
    hm dachte der ist schon installiert..
    Wie ist das dann mit den Geräten? bleiben die wenn ich den mit
     sudo apt install deconz
    installiere? oder muss ich den Adapter Deinstallieren und alles neu machen? das wollte ich ja wenn Möglich verhindern.!
    • T TAK2810
      @tak2810
      Hast du das Repo drin?
      sudo apt update
      apt policy deconz
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        @tak2810
        sudo apt update
        apt policy deconz
        TAK2810
        @thomas-braun sagte in DeConz Poscon nach Backup auf Bookworm Fehler:
        Repo
        Repo ?
          @tak2810
          sudo apt update
          apt policy deconz
          TAK2810
          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt policy deconz
          deconz:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.26.3
            Version table:
               2.26.3 500
                  500 http://phoscon.de/apt/deconz generic/main arm64 Packages
          • T TAK2810
            Repo
            Repo ?
            @tak2810
            Ja, das deconz-Zeug muss über das entsprechende Repository reingezogen werden. Darauf baut dann der ioBroker-Adapter erst auf.
            Solange schaut der halt ins Leere, wie bei dir gerade.
            • T TAK2810
              deconz:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.26.3
                Version table:
                   2.26.3 500
              @tak2810
              Dann installier es. Befehl dazu haste oben ja schon zur Hand gehabt.
                @tak2810
                TAK2810
                schrieb am zuletzt editiert von TAK2810
                Nach Install sieht es so aus.
                deconz:
                  Installed: 2.26.3
                  Candidate: 2.26.3
                  Version table:
                 *** 2.26.3 500
                Der Adapter verbindet sich aber immer noch nicht.
                Kann es sein das ich den Conbee II Stick noch irgendwie neu ins System bringen muss?
                • T TAK2810
                  deconz:
                    Installed: 2.26.3
                    Candidate: 2.26.3
                    Version table:
                   *** 2.26.3 500
                  @tak2810
                  Lauft der Service jetzt?
                  systemctl status deconz*
                  Achte auf das Sternchen.
                    @tak2810
                    TAK2810
                    da bekomme ich keine Rückmeldung
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ systemctl status deconz*
                    ohne Stern
                    ○ deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; preset: enab>
                         Active: inactive (dead)
                    lines 1-3/3 (END)
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; preset: enabled)
                    • T TAK2810
                      ohne Stern
                      lines 1-3/3 (END)
                      @tak2810
                      systemctl status deconz-gui
                        @tak2810
                        TAK2810
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ systemctl status deconz-gui
                        ○ deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; preset: enabled)
                        Apr 22 20:00:54 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in>
                        lines 1-5/5 (END)
                        • T TAK2810
                          lines 1-5/5 (END)
                          @tak2810
                          sudo systemctl disable deconz-gui
                          sudo systemctl enable deconz
                          sudo systemctl start deconz
                            @tak2810
                            TAK2810
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo systemctl disable deconz-gui
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo systemctl enable deconz
                            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service → /lib/systemd/system/deconz.service.
                            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo systemctl start deconz
                            ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Mon 2024-04-22 20:03:48 CEST; 5s ago
                               Main PID: 1927 (deCONZ)
                                  Tasks: 5 (limit: 3917)
                                    CPU: 1.438s
                                 CGroup: /system.slice/deconz.service
                                         └─1927 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                            Apr 22 20:03:48 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                            Apr 22 20:03:49 ioBroker-RasPi4 deCONZ[1927]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                            Apr 22 20:03:49 ioBroker-RasPi4 deCONZ[1927]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                            Apr 22 20:03:52 ioBroker-RasPi4 deCONZ[1927]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            Apr 22 20:03:59 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in>
                            lines 1-6/6 (END)
                            Jetzt ist der Adapter Verbunden! :)
                            • T TAK2810
                                      CPU: 1.438s
                              lines 1-6/6 (END)
                              @tak2810 sagte in DeConz Poscon nach Backup auf Bookworm Fehler:
                              Dann teste jetzt mal, ob der auch nach einem Reboot wieder auf die Beine kommt. Sollte aber eigentlich.
                                TAK2810
                                Ja funktioniert.
                                leider sind aber im Phoscon alle Geräte Verschwunden. :(
                                Da hilft es wohl nix außer neu anlernen..
                                Oder hast du da noch eine Idee?
                                • T TAK2810
                                  Ja funktioniert.
                                  Ich kenne den deconz-Adapter nicht so genau und weiß nicht wie oder ob da Backups gemacht werden können.
                                  Tendenziell würde ich ohnehin zum zigbee-Adapter raten.
                                    TAK2810
                                    hm... Das hatte ich auch schon einmal überlegt.
                                    Jetzt wo ich eh alle Geräte anlernen muss... naja ich schlaf mal ne Nacht drüber.
                                    Vielen Vielen Dank auf jeden Fall. Hast mir sehr geholfen!
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T TAK2810
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @tak2810 Da hättest Du schon in Deconz/Phoscon ein Backup machen müssen, dann hättest Du es in der Phoscon-Oberfläche wieder einspielen können. Der iobroker-Adapter verbindet sich ja nur mit Deconz, das ganze „Wissen“ über Geräte und dergleichen findet in Deconz selbst statt.
                                      Wenn Du da kein Backup hast, würde ich Dir auch Zigbee2MQTT ans Herz legen. Entweder fix und fertig den Adapter in iobroker nehmen und mit dem dort integrierten MQTT-Server arbeiten, oder ein separat aufgesetztes Zigbee2MQTT mit separatem MQTT-Server.
                                      Wenn Du den Conbee weiter verwendest, gibt es da aber wohl ein paar Dinge extra zu beachten/einzustellen. Kann Dir aber nicht sagen, was genaz, ich verwende den Sonoff-Dongle. Aber in der Doku sollte es beschrieben sein.
                                      Gruss, Jürgen
