  4. [gelöst]DeConz Poscon nach Backup auf Bookworm Fehler
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TAK2810
    Hallo Leute,
    ich habe bei mir ein Full Backup machen müssen.
    Habe das gleich genutzt um auf Bookworm das System aufzusetzen.
    Soweit sieht alles gut aus,
    Nur auf Poscon komm ich nicht mehr und der Doconz adapter bekommt keine Verbindung zum Gerät.
    Fehler im Protokoll kommen diese:
    Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.150.10.44:443
    Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 30097288 4115696 24433292 15% / /1024
    Ich hab schon durch die Suche diesen Post gefunden: Error von RPI2.0 Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks
    Da Steht irgendwas wegen Datei System geändert. Leider fehlt mir da ein Lösung.
    Bin auch nicht so erfahren was das ganze angeht, würde nur gern Verhindern das meine ganzen Zigbee Geräte nicht übernommen werden und ich diese neu anlernen muss.. Das wäre teilweise schwierig.
    Hab nen Pi 4 mit 32GB SD
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cat /etc/os-release
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="12"
    VERSION="12 (bookworm)"
    VERSION_CODENAME=bookworm
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ df -h
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev            1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs           380M  1.2M  379M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2   29G  4.0G   24G  15% /
    tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1  510M   63M  448M  13% /boot/firmware
    tmpfs           380M     0  380M   0% /run/user/1000
    udev             1671540       0   1671540   0% /dev
    tmpfs             388308    1148    387160   1% /run
    /dev/mmcblk0p2  30097288 4113844  24435144  15% /
    tmpfs            1941532       0   1941532   0% /dev/shm
    tmpfs               5120      16      5104   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1    522230   63592    458638  13% /boot/firmware
    tmpfs             388304       0    388304   0% /run/user/1000
    Wenn mir hier wer helfen könnte wäre das echt super. Und bitte für nicht so versierte ;)
    Danke schon einmal.
    @tak2810
    systemctl status deconz*
    sagt?
      @tak2810
      sagt?
      TAK2810
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ systemctl status deconz
      Unit deconz.service could not be found.
      • T TAK2810
        @tak2810
        deconz musst du installieren.
        https://phoscon.de/de/conbee2/install#raspbian
          @tak2810
          TAK2810
          hm dachte der ist schon installiert..
          Wie ist das dann mit den Geräten? bleiben die wenn ich den mit
           sudo apt install deconz
          installiere? oder muss ich den Adapter Deinstallieren und alles neu machen? das wollte ich ja wenn Möglich verhindern.!
          • T TAK2810
            @tak2810
            Hast du das Repo drin?
            sudo apt update
            apt policy deconz
            T 2 Antworten Letzte Antwort
              @tak2810
              sudo apt update
              apt policy deconz
              TAK2810
              @thomas-braun sagte in DeConz Poscon nach Backup auf Bookworm Fehler:
              Repo
              Repo ?
                @tak2810
                sudo apt update
                apt policy deconz
                TAK2810
                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ apt policy deconz
                deconz:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 2.26.3
                  Version table:
                     2.26.3 500
                        500 http://phoscon.de/apt/deconz generic/main arm64 Packages
                • T TAK2810
                  Repo
                  Repo ?
                  @tak2810
                  Ja, das deconz-Zeug muss über das entsprechende Repository reingezogen werden. Darauf baut dann der ioBroker-Adapter erst auf.
                  Solange schaut der halt ins Leere, wie bei dir gerade.
                  • T TAK2810
                    deconz:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 2.26.3
                      Version table:
                         2.26.3 500
                    @tak2810
                    Dann installier es. Befehl dazu haste oben ja schon zur Hand gehabt.
                      @tak2810
                      TAK2810
                      schrieb am zuletzt editiert von TAK2810
                      Nach Install sieht es so aus.
                      deconz:
                        Installed: 2.26.3
                        Candidate: 2.26.3
                        Version table:
                       *** 2.26.3 500
                      Der Adapter verbindet sich aber immer noch nicht.
                      Kann es sein das ich den Conbee II Stick noch irgendwie neu ins System bringen muss?
                      • T TAK2810
                        deconz:
                          Installed: 2.26.3
                          Candidate: 2.26.3
                          Version table:
                         *** 2.26.3 500
                        @tak2810
                        Lauft der Service jetzt?
                        Achte auf das Sternchen.
                          @tak2810
                          TAK2810
                          da bekomme ich keine Rückmeldung
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ systemctl status deconz*
                          ohne Stern
                          ○ deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; preset: enab>
                               Active: inactive (dead)
                          lines 1-3/3 (END)
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; preset: enabled)
                          • T TAK2810
                            ohne Stern
                            lines 1-3/3 (END)
                            @tak2810
                            systemctl status deconz-gui
                              @tak2810
                              TAK2810
                              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ systemctl status deconz-gui
                              ○ deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; preset: enabled)
                              Apr 22 20:00:54 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in>
                              lines 1-5/5 (END)
                              • T TAK2810
                                lines 1-5/5 (END)
                                @tak2810
                                sudo systemctl disable deconz-gui
                                sudo systemctl enable deconz
                                sudo systemctl start deconz
                                  @tak2810
                                  TAK2810
                                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo systemctl disable deconz-gui
                                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo systemctl enable deconz
                                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/deconz.service → /lib/systemd/system/deconz.service.
                                  pi@ioBroker-RasPi4:~ $ sudo systemctl start deconz
                                  ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Mon 2024-04-22 20:03:48 CEST; 5s ago
                                     Main PID: 1927 (deCONZ)
                                        Tasks: 5 (limit: 3917)
                                          CPU: 1.438s
                                       CGroup: /system.slice/deconz.service
                                               └─1927 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                  Apr 22 20:03:48 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                  Apr 22 20:03:49 ioBroker-RasPi4 deCONZ[1927]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                                  Apr 22 20:03:49 ioBroker-RasPi4 deCONZ[1927]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                  Apr 22 20:03:52 ioBroker-RasPi4 deCONZ[1927]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                  Apr 22 20:03:59 ioBroker-RasPi4 systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in>
                                  lines 1-6/6 (END)
                                  Jetzt ist der Adapter Verbunden! :)
                                  • T TAK2810
                                            CPU: 1.438s
                                    lines 1-6/6 (END)
                                    @tak2810 sagte in DeConz Poscon nach Backup auf Bookworm Fehler:
                                    Dann teste jetzt mal, ob der auch nach einem Reboot wieder auf die Beine kommt. Sollte aber eigentlich.
                                      TAK2810
                                      Ja funktioniert.
                                      leider sind aber im Phoscon alle Geräte Verschwunden. :(
                                      Da hilft es wohl nix außer neu anlernen..
                                      Oder hast du da noch eine Idee?
                                      • T TAK2810
                                        Ja funktioniert.
                                        Ich kenne den deconz-Adapter nicht so genau und weiß nicht wie oder ob da Backups gemacht werden können.
                                        Tendenziell würde ich ohnehin zum zigbee-Adapter raten.
                                          TAK2810
                                          hm... Das hatte ich auch schon einmal überlegt.
                                          Jetzt wo ich eh alle Geräte anlernen muss... naja ich schlaf mal ne Nacht drüber.
                                          Vielen Vielen Dank auf jeden Fall. Hast mir sehr geholfen!
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
