  4. [Adapter] - Mihome
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 291.3k Aufrufe 20 Beobachtet
  • eumatsE
    eumatsE
    eumats
    #120
    @fischi87:
    Hallo iobroker gemeinde, ich habe nun auch versucht mein mihome gatway mit iobroker zu verbinden leider ohne erfolg.
    ich bekomm im log diesen Fehler und das licht in Instanzen bleibt rot: `
    Hmm. Bei mir lief die Ersteinrichtung gestern ohne Probleme. Hast Du die aktuelle Version des Adapters installiert?
    Poste mal einen Screenshot Deiner Einstellungen. Vielleicht ist es da nur eine Kleinigkeit.
    • fischi87F
      fischi87F
      fischi87
      #121
      @eumats:
      @fischi87:
      Poste mal einen Screenshot Deiner Einstellungen. Vielleicht ist es da nur eine Kleinigkeit. `
      danke für deine Antwort, hier mal der screenshot.
      Mit freundlichen Grüßen
      • arteckA
        arteckA
        arteck
        #122
        hast du ein oder mehrere gateways?? wenn nur ein warum steht da eine ip in der Tabelle
        • fischi87F
          fischi87F
          fischi87
          #123
          @arteck:
          hast du ein oder mehrere gateways?? wenn nur ein warum steht da eine ip in der Tabelle `
          ja habe nur ein, hab in einem video gesehen das da eine rein muss. ich werde diese mal entfernen.
          der Fehler bleibt bestehen :?: :?: :?:
          • eumatsE
            eumatsE
            eumats
            #124
            @fischi87:
            danke für deine Antwort, hier mal der screenshot. `
            Sicht bei mir ähnlich aus. Außer das ich bei ioBroker IP mein eth0 Device eingetragen. Bei Gateway Keys habe ich auch mein Gateway eingetragen, obwohl ich nur eines habe…
            Vielleicht ein Fehler beim Key. Meiner hat 16 Zeichen...
            Hast Du alle Einstellungen wie unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome beschrieben vorgenommen?
            • fischi87F
              fischi87F
              fischi87
              #125
              @eumats:
              @fischi87:
              Hast Du alle Einstellungen wie unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome beschrieben vorgenommen? `
              ja genau so habe ich dies gemacht wie bei GitHub beschrieben. hab schon alles versucht aber es kommt immer der gleiche Fehler :evil:
              • eumatsE
                eumatsE
                eumats
                #126
                @fischi87:
                ja genau so habe ich dies gemacht wie bei GitHub beschrieben. hab schon alles versucht aber es kommt immer der gleiche Fehler :evil: `
                Schalte mal das Debüt vom Adapter ein. Vielleicht bringt das etwas mehr Informationen…
                • fischi87F
                  fischi87F
                  fischi87
                  #127
                  @eumats:
                  @fischi87:
                  Schalte mal das Debüt vom Adapter ein. Vielleicht bringt das etwas mehr Informationen… `
                  Was meinst du? Das log ist im debug
                  • eumatsE
                    eumatsE
                    eumats
                    #128
                    Ich meinte das Log. Ich dachte das wäre der normale "info" Level. Hast du den Adapter mal deinstalliert und nicht installiert?
                    • fischi87F
                      fischi87F
                      fischi87
                      #129
                      @eumats:
                      Ich meinte das Log. Ich dachte das wäre der normale "info" Level. Hast du den Adapter mal deinstalliert und nicht installiert? `
                      ja alles versucht, per Konsole installiert über die Katze, normal. alle Wege versucht, immer der gleiche Fehler. nervt mich, hab schon gesucht hab noch keinen ähnlichen Beitrag gefunden.
                      was mir auffällt, dieser search Button funktioniert bei mir nicht, auch wenn ich diesen drücke, findet der Adapter keine ip vom gateway. das gateway ist natürlich im wlan, hab ich geprüft und hat auch empfang etc. ist da vielleicht schon was nicht richtig oder funktioniert die search Funktion nicht immer?
                      • arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #130
                        die Suchfunktion spielt bei dir keine Rolle..die ist nur dafür da wenn du mehrere Gateways hast ..
                        stelle bitte in der combobox die IP von iobroker ein und nicht die 0.0.0.0.0
                        kannst du den über die App das Teil ansteuern ?? ein aus heller dunkler ??
                        • HomoranH
                          #131
                          Habe kein mihome, kenne den Adapter auch nicht;
                          Aber:
                          @fischi87:
                          per Konsole installiert über die Katze, normal `
                          Hast du vorher die alte Version restlos entfernt und den Cache geleert?
                          Hast du die neue Version auch in deine Installation geladen?
                          Also:
                          • Mihome Instanz in den Mülleimer
                          • Mihome Adapter in den Mülleimer
                          • auf die Konsole:
                          sudo npm cache clean
                          • im Admin:
                          • Über Octocat Icon neu installieren
                          Wieder auf die Konsole
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker upload mihome
                          oder wie der Adapter richtig heisst.
                          • im Admin:
                          • Neue Instanz erzeugen
                          Vor dem PC:
                          • Hoffen :lol:
                          • fischi87F
                            fischi87F
                            fischi87
                            #132
                            @Homoran:
                            Aber:
                            @fischi87:
                            Also:
                            • auf die Konsole:
                            • im Admin:
                            cd /opt/iobroker
                            • im Admin:
                            Vor dem PC:
                            • Hoffen :lol:
                            Rainer `
                            Hallo Rainer, ja hab ich erneut wieder so gemacht wie du geschrieben hast, der selbe Fehler!!!
                            • fischi87F
                              fischi87F
                              fischi87
                              #133
                              @arteck:
                              kannst du den über die App das Teil ansteuern ?? ein aus heller dunkler ?? `
                              Ja kann ich alles tun von der app aus. Hab auch die ip vom iobroker eingetragen, trotzdem gleicher Fehler!!!
                              • HomoranH
                                #134
                                Dann bin ich wieder ganz still
                                Viel Glück weiterhin
                                • arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #135
                                  stell den adapter mal auf debug und poste mal ….
                                  das kann doch nicht
                                  • fischi87F
                                    fischi87F
                                    fischi87
                                    #136
                                    @arteck:
                                    das kann doch nicht `
                                    Hab doch geschrieben das die log Ausgabe im debug schon ist!
                                    • arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #137
                                      dann setzt den Filter im Log auf mihome und poste den mal.
                                      wo läuft dein iobroker ?? darf der lokal überall zugreifen oder hast du ne sperre auf ip/port ebene (firewall)??
                                      darf das gateway ins netz lokal ?? (nach aussen gaht ja sonst würde es über dein handy nicht funktioniren)
                                      Fragen über fragen :roll:
                                      • fischi87F
                                        fischi87F
                                        fischi87
                                        #138
                                        @arteck:
                                        Fragen über fragen [emoji57] `
                                        Hallo, hier mal das log nur von dem Adapter:
                                        Ja Zugriff hat das Ding aufs Netzwerk, keine Firewall etc.
                                        IoBroker läuft auf einem rpi 3 seid bestimmt einem Jahr ohne großen Probleme.
                                        • D
                                          D
                                          dali3
                                          #139
                                          Hallo zusammen
                                          besteht die Möglichkeit den Alarm gemäss Bild auch über iobroker ein- bzw. auszuschalten?
                                          Gerne würde ich dies wie im Metro-Demo einbinden ;)
                                          Leider nichts via Suche gefunden!
                                          Systeminfo:
                                          Iobroker Pro, Surface 3 (Mobil), Acer T272 (Wand), Raspberry Pi 3, NUC, Synology DS212j (BackUp), Google Home, Xiaomi Aqara (Sensoren, Fühler, Kamera, LED), Revo Superconnect, Philips Hue, IKEA Tradfri...
                                          84.2k
