  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 480.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #813
    @jogibear9988 hab jetzt mal testhalber 1.1.0 installiert die funktionierte dann danach auf 1.4.6 und jetzt geht die auch.
    FYI
    • jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #814
      ich schau ob ich das nachstellen kann...
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        jogibear9988
        #815
        hast du ein backup benutz oder neu installiert?
        Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
        • jogibear9988J jogibear9988
          Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #816
          @jogibear9988
          Hi komplett neue vm aufgesetzt unter proxmox Ubuntu 22.04 und komplett neue io installation ( einfach alles neu ) und dann auch auf beta umgestellt und webui aus dem beta installiert
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #817
            @jogibear9988
            Hätte mal ne bitte wenn möglich
            Würde gerne das wired-input verwenden. Das mit placeholder usw das verstehe ich aber wie bekomme ich den eingegebnen Wert in den datenpunkt.? braucht man da ein script ?
            Kannst du eventuell auf dem test server unter wired ein solches input feld erstellen damit ich dann sehe wie das gehört.
            ODer geht das mit dem garnicht ?
            sorry aber ich glaub ich steh grad am schlauch ;)
            Danke mal schon vorab
            Mfg Tom
            jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
            • Smilie108S Smilie108
              @jogibear9988
              Mfg Tom
              jogibear9988
              #818
              @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
              @jogibear9988
              Mfg Tom
              Geht leider im moment nicht über die UI, da das element die "value" property nicht definiert...
              Musst im HTML Code machen:
               bind-prop:value='{"signal":"0_userdata.0.Neuer_Zustand","twoWay":true,"events":["change"]}'
              habs auch im screen: "wired"
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                #819
                @jogibear9988
                mhm habe eigentlich nur an objekten gearbeitet und an javascrips im javascript adapter
                seit kurzen bekomme ich
                ost.server02
                	2024-04-19 22:36:34.744	info	Restart adapter system.adapter.webui.0 because enabled
                host.server02
                	2024-04-19 22:36:34.744	error	instance system.adapter.webui.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.server02
                	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
                host.server02
                	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at async handleMainPromise (node:internal/modules/run_main:106:12)
                host.server02
                	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at async loadESM (node:internal/process/esm_loader:34:7)
                host.server02
                	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at async ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:337:24)
                host.server02
                	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at async ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:191:5)
                host.server02
                	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at ModuleJob._instantiate (node:internal/modules/esm/module_job:123:21)
                host.server02
                	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: The requested module '@iobroker/adapter-core' does not provide an export named 'default'
                host.server02
                	2024-04-19 22:36:34.743	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
                host.server02
                	2024-04-19 22:36:34.743	error	Caught by controller[0]: import utils from '@iobroker/adapter-core';
                host.server02
                	2024-04-19 22:36:34.743	error	Caught by controller[0]: file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui/dist/backend/main.js:1
                host.server02
                	2024-04-19 22:36:34.652	info	instance system.adapter.webui.0 started with pid 1818
                Kannst du dir darauf einen reim machen ?
                werd mal paallel noch testen ob ich irgendow an fehler hab
                Webui läuft aber ohne probleme runtime und editor
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #820
                  @jogibear9988 mhm nochmal ne frage
                  bekomme folgendes
                  im editor
                  Error occured, check console
                  error parsing javascript - screenviewer - undefined
                  in der console
                  error parsing javascript - screenviewer - undefined SyntaxError: function statement requires a name IobrokerWebuiAppShell.js:321:12
                      error http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiAppShell.js:321
                      assignAllScripts http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer-visualization-addons/dist/scripting/ScriptSystem.js:181
                      loadScreenData http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/runtime/ScreenViewer.js:92
                      provideDemo http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/services/IobrokerWebuiDemoProviderService.js:18
                      display http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/widgets/demoView/demoView.js:69
                      ready http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/documentContainer.js:237
                      emit http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/base-custom-webcomponent/dist/TypedEvent.js:35
                      _selectedIndexChanged http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/controls/DesignerTabControl.js:232
                      onpointerdown http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/controls/DesignerTabControl.js:197
                  Wie komme ich da nun drauf was falsch ist ?
                  hab das mal bei dir unter smilie108 elektrische schaltsteckdosen abgelegt / die popups funktionieren
                    bekomme folgendes
                    im editor
                    in der console
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #821
                    @jogibear9988 mhm habe jetzt nochmal eine neue vm aufgesetzt mit geleichem ergebniss. bekomme das nicht mehr störungsfrei naja laufen tuts ja mal derweil nur das rote bzw die fehlermeldungen sind irritierend
                    wollte nach neuinstall von webui das wired installieren dann sagt webui aber 3c59b18b-0380-4934-89b3-4e6b8dd1cfb3-grafik.png
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #822
                      @jogibear9988 LACH mit der neuen 1.4.8 scheit wieder alles in Ordnung ;) habe ich zuviel upgedatet ? war ich zu neu ?
                        jogibear9988
                        #823
                        In iobroker wurde etwas umgebaut wegen ESM modulen und compact mode. Vlt. waren teile davon schon veröffentlicht?
                        Ich habe in der neusten version patches von jemand übernommen.
                        D.h. alle probleme gelöst?
                          jogibear9988
                          #824
                          Wenn du die wired elmente aktualisierst, sollte nun auch die value property für das input feld da sein:
                          Allerdings musst du das event immer noch selbst eintragen:
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #825
                            @jogibear9988 ja läuft wieder einwandfrei ;) Danke vielmals ;) und auch danke wegen wired. ;)
                              jogibear9988
                              #826
                              Auch eine ganz frische installation sollte nun wieder funktionieren.
                              Es waren 2 Dateien nicht im NPM Paket eingebunden.
                                jogibear9988
                                #827
                                So, gibt ein kleines Update, hab die 2-way bindings vereinfacht, wenn man einen event namen hinzufügt, wird dieser mit "::eventname" im html code gespeichert, so muss man dazu noch kein json verwenden
                                  jogibear9988
                                  #828
                                  Achso, und vlt. hat ja jemand noch ein bisschen was in webui realisiert, dann postet doch hier mal screenshots: https://forum.iobroker.net/topic/72159/zeigt-her-eure-webui-visualisierung
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #829
                                    @jogibear9988 ;) bin ja grad dabei alles umzustellen ;) aber zuerst mss oder bin ich noch dabei den Unterbau (iobroker) umzubauen ohne nod-red und ohne s7 steuerung alles in script und via netzwerk ;) danach bau ich die Visu um dann gibts was neues ;)
                                    aber danke im voraus für all deine Leistung
                                    Mfg
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #830
                                      @jogibear9988 kannst du mir eventuell weiterhelfen. habe unter smilie108/start einen screen drinn bei dir am test.
                                      habe für den Radioplayer derzeit ein zentrales script laufen das manchmal auch nützlich ist wenn überall die gleiche musik laufen soll. Würde aber gerne als 2.te variante das ganze gerne mal so machen das es "lokal" funktioniert. (das er die ausgewählet ( selected) Url in den player übernimmt. Geht sowas auch ??
                                      habe eigentlich :
                                      var radioplaylist1 = "0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radiosenderauswahl_topplay";
                                      var urlpalyer = "0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radiosender_top_aktiv_play";
                                      var playstatus = "0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radisender_top_stopplay";
                                      var changesArray3 = [radioplaylist1];
                                      on({ id: changesArray3, change: "any" }, function (obj) {
                                          var newplay = getState(radioplaylist1).val;
                                          var oldplay = getState(urlpalyer).val;
                                          if ( newplay || oldplay ) {
                                              setState(playstatus, false);
                                        setTimeout(function(){
                                              setState(urlpalyer, newplay);
                                              }, 1000);
                                              setState(playstatus, true);
                                              }, 3000);
                                              }, 5000);
                                      else {}
                                      Das hier als script laufen wenn url geändert wird dann player stop url tauschen und player start. Allerdings ändert er das für alle da es "global wirkt".
                                      Stehe dazu grad auf dem schlauch wie ich das local im browser machen kann es gibt ja keine Session oder sowas wo man sessions variabel setzen könnte oder liege ich da falsch ? wollte das dann via benutzererkennung machen aber das ist auch nicht so einfach weil im ws sehe ich zwar wieviele instanzen offen sind aber die werden alle als noname bezeichnet.
                                      kannst du mir da weiterhelfen ? Ein fettes danke im voraus.
                                      Und ja installation teste ich voraussichtlich heute noch da ich noch für einen freund eine maschiene aufsetze ;)
                                        jogibear9988
                                        #831
                                        du kannst lokale variablen in webui direkt nutzen, wenn sie mit "local_" anfangen. Diese kannst du aber nicht von deinem backendscript beschreiben. Aber du kannst ja in webui dann ein script anlegen, mit blockly oder javascript das deine 3 variablen nacheinander beschreibt
                                          jogibear9988
                                          #832
