  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 480.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    hast du ein backup benutz oder neu installiert?
    Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #816
    @jogibear9988
    Hi komplett neue vm aufgesetzt unter proxmox Ubuntu 22.04 und komplett neue io installation ( einfach alles neu ) und dann auch auf beta umgestellt und webui aus dem beta installiert
    • Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #817
      @jogibear9988
      Hätte mal ne bitte wenn möglich
      Würde gerne das wired-input verwenden. Das mit placeholder usw das verstehe ich aber wie bekomme ich den eingegebnen Wert in den datenpunkt.? braucht man da ein script ?
      Kannst du eventuell auf dem test server unter wired ein solches input feld erstellen damit ich dann sehe wie das gehört.
      ODer geht das mit dem garnicht ?
      sorry aber ich glaub ich steh grad am schlauch ;)
      Danke mal schon vorab
      Mfg Tom
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
      • Smilie108S Smilie108
        @jogibear9988
        Mfg Tom
        jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        #818
        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
        @jogibear9988
        Mfg Tom
        Geht leider im moment nicht über die UI, da das element die "value" property nicht definiert...
        Musst im HTML Code machen:
         bind-prop:value='{"signal":"0_userdata.0.Neuer_Zustand","twoWay":true,"events":["change"]}'
        habs auch im screen: "wired"
        Check my ioBroker webui - a vis alternative
        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
          #819
          @jogibear9988
          mhm habe eigentlich nur an objekten gearbeitet und an javascrips im javascript adapter
          seit kurzen bekomme ich
          ost.server02
          	2024-04-19 22:36:34.744	info	Restart adapter system.adapter.webui.0 because enabled
          host.server02
          	2024-04-19 22:36:34.744	error	instance system.adapter.webui.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.server02
          	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
          host.server02
          	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at async handleMainPromise (node:internal/modules/run_main:106:12)
          host.server02
          	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at async loadESM (node:internal/process/esm_loader:34:7)
          host.server02
          	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at async ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:337:24)
          host.server02
          	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at async ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:191:5)
          host.server02
          	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at ModuleJob._instantiate (node:internal/modules/esm/module_job:123:21)
          host.server02
          	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: The requested module '@iobroker/adapter-core' does not provide an export named 'default'
          host.server02
          	2024-04-19 22:36:34.743	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
          host.server02
          	2024-04-19 22:36:34.743	error	Caught by controller[0]: import utils from '@iobroker/adapter-core';
          host.server02
          	2024-04-19 22:36:34.743	error	Caught by controller[0]: file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui/dist/backend/main.js:1
          host.server02
          	2024-04-19 22:36:34.652	info	instance system.adapter.webui.0 started with pid 1818
          Kannst du dir darauf einen reim machen ?
          werd mal paallel noch testen ob ich irgendow an fehler hab
          Webui läuft aber ohne probleme runtime und editor
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #820
            @jogibear9988 mhm nochmal ne frage
            bekomme folgendes
            im editor
            Error occured, check console
            error parsing javascript - screenviewer - undefined
            in der console
            error parsing javascript - screenviewer - undefined SyntaxError: function statement requires a name IobrokerWebuiAppShell.js:321:12
                error http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiAppShell.js:321
                assignAllScripts http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer-visualization-addons/dist/scripting/ScriptSystem.js:181
                loadScreenData http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/runtime/ScreenViewer.js:92
                provideDemo http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/services/IobrokerWebuiDemoProviderService.js:18
                display http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/widgets/demoView/demoView.js:69
                ready http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/documentContainer.js:237
                emit http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/base-custom-webcomponent/dist/TypedEvent.js:35
                _selectedIndexChanged http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/controls/DesignerTabControl.js:232
                onpointerdown http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/controls/DesignerTabControl.js:197
            Wie komme ich da nun drauf was falsch ist ?
            hab das mal bei dir unter smilie108 elektrische schaltsteckdosen abgelegt / die popups funktionieren
            Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
              bekomme folgendes
              im editor
              in der console
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              #821
              @jogibear9988 mhm habe jetzt nochmal eine neue vm aufgesetzt mit geleichem ergebniss. bekomme das nicht mehr störungsfrei naja laufen tuts ja mal derweil nur das rote bzw die fehlermeldungen sind irritierend
              wollte nach neuinstall von webui das wired installieren dann sagt webui aber 3c59b18b-0380-4934-89b3-4e6b8dd1cfb3-grafik.png
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #822
                @jogibear9988 LACH mit der neuen 1.4.8 scheit wieder alles in Ordnung ;) habe ich zuviel upgedatet ? war ich zu neu ?
                  jogibear9988
                  #823
                  In iobroker wurde etwas umgebaut wegen ESM modulen und compact mode. Vlt. waren teile davon schon veröffentlicht?
                  Ich habe in der neusten version patches von jemand übernommen.
                  D.h. alle probleme gelöst?
                  • jogibear9988J Offline
                    jogibear9988
                    #824
                    Wenn du die wired elmente aktualisierst, sollte nun auch die value property für das input feld da sein:
                    Allerdings musst du das event immer noch selbst eintragen:
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #825
                      @jogibear9988 ja läuft wieder einwandfrei ;) Danke vielmals ;) und auch danke wegen wired. ;)
                        jogibear9988
                        #826
                        Auch eine ganz frische installation sollte nun wieder funktionieren.
                        Es waren 2 Dateien nicht im NPM Paket eingebunden.
                          jogibear9988
                          #827
                          So, gibt ein kleines Update, hab die 2-way bindings vereinfacht, wenn man einen event namen hinzufügt, wird dieser mit "::eventname" im html code gespeichert, so muss man dazu noch kein json verwenden
                            jogibear9988
                            #828
                            Achso, und vlt. hat ja jemand noch ein bisschen was in webui realisiert, dann postet doch hier mal screenshots: https://forum.iobroker.net/topic/72159/zeigt-her-eure-webui-visualisierung
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #829
                              @jogibear9988 ;) bin ja grad dabei alles umzustellen ;) aber zuerst mss oder bin ich noch dabei den Unterbau (iobroker) umzubauen ohne nod-red und ohne s7 steuerung alles in script und via netzwerk ;) danach bau ich die Visu um dann gibts was neues ;)
                              aber danke im voraus für all deine Leistung
                              Mfg
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #830
                                @jogibear9988 kannst du mir eventuell weiterhelfen. habe unter smilie108/start einen screen drinn bei dir am test.
                                habe für den Radioplayer derzeit ein zentrales script laufen das manchmal auch nützlich ist wenn überall die gleiche musik laufen soll. Würde aber gerne als 2.te variante das ganze gerne mal so machen das es "lokal" funktioniert. (das er die ausgewählet ( selected) Url in den player übernimmt. Geht sowas auch ??
                                habe eigentlich :
                                var radioplaylist1 = "0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radiosenderauswahl_topplay";
                                var urlpalyer = "0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radiosender_top_aktiv_play";
                                var playstatus = "0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radisender_top_stopplay";
                                var changesArray3 = [radioplaylist1];
                                on({ id: changesArray3, change: "any" }, function (obj) {
                                    var newplay = getState(radioplaylist1).val;
                                    var oldplay = getState(urlpalyer).val;
                                    if ( newplay || oldplay ) {
                                        setState(playstatus, false);
                                  setTimeout(function(){
                                        setState(urlpalyer, newplay);
                                        }, 1000);
                                        setState(playstatus, true);
                                        }, 3000);
                                        }, 5000);
                                else {}
                                Das hier als script laufen wenn url geändert wird dann player stop url tauschen und player start. Allerdings ändert er das für alle da es "global wirkt".
                                Stehe dazu grad auf dem schlauch wie ich das local im browser machen kann es gibt ja keine Session oder sowas wo man sessions variabel setzen könnte oder liege ich da falsch ? wollte das dann via benutzererkennung machen aber das ist auch nicht so einfach weil im ws sehe ich zwar wieviele instanzen offen sind aber die werden alle als noname bezeichnet.
                                kannst du mir da weiterhelfen ? Ein fettes danke im voraus.
                                Und ja installation teste ich voraussichtlich heute noch da ich noch für einen freund eine maschiene aufsetze ;)
                                  jogibear9988
                                  #831
                                  du kannst lokale variablen in webui direkt nutzen, wenn sie mit "local_" anfangen. Diese kannst du aber nicht von deinem backendscript beschreiben. Aber du kannst ja in webui dann ein script anlegen, mit blockly oder javascript das deine 3 variablen nacheinander beschreibt
                                    jogibear9988
                                    #832
                                      jogibear9988
                                      #833
                                      Ich hab das "metro-ui" paket mal entfernt. Ist mir eig. zu groß und ich nutze fast nix davon, UI sieht nun so aus:
                                        jogibear9988
                                        #834
                                        Den rest der optionen hab ich ins contextmenu gepackt:
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #835
                                          @jogibear9988 Super danke dir das past genau so ;) und das mit menü ist auch super dann bleibt mehr platz für editor :)
