  4. Shelly ohne restricted login - schreibt log voll
6 Beiträge 4 Kommentatoren 688 Aufrufe 4 Beobachtet
    Accu
    @haus-automatisierung: ich bin mir nicht sicher, ob Du den Shelly Adapter entwickelt hattest. Ich hatte mein Problem schon einmal gepostet und - wenn ich das richtig in Erinnerung habe - wolltest Du Dir das einmal ansehen.
    ich habe im ioBroker das Problem, dass ich via Shelly Adapter diverse Shellys eingebunden habe, die nicht via Restricted Login (User name, PW) gesichert sind.
    Das hat zur Folge, dass mir regelmäßig das Log voll läuft.
    Gibt es eine Möglichkeit diese Logmeldung zu verhindern oder nur 1x kommen zu lassen?
    Siehe hier:
    CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Accu
      Siehe hier:
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @accu
      Workaround
      Bei Adaptern, die "eigentlich" problemlos funktionieren, die mir aber mit Warnungen das Log zumüllen, stelle ich die Logstufe auf "Error".
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @accu
        Workaround
        Accu
        @codierknecht das habe ich gemacht - aber das heißt doch nur dass du es nicht mehr siehst. Unten drunter wird trotzdem noch das log jede Sekunde mit einer warnung beschrieben.
        CodierknechtC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Accu
          Codierknecht
          @accu
          Stört mich aber dann nicht. Darum ja auch nur "Workaround".
          • A Accu
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @accu sagte in Shelly ohne restricted login - schreibt log voll:
            Nein, es wird nicht mehr geloggt. Also in der Textdatei die letztendlich da unten drunter liegt kommt es nicht mehr an.
            Da findet natürlich immer noch eine Auswertung statt ob das nun geschrieben wird oder nicht - aber das ist auf allen Logstufen so.
            • A Accu
              Siehe hier:
              haus-automatisierungH Offline
              Nur die beiden Möglichkeiten, welche auch in der Dokumentation stehen
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/restricted-login.md#warnungen
              📚 Meine Dokumentation
