  4. Inkbird Wlan Thermometer Hygrometer IBS-TH3 einbinden
49 Beiträge 13 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J jrudolph
    @adih Eigentlich sollte der Tuya Adapter selbst die IP Adresse ermitteln. Am besten mal den Tuya Adapter im Debug Modus starten und ins Protokoll schauen.
    Auch mal in die Instanzeinstellungen des Tuya Adapter sehen. In dem Tab "Lokale Verbindungen" gibt es eine fett gedruckte Statuszeile. Die sollte so aussehen:
    Status: 1 Geräte im Netzwerk gefunden, 1 Geräte lokal verbunden, 1 mit bekanntem Schema, 1 für lokale Echtzeitaktualisierungen und Steuerung initialisiert.
    Der Tab "Tuya Cloud & Synchronisierung" enthält, wie schon von Dir geschrieben, die 4 Parameter Region, Konto, Cloud Benutzer und Passwort. Beim ersten Start, oder wenn ein erneutes Synchronisieren mit der Cloud benötigt wird, das Häckchen bei "Sollen die ... erneuert werden?".
    Der Tab "Proxy ..." braucht nicht ausgefüllt werden.
    Dann sollte der Tuya Adapter die Daten lokal ohne Cloud abfangen.
    Wenn die Kommunikation des Tuya Adapters korrekt läuft sollte alles grün sein. Dann müssen die Timestamps der Parameter 103 und 104 sich alle 10 Sekunden aktualisieren.
    Dann das Script ggf. nochmal starten. Es sollte dann keine Fehler mehr werfen.
    Ein Cron ist nicht erforderlich, da alle notwendigen Events in den Scriptzeilen 103 bis zum Ende abonniert werden und somit eine automatische Aktualisierung stattfindet.
    AdiH
    @jrudolph
    Hallo, erstmal vielen Dank für Deine schnelle Hilfe.
    Nach vielen, vielen Tests bin ich auch schon ein bisschen weiter gekommen.
    Trotz kompletter Neu-Installation des Adapters/Tests mit "tuya Smart" und "Smart Life"-Accounts erkennt der Adapter die IP-Adresse des MH2-Gateways nicht automatisch, im Debug Log steht dass das UDP-Paket nicht sauber zugeordnet werden konnte.
    Wenn ich aber die IP-Adresse wie oben beschrieben setze, dann bekomme ich als Ergebnis genau die von Dir beschriebene Statuszeile.
    Das JScript hat aber immer noch Fehler, warum auch immer bleibt es bei der Erzeugung des Channel4 hängen. Da ich ja aber nur den Channel0 + Channel 1 auslesen möchte habe ich einfach "iChMax = 1" gesetzt, dann läuft es sauber.
    Ich habe aber immer noch ein paar kleine Probleme:
    • der Adapter geht ca. 1mal am Tag in den Status "gelb", d.h. "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist dann fehlerhaft. Ein Neustart der Instance hilft dann immer.
    • das updaten der DP´s 103/104 geht nicht im 10sec-Takt, teilweise erfolgt gar kein Update, dann wieder mehr oder weniger unregelmäßig, teilweise muss ich die Instanz erst neu starten
      Ich nutze für den ioBroker das Beta-Repository, kann es damit zusammenhängen? tuya-Adapter Version ist v3.14.2, gibt es vielleicht eine andere Version, die stabiler/besser läuft?
    Gruß Adrian
    • A AdiH
      @jrudolph
      Gruß Adrian
      jrudolph
      @adih Die Adapter Version ist OK. Die verwende ich auch. Da scheint noch ein Kommunikationsproblem zwischen Tuya Adapter und Gateway zu bestehen.
      Was kommt denn, wenn Du auf der Installationsseite des Tuya Adapters im Tab "Tuya Cloud & ..." auf das Wiedergabe-Symbol zur Synchronisation klickst? Kommt da eine Erfolgsmeldung? Und wie ist der Status, den ich oben erwähnte?
      • J jrudolph
        AdiH
        schrieb am zuletzt editiert von AdiH
        @jrudolph
        Ohne manuell eingetragene IP kommt:
        Status: 1 Geräte im Netzwerk gefunden, 0 Geräte lokal verbunden, 1 mit bekanntem Schema, 1 für lokale Echtzeitaktualisierungen und Steuerung initialisiert.
        Mit manuell eingetragener IP kommt:
        Im Debug-Log finde ich ohne manuell eingetragener IP:
        Und mit manuell eingetragener IP:
        • A AdiH
          @jrudolph
          jrudolph
          schrieb am zuletzt editiert von jrudolph
          @adih Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Die lokale Verbindung sollte stehen. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass die manuelle Eingabe der IP notwendig war. Mal sehen, ob ich da noch etwas finde.
          Die Problematik, dass manchmal die IP und/oder die Version manuell eingegeben werden musste und der Adapter auf gelb geht, wurde im Issue #221 des Tuya Adapters diskutiert (https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/221). Workaround war, das Tuya Objekt zu editieren.
          Zwei banale Dinge will ich nur am Rande erwähnen: Die WLAN Verbindung zum Gateway muss stabil sein (das ist gerade in Verbindung mit einem Poolsensor nicht immer einfach) und die Tuya App darf nicht laufen.
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jrudolph
            AdiH
            @jrudolph
            Das mit der manuell eingetragenen IP hatte ich auch in dem Adapter-Readme gefunden:
            https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/221#issuecomment-702392636
            • J jrudolph
              AdiH
              @jrudolph
              Ja, vielen Dank nochmal für Deine Hilfe... ich werde jetzt über die Zeit mal beobachten, wie stabil das System läuft.
              • G Offline
                grobmutant
                Moin, ist ja ein interessantes Thema hier.
                Gibt es schon Erfahrungen, ob dieser Weg auch für die InkBird Bewässerungscomputer (IIC-600-WIFI) funktionieren könnte? Die benutzen kein extra Gateway, aber haben dafür WLAN integriert.
                • G grobmutant
                  jrudolph
                  @grobmutant Das Gerät ist ja nicht batteriebetrieben. Damit sollte es mit dem Tuya Adapter einbindbar sein. Du kannst das mal nach Anleitung im Tuya Adapter bzw. in diesem Thread probieren. Wenn dieser erste Schritt gelingt können wir die Daten analysieren. Möglicherweise finden wir eine Lösung.
                  Bitte beachten, dass ein Parallelbetrieb von Tuya Adapter und Inkbird App nicht möglich ist.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J jrudolph
                    grobmutant
                    @jrudolph Ich habe das Gerät (IIC-800-Wifi) seit gestern und probiere nun mal ein paar Sachen aus.
                    Oben in der Anleitung hast du geschrieben, dass man das Gerät zuerst per InkBird App verbinden soll.
                    Und dann anschließend per Tuya App / Adapter.
                    Ich konnte das Gerät aber immer nur mit einer App koppeln und musste dann am Gerät den Kopplungsmodus erneut starten, um die andere App zu benutzen. Wozu muss man dann zuerst die InkBird App im ersten Schritt koppeln?
                    Geht der Tuya Adapter und die InkBird also überhaupt nicht zusammen oder nur nicht genau gleichzeitig?
                    Den Tuya Adapter konnte ich jedenfalls schon mal verbinden und es wurden auch kryptische und chinesische Daten empfangen. Ich habe allerdings noch nicht versucht, diese zu entschlüsseln.
                    • J Offline
                      jrudolph
                      @grobmutant Das Gerät kann nicht gleichzeitig mit der Inkbird App und dem Tuya Adapter gekoppelt werden. Dass die Datenpunkte im Tuya Adapter kryptisch sind war zu erwarten. Jetzt muss man die Daten analysieren, um das Auslesen und vor allem auch das Steuern zu ermöglichen. Bei Home Assistant gibt es auch schon Anfragen zu diesem Thema. Ich bin momentan noch auf der anderen Seite der Erde, aber demnächst wieder in Deutschland. Da können wir in die Details schauen. Es ist sinnvoll das Gerät erstmal mittels Inkbird App einzurichten.
                      • J jrudolph
                        grobmutant
                        schrieb am zuletzt editiert von grobmutant
                        @jrudolph
                        Das man die InkBird App dann nicht mehr verwenden kann, ist schon ein ziemliches Ausschlusskriterium für mich, da ich diese vermutlich am meisten benutzen würde. Die Steuerung über ioBroker wäre eher nur ein Bonus. Die SmartLife App ist für das Gerät nicht wirklich zu gebrauchen.
                        Ich habe nun aber trotzdem mal angefangen, die Daten aus dem Tuya Adapter auszuwerten.
                        Aktueller Stand:
                        101: Mode [Off (0), Manual (1), Auto (2)]
                        102: Regensensor ein- / ausschalten: [true, false]
                        103: Saisonaler Beregnungs-Offset in Prozent [-90 bis +100%]
                        104:
                        105: unklar, hat Auswirkungen auf 102
                        106:
                        107: Zeigt die aktive Zone als Liste an: Z.B: [0,2] --> Master (0) und Zone 2 aktiv
                        109: unklar
                        44: Mode: [Order, Together] Sinn: unklar
                        45: Zeigt aktuelle Programmierung an. Das Schreiben des Wertes hat bisher nicht funktioniert. Es gab also keine Reaktion auf dem Gerät.
                        Wenn man von Base64 nach Hex konvertiert, kann die Restzeit und die bereits abgelaufene Zeit in Minuten ablesen werden.
                        Beispiele:
                        AAEABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
                        00010005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
                        --> Zone 1 auf 5 Minuten eingestellt
                        AAEAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
                        00010000000700000000000000000000000000000000000000000000000000000000
                        --> Zone 2 auf 7 Minuten eingestellt.
                        AAEAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAA==
                        00010000000300000000000000000000000000000004000000000000000000000000
                        --> Zone 2, noch 3 von 7 Minuten. Also schon 4 Minuten bewässert
                        AAEAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
                        00010002000200020002000200020002000200030000000000000000000000000000
                        --> Alle Zonen für 2 Minuten eingestellt
                        • Johan SuckJ Offline
                          Johan SuckJ Offline
                          Johan Suck
                          @jrudolph Vielen Dank für dein Script und deine Anleitung auf Github.
                          Ich konnte mein IBS-M2 Gateway und den Poolsensor soweit in Betrieb nehmen, Tuya Adapter läuft auch.
                          Ich kann nur leider dein Script nicht in den iobroker importieren. Ich weiß das ist jetzt meiner kompletten
                          Unkenntnis im scripten usw. geschuldet. Sorry.
                          Ich hatte gedacht, ich downloade dein Script, und importiere es einfach im iobroker. Geht bei mir leider nicht.
                          Gibt es da einen Trick den du mir verraten könntest ?
                          LG Johan
                          • Johan SuckJ Johan Suck
                            LG Johan
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @johan-suck
                            Die RAW Ansicht wählen
                            Mit strg+a und strg+c kopieren.
                            Neues javascript erstellen.
                            strg+v
                            speichern
                            Johan SuckJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • FredFF FredF
                              @johan-suck
                              strg+v
                              speichern
                              Johan SuckJ Offline
                              Johan SuckJ Offline
                              Johan Suck
                              @fredf Vielen lieben Dank !
                              Habe es geschaft !
                              LG Johan
                                Johan SuckJ Offline
                                Johan Suck
                                Ich bräuchte doch nochmal eure Hilfe.
                                Tuya-Adapter läuft.
                                Script läuft auch.
                                Im Userdata Ordner wurde mir allerdings nur der Channel_0 (also ch_0) angelegt.
                                Dort sind auch die Werte Batterie, Temperatur ... usw. vorhanden.
                                Der Channel_0 ist ja der des Gateways, in meinem Fall der M2.
                                Was mir fehlt wäre ch_1, d.h. die Daten des Poolsensors.
                                Auf dem Display meines Gateways ist der Poolsensor vorhanden und liefert auch die Temperatur und Batteriewerte.
                                Stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Tuya Adapter habe ich auch schon neu installiert und öfter neu gestartet, Script ebenso.
                                LG
                                Johan
                                  Johan SuckJ Offline
                                  Johan Suck
                                  Hat sich erledigt, Habe den Tuya-Adapter nochmal neu installiert und das Script neu gestartet.
                                  Jetzt habe ich die ch_0 und ch_1 mit Werten am Start.
                                  LG
                                  Johan
                                    LG
                                    Johan
                                    jrudolph
                                    @johan-suck Prima! Wichtig ist, dass der Tuya-Adapter erstmal Werte vom Gateway eingesammelt hat bevor das Script erstmalig gestartet wird. Das Script analysiert die Tuya-Daten und ermittelt dabei, welche Channels benutzt werden.
                                    LG
                                    Jürgen
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J jrudolph
                                      LG
                                      Jürgen
                                      chuck2941
                                      schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
                                      @jrudolph Morgen,
                                      ich habe auch den IBS M2 mit dem PO2R, der Tuya Adapter läuft aber wenn ich das Skript starte bekomme ich folgende Fehler:
                                      Im Adapter wurde das Gerät auch gefunden
                                      Ich habe das Skript mehrmal neu gestartet aber immer der gleiche Fehler.
                                      Achja diese kommen auch
                                      • C chuck2941
                                        @jrudolph Morgen,
                                        jrudolph
                                        @chuck2941 Wenn ich die letzte Zeile in der Warnung sehe (getState "tuya.0.bfxxx...) sehe, vermute ich, dass Du im Script nicht Dein konkretes Tuya Device in Zeile 8 eingetragen hast.
                                        Siehe Anleitung: In Zeile 8 MUSS für die sID die eigene Device ID des Gateways aus dem Tuya Adapter übernommen werde.
                                        Siehe Script Code Zeile 8: const sID = 'bfxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'; // Device ID muss an das konkrete Gerät angepasst werden
                                        https://github.com/jurudolph/Inkbird/blob/main/README.md
                                        Gruß,
                                        Jürgen
                                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jrudolph
                                          Gruß,
                                          Jürgen
                                          chuck2941
                                          @jrudolph oh das kann sein, das habe ich überlesen😬 schaue ich mir an, danke.
