  4. JavaScript
  5. maximum of 1000 setState during boot
53 Beiträge 13 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @david-g sagte in maximum of 1000 setState during boot:
    Gibt dich kaum einen Weg auf cron zu verzichten.
    gib mir ein Beispiel wo es nicht geht .. im Sekundenbereich
    wir reden nicht von letzte Werte speichern. am Tagesende.. oder starte um X Uhr
    sondern von einem ständig wiederkehrenden schedule im sekunden/minuten Bereich
    Im genannten Fall hier ja, aber noch nicht allgemein.
    es gibt Fälle ja.. aber meistens regeirt man auf einen Trigger(eine Wertänderung) und nicht auf ein loop(alle x sekunden noch dazu)..
    @hschief und wozu der doppelpost
    https://forum.iobroker.net/topic/74144/problem-during-boot-with-schedule-command-in-the-script
    hschief
    @arteck
    .. ja, gerne ein Beispiel... ich habe einen Datenpunkt der liefert im Sekundenbereich Telegramme von den Kollektoren, da möchte ich überhaupt nicht im Sekundenbereich Aktoren steuern sondern eher gleitend regeln. Zb. im Minutenbereich.. Bei PID Reglern wäre dies dann die einstellbare Delta-T Regelung.
    Ich sehe mir im nächsten Schritt gerne das mit dem Node-JS upgrade an.. generell finde ich es aber interessant wie Diskussionen von der eigentlichen Fragestellung abdrifften ... denn dies war ja ... warum verhalten sich die Schedule Jobs beim Boot falsch.
    • H hschief
      @arteck
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @arteck
      Ich möcht nur kurz den Fokus drauf richten, dass das eigentliche Problem ist, dass scheinbar nur beim booten das Limit von 1000 setStates / Minute überschritten wird obwohl die Croneinstellung deutlich weniger setStates auslösen sollte. Alle 10s eine Abfrage sind nur 6 setStates / Minute.
      Ob Cron nun sinnvoll ist oder nicht ist durchaus eine berechtigte Diskussion - aber das Problem erklärt das mal nicht. Entweder funktioniert Cron nicht richtig beim Startup oder die Limitberechnung funktioniert nicht oder irgendwas (aber was?) führt wirklich mehr als 1000/min setStates aus. Und diese Frage sollte m.E. geklärt werden.
      (Alle 10s eine Abfrage sind nur 6 setStates / Minute)
      Leider hab ich zum eigentlichen Problem keine Idee was da abgeht. @haus-automatisierung fällt dir da was dazu ein?
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • AsgothianA Asgothian
        @hschief sagte in maximum of 1000 setState during boot:
        @hschief
        Ich habe nun mal folgendes Testscript angelegt
        function Test1() {
            log('In Function','error');
            //var Modulation = getState('ems-esp.0.heatSources.hs1.curburnpow').val;
            //var currentConsumption = Math.round(6.94 * Modulation) / 10; // 1 Nachkommastelle
            setState('0_userdata.0.Allgemein.TestBoot', 'test', false);
        log('Script Test1 aufgerufen','error');
        schedule("*/10 * * * * *", Test1 );
        Im normalen Betrieb erhalte ich alle 10s nun die Meldung "In Function", wie es zu erwarten war.
        Beim Boot passtiert im Log aber Folgendes:
        Ich erhalte mehr als 1000 Einträge mir folgender Meldung
        2024-04-16 14:25:31.532 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
        2024-04-16 14:25:31.553 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
        2024-04-16 14:25:31.559 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
        2024-04-16 14:25:31.573 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
        2024-04-16 14:25:31.580 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
        2024-04-16 14:25:31.591 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
        2024-04-16 14:25:31.598 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
        2024-04-16 14:25:31.610 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
        2024-04-16 14:25:31.622 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
        2024-04-16 14:25:31.634 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
        2024-04-16 14:25:31.642 - error: javascript.0 (726) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
        Könnte evtl. mal jemand versuchen dies bei sich nachzustellen? Wenn das Verhalten bei einer anderen Installation beim boot reproduzierbar ist, dann würde ich einen Fehlerbericht erstellen
        Poste doch bitte auch 1 mal die vollständige Fehlermeldung. Der interessante Teil ist bei deinem Post abgeschnitten.
        A.
        hschief
        @asgothian
        Hi, nun zu der Fehlermeldung ... sorry, ja dies ist im Text missvertständlich ausgedrückt. Ich hatte ein kleines Testscript gebaut, bei dem einfach nur alle 10s über die LogDirective die Meldung: in Function ausgegeben wird.
        Es gibt leider keine Fehlermeldung ausser maximum 1000 setstate reached. Die Meldungen die zu sehen sind, sind die Ausgaben des Scripts, die eigentlich ja nur 6x Minute erscheinen dürfen.
          node 18.17.1
          Zu alt, updaten.
          iob nodejs-update
          Wenn das nicht funktioniert
          iob stop
          iob fix
          und dann nochmal nodejs-update.
          hschief
          @thomas-braun said in maximum of 1000 setState during boot:
          iob nodejs-update
          Update durchgeführt, aktuelle Version ist jetzt: v.18.20.2, Fehler ist aber auch nach dem Update da.
          Noch eine zusätzliche Info, wenn ich nach dem start des IOBrokers ein
          iobroker restart javascript.0 läuft alles sauber.
          Evtl. braucht der JavaScript Adapter andere Dienste die zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar sind ... nur eine Idee.
          paul53P mcm1957M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • H hschief
            iob nodejs-update
            @hschief sagte: Evtl. braucht der JavaScript Adapter andere Dienste die zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar sind ... nur eine Idee.
            Dann starte mal den schedule() mit einigen Sekunden Verzögerung.
            • H hschief
              iob nodejs-update
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @hschief
              Falls hier keine Lösung kommt oder wenn klar ist was passiert und das nicht als eh klar zu klassifizieren ist , erstell bitte jedenfalls ein Issue beim Javascript Adapter. Weil so ganz erklärbar ist das Verhaltend derzeit nicht. Und auch wenn ein Startverzögerung der Problem beheben sollte, rege ich an zu prüfen ob die nicht dann gleich zentral im Adapter erfolgen sollte. Das mjuss sich aber jemand ansehen der den Adapter in und auswendig kennt...
              P H 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @hschief
                peterfido
                Vielleicht sollte beim Testskript der Zeitstempel geschrieben werden. So könnte man sehen, ob Cron evtl. "denkt", dass es da noch einige Auslösungen in Verzug hat, falls Cron überhaupt "verpasste" Einsätze nachholt.
                Peterfido
                • mcm1957M mcm1957
                  @hschief
                  hschief
                  @mcm57 ich folge mal deinem Rat und mache dies unter dem Adapter als Issue auf.
                  Ich habe eben noch folgenden Test gemacht:
                  function Test1() {
                  log('Script Test1 gestartet:','error');
                  setTimeout(function(){schedule("*/10 * * * * *", Test1 )},50000);
                  Hier müsste beim Boot im Log ja als erstes der Log mit dem Text: "Script Test1 gestartet" erscheinen und dann deutlich später die Meldung: "In Function" alle 10s.
                  Das Ergebnis beim Boot sieht aber wie Folgt aus: 12:51:32 ... letzte Meldung vor dem Shutdown und dann um 12:55:26.076 direkt die Meldung "In Function" ... sieht so aus als würde die schedule Anweisung komplett ignoriert.
                  2024-04-17 12:51:32.643 - ^[[32minfo^[[39m: nina.0 (903) terminating
                  2024-04-17 12:55:26.076 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (954) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                  2024-04-17 12:55:26.140 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (954) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                  2024-04-17 12:55:26.184 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (954) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                  Vielen, Vielen Dank für die Tipps und Ideen!
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @arteck
                    haus-automatisierungH Offline
                    @mcm57 sagte in maximum of 1000 setState during boot:
                    So spontan nicht. Konnte jemand das Verhalten auf seinem eigenen System reproduzieren?
                    📚 Meine Dokumentation
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Ja,
                      Gibt mittlerweile ein Issue mit einem Testsckrip wo das repoduzierbar sein soll (habs nicht selbst getestet)
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1552
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        Ja,
                        hschief
                        @mcm57 Ich habe das dort als Issue auf deinen Rat hin aufgenommen, ich hoffe dies war vom Ablauf ok,
                        • P Offline
                          peterfido
                          @hschief
                          ich habe das Testskript auf meinem zweiten iobroker getestet. Keine mehrfachen Aufrufe beim Start zu entdecken.
                          2024-04-17 19:40:51.936 - info: javascript.0 (706) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-17 19:40:52.184 - info: javascript.0 (706) requesting all states
                          2024-04-17 19:40:52.185 - info: javascript.0 (706) requesting all objects
                          2024-04-17 19:40:52.446 - info: javascript.0 (706) received all objects
                          2024-04-17 19:40:52.493 - info: javascript.0 (706) received all states
                          2024-04-17 19:40:52.574 - info: javascript.0 (706) Start javascript script.js.Scripte.CronJobs
                          2024-04-17 19:40:52.590 - error: javascript.0 (706) script.js.Scripte.CronJobs: Script Test1 aufgerufen
                          2024-04-17 19:40:52.606 - info: javascript.0 (706) script.js.Scripte.CronJobs: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2024-04-17 19:40:55.160 - info: host.iob instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 721
                          2024-04-17 19:40:55.593 - info: simple-api.0 (721) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-17 19:40:55.599 - warn: simple-api.0 (721) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                          2024-04-17 19:40:55.600 - info: simple-api.0 (721) simpleAPI server listening on port 8087
                          2024-04-17 19:40:55.601 - info: simple-api.0 (721) Allow states only when user is owner: false
                          2024-04-17 19:40:55.603 - info: simple-api.0 (721) http server listening on port 8087
                          2024-04-17 19:40:59.155 - info: host.iob instance system.adapter.socketio.0 started with pid 736
                          2024-04-17 19:40:59.643 - info: socketio.0 (736) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-17 19:40:59.652 - warn: socketio.0 (736) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                          2024-04-17 19:40:59.664 - info: socketio.0 (736) socket.io server listening on port 8088
                          2024-04-17 19:41:00.005 - error: javascript.0 (706) script.js.Scripte.CronJobs: In Function
                          2024-04-17 19:41:10.002 - error: javascript.0 (706) script.js.Scripte.CronJobs: In Function
                          2024-04-17 19:41:20.001 - error: javascript.0 (706) script.js.Scripte.CronJobs: In Function
                          Peterfido
                          • P peterfido
                            @hschief
                            @peterfido
                            gilt das bei dir auch:
                            Javascript Version 7.8.0
                            node 18.17.1
                            jscontroller 5.0.19
                              @peterfido
                              node 18.17.1
                              jscontroller 5.0.19
                              peterfido
                              schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                              @homoran Steht in der ersten Zeile meines Logs. Mein System ist mit node 18.20.2 aktueller.
                              Peterfido
                              • H hschief
                                iob nodejs-update
                                @peterfido
                                mit der gerade gefundenen Antwort
                                iob nodejs-update
                                seid ihr also was diese Versionen angeht, identisch!
                                Sehr gut.
                                  @peterfido
                                  iob nodejs-update
                                  Sehr gut.
                                  peterfido
                                  @homoran Evtl. nützlich: Meine iobroker sind VMs unter proxmox. Die Uhren stehen auf Host.
                                  Peterfido
                                    @peterfido
                                    iob nodejs-update
                                    Sehr gut.
                                    hschief
                                    @homoran ich hatte die Version ja auf anraten hochgezogen, mir ist aber gestern bei der Erstellung des Issues im Debug Log folgendes aufgefallen, was auch durch dein Log hier nochmals bestätigt wird:
                                    Mein Log fängt direkt mit den Meldungen der Function an und nicht mit der Initialisierung des Javascript Adapters. Jetzt kann es natürlich sein, dass Meldungen auf meinem System nur einfach zeitlich vorher in den Log kommen. Ich vermute aber eher, dass der Adapter aus irgendeinem Grund noch nicht vollständig gestartet ist,
                                    Shutdown at 13:55:35 -> Boot at 13:59:24
                                    2024-04-17 13:55:35.534 - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 (2626) terminating
                                    2024-04-17 13:59:24.355 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (953) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                                    2024-04-17 13:59:24.410 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (953) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                                    2024-04-17 13:59:24.441 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (953) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                                    2024-04-17 13:59:24.475 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (953) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                                    2024-04-17 13:59:24.492 - ^[[31merror^[[39m: javascript.0 (953) script.js.Technik.Heizung.BootTestScript: In Function
                                    Vielen Dank fürs testen, somit scheint es kein allgemeiner Fehler sondern eher eine ganz spezielles Zusammenspiel beim booten zu sein. Kann man irgendwo die Reihenfolge der Adapter beim Starten vorgeben?
                                    W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hschief
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @hschief Ich habe mir angewöhnt, bei einem Neustart des iobroker (also vor dem Reboot nach Kernel-Updates beispielsweise, oder wenn der js-controller ein Update bekommt) einfach vor dem Beenden selbstständig bestimmte Adapter anzuhalten. Bei mir sind das javascript, Sourceanalytix und devicewatcher. Die starte ich dann erst manuell, wenn die restlichen Adapter wieder laufen. Javascript, da anonsten diverse Scripte mit falschen Werten laufen würden, da manche Adapter hier vor dem Start manchmal „falsche“ Werte anzeigen, Sourceanalytix aus demselben Grund, weil beispielsweise Homematic-Stecker mit Strimmessung hier kurz auf 0 springen und der device-watcher, weil sonst Meldungen über viele Offline-Geräte kommen, weil die jeweiligen Adapter eben noch nicht gestartet sind und deren Geräte teilweise bei alive auf false stehen würden.
                                      Hat sich bewährt bei mir. Ob sich das irgendwie automatisieren lässt, so dass man eine Reihenfolge für Adapterstarts (selbst) einstellen kann, weiss ich nicht. Ich meine, mal gelesen zu haben, dass der Adapter-Ersteller hier zumindest selbst Abhängigkeiten hingterlegen kann, so dass voneinander abhängige Adapter/Instanzen in korrekter Reihenfolge starten.
                                      Ungeplante Neustarts von iobroker kommen bei mir höchstens mal vor, wenn ein Stromausfall länger dauert, die USVs leer laufen und die Hosts runterfahren ohne dass ich vorher selbst aktiv geworden wäre. Also höchst selten.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • H hschief
                                        @hschief sagte: spezielles Zusammenspiel beim booten zu sein.
                                        Es ist mir unerklärlich wie Node.js zwischen Start nach Boot und normalem Neustart von ioBroker unterscheiden kann.
                                        Vielleicht passiert etwas Eigenartiges beim Shutdown? Hast du mal ioBroker vor dem Shutdown gestoppt?
                                        • H hschief
                                          function Test1() {
                                          peterfido
                                          function Test1() { log('In Function','error'); setState('0_userdata.0.Allgemein.TestBoot', 'test', false); }; log('Script Test1 gestartet:','error'); setTimeout(function(){schedule("*/10 * * * * *", Test1 )},50000);
                                          Ich habe das eben mit der Verzögerung getestet.:
                                          2024-04-18 11:42:27.863 - info: host.iob instance system.adapter.javascript.0 started with pid 705
                                          2024-04-18 11:42:28.702 - info: javascript.0 (705) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                          2024-04-18 11:42:28.931 - info: javascript.0 (705) requesting all states
                                          2024-04-18 11:42:28.932 - info: javascript.0 (705) requesting all objects
                                          2024-04-18 11:42:29.223 - info: javascript.0 (705) received all objects
                                          2024-04-18 11:42:29.269 - info: javascript.0 (705) received all states
                                          2024-04-18 11:42:29.383 - info: javascript.0 (705) Start javascript script.js.Scripte.CronJobs
                                          2024-04-18 11:42:29.405 - error: javascript.0 (705) script.js.Scripte.CronJobs: Script Test1 gestartet:
                                          2024-04-18 11:42:29.406 - info: javascript.0 (705) script.js.Scripte.CronJobs: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2024-04-18 11:42:31.861 - info: host.iob instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 720
                                          2024-04-18 11:42:32.347 - info: simple-api.0 (720) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                          2024-04-18 11:42:32.355 - warn: simple-api.0 (720) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                          2024-04-18 11:42:32.358 - info: simple-api.0 (720) simpleAPI server listening on port 8087
                                          2024-04-18 11:42:32.358 - info: simple-api.0 (720) Allow states only when user is owner: false
                                          2024-04-18 11:42:32.362 - info: simple-api.0 (720) http server listening on port 8087
                                          2024-04-18 11:42:35.867 - info: host.iob instance system.adapter.socketio.0 started with pid 735
                                          2024-04-18 11:42:36.419 - info: socketio.0 (735) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                          2024-04-18 11:42:36.433 - warn: socketio.0 (735) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                          2024-04-18 11:42:36.452 - info: socketio.0 (735) socket.io server listening on port 8088
                                          2024-04-18 11:43:20.004 - error: javascript.0 (705) script.js.Scripte.CronJobs: In Function
                                          2024-04-18 11:43:30.001 - error: javascript.0 (705) script.js.Scripte.CronJobs: In Function
                                          Somit bei mir wie es soll.
                                          Peterfido
