  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @flexer
    Widerstände in Deinem Konstrukt verbaut ?
    FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    @haselchen Ja genau einen. Den Aufbau muss ich raussuchen. Melde mich
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    • geschildG geschild
      @martinp Geht mal, geht mal nicht klingt erstmal nach Wackelkontakt oder Störsignalen.
      Versuch doch mal die DS direkt über ihre Adressen aufzurufen, siehe hier: https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library/blob/master/examples/Multiple/Multiple.ino#L139
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @geschild das ist auch mein Verdacht. Zweite Möglichkeit wäre der Spannungsregler des D1Mini Clones...
      Neue Version mit Leiterplatte und ESP32 ist eigentlich fertig. Hat aber andere Abmessungen, als der Prototyp. Warte noch bis es wärmer ist mit dem Umbau
        @flexer
        FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        schrieb am zuletzt editiert von Flexer
        So hab ich es gemacht. Ist eine Nodemcu dran mit ESP Easy
        So wie in dem Video
        https://youtu.be/jQrcybWapuA?si=igohLALrPQ5Ec6lD
        Ja, voll geil hier!
        bahnuhrB BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • FlexerF Flexer
          So wie in dem Video
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @flexer sagte in ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren:
          sieht nicht richtig aus.
          Nur 1 Widerstand und nur ein data
          siehe:
          https://forum.iobroker.net/topic/69730/csw120-warmwasserspeicher-an-welchen-rohren-messen/12
          Danke.
          geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
          • FlexerF Flexer
            So wie in dem Video
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @flexer wie @bahnuhr schreibt: Nur ein Widerstand und alle Sensoren parallel schalten an einen GPIO des Wemos. Die Sensoren haben ja deshalb extra Adressen damit man das machen kann.
            • bahnuhrB bahnuhr
              siehe:
              geschildG Offline
              geschildG Offline
              geschild
              @bahnuhr Man kann mehrere OneWire-Instanzen auf verschiedenen Pins betreiben.
              • BananaJoeB BananaJoe
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @bananajoe Ist aber natürlich auch in der Weise, wie von @Flexer gelöst durchaus funktionsfähig. Einen zweiten One-Wire-Bus aufzumachen ist aber Overkill bei zwei Sensoren ... zwei Ports zu nutzen hat Vorteile bei Serienproduktion von Geräten. Da müsste man ansonsten anhand der Seriennummer "anlernen" welcher Sensor welchen Temperatur-Messpunkt überwacht....
                Die Farbcodes der Widerstände sind etwas unklar.
                Wenn das wirklich gelb - violett - braun - gold ist, wären das 470 Ohm. Das ist deutlich zu wenig ...
                https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf (Seite 7 Bild 7)
                In der Regel wird 4,7 kOhm 5% Toleranz genutzt (gelb - violett - rot - gold)
                Achtung bei Fünf-Ring-Farbcodes ist das anders! (gelb - violett - schwarz - braun - braun wäre 4,7 kOhm 1%)
                http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109051.htm
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @geschild said in ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren:
                  Es sind insgesamt drei Sensoren (Raumtemperatur, und Temperatur an der Zulauf- und Ablauf-Leitung eines Heizkörpers)
                  Bisher war immer der Ablauf-Sensor betroffen, Jetzt war erstmals der Zulauf-Sensor nicht erreichbar.
                  Im Code wird beim Startup erst nach den verfügbaren Sensoren gesucht, dann werden die Seriennummern ermittelt, in aufsteigender Reihenfolge sortiert, und danach wird nur noch nach Seriennummern adressiert
                  Niedrigste Hausnummer -> Raumtemperatur
                  Mittlere Hausnummer -> Zulauf
                  Höchste Hausnummer -> Ablauf
                  Wird nur ein Sensor gefunden, wird davon ausgegangen, dass er für die Raumtemperatur zuständig ist.
                  Bei zwei Sensoren Raum + Zulauf
                  Der Sensor ging diesmal "einfach so" verloren, ohne dass der ESP neu gestartet worden wäre ...
                  der DS18B20 sollte ab +3V Versorgungsspannung funktionieren, der ESP-Chip ist mit 2,5 Volt zufrieden...
                  Mein D1Mini Clone ist von AZ Delivery und hat statt des Spannungsreglers mit 500 mA des Originals nur einen mit 300 mA Maximalstrom. Vielleicht ist der kurz vor dem Zusammenbrechen, und ein DS18B20 ist abgeschmiert, während die anderen es noch vertragen haben ...
                  Wird wohl wirklich Zeit, die neue Hardware in Betrieb zu nehmen, und den D1Mini Clone in den Giftschrank nebst Aufkleber "Nicht Zuverlässig" zu legen ...
                  • MartinPM MartinP
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @martinp sagte in ESP 8266 Einbindung von DS18B20 Temperatursensoren:
                    Ich habe hier die gleichen Klone laufen (von den AZ habe ich schon 25 Stück gekauft), mit 2 x DS18B20 und 1x MAX7219 7-Segmentanzeige. Die wird wohl mehr Strom ziehen.
                    Anderes Netzteil (nicht Ladegerät) zu testen kann natürlich nicht schaden. Natürlich konnte auch so ein Sensor defekt sein oder die Lötstellen sind nicht perfekt.
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @bananajoe Vielleicht gibt es verschiedene Chargen, und AZ-Delivery baut inzwischen wieder 500 mA Regler ein ... die Markierungen auf den Winz-Chips sind aber nicht besonders einfach zu entschlüsseln
                      Meiner trägt die Aufschrift "DE=A1D"
                      https://www.sunrom.com/p/rt9193-33gb-rt9193-33pb-sot23-5-300ma-ldo
                      also 300 mA
                      Von AZ-Delivery gibt es aber wohl auch Chargen mit diesem hier, Aufschrift "4A2D"
                      https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2111081830_Shenzhen-Fuman-Elec-4A2D_C2832127.pdf
                      Der hat 500 mA!
                      • MartinPM MartinP
                        also 300 mA
                        Der hat 500 mA!
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @martinp muss ich heute Abend mal schauen. Hatte ich neulich gerade, aber vergessen was da stand.
                        So ein DS18B20 Sensor soll aber - laut Datenblatt - maximal 4mA fressen: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf
                        Selbst ein 300mA Regler sollte da mehr als ausreichen, der Wemos D1 mini selbst sollte so bei maximal 45 bis 75mA liegen
                        haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Kann auch heute Abend mal schauen.
                          Das war echt kein Hexenwerk.
                          Je ein 8266 und ein ESP32 arbeiten mit je 2 Sensoren.
                          Einmal Tasmota und einmal Espeasy.
                          Und dann einmal die Widerstände gelötet und einmal einfach über Wagoklemmen gesteckt.
                          Fertig .
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @bananajoe
                            Das ist so anscheinend nicht korrekt. Jemand hat den Dingern bei der WLAN-Verbindungsaufnahme mit einem Oszilloskop zugeschaut ...
                            Meinem Gefühl nach gibt es diese Stromspitzen immer, wenn es irgendwelche WLAN-Probleme gibt, und die Verbindung neu aufgebaut werden muss ...
                            Das Thema habe ich ja schon einmal in aller Breite durchgekaut ...
                            https://forum.iobroker.net/topic/68117/wlan-probleme-esp8266/50?_=1713433435693
                            Hier der komplette Schaltplan meines Gerätes
                            Die Probleme treten vermehrt auf, wenn die Lüfteransteuerung aktiv ist ...
                            Dann überträgt einer der Sensoren sporadich eine falsche Temperatur (-127°C). Startet der ESP komplett neu, wird der "spinnende" Sensor dann ggfs. beim Umschauen auf dem Bus nicht gefunden, und der Sketch geht von einer Spar-Ausstattung mit Sensoren aus ...
                            Dieses Äquivalent zu "Empfangsfehler" der Library werte ich mit meinem Sketch noch nicht korrekt aus ...
                            • BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              ich muss mir wohl dringend auch ein Oszilloskop bestellen, mit meinen Multimetern sehe ich das natürlich nicht so schnell
